HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2... | |
Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2100W+A -A |
Passat
09:49
#51
erstellt: 21. Mai 2014, |||
Solche Fälle gibt es tatsächlich. Beispiel: 1 = SAT-Receiver 2 = BluRay-Player 3 = Multimediaplayer 4 = PS 3 5 = PS 4 (PS 3-Spiele laufen nicht auf der PS 4!) 6 = XBox 7 = Wii U 8 = PC Grüße Roma |
tomyac1
16:26
#52
Voll übertrieben ;-) |
signloewe
16:56
#53
erstellt: 24. Mai 2014, |||
1) Wie dick dürfen denn die LS-Kabel an den Schraubklemmen sein? 2,5 mm2 oder dicker? 2) Für die Zone 2 sehe ich auf der Rückseite nur je 1 Cinch-Ausgang für L/R. Hier sollen 2 Boxen für Stereo auf dem Balkon dran. [Beitrag von signloewe am 24. Mai 2014, 16:58 bearbeitet] |
Passat
17:03
#54
Die Lautsprecherausgänge lassen sich der Zone 2 zuordnen. Dann geht in der Hauptzone aber nur noch 5.1, denn der 1100/2100 hat ja nur 7 Endstufen eingebaut. Grüße Roman |
ergo-hh
17:19
#55
Zu 2) Die Zone2 Cinch Buchsen des X2100 sind Pre-Outs, an die ein Stereo-Endverstärker angeschlossen werden muss. Sollen passive Lautsprecher in Zone2 verwendet werden, sind diese direkt an den LS Anschlüssen 'SURROUND BACK R/L' anszuschließen. Entsprechend muss bei 'Amp Assign' der Wert 'Zone2' gewählt werden. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Mai 2014, 17:23 bearbeitet] |
signloewe
17:21
#56
Alternativ sollen laufen: In der Hauptzone 7.1 oder in der Zone 2 Stereo (dann kann in Zone 1 Ruhe sein). Wo klemm ich die Stereoboxen für Zone 2 an und wie schalte ich um? |
ergo-hh
17:25
#57
Dann musst du aber immer über das Menü die Endstufenzuordnung (= Amp Assign) ändern. Hast du meinen Beitrag über deinem gelesen? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Mai 2014, 17:26 bearbeitet] |
signloewe
17:38
#58
Ja vielen Dank – hatte sich überschnitten. Könnte ich irgendwo die Kabel der Surround Backs unterbrechen und dann an dieser Stelle auf Kabel der Stereoboxen in Zone 2 umstöpseln (das wäre nur in seltenen Fällen für draußen bei schönem Wetter) und dann per Fernbedienung eine weitere Konfiguration mit geändertem Amp Assign anlegen? |
ergo-hh
18:04
#59
Umstöpseln geht natürlich, eleganter wäre aber wohl ein Boxenumschalter. Über die Qualitäöt solcher Umschalter kann ich allerdings nichts sagen. Die Einstellungen für 'Amp Assign' kannst du natürlich auch über die Fernbedienung und das Display des X2100 vornehmen. Als 'macro' kannst du das aber m. W. nicht anlegen. Gruß ergo-hh |
signloewe
18:28
#60
Klingt nicht nach einer eleganten Lösung. Aber vielen Dank – ich warte dann mal bis er da ist. |
ergo-hh
19:11
#61
Oder du steigst auf den X4000 oder das entsprechende Nachfolgemodell (X3100, X4100?) um ![]() Gruß ergo-hh |
high_definitely
19:34
#62
Über eine externe Endstufe bzw. Aktivlautsprecher versteht sich, denn der X4000 hat auch nur 7 Endstufen verbaut, kann aber 9 Kanäle gleichzeitig verarbeiten. |
ergo-hh
20:06
#63
Da somit nicht alle LS gleichzeitig laufen sollen, ist das Vorhaben über die Endstufenzweisung 7.2/2-Kanal auch ohne externe Endstufe realisierbar. Siehe dazu auch Seite 34 der Bedienungsanleitung. Gruß ergo-hh |
Chris4477
16:19
#64
erstellt: 25. Mai 2014, |||
Bei Redcoon gibt es gerade im Angebot den AVR-X2000 für 319 € inkl. Transport. |
signloewe
16:25
#65
Dank für den Hinweis auf das Manual. Hab ich allerdings nur in Englisch laden können und das ist nicht meine Muttersprache. Aber da sieht es auf Seite 12 mit Verweis auf Seite 105 so aus, als wäre sog. Multi Room Audio in Stereo möglich. |
ergo-hh
16:45
#66
