Denon X1100: kein Videosignal mehr
sedimagic
#1 erstellt: 08. Dez 2019, 10:27
ich glaube mein Denon X1100 hat einen Defekt. Ich habe am Denon einen Sat Receiver und Fire TV Stick per HDMI angeschlossen. Der TV ist mit dem Denon über HDMI Arc angeschlossen. Seit gestern wird kein Bild mehr angezeigt, egel welchen HDMI Eingang ich am Denon X1100 wähle.
Habt Ihr eine Idee warum das nicht mehr funktioniert?
Ich habe den Fire TV Stick jetzt direkt am HDMI Eingang des TV Gerätes angeschlossen, jetzt habe ich ein Bild aber der Ton vom TV ist so was von miserabel da macht es keinen Spaß Filme zu schauen. Mit was kann ich den TV mit dem Denon verbinden so dass jetzt der Ton von Filmen vom Fire TV Stick, nun über meine Lautsprecher die am Denon angeschlossen sind ausgegeben wird?
Danke und liebe Grüße.
Highente
#2 erstellt: 08. Dez 2019, 10:49
Über den Tonausgang des TV in einen Toneingang des AVR. Wenn du uns jetzt noch sagst, über welche Ausgänge dein TV verfügt, können wir sogar konkreter werden.
sedimagic
#3 erstellt: 08. Dez 2019, 15:53
Sorry ja das habe ich vergessen zu erwähnen. Hier ein Bild mit den Anschlüssen meines TV Geräts:
IMG-20191208-WA0003
Ich glaube ich bräuchte ein beidseitiges Cinch Kabel. Damit dann Audio Ausgang TV mit Audio Eingang Denon verbinden. Das müsste doch funktionieren oder?
Danke!
jebeyer
#4 erstellt: 08. Dez 2019, 15:59
Nimm den "Digital Audio Out" (SPDIF/Optical) deines TV und verbinde diesen mit einem der "Optical in" Audio-Eingänge deines Denon.
Dann noch die (Audio) Eingangszuordnung im Denon überprüfen. Standard müsst da eigentlich schon "OPT in 1" für den Eingang TV sein.
Über den analogen Audio-Ausgang deines TV geht es natürlich auch. Darüber geht aber eben nur Stereo und kein DD 5.1, über SPDIF (optical) allerdings schon.
[Beitrag von jebeyer am 08. Dez 2019, 16:07 bearbeitet]
sedimagic
#5 erstellt: 10. Dez 2019, 02:02
Leider geht auch das Display an meinem Denon nicht. Von daher wird das mit der Eingangszuordnung nicht funktionieren.
Seit heute kann ich mich mit meinem Denon nicht mehr mit Blueetoth verbinden. Jetzt kann ich nicht mal mehr Musik vom Smartphone bzw. Tablet über den Denon laufen lassen. Ich befürchte, mein Denon X1100 gibt langsam den Geist auf und meine Garantie ist schon seit 2 Jahren abgelaufen.
Kann ich noch irgendwas versuchen, bevor ich ein neues Gerät anschaffen? Reset, FW Update,....?
jebeyer
#6 erstellt: 10. Dez 2019, 03:47
Reset sollte man immer als erstes machen.Tastenkombination siehe Handbuch.
Ansonsten mal über eine Neu-Anschaffung nachdenken.
X1500H beispielsweise, entweder neu oder gebraucht.
Highente
#7 erstellt: 10. Dez 2019, 08:54
hört sich wirklich nach einem Defekt an. Da muss wohl was neues her.
sedimagic
#8 erstellt: 10. Dez 2019, 10:24
Das ist einfach nur ärgerlich mit dem Denon X1100. Der ist jetzt genau 4 Jahre alt und wie es ausschaut ist er wohl nun defekt. Ich war von Anfang an mit dem Denon nicht glücklich: 2 mal war Display kaputt, wurde immer von Amazon getauscht (Ersatzgerät wurde geliefert). Das Display ist dann wieder nach Ende der Garantie kaputt gegangen, also Pech gehabt. Bluetooth Verbindung funktionierte oft nicht, Verbindung per Denon App über WLAN funktionierte auch nur sporadisch. Es half dann immer nur: Stromstecker ziehen! Und das musste ich sicher ein Mal am Tag machen, einfach nur nervend. Nächstes Problem: beim einschalten kommt nie Ton über den Denon, sondern über die TV Lautsprecher. Er musste dann aus und wieder eingeschaltet werden und dann kam der Ton wieder über Denon heraus. Das war jedes Mal so. Da gibt es noch unzählige andere Dinge die mal funktioniert haben und mal nicht.
