Denon AVR 1508: 7.1 - ja oder nein?
M.Hulot
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 16:08
Ich schaue gerade einen Film in DTS-HD 7.1. Der AVR zeigt im Display aber nur DTS+NEO:6 an.
Audio geht aus dem HTPC mit S/PDIF raus, was auch in PowerDVD als Ausgabeformat eingestellt ist. Angeschlossen sind 7.1 Boxen, so ist es auch am AVR eingestellt, und alle Boxen funktionieren auch.
In der Bedienungsanleitung sind ja unterschiedliche Tonformate angegeben, doch in keinem davon kommt eine 7 vor.
Müsste der AVR nicht zumindest DTS ES DSCRT6.1 oder zumindest DTS ES MTRX6.1 anzeigen?
Oder habe ich doch was falsch eingestellt?
Wäre sehr für Hilfe dankbar.
pegasusmc
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 16:22
M.Hulot schrieb:
Ich schaue gerade einen Film in DTS-HD 7.1..
Dann schließe die Soundkarte anlag an den Multichannel Eingang vom Denon an.
Dann bekommst Du auch DTS-HD 7.1
M.Hulot
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 16:38
Das funktioniert also nur analog, nicht per Coaxial oder Optisch?
pegasusmc
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 17:27
Über SPDIF kommt nur DD und DTS 5.1
Ton über HDMI geht bei Dir nicht.
Für richtiges 7.1 bleibt nur analog.
M.Hulot
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 17:33
Aha. Danke für die Erklärung.
Gilt das nur für die HD-Ton-Formate oder auch für "normalen" 6.1-Ton von DVD (bspw. Terminator 2)? Den müsste er aber laut Beschreibung doch können - oder auch nur über analog?
Ist das dann auch der Grund, warum bei der Einstellung "8 Lautsprecher" quasi der Center-Ton verschwindet?
Kann der Denon 1912 7.1 über HDMI?
[Beitrag von M.Hulot am 03. Jan 2012, 17:42 bearbeitet]
pegasusmc
#6 erstellt: 03. Jan 2012, 17:58
Für HD fehlt der Decoder die anderen kann er dekodieren über den SPDIF. Einen anderen digitalen Eingang hat er nicht.
Bei analoger Zuspielung dekodiert der Zuspieler.
M.Hulot schrieb:
Ist das dann auch der Grund, warum bei der Einstellung "8 Lautsprecher" quasi der Center-Ton verschwindet??
Da darf kein Center verschwinden. Oder was meinst Du mit acht LS
Ja.
M.Hulot
#7 erstellt: 03. Jan 2012, 18:04
Wenn ich bei PowerDVD auf "8 LS" oder bei Total Media Theatre auf 7.1 statt S/PDIF oder 6 LS bzw. 5.1 stelle, habe ich auf dem Center Speaker kein Signal mehr und höresomit keine Dialoge mehr.
pegasusmc
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 19:08
Was für eine Soundkarte ?
M.Hulot
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 23:06
SoundMax
M.Hulot
#10 erstellt: 03. Jan 2012, 23:31
Treiberversion: 5.10.1.6110
Eine neuere finde ich nicht.
Veloz5
#11 erstellt: 20. Apr 2012, 12:07
das heißt mit meinem toshiba bdx1200ke am 1508 hab ich keinen surround sound (also auch kein normales 5.1) wenn ich bluray gucke und bräuchte einen neuen receiver?
sorry, "hardware" ist nicht mein fachgebiet!
danke für die hilfe!! :-)
[Beitrag von Veloz5 am 20. Apr 2012, 12:08 bearbeitet]
M.Hulot
#12 erstellt: 20. Apr 2012, 12:12
Doch, aber ben kein 7.1. Das wird dann auf 5.1. runtergrechnet.
Veloz5
#13 erstellt: 20. Apr 2012, 14:21
vielen dank für die schnelle antwort!
funzt bei mir aber nicht. wird nur wie im ersten post beschrieben "DTS+NEO:6" angezeigt oder eben prologic II. da werden die 5 LS aber nicht einzeln angesteuert.
angeschlossen ist das bild mit hdmi an tv und coaxial an 1508.
ansonsten hat der bd-player nur cinch (rot, weiß, gelb)
mach ich was falsch? bzw WAS mach ich falsch??
[Beitrag von Veloz5 am 20. Apr 2012, 14:22 bearbeitet]
M.Hulot
#14 erstellt: 20. Apr 2012, 14:41
Aldo, wenn der 1508 im Display DTS neo 6 anzeigt, dann bekommt er das richtige (DTS-)Signal. Die 6 bedeutet, dass ein Back-Speaker angeschlossen ist.
Wenn kein Ton rauskommt, dann ist vielleicht der Speaker kaputt?
Hast du schon mal Filme probiert, die ganz deutliche Surround-Szenen haben (bspw. 12 Monkeys) oder eine Test-Disc?
Was passiert, wenn du die Testtöne des 1508 spielen lässt? Funktionieren dann alle LS?
pegasusmc
#15 erstellt: 20. Apr 2012, 15:12
DTS+Neo: 6 dann bekommt er das richtige (DTS-)Signal.
DTS Neo :6 ist ein Surroundprogramm.
Veloz5
#16 erstellt: 21. Apr 2012, 17:16
also ein back speaker ist nicht angeschlossen. es kommt auch ton aus allen 5 LS, allerdings klingt das ganze eher nach 5-kanal-stereo...
bei filmen auf dvd über die xbox360 funktioniert auch alles bestens. da zeigt er dolby d. leg ich die gleiche dvd in den bluray-player zeigt er auch nur dts neo 6 cinema. liegts vielleicht an den einstellungen am bd-player?
pegasusmc
#17 erstellt: 21. Apr 2012, 19:48
Ja, wenn er digital angeschlosen ist.
Tanzmusikus
#18 erstellt: 24. Apr 2012, 17:44
Das verstehe wer will ...
... aber mein 1910 hat Dolby PL II UND DTS NEO:6, beides jeweils mit Cinema oder Music!
Wenn Du also über SPDIF/Coaxial das besagte 5.1-Signal als DTS erhältst, sollte der AVR in etwa sowas anzeigen: DTS + PL II.
Übrigens DTS NEO:6 kann nur Stereo in 5.1 aufbereiten. Für Mehrkanal-Signale wie z.B. 5.1 kann DTS NEO:6 nicht verwendet werden -> jedenfalls an meinem Modell nicht !!!
Dolby ProLogic II hingegen kann jedweges Signal in 5.1 aufbereiten.
Sehe grad auf S.49, dass das wohl beim 1508 anders ist.
Gruß, TM
Denon Avr-1508 anschließen?
Jigsaw221133 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  12 Beiträge
Einstellung Denon AVR-1508
Icon_Master am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
Denon AVR 1508 Tonprobleme
sts83 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Denon Avr-1508 Ohm umstellen ?
JaCkY_bOyS am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
Denon AVR-1508 mit AVR-700RD verbinden
oplaner am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR 1508 Komponenteneingang (HD?)
muhackl am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Denon 1508 TV Anschluss
Peterpan26 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 3805 7.1
Ergo_RCL am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
Denon AVR 1508 "und nix geht"
Luciferus am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  26 Beiträge
Denon AVR 1508 Problem - Laute Störgeräusche
BadeMeizter am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  7 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
