HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kein AirPlay trotz Symbol (Denon AVR 1100w) | |
Kein AirPlay trotz Symbol (Denon AVR 1100w)+A -A |
ergo-hh
#51 erstellt: 07. Jan 2017, 01:49 | |
Hast du im Router mal 'WLAN Multicast-zu-Unicast Umwandlung' auf 'Nein' gesetzt (siehe Seite 8 der Bedienungsanleitung des Routers)? Gruß ergo-hh |
Pfiffle
#52 erstellt: 07. Jan 2017, 02:11 | |
Das verschwindet wenn WMMA aus gestellt wird, aber ich habs einzeln versucht, ist genau gleich, es geht nicht! Du hast ein Handbuch gefunden?! |
ergo-hh
#53 erstellt: 07. Jan 2017, 12:05 | |
Ja, Handbuch habe ich (PDF-Datei). Ich versuche im Laufe des Tages mal. es dir per Email zu schicken. Ich sehe gerade, wenn man eine Email über das Profil schickt, kann man keine Dateien anhängen. Insofern müsstest du mir deine Email Adress mal per PM mitteilen - falls ich dir die BDA schicken soll. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Jan 2017, 12:09 bearbeitet] |
Pfiffle
#54 erstellt: 07. Jan 2017, 15:47 | |
Hab mittlerweile rausgefunden dass es mit keinem A1 Modem funktioniert, diese Funktion wird gesperrt. Ich habe es nun so gelöst dass ich einen WLan Router dahinter gehängt habe, daran hängt auch der Denon. Airplay funktioniert wie es soll. Kämpfe noch etwas mit den beiden Router so dass ich auf beide zugreifen kann, aber es wird auch noch gehen. Vielen Dank für die Hilfe! |
ergo-hh
#55 erstellt: 07. Jan 2017, 15:51 | |
Der Zugriff auf beide Router sollte kein Problem sein, vorausgesetzt du hast dem 2. Router dir korrekten IP-Adressen zugewiesen. Und denke daran, WLAN im A1 zu deaktivieren, es sei denn, du willst bewusst 2 WLAN Netze haben. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Jan 2017, 15:52 bearbeitet] |
rafaelissimo
#56 erstellt: 08. Jan 2017, 17:46 | |
Servus, habe gleiches Problem, keine airplay Verbindung zu iphone 7 plus oder iphone 6. Interessanterweise funktioniert die airplay Verbindung zu macbook pro ohne Probleme. Airplay mit apple tv funktioniert auf allen 3 Geräten. Daher denke ich nicht, dass es an Deiner Netzwerk-Konfiguration liegt sondern am Iphone 6 bzw. 7 sofern Du ein solches Dein Eigen nennst. Grüsse, Rafael |
ergo-hh
#57 erstellt: 08. Jan 2017, 17:58 | |
Er hat doch schon festgestellt, dass es an seinem Router von A1 liegt, siehe Beitrag #54. Die pauschale Aussage, dass es nicht am Netzwerk sondern am iPhone liegt, halte ich für sehr gewagt. Gruß ergo-hh |
rafaelissimo
#58 erstellt: 08. Jan 2017, 18:22 | |
servus, ok, habe ich überlesen, das ändert natürlich alles in seinem Fall und ist mein eigenes Problem, warum macbook pro will und die beiden Iphones nicht. Gruss, Rafael |
ergo-hh
#59 erstellt: 08. Jan 2017, 18:46 | |
Hast du dich damit abgefunden, dass es mit dem iPhones nicht funktioniert? Wenn ja, ist es ok, wenn nein und du Tipps haben möchtest, dann poste mal mehr einzelheiten: - welchen Router? - welchen AVR? - ist dieser über LAN oder WLAN verbunden? - nutzt du zwischen AVR und Router irgendwelche aktiven Komponenten? Gruß ergo-hh |
rafaelissimo
#60 erstellt: 09. Jan 2017, 00:06 | |
Servus Ergo-hh, Danke für deine Unterstützung, Ich nutze die Apple Time capsule 2 tb (802.11a/b/g/n) denon AVR x1300w ist direkt über LAN angeschlossen. iPhone 7 Plus und iPhone 6 können kein AirPlay auswählen, es erscheint nicht mal im Menü. Apple TV funktioniert (ebenfalls über LAN direkt an der time capsule angeschlossen) Anderseits läuft denon AirPlay mit meinem MacBook Pro ohne Probleme. Gruss, Rafael |
ergo-hh
#61 erstellt: 09. Jan 2017, 00:21 | |
Du hast nicht erwähnt, welchen Routzer du hast. Wie dem auch sei, wenn ich dich richtig verstanden habe, hängt der Denon am eingebauten Switch der Time Capsule. Um etwas systematisch vorzugehen und das Problem einzugrenzen, verbinde den Denon mal direkt mit dem Router. Haben deine iPones dann immer noch Probleme mit Airplay? Gruß ergo-hh |
rafaelissimo
#62 erstellt: 09. Jan 2017, 00:49 | |
Hi, die time capsule ist mein Router, die ist direkt am Modem von upc angeschlossen. Gruss, Rafael |
32miles
#63 erstellt: 09. Jan 2017, 00:54 | |
In welchem Menü versuchst du AirPlay auszuwählen, im Kontrollzentrum oder direkt in der Music App? |
ergo-hh
#64 erstellt: 09. Jan 2017, 01:06 | |
Nein, die Time Capsule hat einen eingebauten Switch, ist aber kein Router. Kannst du den Denon mal direkt über LAN an dein 'Modem' anschließen und dann Airplay testen.? WLAN sollte entweder nur im UPC Router oder nur in der Time Capsule aktiviert sein. Ist das bei dir der Fall? Wenn ja, wo ist WLAN aktiv? Gruß ergo-hh |
rafaelissimo
#65 erstellt: 09. Jan 2017, 01:40 | |
Ok, wieder was dazu gelernt, ich meinte ich hätte einen Router :0. ich werde es morgen mit dem Modem testen, im Moment läuft alles über die Time capsule, d.h. Modemsignal geht an die TC weiter. DHCP und NAT + wifi läuft über TC. Gruss und Danke für die Unterstützung! P.s. Denon lässt sich weder in der Musik App noch im Kontrollzentrum auswählen, habe beides probiert. |
DENON 1100W Airplay Volker1980 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 2 Beiträge |
Denon avr 1100w sandrossss am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 3 Beiträge |
DENON AVR X-1100W Chrizzix22 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1100W - Passthrough Problem falconmind am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 2 Beiträge |
Denon avr x1000 Airplay Problem El_barto# am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 4 Beiträge |
Probleme Verkabelung Denon 1100w 555Shoe am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 11 Beiträge |
Denon 1100W HDMI Aux Adapter Xenoms am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 4 Beiträge |
AVR-1100w oder 1200w toorop1989 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 21 Beiträge |
Denon AVR 3311 Airplay Wudo999 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 38 Beiträge |
Denon AVR X1000 AirPlay tommek187 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLumpi_1x
- Gesamtzahl an Themen1.555.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.033