Ja, damit erreichst du auch, was du möchtest. Mit All-Zone-Stereo kannst erreichen, dass in der Main Zone und in der Zone2 gleichzeitig Stereo zu hören ist, allerding in beiden Zonen nur dieselbe Quelle. Du wolltest ja entweder nur 7.1 in der Main Zone oder nur Stereo in Zone2 hören. Bei All-Zone-Stereo hörst du aber in beiden Zonen gleichzeitig (dieselbe) Musik und kannst m. W. auch nicht den Ton für die Main Zone bzw. Zone2 getrennt regeln. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 25. Mai 2014, 16:51 bearbeitet] |
signloewe
17:20
#67
Aber nochmal: Wo schließ ich die Stereoboxen für Zone 2 an? Auf dem Bild auf Seite 12 sieht es so aus, als hingen sie am Center. Das ginge, denn einen Center hab ich gar nicht. |
Chris4477
17:31
#68
Bei Redcoon gibt es gerade den AVR-X2000 für 319 € ink. Transport im Angebot. |
Passat
17:37
#69
An die Surround Back-Anschlüsse! Grüße Roman |
ergo-hh
22:09
#70
Auf Seite 37 der (englischen) Bedienungsanleitung wird es deutlich. Gruß ergo-hh |
high_definitely
09:14
#71
erstellt: 28. Mai 2014, |||
Kurzes "Preview" der Denon X1100W, X2100W und X3100W Receiver auf Audioholics: ![]() Im Übrigen macht es Sinn, den X3100W mit in den Thread Titel aufzunehmen. Dieser wird relativ zeitnah mit seinen kleineren Geschwistern X1100W und X2100W erscheinen. Auch macht die Trennung zwischen X1100W, X2100W und X3100W auf der einen und X4100W und X5200W auf der anderen Seite anhand zu erwartenden der Ausstattung Sinn. Für den X4100W und X5200W existiert ja bereits ein Thread. |
Pitfall
14:07
#72
erstellt: 29. Mai 2014, |||
Ab welchem Modell ist den das Bassmanagement dabei? Oder haben dies alle? |
high_definitely
14:35
#73
Bassmanagement? Du meinst flexible Trennfrequenzen für die jeweiligen Lautsprechergruppen? Das haben alle. |
Mago86
16:08
#74
erstellt: 30. Mai 2014, |||
Ich besitze den x1000 und bin auch sehr zufrieden ... Mich macht es aber stutzig das ab den x2000/x2100 bessere Komponenten verbaut werden. Ich habe keine Ahnung ob diese dann auch klanglich eine Verbesserungen bringen ( oder ob da überhaupt was dran ist ) aber allein aus Neugier und die doch netten, auch wenn manchmal unbrauchbaren zusätzliche Funktionen, war ich kurz davor auf den x2000 umzusteigen da der Preisunterschied mittlerweile minimal ist. X1000 260 € >>> x2000 340 € Da nun der x2100 erscheint werde ich noch etwas warten bis hierbei auch der Preis fällt. Später stelle ich mir dann vllt mal die Frage ob ich nicht doch xt32 mal ausprobieren will ![]() Aber allein die Tatsache zu wissen das ich anscheinend wegen nicht einmal 100 Euro mehr angeblich bessere Hardware erhalte ....naja ..... Bin da halt dann so doof .... ![]() [Beitrag von Mago86 am 30. Mai 2014, 20:32 bearbeitet] |
Igelfrau
16:35
#75
Besser geht immer. Nicht nur bei AVRs. ![]() |
theemp
13:49
#76
erstellt: 01. Jun 2014, |||
Das dauert jetzt halt wieder ein 3/4 - 1 Jahr ;)... Wenn du so lange warten kannst, warum nicht - nur: dann kommt bald der nächste, noch bessere, Nachfolger raus :D! |
signloewe
16:29
#77
Weiß das jemand (bezogen auf den 2100)? [Beitrag von signloewe am 01. Jun 2014, 16:31 bearbeitet] |
Igelfrau
17:30
#78
Mit Bananenstecker geht im Zweifel jede Kabeldicke rein. |
Fleckenzwerg
10:07
#79
erstellt: 03. Jun 2014, |||
Meine Entscheidung, ob ich mir ein Gerät der neuen Generation hole, steht und fällt wohl mit der Unterstützung von HDCP 2.2. Fehlt diese, dann hat man letztendlich kein richtiges 4K Gerät. In diesem Fall überlege ich mir, entweder nen X1000 als Übergangslösung für die nächsten 2-3 Jahre zu holen, oder aber nen X4000 (wegen XT32, für mich der einzige wirkliche Mehrwert gegenüber den kleineren Modellen), den es ja mittlerweile fast schon zur UVP des X2100W gibt. |
Rashiel
10:51
#80
Ich werde mir so oder so den Denon X-1100W holen ![]() Hat als Einsteigergerät soweit ich das sehe alles was das Herz begehrt *g* |
