Denon AVR-4520 - meine Frau hat den Boliden ruiniert
Heiko76646
#1 erstellt: 31. Aug 2014, 11:05
Hallo zusammen,
meine Frau hat versucht über die Fernbedienung den Boliden AVR-4520 einzuschalten und jetzt geht gar nichts mehr!
Status:
- Der Denon gibt keinen Ton mehr von sich und es werden nur noch zwei Lautsprecher (Front L/R) des 5.1 Systems erkannt
- OSD wird nicht mehr angezeigt - weder über den TV noch am Denon - Setup-Taste reagiert gar nicht
- auch das Zurücksetzen des Mikroprozessors brachte keinen Erfolg
- Einstellungen über den Web-Controller können zwar durchgeführt werden, ändern aber an der Situation nichts
Hat jemand noch eine Idee was helfen könnte?
[Beitrag von Heiko76646 am 31. Aug 2014, 11:19 bearbeitet]
Marc1
#2 erstellt: 31. Aug 2014, 14:10
Nur so als Idee: die Fernbedienung ist nicht zufällig im ZONE 2 oder 3 Modus ?
D.h. die Tasten bedienen nicht die Main-Zone.
Marc
hesa2801
#3 erstellt: 31. Aug 2014, 14:38
Ich tippe auch auf die Zonen. Ausserdem habe ich schon so viel Kram ausprobiert, mit meinen AVRs und bis auf einen unbeabsichtigten Werksreset bei einem Onkyo, noch nie etwas zerstört... Vorallem nicht mit der FB!
Ob Frau oder nicht, sie hat ja keinen Todesstrahl versendet. Im Zweifel nimm das Gerät mal für eine halbe Stunde vom Strom und mach dann einen Werksreset. Falls Du Deine Einstellungen auf dem Rechner gespeichert hast, kannst Du sie ja wieder vollständig aufspielen.
Viel Erfolg!
Gruß Hesa
[Beitrag von hesa2801 am 31. Aug 2014, 14:38 bearbeitet]
Heiko76646
#4 erstellt: 31. Aug 2014, 18:11
Hallo zusammen,
an die Zonen habe auch gedacht und auch schon zigmal Off geschaltet, misst ...
Vielleicht hilft das euch - ich sehe derzeit auf dem Display am Denon:
dts, den Audioeingang wahlweise, Lautstärke, Out, 2x Boxen
bitte Hilfe, Danke
[Beitrag von Heiko76646 am 31. Aug 2014, 18:23 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 02. Sep 2014, 21:09
Heiko76646 (Beitrag #4) schrieb:
Out, 2x Boxen
bitte Hilfe, Danke
Kannst Du doch umschalten auf In, was wird dann an Kanälen angezeigt ?
Heiko76646
#6 erstellt: 02. Sep 2014, 21:26
Hallo Du,
habe ich heute Abend "In/Out wechseln" auch schon gemacht, aber war nix - ich werde noch verrückt.
Frage vielleicht an alle, kann man die Vorstufe abschalten?
[Beitrag von Heiko76646 am 02. Sep 2014, 21:34 bearbeitet]
pegasusmc
#7 erstellt: 02. Sep 2014, 21:53
Nee, kannst nur analog über den Multi extern in reingehen.
Also die In Anzeige zeigt mehrere Kanäle an und die Out nur Stereo ?
[Beitrag von pegasusmc am 02. Sep 2014, 21:53 bearbeitet]
Passat
#8 erstellt: 02. Sep 2014, 22:31
Hat deine Frau evtl. die Fernbedienungs-ID geändert?
Siehe Seite 152 und 167 der Anleitung.
Roman
Heiko76646
#9 erstellt: 03. Sep 2014, 07:36
OK Fernbedienungs-ID, werde ich heute Abend mal Versuchen wieder auf Default zu bekommen. Aber die Setup-Taste am Denon reagiert auch nicht, was das mit FB zu hat, ist mir nicht ganz klar - aber mal Schauen.
pegasusmc
#10 erstellt: 03. Sep 2014, 09:22
Dann nochmal reseten, die muß funktionieren. Die kann man zwar sperren aber dann wird beim drücken Setup Locked im Display erscheinen.
Dann manuell einrichten, dann sollte der Teston für die LS gehen.
Was ist den überhaupt alles am Denon angeschlossen ?
ergo-hh
#11 erstellt: 03. Sep 2014, 09:26
Manchmal hilft es auch, den Denon für einige Sekunden vom Stromnetz zu trennen.
Gruß ergo-hh
Heiko76646
#12 erstellt: 03. Sep 2014, 18:38
OK, kurzer Status zu meinem Problem:
Der Denon (habe Kontakt aufgenommen - mal schauen, ob die nen Plan haben) macht alles NUR ich höre keinen Ton mehr und am Tag zuvor war alles bestens, des weiteren hat der Bolide meine 5.1 mit aktivem Subwoofer zum 2-Kanal (Lautsprecher Front L/R) Monster verwandelt, was nix tut außer Strom zu fressen und mir schon seit Tagen den geilen Sound verweigert.
- kein Ton, 5.1, OSD, USB (Front) und damit verbundenes Firmware-Update, Funktion der Setuptaste
- der Rest geht ohne Probleme wie immer, kann auch über PC und App zugreifen
Das Teil ist am Vorabend noch gelaufen, am nächsten Tag über die FB einschalten, nix mehr!
Ich habe schon alles Versucht und hoffe immer noch auf die zündende Lösung, bitte
So, ein ...
[Beitrag von Heiko76646 am 03. Sep 2014, 18:39 bearbeitet]
ergo-hh
#13 erstellt: 03. Sep 2014, 18:46
Ist vielleicht versehtlich bei der Einganswahl 'EXTERNAL IN' eingestellt (siehe Seite 138 der Bedienungsanleitung)?
Gruß ergo-hh
cine_fanat
#14 erstellt: 16. Sep 2014, 10:22
Wie schauts? Scheidung eingereicht?
Heiko76646
#15 erstellt: 16. Sep 2014, 15:56
Ne, ne - ich habe das gute Teil zu Denon geschickt.
Cogan_bc
#16 erstellt: 16. Sep 2014, 15:59
den Amp oder die Frau ?
Denon avr 4520
D0ct0rWh0o am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 4520
beatle75 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  4 Beiträge
Bühnenabbildung Denon AVR-4520
Stereo23 am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  12 Beiträge
Denon AVR-4520 Thread
Burner0_3 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  4336 Beiträge
Denon AVR 4520 Konfiguration
wimmew am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  11 Beiträge
Denon AVR 4520
Tobi.R. am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  9 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR 4520 Kein Bild
vossibar am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 4520 Zonenfunktion abschalten
mafe am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR-4520 Audyssey korrigieren
groovesurfer am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