Ich habe nicht gerade vollstes Vertrauen in Denon, gibt es gute Alternativen? Ein Einmesssystem brauche ich auf jeden Fall, weil bei mir die Lautsprecher Aufstellung problematisch ist.
Ich benutze zur Zeit Youtube Music (Youtube Premium), ganz zufrieden bin ich damit nicht und werde daher wohl zusätzlich wieder Spotify oder Amazon Music abonnieren. Mir hat am Denon X1100 das Spotify Connect sehr gut gefallen und das hat nur sehr selten nicht funktioniert. Gibt es denn einen AVR an dem auch Amazon Music und Youtube Music direkt über WLAN ausgegeben werden kann?
[Beitrag von sedimagic am 10. Dez 2019, 10:28 bearbeitet]
jebeyer
#9 erstellt: 10. Dez 2019, 19:44
Die neueren Denons, also z.B. der X1500H, haben sowohl Spotify als auch Amazon Music integriert.
Der Denon wird also sowohl in der Spotify- wie auch Amazon Music App als Wiedergabegerät erkannt.
Zu YT Musich kann ich jetzt nichts sagen. Aber von den Denon AVR unterstützt dies m.W. keiner direkt.
[Beitrag von jebeyer am 10. Dez 2019, 19:46 bearbeitet]
sedimagic
#10 erstellt: 24. Feb 2020, 20:24
Die Woche wollte ich eigentlich einen neuen AVR kaufen. Gestern, bin ich dann auf die Idee gekommen den "defekten" Denon X1100 wieder anzuschließen um zu sehen ob der eventuell wieder funktioniert. Die Überraschung: er funktioniert wieder. Mal sehen wie lange das hält aber komisch ist das schon irgendwie
sedimagic
#11 erstellt: 10. Nov 2020, 17:21
So jetzt geht der Denon X1100 wieder nicht und nun ist es endgültig an der Zeit einen neuen AVR zu kaufen.
Der neue AVR soll über Amazon gekauft werden, weil ich dort noch einen Gutschein habe. Auf Amazon sind zur Zeit so gut wie keine AVR von Denon lieferbar. Liegt das an dem Problem mit den HDMI 2.1 Chipsätzen? Ich habe mit dem Denon X2700H geliebäugelt.
Brauche ich überhaupt HDMI 2.1 am AVR? Werde mir die Playstation 5 kaufen, die kann HDMI 2.1. Um von HDMI 2.1 jedoch Gebrauch machen zu können bräuchte ich dann aber auch einen Beamer der HDMI 2.1 kann. Meiner Information nach, gibt es da aber noch keine bezahlbaren Beamer. Es müsste dann ein TV mit HDMI 2.1 her. Welche Vorteile bringt mir HDMI 2.1 genau?
Welche AVR von anderen Herstellern haben ein ähnglich gutes Einmessystem wie der Denon X2700H und einen funktionierenden HMDI 2.1 Anschluss?
Danke
Trype
#12 erstellt: 10. Nov 2020, 17:26
keiner, das Problem betrifft alle aktuellen AVRs. Zusätzlich sind bei der PS5 aktuell einige 2.1 Features noch nicht aktiv, sondern werden per Update nachgeliefert.
Kannst dir also auch das Geld sparen und einen X1600 kaufen.
sedimagic
#13 erstellt: 10. Nov 2020, 17:40
Wusste nicht, dass alle Hersteller Probleme mit HDMI 2.1 haben. Kommen eigentlich bald wieder neue Modelle auf den Markt?
