Denon Avr-1508 anschließen?
Jigsaw221133
#1 erstellt: 22. Sep 2015, 08:15
Hallo Freunde,
also ich habe ein Problem mit der Verbindung von dem Denon Avr-1508 mit meinem Samsung Fernseher UE65-F8090 und zusätzlich noch meiner PS4. Ich bin umgezogen und habe wirklich nicht viel Ahnung von AV-Receivern, da ein Kumpel das Ganze damals eingestellt hatte. Ich habe die Teufel 7.1 THX Heimkino Anlage, das mit dem Receiver zu verbinden ist ja kein Problem, das kann ich noch. Ich weiß das die PS4 damals mit einem optischen Kabel an den Receiver verbunden wurde und der Fernseher über ein HDMI Kabel. Jetzt habe ich hier ein Bild vom hinteren Teil des Receivers hinzugefügt und wenn jemand mir nun sagen kann, wohin genau die Kabel verbunden werden und das Wichtigste: welche Einstellungen ich vornehmen muss, damit das alles funktioniert. Ich versuche es seit Tagen, aber es will nicht klappen und nun brauch ich eure Hilfe.
2007_denon_avr_1508_back
[Beitrag von Jigsaw221133 am 22. Sep 2015, 08:16 bearbeitet]
hyperdive
#2 erstellt: 22. Sep 2015, 11:16
Du hast ja nur 2 HDMI Eingänge...
ich weiß nicht ob du sonst noch was anschließen willst, z.b. SAT Receiver oder so
Nimm einen HDMI Eingang für die PS4( am besten den ersten von der Rückansicht)
Für den Ton nimm OPT1 (unten links)
Dann musst du im Menü unter Audio, dem noch sagen das der Ton nicht von HDMi kommen soll, sondern von den Optischen Eingang. Fertig
Wenn das damals ein Freund von Dir gemacht hat, sollte die Einstellung aber noch so vorhanden sein. Versuch einfach mal die beiden OPT 1 und 2 Eingange. Aus einem sollte dann der Ton kommen (nicht vergessen die PS4 auch einzustellen)(sollte aber eigentlich auch schon so eingestellt sein)
Schau mal auf der Anleitung ab Seite 24. Das steht es auch
http://www2.aerne.co...508E2_DEU_IM_003.pdf
hyperdive
#3 erstellt: 22. Sep 2015, 11:17
Ach ja.... die PS4 in einem der beiden HDMI Eingänge rein und ein HDMI Kabel (Monitor) zum TV legen :-)
Jigsaw221133
#4 erstellt: 22. Sep 2015, 13:19
Danke für deine Antwort, aber die PS4 hat ja nur einen HMDI Anschluss. Das heisst wenn ich die PS4 mit dem Receiver über HMDI anschließe, wie verbinde ich dann die PS4 mit dem Fernseher? Soweit ich mich errinere hat mein Kumpel damals, mit dem ich leider nicht mehr befreundet bin, den Fernseher über HMDI mit dem receiver verbunden und die PS4 mit dem Fernseher über HDMI. Die PS4 hatte er nur mit dem optischen Kabel an den Receiver angeschlossen. Ach damals war das eine PS3, wie muss ich die PS4 dann umstellen bzw. auf was? Und was muss ich am Fernseher verändern? Vielen Dank im voraus.
ergo-hh
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 13:48
Die Signale der beiden HDMI Eingänge werden an den HDMI Ausgang weitergeleitet, den du dann mit einem HDMI Eingang am TV verbindest.
Gruß ergo-hh
hyperdive
#6 erstellt: 22. Sep 2015, 14:44
Genau...Deshalb must du ja am Denon den HDMI Monitor Ausgang mit dem TV verbinden. Das Signal geht von der PS4 zum Denon und dann zum TV
Die Einstellungen für den Ton hier zu Scheiben ist etwas kompliziert. Schau mal in der Anleitung.
Ist nicht schwer
und in der PS4 einfach ins menü gehen und dann führt dich so ein Menü Automatisch durch die Einstellungen
[Beitrag von hyperdive am 22. Sep 2015, 14:45 bearbeitet]
Jigsaw221133
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 18:08
Also ich habe jetzt alles so verbunden wie ihr es mir geraten habt. Das mit der Bildübertragung klappt wunderbar nur es kommt kein Ton. Habe einen Test gemacht und die Lautsprecher und der subwoofer funktionieren einwandfrei. Mein Sky Receiver ist mit dem AV Receiver verbunden und das Bild ist da. Über den sky Receiver habe ich den Ton auf Dolby digital und externe Lautsprecher eingestellt, beim Fernseher genauso. Nur da tut sich nichts.
ergo-hh
#8 erstellt: 22. Sep 2015, 18:35
Steht im Denon der 'INPUT MODE' auf 'AUTO'?
Gruß ergo-hh
Jigsaw221133
#9 erstellt: 22. Sep 2015, 18:44
Ja ist auf auto. PS4 primärer Ausgabeport auf digital out (optical), hier kann ich noch wie auf dem Bild entscheiden welches davon ich habe. Habe ein 7.1 Teufel THX Anlage, welches muss ich auswählen? Audioformat ist auf bitstream (Dolby).image
ergo-hh
#10 erstellt: 22. Sep 2015, 19:10
Ist im Samsung CEC (= Anynet+) deaktiviert?
Ist 'INPUT ASSIGN' im Denon korrkt eingestellt?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 22. Sep 2015, 19:15 bearbeitet]
Jigsaw221133
#11 erstellt: 22. Sep 2015, 19:14
Aynet? Was ist das? Wo stellt man das ein?
ergo-hh
#12 erstellt: 22. Sep 2015, 19:20
Schau mal in der Bedienungsanleitung des TV unter 'Anynet+' nach:
Bildschirmmenü > System > Anynet+ (HDMI-CEC)
Ist 'INPUT ASSIGN' korrekt eingestellt? (siehe Seite 24 der engl. Bedinungsanleitung)
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 22. Sep 2015, 19:20 bearbeitet]
Denon AVR 1508 Tonprobleme
sts83 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Einstellung Denon AVR-1508
Icon_Master am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
Denon AVR-1508 mit AVR-700RD verbinden
oplaner am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR X1100w: keine Verbindung zu PS4
Julius1991 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  5 Beiträge
Denon AVR 1508 Komponenteneingang (HD?)
muhackl am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1508 LFE-Ausgang defekt?
Malia_Zoe am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  32 Beiträge
allg. Fragen zum 1508 & Teufel Concept S
oplaner am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  5 Beiträge
Denon Avr 1804 in Verbindung mit PS4
@Steve@ am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  3 Beiträge
Denon AVR 1508: 7.1 - ja oder nein?
M.Hulot am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  18 Beiträge
Denon 1508 TV Anschluss
Peterpan26 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.531