sking
17:40
#81
erstellt: 07. Jun 2014, |||
gibt es irgendwo ne übersichtsseite, wo man den AVR-X2100W und den avr-x3000w vergleichen kann? auf der denon seite kann man die neuen zum gergleichen noch nicht auswählen :-/ Bin auf der suche nach einem mit 2 hdmi out. oder spricht ein grund für eines der beiden geräte ? Preislich sind sie ja relative gleich auf... |
Fleckenzwerg
15:26
#82
erstellt: 11. Jun 2014, |||
Gerade bemerkt: Man kann mit der Vergleichsfunktion auf der Denon HP etwas tricksen und so doch die neuen Modelle in einen Vergleich mogeln. Man macht einen beliebigen Vergleich mit etablierten Modellen (z.B. X500 gegen X1000) und modifiziert in der URL die Gerätebezeichnungen. Beispiel X1000 gegen X1100W: ![]() Edit: An einigen Stellen passt der Vergleich scheinbar nicht. Es gibt Eigenschaften, die an einer Stelle der X1100W haben soll, der X1000 jedoch nicht, an anderer Stelle wird die selbe Eigenschaft (mit leicht anderer Bezeichnung) nochmal aufgeführt, wo es dann genau umgekehrt ist. Vermutlich muss da vom Betreiber der Seite noch ein wenig was glattgebügelt werden und erst dann wird man die neuen Modelle direkt zu einem Vergleich bewegen können. Für einen ersten Überblick tuts der obige Trick jedoch allemal ![]() [Beitrag von Fleckenzwerg am 11. Jun 2014, 15:30 bearbeitet] |
signloewe
13:26
#83
erstellt: 13. Jun 2014, |||
Mal ne Frage an die Elektriker hier: Lt. Datenblatt hat der X2100W eine Leistungsaufnahme von 500 W. Zieht er die immer oder nur wenn man ihn laut aufdreht? Was ja im Wohnzimmer eher selten passiert. Und die zu befürchtende Wärmeentwicklung: Wird der immer heiß oder nur unter Volllast? |
high_definitely
13:39
#84
Nein, er zieht natürlich nicht ständig 500W. Und zweitens: Woher soll jemand die Wärmeentwicklung eines Produktes beurteilen können, das es noch nicht zu kaufen gibt? Kristallkugel? |
signloewe
15:57
#85
Na das klingt ja beruhigend. Wäre auch bei der laufenden Diskussion um LED-Lampen kontraproduktiv. Und zweitens: Meine Befürchtung resultiert aus den hier geposteten Erfahrungen mit den Vormodellen, die sich sicher schon ähnlich verhielten. Hab extra schon mein Regal umgebaut für mehr Luft. |
hugo74
12:04
#86
erstellt: 16. Jun 2014, |||
Hallo Kollegen! Weiss hier schon wer näheres hinsichtlich der Auslieferungszeiten des X2100W? Habe irgendwie gesehen ca. in 14 Tagen. Wie realistisch ist das= Hat hier wer neuere Infos? Danke & LG |
hugo74
10:02
#87
erstellt: 17. Jun 2014, |||
Rashiel
10:37
#88
Ideal - X1100W ich komme ![]() |
signloewe
15:31
#89
erstellt: 18. Jun 2014, |||
Als Nachtrag zu meinem Beitrag #83: Wie muss man sich den Eco-Modus beim 2100 vorstellen? Welche Einschränkungen bewirkt der – außer dem löblichen Stromsparen? (Ton leiser, Display finster, Auflösung down, Einstellungen futsch, Stereo statt Surround, nur Zone 1 statt Zone 1+2 – irgendwo muss doch dann gespart werden.) |
hugo74
15:39
#90
Hallo! Bin stark am überlegen ob ich auf den 2100W warten soll, oder ob ich zum "fast" gleich Preis den X 4000 erwerben soll? Danke! LG |
Passat
15:40
#91
Evtl. funktioniert der genauso wie bei Yamaha. Da wird einfach die Versorgungsspannung der Endstufen heruntergesetzt. Resultat ist eine auf ca. 1/3 reduzierte Leistung. Grüße Roman |
signloewe
15:53
#92
Hallo Roman: Ja gut, aber was heißt das? 1/3 leiser stellen kann ich auch ohne Eco-Modus. Und neulich hab ich hier gelernt, dass er dann auch nicht die angedrohten 500 Watt zieht. |
Fleckenzwerg
16:00
#93
