AVR-1100w oder 1200w
toorop1989
#1 erstellt: 21. Jul 2015, 19:15
hat jmd schon den neuen avr1200w gekauft / testen koennen
ich benoetige eine info ob sich der preis fuer das neue modell lohnt.
was kann der mehr, was ist aktuell eher sinnfrei beim neuen ?
1100 aktuell fuer 329 eur bei amazon
1200 nur fuer 549 eur
ist hier preisabfall beim 1200 denkbar ?
bin sehr dankbar fuer eine antworten.
ergo-hh
#2 erstellt: 21. Jul 2015, 19:19
... und der X2100 für 439,00 EUR bei Amazon. Der Preisverfall des X1200 wird wohl erst stattfinden, wenn der Nachfolger 'vor der Tür steht'.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 21. Jul 2015, 19:20 bearbeitet]
toorop1989
#3 erstellt: 21. Jul 2015, 19:39
x2100 fällt raus, weil ich kein zweites hdmi out brauche
[Beitrag von toorop1989 am 21. Jul 2015, 19:43 bearbeitet]
RAV_D4D
#4 erstellt: 22. Jul 2015, 07:57
hänge mich gleich an da ich die selben Fragen wie der TE habe.
Danke,
LG
Fuchs#14
#5 erstellt: 22. Jul 2015, 08:02
Hat der X1100 alles was du brauchst? Dann nimm diesen
Hat der X1200 etwas was dir am X1100 feht? Dann nimm diesen
ergo-hh
#6 erstellt: 22. Jul 2015, 08:16
Den 2. HDMI AUsgang musst du doch nicht nutzen. Wenn für dich auch der X1200 in Frage kommt, dann ist der X2100 mit höherer Ausstattung immerhin ca. 110,00 EUR billiger.
Gruß ergo-hh
chillside
#7 erstellt: 26. Jul 2015, 10:23
Kann mich mit dieser viel zitierten Regel nicht ganz anfreunden.
Kann ja sein, dass der X1200 etwas hat, was er jetzt noch nicht braucht, aber in 1-2 Jahren doch missen wird :-)
Fuchs#14
#8 erstellt: 26. Jul 2015, 13:40
Wenn du auf Vorrat kaufen willst, nimm den X4200
embe71
#9 erstellt: 27. Jul 2015, 09:32
Bin vom 2100W auf den 1200W gewechselt. Gründe: Nur die X200er-Serien haben die für die im Herbst erscheinenden 4K/Ultra HD-Blu-Rays nötige HDCP 2.2-Unterstützung (Kopierschutz).
Ohne diesen muss der Ton separat zum AVR geführt werden und das Bild direkt an einen entsprechenden TV, der natürlich auch HDCP 2.2 unterstützen muss: Man muss also mit 2 HDMI-Kabeln arbeiten und der AVR als Schaltzentrale für das Videosignal fällt für Blu-ray aus. Selbst dafür ist dann Voraussetzung, dass der 4K-BR-Player zwei HDMI-Outs und einen nur für den Ton (ohne HDCP 2.2) bietet. Ob das bei allen Modellen so sein wird, ist nicht sicher.
Dolby Atmos mit zwei kleinen Dolby-Atmos-Enabled-LS (Onkyo, ca. 120 € das Paar) auf den Front-LS ist auch sehr, sehr nett: Man kann kaum glauben, wie toll sich das Klangfeld dabei erweitert.
Wer also:
- Unterstützung für 4K-BRs (HDPC 2.2) am AVR als Schaltzentrale
- Unterstützung für Dolby Atmos und DTS Neural X (kommt mit einem Firmwareupdate im Herbst)
benötigt, sollte unbedingt zur X200er-Serie greifen und die X100er meiden.
Wer keine Videokonvertierung/Upscaling (der TV macht da meist einen weitaus besseren Job als der AVR) und nur 7-Kanäle (7.1 oder 5.2.1) im AVR benötig, kann besten Gewissens zum "kleinen" X1200W greifen.
Ein weiterer Pluspunkt wäre der neue universelle Dolby Surround Upmixer (ersetzt Prologic und dessen verschiedene Modi komplett), der auch die Höhenkanäle im Upmix miteinbezieht und IMO einen besseren Job macht als Prologic mit den unterschiedlichen Modi.
[Beitrag von embe71 am 27. Jul 2015, 09:50 bearbeitet]
Illuminator76
#10 erstellt: 29. Jul 2015, 14:28
Weis man eigentlich ob beim neuen X1200 das Display ausgetauscht wurde ?
Das alte Model der X1100 hat ja da große Probleme mit dem Display.
Mich hat es nun auch noch 3 Monaten erwischt - Displayschaden am X1100 - alles dunkel.
