| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Audysse am 4520. SW zu wenig | |
Audysse am 4520. SW zu wenig+A -A |
frankman1962
erstellt: 17. Apr 2014, 18:31
Nach der Einmessung der LS ist mir der SW ein wenig dünn. Audysee hat ihn auf -3,5dB herabgesetzt. Meine Frage: Gehen die gesamten Einmessergebnisse verloren wenn ich den SW hier im Menüpunkt verändere und etwas anhebe? Wäre es sinnvoller die Lautstärke am SW anzuheben? Gruß von der Küste |
hesa2801
erstellt: 18. Apr 2014, 11:39
Zunächst einmal ist es entscheidend wie tief Dein LS spielen, Denon erkennt Stand-LS gern als Large. Das hat zur Folge, dass der AVR dem SUB nichts mehr zuspielt. Versuch mal im LS-Menü zuerst LS-Config auf small und dann Crossover auf z.B. 60Hz zu stellen. Dann spielt der SUB ab 60hz mit. |
frankman1962
erstellt: 18. Apr 2014, 12:25
Danke für den Tip. Der SW spielt schon mit aber eben ein bisschen schwach. Aber zu meiner Frage: Bleiben die Audyseemessungen erhalten, wenn ich manuell etwas im Setup verändere? |
maho69
erstellt: 18. Apr 2014, 12:30
Ich habe ein ähnliches Problem Bei mir hat er beide SW auf -6.5 eingemessen. Das haut bei Film und Musik(BluRay) sehr gut hin. Wenn ich allerdings Stereo hören will(bei mir im 2.2-Setup), dann sind die guten SUBs wie tot. Merkt sich der Denon die Einstellungen, wenn sie über eine Quick Select-Taste abgespeichert wurde? mfg maho |
hesa2801
erstellt: 18. Apr 2014, 13:56
@frank... Die Audysseyeinstellungen bleiben erhalten und Du kannst im LS-Menü auch im Zweifel im auf die Einmessung zurücksetzen. @maho Über Quick-Select kannst Du auch die Pegel-Einstellungen aller LS abspeichern, solltest Du sogar sonst setzt Du durch die Quick-Select-Tasten auch diese wieder auf die Ursprungseinmessung zurück. Crossover und Config gehen allerdings nur global. |
Passat
erstellt: 18. Apr 2014, 21:13
Völlig normal, denn Stereo ist 2.0. Da sind die Subs komplett tot, wenn man nicht die Fronts auf small stellt oder den Subwoofer nicht auf LFE+Main stellt. Und was Tiefbaß bei Musik angeht: Bei Musik passiert unterhalb ca. 40 Hz meist gar nichts mehr. 41 Hz ist der tiefste Ton, den man auf einem Baß spielen kann, die Baßtrommel eines Schlagzeugs hat ca. 50 Hz. Nur eine Handvoll Instrumente kommen unter 40 Hz. Z.B. große Kirchenorgeln, ein Bösendorfer Imperial 290, eine große Harfe. Grüße Roman |
maho69
erstellt: 19. Apr 2014, 04:31
Ich weiß, dass Stereo 2.0 ist. Ich habe auch nur den Stereomodus vom 4520 gemeint. Und da sind, wie du richtig schreibst, die SUBs dabei, wenn die Fronts auf Small sind. Und die SUBs lassen sich auch verändern und über die Quick Select Taste abspeichern. Und ja, es stimmt, dass nur wenig Musik wirklich so tief spielt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass praktisch keine Standbox einem perfekt abgestimmten 2.1 oder 2.2 das Wasser reichen kann. Das ist allerdings schwierig genung und geht ohne Raumeinmessung praktisch nicht. mfg maho |
std67
erstellt: 19. Apr 2014, 08:47
Hi ist ja schön das theroretisch unter 40Hz nicht viel passiert. Aber 1. spielt der selbst bei 40Hz Trennung auch noch höhere Frequenzen 2. hat der TE gar nicht verratte wo er trennt 3. gibt es durchaus Musikrichtungen bei denen sich deutlich unter 40Hz noch was abspielt. Und welche Musi, er hört hat dder TE ebenfalls niicht verraten |
Avr Audysse MultEQ said780 am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 2 Beiträge |
X3700H + Audysse Problem stoffi20 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 3 Beiträge |
Frontlautsprecher nach Einmessen mit Audysse viel zu leise *Andreas1980* am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Audyssey Einmessung am Denon 4520 falk am 03.05.2024 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 8 Beiträge |
X4000+Endstufe oder 4520 chrislo am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 10 Beiträge |
Denon AVR-4520 OHNE LFE Kanal wildhor am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 3 Beiträge |
Denon 4520 marco_008 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Endstufenzuordnung 4520 hotred am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 11 Beiträge |
Bildschirmanzeige AV Ausgang 4520 frankman1962 am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 2 Beiträge |
Denon AVR 4520 Konfiguration wimmew am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
