avr x1100 Kein Bild auf Samsung TV
morli82
#1 erstellt: 30. Jan 2015, 18:17
habe heute meinen x1100 bekommen.
Leider bekomme ich kein Bild u Ton auf meinen Samsung TV. Le46c650l1wxzg
Habe schon 2 verschiedene Typen von HDMI ausprobiert. Auch alle HDMI Steckplätze beim TV.
Was kann ich noch alles probieren? Gibt es hier Tricks?
Kann man den Verstärker auch via Wlan, Laptop,.. einstellen?
Danke für eure Hilfe
lg
nrwskat1
#2 erstellt: 30. Jan 2015, 18:36
Yep. Die Bedienungsanleitung.
morli82
#3 erstellt: 30. Jan 2015, 18:40
Hallo
Die habe ich schon die ganze Zeit offen!
Leider komme ich auch nicht weiter.
Weiß ja nicht ob mein TV einen ARC Anschluss hat oder nicht.
Hier steht nur, wenn er kein ARC unterstützt brauch ich ne extra Verbindung zum AVR wegen dem Ton!
Aber das hat ja nichts mit dem Bild zu tun.
lg
nrwskat1
#4 erstellt: 30. Jan 2015, 18:43
Hast du denn an deinem Samsung TV den HDMI Eingang ausgewählt?
[Beitrag von nrwskat1 am 30. Jan 2015, 18:44 bearbeitet]
morli82
#5 erstellt: 30. Jan 2015, 19:08
Hallo
Ja habe ich. Habe alle HDMI durchprobiert.
Man sieht ja wo was angeschlossen ist.
Auch über den Video in geht es nicht.
Irgendwas ist da faul. Radio wird aber unterbrochen wenn HDMI angeschlossen.
hdmi hdmi
[Beitrag von morli82 am 30. Jan 2015, 19:10 bearbeitet]
pegasusmc
#6 erstellt: 30. Jan 2015, 19:54
Verbindung zum TV geht aber schon über den HDMI Out vom Denon ?
lg
Da keine Abspielgeräte aufgeführt sind sollte zumindest das Menü des Denon auf dem TV erscheinen.
Der TV kann kein ARC, für den Ton brauchst Du ein optisches Kabel.
morli82
#7 erstellt: 30. Jan 2015, 20:07
Hallo!
habe mein Denon den HDMI beim Monitor eingesteckt und der TV erkennt ein HDMI Kabel.
Mehr kann ich nicht sagen!
Komisch, dass auch der cinch kein Bild bringt.
Was könnte ich noch probieren?
Kann man das gerät auch über den Pc konfigurieren?
Danke für die Hilfe!
lg
Fuchs#14
#8 erstellt: 30. Jan 2015, 20:22
Cinch bringt nur bild bei cinch eingangssignal, Anleitung lesen!
morli82
#9 erstellt: 30. Jan 2015, 20:52
Hallo!
Welche Möglichkeiten habe ich jetzt noch?
Aja Cromecast funktioniert ohne Probleme!
lg
JanPower1975
#10 erstellt: 30. Jan 2015, 21:15
Hallo was ist denn am Denon angeschlossen Blu-ray etc ?
morli82
#11 erstellt: 30. Jan 2015, 21:29
Hallo!
derzeit noch nichts ausser dem RJ45.
Wollte eigentlich über wifi auf meine Nas Festplatten zugreifen.
Mp3 per usb hören, rest über Internet Radio oder Airplay vom Handy machen.
Leider kann ich ohne Bild nicht mal das Wifi aktivieren.
Per Web Oberfläche komme ich auf das Gerät. Aber es fehlen dort sehr wichtige Einstellungen, Wifi,...
lg
JanPower1975
#12 erstellt: 30. Jan 2015, 22:05
normalerweise brauchst du nur ein optisches audiokabel das nennt sich toslink, damit einfach nur dein receiver verbinden und es sollte funktionieren
wenn du auf hdmi stellst kann dein tv das bild nicht widergeben da er einen integrierten receiver hat und du somit eine andere quelle ausgwählt hast
pegasusmc
#13 erstellt: 31. Jan 2015, 00:33
Cromecast ist am Denon angeschlossen ?