Ich kann das Gerät aber einschicken und mir wird der volle Kaufpreis zurück erstattet.
Deshalb denke ich da über den neuen X1200 nach wenn ich nun schon nen neuen kaufen muss.
toorop1989
#11 erstellt: 30. Jul 2015, 13:20
ich habe den 1100w bestellt und hoffe vom Display Defekt verschont zu bleiben
romeon
#12 erstellt: 01. Aug 2015, 11:50
abhängig von der Nutzung wird imo kaum jemand davon verschont bleiben. Meines lebt (imo) nur noch, weil ich den AVR ziemlich selten nutze. Hätte ich von dem Serienfehler vorher gewusst, hätte ich sicher ein anderes Modell genommen. Das dann evtl einen anderen Fehler hat
RAV_D4D
#13 erstellt: 05. Aug 2015, 04:48
habe da mal eine Frage an die Benutzer eines 1100 oder 1200 AVR.
Wie schließt ihr einen CD Player an?
Danke,
lg
Fuchs#14
#14 erstellt: 05. Aug 2015, 06:10
möglichst digital, wenn das nicht geht eben über Cinch http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen
RAV_D4D
#15 erstellt: 05. Aug 2015, 07:46
Danke für die Antwort!
Dann nehme ich den Toslink Anschluss da ich 2 Gott sei Dank drauf habe.
LG
ergo-hh
#16 erstellt: 05. Aug 2015, 08:27
Kann man das wirklich so pauschal beantworten?
Die Frage ist, handelt es sich um einen reinen CD Player, also nicht ein DVD/Blueray Player, der auch CDs abspielen kann?
Wenn es sich um einen DVD/BD Player handelt empfiehlt sich auch für CD Wiedergabe eine Verbindung über HDMI (falls vorhanden).
Wenn es sich um einen reinen hochwertigen CD Player handelt ist die Frage, wer den besseren DAC hat, der CD Player oder der Denon.
Hat der CD Player den besseren DAC, dann diesen über eine analoge Verbindung (rot/weiß) mit dem Denon verbinden. Dann ist natürlich max. nur Stereo möglich, was bei CDs aber wohl auch der Regelfall ist. Hat der Denon den besseren DAC, dann den CD Player digital (optisch, koaxial oder HDMI) mit dem Denon verbinden.
Gruß ergo-hh
Fuchs#14
#17 erstellt: 05. Aug 2015, 08:33
Die Frage ist ob man den Unterschied hört ob der CD-Player oder der AVR die Wandlung macht.
Aber du hast recht es kann in einigen wenigen Fällen besser sein analog zu verbinden.
RAV_D4D
#18 erstellt: 05. Aug 2015, 08:47
Verwende eine Cambridge CD Player mit einem Wolfson Wandler der Top ist.
Daher werde ich es über den Analogen Eingang anschließen.
Zur Zeit hängt er auch am Harman Kardon über Analog da er den besseren Wandler hat als ein
AVR.
Danke,
lg
ergo-hh
#19 erstellt: 05. Aug 2015, 10:40
Einige Leute hören auch den Klang Unterschied bei Verwendung von Voodoo LS-Kabel zum Preis von 500,00 EUR pro Meter
Gruß ergo-hh
Lactobacillus
#20 erstellt: 05. Feb 2016, 18:38
bei meinem AVR 1100 w ist nun auch das Display dunkel Leider kann mir Amazon keinen Ersatz mehr liefern nimmt das Gerät gegen Erstattung zurück. Hab nun den AVR 1200 bestellt, weis jemand ob da die selbe Display Reihe verbaut ist oder ob ich da länger meine Freude habe?
Zurückrudern konnte ich nimmer da unser TV nur 2 HDMI Buchsen hat und Media Hub, PS4, Receiver, WiiU und Zone 2 in der Küche eingerichtet sind somit muß Ersatz her
Fuchs#14
#21 erstellt: 05. Feb 2016, 19:31
Bis jetzt sind keine Displayprobleme beim 1200er bekannt.
Falsches Einmessmikrofon fuer Denon X1500h
Letch am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  39 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
Denon AVRX 1200 fehlerhaftes einmessen
Tomichelli am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
Denon AVR 1200 Lautsprecher Einstellung
Marfu84 am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  8 Beiträge
Avr x 1200 schaltet von selbst ab
Thibble am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  6 Beiträge
Funklautsprecher an avr 1200
Dietmar_Starke am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  15 Beiträge
Wie aktuell Atmos testen? Prime, USB?
Zitterbacke1999 am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  67 Beiträge
USB-HDD an Denon AVR-X 1200
Jan_Cinema am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  3 Beiträge
AVR-X 1200 W - Bild ausfall
Multisaft7 am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  3 Beiträge
Denon 1200, welches Signal wird übertragen?
grisu189 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.196