Irgendwie sind gerade fast keine AVR auf Amazon und auch bei anderen Online-Shops lieferbar. Woran liegt das?
n5pdimi
#14 erstellt: 10. Nov 2020, 17:48
Wer liefert schon gerne ein Gerät aus, dass zu 99% in den nächsten 6 Monaten wieder getauscht werden muss?
Trype
#15 erstellt: 10. Nov 2020, 17:48
Yamaha hat gerade erst 2 herausgebracht, von Denon habe ich diesbezüglich bisher auch noch nicht wieder gehört.
Von Pioneer/Onkyo hat man schon ewig nichts mehr gehört.
Die Nachschublage aus Asien scheint durch Corona gestört zu sein, daher liegt der X1600 aktuell auch rund 100€ über dem üblichen Preis des X1500.
sedimagic
#16 erstellt: 11. Nov 2020, 15:42
Ich nehme mal an, dass fast alle aktuellen AVR auf dem Markt einen HDMI 2.1 Chip eingebaut haben oder dies zumindest vorgesehen ist. Dann ist natürlich verständlich, dass da nichts produziert und verkauft wird, so lange kein funktionierender HDMI 2.1 Chip vorhanden ist.
@Tyrpe: Der Yamaha RX-V6a und RX-V4a sind neu auf dem Markt oder?
Den Denon X1600 kann ich für €420 erhalten. Ist das ein guter Preis oder lieber abwarten bis sich die Lage wieder normalisiert?
/renegade/
#17 erstellt: 11. Nov 2020, 15:50
@ sedimagic, wenn Du noch warten kannst, dann warte auf Black Friday, vielleicht ist der Denon das günstiger. Ist doch am Freitag, 27. November.
Brandis7B
#18 erstellt: 11. Nov 2020, 15:52
Kann auch daran liegen!
Das es zur Zeit nicht viel kommt aus Asien!
https://surround-sou...er-brennt-aus-29579/
[Beitrag von Brandis7B am 11. Nov 2020, 15:57 bearbeitet]
Trype
#19 erstellt: 11. Nov 2020, 15:53
420€ ist aktuell ein guter Preis, würde nicht davon ausgehen, dass der in nächster Zeit sinkt.
Und genau, das sind die beiden neuen Yamahas.
n5pdimi
#20 erstellt: 11. Nov 2020, 16:21
Nein, es sind zurzeit nur die beiden von Dir genannten Yamaha Modelle + die DENON X700er Serie + ein Paar Marantz.
Alle anderen Modelle, z.B. auch der DENON 1600 oder die anderen Yamaha, haben den Chip nicht verbaut.
sedimagic
#21 erstellt: 13. Nov 2020, 13:59
Ich kann noch locker bis zum Black Friday warten. Vielleicht gibt es dann ein tolles Schnäppchen. Aktuell läuft halt der Sound vom TV und für Musik über ein Echo Dot aber für die kurze Zeit kann ich das schon verschmerzen.
Irgendwie tue ich mir auch schwer, einen AVR ohne HDMI 1.2 zu kaufen, weil ich vor habe eine PS5 und einen TV mit HDMI 2.1 zu kaufen. Das Thema mit der Anschaffung eines Beamers fürs Wohnzimmer habe ich endgültig aufgegeben. Viel zu viele Kompromisse muss man da eingehen.
n5pdimi
#22 erstellt: 13. Nov 2020, 14:02
Tja, ist halt nunmal so im Moment mit den HDMI 2.1 Receivern.
Trype
#23 erstellt: 13. Nov 2020, 14:06
Naja die allgemeine Verfügbarkeit von AVRs ist aktuell so schlecht, dass ich nicht davon ausgehe, dass da in nächster Zeit noch Rabatte kommen.
