Denon AVR-X 1000 DVB-T Anschluss
Tom_62
#1 erstellt: 06. Jun 2014, 19:41
Hallo zusammen,
bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Denon AVR-X 1000 mit Magnat Interior 5000 X1. Supertoll macht klangmäßig rictig Spaß, Blu-Ray läuft, Internet läuft mit Netgear über WLAN.
Nur ...
ich bekomme meinen DVB-T Receiver nicht installiert.Den Receiver habe ich mit HDMI-Kabel an CBL/Audio verbunden und zigmal die Einstellungseinrichtung laufen lassen.
Leider jedesmal ohne Erfolg. TV Gerät: LG 32LE2R.
Hat irgendjemand im Netzwerk eine Idee / Tip?
Wäre Euch sehr dankbar!
ergo-hh
#2 erstellt: 06. Jun 2014, 19:57
Ist die Eingangszuordnung korrekt (siehe Seite 121 der Denon BDA)?
Ist der 'Eingangsmodus auf 'HDMI' oder 'Automatisch gestellt (siehe Seite 124 der denon BDA, betrifft aber nur den Ton)?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 06. Jun 2014, 20:00 bearbeitet]
Tom_62
#3 erstellt: 06. Jun 2014, 20:57
Hallo und erstmal Danke für die schnelle Reaktion.
habe die Eingangseinstellungen wie auf Seite 121 vorgenommen.
Wie komme ich auf den Eingangsmodus? Wobei, über Ton würde ich mich schon freuen, es kommt leider weder Bild noch Ton, bei der Input Selektion bleibt alles schwarz.
Habe schon daran gedacht mit einen neuen DVB-T- Receiver zuzulegen, glaube aber nicht, dass das die Lösung ist, zumal der Receiver, direkt am TV angeschlossen einwandfrei funktioniert.
Thomas
ergo-hh
#4 erstellt: 06. Jun 2014, 23:22
Es kann allerdings auch ein HDCP Problem vorliegen. Um das zu prüfen, solltest du die Einschaltreihenfolge der Geräte mal ändern, oder auch wenn eines der Geräte eingeschaltet ist, das andere auch mal aus- und wieder einschalten und umgekehrt. Wenn es dann irgendwann mal klappen sollte, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein HDCP Problem vor.
Ist dein DVB-T Empfänger schon etwas länger alt? Hat der die neueste Firmware?
Gruß ergo-hh
Tom_62
#5 erstellt: 07. Jun 2014, 00:05
Hallo ergo-hh,
die Einschaltreihenfolge sollte nicht das Problem sein, weil ich bei der Neuinstallation schon die Geräte nachheinander geschaltet habe.
Der DVB - Empfänger ist wirklich etwas älter. Wenn es daran liegen sollte, kaufe ich am Dienstag einen neuen und melde mich dann nochmal.
Vielen Dank für Deine Hlife!
ergo-hh
#6 erstellt: 07. Jun 2014, 16:01
Tom_62 (Beitrag #5) schrieb:
..., weil ich bei der Neuinstallation schon die Geräte nachheinander geschaltet habe.
Hast du dabei auch verschieden Reihenfolgen beim Einschalten der Geräte getestet? Auch Aus- und Einschalten einzelner Geräte - während andere eingeschaltet sind - solltest du testen. Bei mir war es bei einem HDCP Problem mit einem Kabelreceiver (Humax) mal so, dass ich erst ein Bild bekam, wenn ich am Denon bei laufendem Betrieb der Geräte kurz auf einen anderen HDMI Eingang und dann wieder zurückgeschaltet habe. Der 'juiceshop' Humax hatte damals natürlich behauptet, das Problem läge beim Denon. Als es später dann ein Firmwareupdate für den Humax gab, war das Problem behoben.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 07. Jun 2014, 16:03 bearbeitet]
Tom_62
#7 erstellt: 07. Jun 2014, 23:59
Hallo ergo-hh,
nochmal Danke für Dein Engagement!
Kann erst am Dienstag weiter testen und habe folgendes vor:
Werde am Dienstag einen anderen DVB-T Receiver kaufen, aber erst Deine Vorschläge testen bevor ich ihn anschließe. Ich befürchte, dass mein DVB-T Receiver etwas zu alt ist und weiß auch derzeit nicht, wie ich darauf neue Firmware installieren kann.
Werde am Dienstag berichten!
Tom_62
#8 erstellt: 10. Jun 2014, 18:58
Hallo ergo-hh,
kleines Kabel, große Wirkung!
Mein alter DVB-T Receiver hatte ein DMI-Kabel angeschlossen, war auch das einzige, dass beim Kauf dabei war. Nun aber, Tücke des Objekts: dieses war kein HDMI-HDMI, sondern ein USB-HDMI Kabel!
Wollte heute im M-Markt einen neuen Receiver kaufen, der keinen HDMI-Ausgang hatte und fragte den Verkäufer, warum auch immer, nach einem USB-HDMI-Kabel. Aufklärende Antwort: das funktioniert aber nicht an AVR-Receivern!
HDMI-HDMI Gerät gekauft, aber nicht im M-Markt, die hatten keins, nach Hause, angeschlossen, funktioniert!
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
Hoffe, dass das Thema im Forum trotzdem weiterhelfen kann!
Tom_62
ergo-hh
#9 erstellt: 11. Jun 2014, 10:06
Das hattest du bisher leider verschwiegen . Daher immer möglichst genau die Konfiguration schildern.
Aber Hauptsache, es funktioniert ketzt
Gruß ergo-hh
Denon AVR X 1000 Einstellungen
UweV am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  9 Beiträge
Denon AVR-X 1000 No results found"
Canky1 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  13 Beiträge
Denon AVR-1000 installieren!
raimi-29 am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  88 Beiträge
Denon AVR X 1000 / Fehlerquelle für Bild/Tonstörung gesucht
DieterTG am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
Denon X-1000 Handy anschließen
LG99 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  11 Beiträge
Probleme mit AVR X 1000
cs5441 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  19 Beiträge
Anschlußprobleme mit Denon AVR X 1000
heavy71 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR X-1000 Update Problem
living-freeman am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  4 Beiträge
Denon AVR X-1000 probleme mit USB
Twice1812 am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  10 Beiträge
Denon X 1000 vs Harman avr
Buddelbaby am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.536