Dann den passenden HDMI Eingang am Denon wählen und dann auf der FB das Menü aufrufen.
Das Menü wird nur übergelagert auf einem HDMI in angezeigt.
[Beitrag von pegasusmc am 31. Jan 2015, 00:50 bearbeitet]
morli82
#14 erstellt: 31. Jan 2015, 07:39
Hallo
Jetzt bin ich verwirrt!
1, Toslink Kabel. ImAnhang ein Foto von meinem Kabel. Ist es so eines? Aber auch Kein Bild damit.
Habe dafür jetzt TV Ton Am AVR
2, Chromecast am TV angeschlossen. > funktioniert
3, Chromecast am HDMI Eingang am Denon angeschlossen. > abspielen vom Handy funktioniert.
Aber wie bekomme ich jetzt zum Bild vom Denon? Verstehe ich nicht ganz.
tos1 tos2
danke
lg
[Beitrag von morli82 am 31. Jan 2015, 07:54 bearbeitet]
JanPower1975
#15 erstellt: 31. Jan 2015, 08:25
mach es mal so wie pegasusmc es beschrieben hat
morli82
#16 erstellt: 31. Jan 2015, 08:54
habe ich gemacht kein Bild.
auch ein externe Samsung blu ray Player habe ich mir geholt, wo normalerweise sofort am Tv der Text erscheint.
Anbei noch das Plan von Denon.
Habe auch den cinch so verbunden wie auf dem Foto. (Monitor OUT Anschluss)
Gibt es bei den Geräten noch einen Trick?
danke
ansch1
morli82
#17 erstellt: 31. Jan 2015, 09:28
habe jetzt noch einmal den Denon und den TV zurückgesetzt. > wieder kein Erfolg.
JanPower1975
#18 erstellt: 31. Jan 2015, 09:29
Dein TV hat ja HDMI Eingänge verbinde mal den Denon mit HDMI Kabel und stelle mal beim Denon die HDMI Steuerung ab ein Bild müsste ja erscheinen. Blu-ray Player im Denon BD Eingang stecken gegebenenfalls Eingangseinstellung im Denon korrigieren
[Beitrag von JanPower1975 am 31. Jan 2015, 09:35 bearbeitet]
pegasusmc
#19 erstellt: 31. Jan 2015, 10:59
Der Player funktioniert direkt am TV ?
Dann nimm das HDMI Kabel vom Player und verbinde HDMI Out vom Denon mit dem TV .
Wennn die HDMI Steuerung am Denon und TV eingeschaltet ist sollte der HDMI Eingang am TV nicht mehr HDMI 1/DVI zeigen sondern da sollte Denon stehen.
Wo kommt der Denon her. ? Amazon Warehouse ?
morli82
#20 erstellt: 31. Jan 2015, 11:09
Hallo!
Danke für die HIlfe von allen!!!
Also habe jetzt Chromecast auf "HDMI MEDIA Player In" angeschlossen.
HDMI Monitor OUT ist am TV angeschlossen
Cinch Monitor out (gelb) ist am AV einhang TV eingesteckt.
HDMI Einstellungen siehe Anhang. HDMI Steuerung war deaktiviert
(Bin jetzt per WebBrowser mit dem Gerät verbunden)
Soure Auflistung siehe Anhang.
Kein Bild am TV / Kein Ton am TV
Aber es gibt mehr Infos
Habe einen Film über Chromecast abgespielt. Kein Bild am TV / Kein Ton am TV
Aber der TV schaltet sich ein und will die Infos von Chromecast am Tv wiedergeben.
Fehlermeldung Signalkabel überprüfen.
cromecastinwebzugriff
Bei Chromecast wird jetzt hdmi3 angezeigt >hier die EXTRAS
extras
Der TV hängt derzeit nicht im WWW.
Also kommen die Infos vom Denon
Player HDMI und das vom Denon vertauscht. > gleiches Ergebnis.
sind beide Am**** Basic.
gekauft über Amazon.
HDMI Steuerung geändert. Jetzt wird die Chromecast nicht mehr als Chromecast sondern als Player geführt.
Es steht immer noch HDMI 1/DVI am TV
Habe jetzt ein neues Update auf den Tv gespielt.
