Frontlautsprecher nach Einmessen mit Audysse viel zu leise
*Andreas1980*
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 21:28
Moinsen Leute,
Hab n Problem mit dem Denon X4000.
nach mehrmaligem Einmessen mit Audysse XT32 sind meine Frontspeacker (Dynaudio Audience 60 4Ohm)viel zu leise im Vergleich mit den Surroundboxen (Dynaudio Audience 40 4Ohm).Außerdem wird mein Sub (yamaha yst sw 320 mit Downfire)als viel zu weit weg erkannt 7.5m anstatt realen 3m und trotzdem 12db runtergeregelt.Das ist doch irgendwie komisch.Vieleicht hat ja jemand das selbe Problem und schon ne Lösung gefunden.
Greets Andreas
theemp
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 23:29
Über die "Entfernung" regelt Audyssey beim Sub die Abstimmung zu den anderen Boxen, das sollte eigentlich passen, auch wenn da was komisches steht, das kommt öfter vor und soll so. Wenn der Sub um 12 dB runtergeregelt wird, ist er an sich zu laut eingestellt und sollte direkt runtergeregelt werden, die "12 Uhr-Position" oder 50 % der Lautstärke sind am Sub oft schon zu viel, versuchs mal mit einem Viertel und neu Einmessen.
Bei den Frontboxen weiß ich nicht so recht... vielleicht mal Dynamic EQ deaktivieren, was Bass und Rears anhebt. Und hast du alle Messpositionen genutzt, um Audyssey die meistmöglichen Informationen über den Hörraum zu geben? Und die alle relativ nah um die Haupthörposition gesetzt? Nur für den Fall das nein, such mal nach Audyssey Einmess-Schematas.
hesa2801
#3 erstellt: 18. Jan 2014, 19:08
Die eingemessene Entfernung SUBs sollte Dich nicht irritieren. Die Abstände entsprechen den Laufzeiten des Signals. Der Downfire-SUB wird die Verzögerung verstärken. An der Hörposition ist es dann aber richtig.
Gruß Hesa
Maxxenergy
#4 erstellt: 22. Jan 2014, 14:04
bei meinem Downfire-Sub hat er 60 cm zu Hörposition gemessen, anstatt 2,80m
LG99
#5 erstellt: 25. Jan 2014, 17:52
HI, hab auch das Problem mit den Frontlautsprechern. Habe ein Jamo 606 5.0 system und wenn ich z.b Radio im Multi ch Stero Modus höre, sind die Rears viel lauter als die Frontlautsprecher. Und allgemein kommt relativ wenig power aus den vorderen LS.
Hab auch schon öfter eingemessen, kann man die lautsprecher irgenwie manuell lauter stellen?
hesa2801
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 19:24
Die starke Anhebung der Rears liegt oft am DynEQ. Vielleicht ist das Klangbild mit Audyssey ohne weitere Unterstützungseinstellungen besser, bzw. Audyssey flat.
Wenn der DynEQ unbedingt gewünscht ist würde ich den Refpegel auf - 10 oder -15dB einstellen.
Eine Anpassung der LS-Pegel ist unter Speakers/ManualSettings/Levels möglich, wird aber durch Nutzen der QuickSelect-Tasten u.U. aufgehoben.
Tipp: Unter einer QuickSelctTaste speichern, dann bleibt es dort so eingestellt. Weiteres unter diesen Punkte in der BDA
Gruß HEsa
X3700H + Audysse Problem
stoffi20 am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  3 Beiträge
Avr Audysse MultEQ
said780 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  2 Beiträge
Audysse am 4520. SW zu wenig
frankman1962 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  8 Beiträge
Lautstärke nach Einmessen zu gering
keepcoding am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  16 Beiträge
Denon avr x1300w sehr leise
N1ck612 am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  14 Beiträge
Frontlautsprecher erhalten unterschiedlich viel Leistung?
Nemesis200SX am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 10.12.2023  –  17 Beiträge
Denon AVR-X2700H leise nach einmessen? Oberon 5.1 Set
Muto95 am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  5 Beiträge
Denon AVR 2312 linker Sourround-Kanal viel zu leise
elegon32 am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  4 Beiträge
Einmessen Audyssey für zwei unterschiedliche Hörpositionen möglich? X1200
Josefin0815 am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  3 Beiträge
AVR 1509 mißt Center zu leise ein
Herrmangali am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedStefBahn
  • Gesamtzahl an Themen1.556.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.985
Top Hersteller in Denon Widget schließen