Vielleicht ist 1/3 Leistung dann hinreichend leise, dass dann bei so manchem Film z.B. aus den Rears nur noch vereinzelt überhaupt was rauskommt. Dann könnte man die entspr. Endstufen zwischenzeitlich ausstellen. Schaut man nur in Stereo können, die Rears (und ggf. Center) sogar ganz aus. Nachteil ist vielleicht eine leichte Verzögerung (~0.2s), mit der der Ton dann ausgegeben wird, wenn doch mal wieder ein Effekt während des Films aus den Rears kommt. |
Passat
16:09
#94
Die niedrigere Leistung ist nur ein Nebeneffekt der niedrigeren Versorgungsspannung. Die Ausgangsspannung kann nämlich niemals höher sein als die Versorgungsspannung. Durch die niedrigere Versorgungsspannung ist auch die Verlustleistung niedriger, d.h. auch ohne Signal verbraucht das Gerät weniger Leistung. Grüße Roman |
signloewe
16:23
#95
Dank Euch beiden. Wenn Eco bedeutet, dass Leistung (Lautstärke) gekappt wird, die ich im Wohnzimmer sowieso nicht abrufen kann (Lautstärke!) – das gäbe Sinn. Aber sonst – schaun (hörn) wir mal. |
hugo74
16:29
#96
Hallo Kollegen! Habe gerade mal bei Denon Deutschland angerufen und nachgefragt, wann denn der X2100W ausgeliefert werden soll. Antwort: Ziemlich sicher ab dem 21.07.2014 ! Ist natürlich doch noch einiges an Wartezeit inzwischen. Für mich stellt sich immer mehr die Frage, ob ich nicht den x 4000 erwerben soll. Was kann den der X2100 mehr hinsichtlich dem Thema 4k, da ich ein UHD Fernseher (AXW 804) habe? Danke! LG |
Sonophil
08:18
#97
erstellt: 21. Jun 2014, |||
Unterstützen nun die neue Receiver Generation den Kopierschutz HDCP 2.2? Wenn nein, ist die neuen Generation cold... |
Passat
10:27
#98
Wahrscheinlich nicht. Ob man überhaupt HDCP 2.2 braucht, ist auch noch fraglich. Die Filmindustrie hat zwar angedroht, das man 4k-Inhalte per HDCP 2.2 schützen will, aber ob das tatsächlich so kommt, steht noch gar nicht fest. Und 4k-Quellen gibvt es ja auch noch nicht (wenn man von ein paar Downloads absieht). Grüße Roman |
Sonophil
11:52
#99
Da ich einen 4K TV möchte, sollte der nächste Receiver passend seind und für ein paar Jahre halten... Hoffentlich baut Denon HDCP 2.2 in die höheren Receiver-Klassen ein. |
Promillo5
13:13
#100
Hi, ich habe bei Denon direkt nachgefragt und der X2100 hat definitiv kein HDCP 2.2, die Ausrede seitens Denons war, dass man das momentan nicht braucht und es ja eh keinen Zuspieler gibt, warum dann überhaupt HDMI 2.0 eingebaut wurde ist dann auch fraglich. Ich wollte auch darauf warten, habe jetzt aber zum UVP des x2100 einen X4000 bestellt, da hier bessere Technik verbaut ist und 4K noch nicht sinnvoll ist. Lg Jürgen |
signloewe
10:05
#101
erstellt: 17. Jul 2014, |||
Aktuell: Datenblatt, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung auf Deutsch sind da! Und am Montag, 21. Juli kommt er selbst (lt. diesem Thread) Hoffentlich! |
Wahl zwischen X1100W & X2100W LuckySleven am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 13 Beiträge |
Denon AVR-X2100W tumirnixx am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 168 Beiträge |
Denon X2100w Mave84 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 8 Beiträge |
Denon X2100W Chakaa am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 8 Beiträge |
Kein Bild Denon X2100w JaCkY_bOyS am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2100W Schutzabschaltung - Defekt? Lammy287 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 8 Beiträge |
Denon X2100W manchmal Bildausetzer. tommi155 am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 3 Beiträge |
Bildfehler Denon AVR-X2100W Hoselupf am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 3 Beiträge |
Denon avr x2100w Kabelklemmen Bratwurstmeister am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
AVR Denon x2100w Probleme SnoopRobbyDogg am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.904
