HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » x2000 - ruckeliger Ton RH und LH | |
x2000 - ruckeliger Ton RH und LH+A -A |
wastl2000
#1 erstellt: 02. Mrz 2014, 10:11 | |
Hallo Bei meinem x2000 setzt bei beiden hinteren Lautsprechern der Ton immer wieder kurz aus (im Zehntel-Sekunden Abstand). Vorne ist alles in Ordnung! Es passiert immer nur sehr kurz, aber sehr oft. Die Kabel sind in Ordnung. Wenn man bspw. bei Skirennen oder anderen Sportsendungen nur Zuschauernebengeräusche aus den Rear LS hatte, sind diese binnen 10 Sekunden etwa 20-50x an und aus. Als ob ab einem bestimmten Schwellwert einfach alles aus wäre. Bei genauem Hinhören (Ohr an den LS) kommt es mir so vor, als würde es nur die Hochtöner betreffen (R und L gleich). Dadurch hört sich das Ganze an, wie ein nerviges ein/aus Rauschen in den Höhen (ein/aus/ein/aus...ständig...). Die Signation Melodie von ORF Sport ruckelt beispielsweise ganz extrem in den hinteren Lautsprechern. Auffallen tut es besonders beim ORF. Wenn ich testweise auf einen anderen Kanal schalte, scheint es nicht vorzukommen. Zuspieler: Humax iCord HD: Bild und Ton über HDMI Audio beim Humax im Setup: "Stereo" (Optionen Stereo/Mono) Audio Spur beim ORF: "Stereo Deutsch" (zur Auswahl: "Stereo Deutsch", "Stereo Englisch" (ist das Selbe oder Hörfilm), "Dolby Digital") Wenn ich hier "Stereo Deutsch" auswähle stellt der Denon automatisch auf NEO:6. Wenn ich die Tonspur "Dolby Digital" auswähle, stellt der Denon auf "DOLBY DIGITAL". Es ist dann in Ordnung und es kommen keine Aussetzer mehr vor, aber die Sprachqualität ist deutlich schlechter - finde ich - als wenn ich am Humax "Stereo" auswähle. Vom Sourround-Verhalten her, ist es egal welche Spur ich nehme, da funktioniert beides mE gleichwertig. Aber das muss eigentlich egal sein: Ich will ja NEO:6 verwenden können, ohne Ruckler! Was mache ich, der Humax oder der Denon falsch? Denon Einstellungen: bei DOLBY DIGITAL (wenn "Dolby Digital" Tonspuer am Humax: Audio: Sourround Paramter -> Cinema EQ ein / Dynamik Kompression aus / LFE Pegel 0dB Audyssey: MultEQ XT: Audyssey / Dynamic EQ ein / Referenzpegel Offset 0DB / Dynamic Volume aus bei NEO 6 (wenn "Stereo Deutsch" Tonspur am Humax) Surround Parameter: Cinema EQ Ein Audyssey: MultEQ XT: Audyssey / Dynamic EQ ein / Referenzpegel Offset 0DB / Dynamic Volume aus Restorer: aus Sprachpegel +2dB Noch etwas: Lip Sync Probleme habe ich auch immer wieder (Zuspieler Humax, Fernserher P50 V20. Ton über HDMI vom Humax an den Denon. Ausgabe über den Denon). Manchmal sind es bis zu 2 Sekunden. Nach einem Kanalwechsel ist es oft wieder in Ordnung, oft aber auch nicht. "Auto Lip Sync" ist bei mir nirgends im Menü zu finden. [Beitrag von wastl2000 am 02. Mrz 2014, 10:20 bearbeitet] |
wastl2000
#2 erstellt: 04. Mrz 2014, 15:32 | |
*Push* Kennt dieses Problem(?) denn niemand von euch? |
KarlRanftl
#3 erstellt: 04. Mrz 2014, 16:04 | |
Hallo wastl2000 Kann mir nicht vorstellen,was da hakt,ich kenne den Humax nicht.Aussetzer an den hinteren Boxen sind mir fremd.Nur glaub ich,seit Abschaltung der analogen Sender auf Astra,sind meine Probleme mit ZDF u.3sat mit DD-Ton weg.Da hatte ich eine Stotterei an meinem Denon AVR 1802.Das ist nun ein anderer Fall u.nicht hilfreich,wegen Lip Sync würde ich mal Humax zu Denon u.weiter zum TV verkabeln,von meinem TV Pana TX-42GT20E zum AVR hab ich den Ton analog u.optisch gelegt.Beim hören des TV-Tons über die Anlage,die Lautstärke des TV auf null regeln.Zum normalen schauen am TV,Nachrichten u.s.w.,ohne große Ansprüche an Raumklang,bleibt die Anlage aus. Gruß Karl |