Aber grundsätzlich kannst du dir ja auch der aktuellen AVRs kaufen, Nachteile gegenüber einem X1600 hast du ja dadurch auch nicht.
sedimagic
#24 erstellt: 13. Nov 2020, 15:33
Ich erwarte da auch keinen sagenhaften Rabatt. Mich würde es halt schmerzen, wenn ich jetzt für einen AVR €420 ausgebe, dieser aber keine HDMI 1.2 hat. Wenn ich mir dann die PS5 (HDMI 1.2) und einen neuen TV mit HDMI 1.2 kaufe, dann werde ich es wohl bereuen, dass der AVR kein HDMI 1.2 kann.
Mein Problem ist, halt nur, dass ich nicht genau weiß, welche Vorteile mir HDMI 1.2 über die PS5 bis auf 4k@120fps und im Allgemeinen bringt. Will mich da nicht auf HDMI 1.2 verankern. Welche Vorteile brignt HDMI 1.2 mit sich?
n5pdimi
#25 erstellt: 13. Nov 2020, 17:05
HDMI 2.1, nicht 1.2!
Und das einzige was das mit sich bringt sind ie VRR/ALM/120hz Geschichten der PS5 und X-Box X
sedimagic
#26 erstellt: 13. Nov 2020, 19:28
HDMI 2.1 natürlich. Habe ich das wirklich so geschrieben?
sedimagic
#27 erstellt: 14. Mrz 2021, 18:53
Ich möchte kein neues Thema eröffnen, daher schreibe ich hier weiter.
Vier Monate sind nun schon vergangen und ich habe noch immer keinen neuen AVR. Die Preise der Denon sind einfach verrückt, ich sehe es nicht ein €550 für einen X1600 zu bezahlen, nur weil es zur Zeit Lieferengpässe gibt.
Denke ich werde von Denon Abstand nehmen, so lange diese Preise verlangt werden. Welcher AVR von Yamaha hat ein gutes Einmesssystem und eine gut funktionierende Sprachkorrektur bei Filmen (So das Stimmen besser hörbar sind und Effekte wie Explossionen nicht extrem laut sind)? Und bei welchem passt auch der Preis zur Zeit?
Bin schon ernsthaft am überlegen meine Planung mit dem Heimkino auf den Kopf zu werfen, weil das mit dem AVR einfach nervig ist. Zur Zeit habe ich so oder so nur die beiden Frontlautsprecher, den Rest müsste ich noch kaufen und einiges im Wohnzimmer umbauen damit ich die beiden hinteren Lautsprecher vernünftig aufstellen kann. Seht euch dazu mal die folgenden Fotos an. Die Bilder sind noch ganz frisch vom Einzug vor 5 Jahren, da hat sich nur in der Dekoration einiges geändert aber das Sofa und die Küche sind so geblieben:
Wohnzimmer
Küchenansicht
Die beiden hinteren Lautsprecher habe ich vorgestellt so umzusetzen wie im folgenden Video ab 13:33. Glaubt Ihr das würde bei mir funktionieren? Ich habe hinten dem Sofa keine Wand. An der Küchenrückwand ist nur ein 20cm hohes, durchsichtiges Glas als Spritzschutz angebracht:
https://youtu.be/vFiuihmQcSM
Ich habe mir nämlich bereits ernsthafte Gedanken gemacht eine Soundbar anzuschaffen.
[Beitrag von sedimagic am 14. Mrz 2021, 19:04 bearbeitet]
denon avr x1100. kein durchschleusen ?
patrick27 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  16 Beiträge
Denon AVR-X1100 kein Fernseherton
Geextah55 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  4 Beiträge
Denon X1100 | Starker Bass
mawi022 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  9 Beiträge
denon x1100 wifi problem
J3nn1F3r am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  13 Beiträge
Denon x1100 keine Wifi
RuhrpottTO am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  18 Beiträge
Denon X1100 Airplay-Problem
arsylant am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  10 Beiträge
Denon AVR-X1100 Widerstand durchgebrannt
Klooony777 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  7 Beiträge
Denon X1100 - AirPlay Problem
Sascha.Rose86 am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  4 Beiträge
Denon X1100 - Einmess-Mikrofon
doom123 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR X1100 brummt
FabMue am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.035