Beim ersten scannen von ANYNET hat der x1100 kurz aufgescheint.
Aber jetzt scheint er nicht auf, bzw immer noch kein Bild.
2223
DANKE
[Beitrag von morli82 am 31. Jan 2015, 12:51 bearbeitet]
morli82
#21 erstellt: 01. Feb 2015, 09:32
Hallo!
Habt ihr noch TIps für mich. Bringe das Bild nicht auf den TV.
Sonst schicke ich das Teil wieder zurück.
lg
hesa2801
#22 erstellt: 01. Feb 2015, 14:27
Hast Du überprüft, das Ausgangssignal des AVR mit dem TV kompatibel ist? Heißt gibt der Scaler des AVR z.B. 4K aus bleibt der TV schwarz.
Einstellung über den Webbrowser VIDEO/OUTPUT SETTINGS/ SCALER (dort HDMI) RESOLUTION (dort z.B. 1080:24Hz) eingeben. Oder mal testeweise den Scaler aus schalten.
Video
[Beitrag von hesa2801 am 01. Feb 2015, 14:38 bearbeitet]
morli82
#23 erstellt: 01. Feb 2015, 15:53
Hallo!
Klingt logisch, weil wenn ich nur das Toslink Kabel verbinde habe ich den Ton vom TV auf dem AVR.
Sobals ich ein HDMI einstecke geht nichts mehr.
Aber ich finde die Einstellungen nicht. Gibt es ein verstecktes Menü.
Hier ein paar Screenshots mit meinen Möglichkeiten.
Habe nichts gefunden, wo ich werte einstellen kann.
1
2
3
4
5
HIer die Übersicht vom Menü:
6
DANKE
lg
hesa2801
#24 erstellt: 01. Feb 2015, 16:01
Ich habe den AVR 3313, insofern sieht das Web-GUI anders aus. Allerdings wundert mich, dass bei dir HDMI Audioausgang auf not available steht.
Ich könnte mir nur noch vorstellen, dass es eine ähnliche EInstellung unter Inputs oder Allgemein gibt. Sonst weiß ich grad auch nicht weiter...
morli82
#25 erstellt: 01. Feb 2015, 16:52
Hallo!
wenn ich beide Geräte einschalte, dann geht kurz der. Ton 3sek.
Das HDMi Kabel wird gar nicht erkannt.
10
hesa2801
#26 erstellt: 01. Feb 2015, 17:04
Wenn der AVR zwei HDMI-Ausgänge hat, tausch mal (falls das nicht schon oben empfohlen wurde).
Was sagt der Service von Denon? 02157 120850 (werktags) geht schnell als per mail.
[Beitrag von hesa2801 am 01. Feb 2015, 17:05 bearbeitet]
pegasusmc
#27 erstellt: 01. Feb 2015, 17:11
Mache am Denon einen Reset auf Werkseinstellung.
Blu Ray Player an HDMI 2 in am Denon und die Quelle DVD/Blu-ray wählen.
HDMI Out am Denon an einen Eingang am TV anschließen und den Eingang auswählen.
Wenn dann kein Bild und Ton dann ist der Denon hin.
morli82
#28 erstellt: 01. Feb 2015, 17:18
habe ich schon gemacht.
Habe jetzt bei den Ama*** Rezessionen geschaut.
Scheinbar gibt es da öfters Probleme Handshake
lg
Denon AVR X1100 - Kein Bild am TV
Bär_am_Meer am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR x1100 TV SOUND
Technoente94 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
denon avr x1100. kein durchschleusen ?
patrick27 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  16 Beiträge
Denon AVR-X1100 kein Fernseherton
Geextah55 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  4 Beiträge
Denon X1100: kein Videosignal mehr
sedimagic am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  27 Beiträge
Denon AVR X1100 brummt
FabMue am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  22 Beiträge
Denon AVR-X1100 - setup: kein Bild, sporadisch Ton
priclepit am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X1100 Widerstand durchgebrannt
Klooony777 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  7 Beiträge
AVR -X1100 ersetzen oder sinnlos
Fisico2217 am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR x1100 - bi Wiring
Black_Lotus* am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.113