wastl2000
#4 erstellt: 04. Mrz 2014, 16:19 | |
Hi, Danke Verkabelt ist der Humax so wie du schreibst. Humax > Denon > TV. Alle meine Zuspieler gehen in den Humax und von dort geht das HDMI Kabel weiter zum TV. Den Ton am TV brauche ich ich nicht und habe den Denon immer an (Harmony sei Dank). Lipsync Probleme habe ich leider trotzdem immer wieder ziemlich gravierende. Das Problem mit den Aussetzern habe ich einstweilen gelöst, indem ich den Humax wenn möglich immer auf Dolby Digital lasse. Seltsamer Weise kommt das Problem mit den Aussetzern bis dato nur beim ORF (verschlüsselt) vor. Eventuell kommt das Problem wirklich vom Humax und entsteht nicht im Denon? Das sollte sich dann aber eigtl. auf alle Lautsprecher auswirken. hmm.. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 04. Mrz 2014, 16:33 | |
Neo 6 ist ja nur ein Soundaufpolierer.Das ist ganz normal das das Stereo Signal nicht zu 100% korrekt aufbereitet werden kann, deswegen kommt es dann zu diesen 'Zischlauten'. Stell mal auf All Chanel Stereo oder wie das bei dir heisst, dann ist das sicherlich weg |
KarlRanftl
#6 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:38 | |
Hallo wastl Nein,eigentlich meinte ich,verkabeln ohne den AVR anmachen zu müßen,also schon Humax-TV-AVR,aber wenn Du eh die Anlage immer anmachst,gut.Meine verbandelung ist ja anders,weil der Pana einen Triple-Tuner hat.Aber ich hab schon noch auch einen Kathrein UFS 732 am TV,damit ich Radio unabhängig hören kann,oder TV schauen wenn grad eine Aufzeichnung auf der Festplatte gemacht wird,die am TV hängt.Ich habe 2 Sat.-Dosen.Aber nochmal zum Lip Sync,in der Kahti-Anleitung steht bei Einstellungen,Audio Verzögerung: Hier wählen Sie aus,ob der Ton mit einer Verzögerung von(100/200/300/400 oder 500 Millisekunden ) ausgegeben werden soll.Dies können Sie nutzen,wenn der Ton und das Bild nicht synchron am TV-Gerät ausgegeben werden.Sollte dies nicht der Fall sein,lassen Sie die Einstellung auf "Keine".Der Humax sollte das auch können!!!! Gruß Karl |
x2000 und kein Ton Charley2020 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 4 Beiträge |
X2000 kein Ton ohne Fernseher? phillies am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
X2000 Bild/Ton nicht synchron Xantho85 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 13 Beiträge |
X2000 kein TON via ARC schraini am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 4 Beiträge |
X2000 Lautstärkeproblem vega- am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 3 Beiträge |
X2000 plötzlich kein Bild & Ton mehr Bob2003 am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 8 Beiträge |
X2000 unterschiedliche Lautstärke herbalist48653 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 26 Beiträge |
AVR-X2000 | AirPlay Delay | Bild+Ton fehlt sammy2806 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X2000 ausschalten? shatta am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X2000 Ausgabeproblem agradert am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.946
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.109
