| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1000 5.1 - Tonaussetzer bei DTS/DTS-HD ... | |
Denon AVR-X1000 5.1 - Tonaussetzer bei DTS/DTS-HD MA+A -A |
marcus_locos
erstellt: 09. Apr 2015, 17:20
Hallo, ich nutze den Denon X1000 und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Bei den meisten Filmen habe ich keine Ton Probleme aber leider habe ich hin und wieder Ton Aussetzer. Das Problem habe ich früher schon bei manchen Filmen festgestellt aber jetzt versuche ich den Fehler zu finden. Es würde mich interessieren was die Ursache dafür ist. Ich musste das jetzt bei dem Film "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" feststellen. Da verschwand plötzlich der Ton mitten im Film. Um den Ton zurück zubekommen muss ich etwas vorspulen dann geht es wieder. https://www.youtube.com/watch?v=tWHPjxszKH0&feature=youtu.beIn dem Moment wo der Fehler auftaucht habe ich ein kurzes Video vom Display aufgenommen weil sich dort was verändert und ich hoffe das jemand von euch damit was anfangen kann. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich nutze einen Panasonic 50GT30 und einen Beamer "Benq1070+" Blu-ray's spiele ich von einem externen BD Laufwerk ab und dazu nutze ich die Software PowerDVD13. Zwischen dem Beamer und TV ist noch ein Splitter: http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00Der Splitter ist am ARC vom AVR angeschlossen und der ist dann mit dem TV und Beamer verbunden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wenn ich PCM am AVR und PowerDVD13 einstelle dann habe ich keine Probleme. Das Problem besteht wirklich nur bei DTS/DTS-HD MA. Bei "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" kommt dieser Fehler genau nach 26:50min. Dann verschwindet der Ton und am AVR Display verschwindet auch das kleine dts Zeichen. Dann muss ich kurz vorspulen und es geht wieder. Morgen teste ich das noch mit einem Lichtwellenleiterkabel, vielleicht klappt es ja damit... Und eine Sache hab ich noch festgestellt was mich sehr gewundert hat: Bei der englischen Tonspur gibt es keine Probleme. "NUR" bei der deutschen Tonspur. Ich weiß langsam auch nicht weiter was ich noch versuchen kann. Kann sich jemand von euch denken wo das Problem liegt ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich danke jedem der mir bei meinem Problem hilft. Gruß marcus locos [Beitrag von marcus_locos am 09. Apr 2015, 19:20 bearbeitet] |
GeraldA
erstellt: 11. Apr 2015, 07:26
Mit einem optischen Kabel funktioniert DTS-HD MA nicht. Das funktioniert nur über eine HDMI-Verbindung. Hast du es schon mal ohne Splitter oder mit einem anderen Kabel versucht? Siehe auch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-210-580.html |
GeraldA
erstellt: 11. Apr 2015, 07:27
Wieso erstellst du eigentlich einen zweiten Thread zum selben Thema? |
marcus_locos
erstellt: 11. Apr 2015, 11:31
Danke für deine Hilfe. Ich hab das gestern mit dem optischen Kabel probiert und es hat auch geklappt aber wie du schon sagst leider nicht in DTS-HD MA. Ich habe auch nicht solche extremen Probleme wie der jenige in dem Link was du mir geschickt hast. Der Ton bleibt ja nur an einer Stelle weg und immer zur gleichen Zeit. Und eine sek vorspulen löst ja schon das Problem. Ich versuche vielleicht den gleichen Film nochmal zu besorgen und wenn das gleiche Problem immer noch besteht dann weiß ich auch nicht. Könnte der AVR ein Problem haben? Ohne Splitter hab ich es auch schon probiert und ein anderes HDMI Kabel könnte ich auch nochmal testen aber der Fehler besteht ja beim Beamer und TV. Das sind ja 2 verschiedene HDMI Kabel also glaub ich nicht das es was bringt. Ich müsste jetzt extra ein Kabel bestellen aber das würde ich nur machen wenn es wirklich Sinn macht.
Weil ich das eine Problem mit dem Bildruckeln selbst gelöst habe. Und der Betreff lässt sich ja nicht ändern. Außerdem hab ich den 1# Thread etwas verändert aber ich dachte das liest sich sowieso niemand also stell ich lieber das nochmal rein. Der Betreff ist ja auch nicht der gleiche. Ich hab nur noch das Problem das ich die Aussetzer bei DTS-HD MA bekomme mit der deutschen Tonspur. Wenn ich keine Antwort bekomme dann eröffne ich lieber das gleiche Thema (etwas verändert) nochmal neu. [Beitrag von marcus_locos am 11. Apr 2015, 13:16 bearbeitet] |
Denon AVR-X1000 kein TrueHD Muntz am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 7 Beiträge |
denon avr 1910 kein dts-hd sound mark2 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
denon x1000 empfängt kein 5.1 frostl am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
X1000 - Tonaussetzer Sonnenzombie am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 98 Beiträge |
Denon 2308 DTS-HD? mastaa am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 31 Beiträge |
Frage zu denon AVR-X1000 locke123456 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 9 Beiträge |
Denon X1000 - Bild- und Tonaussetzer kochto am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 5 Beiträge |
Denon X1000 Dolby und DTS Einstellung? prinzluca am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 16 Beiträge |
DTS Problem Denon AVR 4810 ? *HUSKY* am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Denon Avr 1800h Rattern bei DTS, DTS +, Atmos usw. Hasuuka am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 06.11.2024 – 34 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
