AVR-X2000 | AirPlay Delay | Bild+Ton fehlt
sammy2806
#1 erstellt: 06. Jan 2014, 12:19
Hallo Hifi-Forum!
Ich bin habe mich scheinbar vor Ewigkeiten schon mal hier registriert, würde mich aber als blutigen Neuling bezeichnen
Wie ihr in dem Title schon lesen könnt, habe ich 2 kleinere, aber störende Probleme mit meinem neuen Denon AVR-X2000. Ich habe schon ein bisschen hier im Forum geschaut, aber keine richtige Lösung gefunden und versuche die Probleme jetzt mal so genau wie möglich zu beschreiben.
1. AirPlay Delay
Da ich ein MacBook und iPhone mein Eigen nennen darf, benutze die AirPlay Funktion des Receivers sehr häufig und intensiv. Leider habe ich eine wirklich extreme Verzögerung von ca. 2,5 Sekunden. Das ist bei Musik noch auszuhalten und nur wenig störend, sobald ich mir dann aber mal ein Video auf meinem Laptop anschaue und der Ton 2 Sekunden später kommt, ist es nicht mehr auszuhalten.
Die Konfiguration ist wie folgt:
Der Denon ist per Ethernet-Kabel direkt an eine FritzBox 7490 angeschlossen und hat aktuell keine feste IP-Adresse. Mein iPhone funkt über 5 GHz und mein MacBook über 2,4 GHz per Wlan in das Netzwerk. Bei beiden Geräten kommt es zu der angesprochenen Verzögerung.
2. Probleme mit dem Bild
Das zweite Problem ist noch komischer und ich vermute beinahe, dass es an dem angeschlossenen Fernseher liegt. Folgendes Szenario:
Ich schaue über meinen DVB-T-Receiver fernsehen. Der Denon steht dabei auf "CBL/SAT" und mein Fernseher (Toshiba Regza 42XV635D) hat Bild. Jetzt möchte ich mir eine Serie über meinen AppleTV anschauen. Das Gerät ist schon angeschaltet. Ich wähle also auf meinem Receiver "Media Player". So. Jetzt habe ich ein blaues Bild am Fernseher (kein input) und auch keinen Ton. Weder "PCM" noch "Dig." leuchtet im Display des Denon auf. Nun schalte ich den Input-Kanal meines Fernsehers manuell um (egal auf was). Im Receiver baut sich erst die Anzeige "Dig." auf und dann "PCM". Schalte ich jetzt auf den eigentlichen Input beim Fernseher zurück, habe ich Bild und Ton.
Um ehrlich zu sein habe ich für beide Probleme keinen Ansatz. Würde mich unglaublich freuen, wenn jemand von euch eine Idee hat oder vielleicht ein ähnliches Problem verlinken kann.
Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus für eure Zeit und Mühe!
Ganz lieben Gruß
Sam
[Beitrag von sammy2806 am 06. Jan 2014, 13:07 bearbeitet]
ergo-hh
#2 erstellt: 06. Jan 2014, 13:33
Zu Ziffer 1): Um das prolem einzugrenzen, würde ich das MacBook mal mit einem LAN Kabel mit dem Router verbinden. Wenn das Problem dann nicht auftritt, müsste es an deinem WLAN liegen.
ZU Ziffer 2): Da sieht für mich nach einem typischen Handshake Problem aus, zumal dein TV ja wahrscheinlich schon über 4 Jahre alt ist. Ändern kannst du daran selbst kaum etwas, außer du schaust, ob es für deine Geräte eine neue Firmware gibt.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 06. Jan 2014, 13:36 bearbeitet]
sammy2806
#3 erstellt: 06. Jan 2014, 13:40
Hallo ergo-hh,
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Zu 1)
Das habe ich leider auch schon versucht. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Entschuldige. Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Wenn ich den Denon über die Remote-App meines iPhones steuere, dann gibt es auch wesentlich weniger Verzögerung.
Zu 2)
Das ist immerhin ein Hinweis. Ich werde mich mal nach Firmeware für den Fernseher umschauen. Der Denon ist auf dem neusten Stand.
Danke nochmals!
ergo-hh
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 14:17
Nochmal zu Ziffer 1): Wie streamst du Videos zum TV. Über Denon/Airplay kann es nicht funktionieren, da darüber keine Videos gestreamt werden können, oder stehe ich auf dem Schlauch?. Oder nutzt du dein Apple TV dafür?
Gruß ergo-hh
sammy2806
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 14:23
Nochmal Hallo
Zu 1)
Da habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Entschuldige. Anwendungsfall ist der, dass ich nur den Ton (den gesamten Systemton des Macbooks) via Airplay zu meinem Receiver schicke (zum Musikhören beispielsweise). Jetzt möchte ich mir auf meinem Laptop z.B. ein Video anschauen. Das Bild ist dann 2-3 Sekunden vor dem Ton da, der nach wie vor aus dem Receiver kommt.
Wenn ich Bild und Ton über mein AppleTV laufen lasse, dann gibt es keinen Versatz. Aber im obigen Anwendungsfall stört es doch sehr. Da muss ich dann immer das Ausgabemediums des Sounds ändern um ein Video zu schauen.
Zu 2)
Ich habe gerade mit 5 verschiedenen Sticks versucht ein Update auf meinen Fernseher zu ziehen. Leider erfolglos. Die gute Nachricht ist, dass sich mein Problem trotzdem in Luft aufgelöst hat. Ich kann jetzt entspannt zwischen den Eingangsquellen hin- und herschalten
Lieben Gruß
Sam
ergo-hh
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 14:34
sammy2806 (Beitrag #5) schrieb:
Nochmal Hallo
Zu 1)
Aha, so läuft der Hase . Die schlechte Nachricht: Daran wirst du nichts ändern können. Das Bild schaust du direkt auf dem MacBook. Der Ton wird im Denon noch in alle möglichen Richtungen bearbeitet, wodurch es zur der Verzögerung kommt (der Denon weiß ja auch nichts von der Bildwiedergabe). Am Apple TV funktioniert es natürlich, da darüber Bild und Ton läuft
Vielleicht bringt ja der 'Pure Direct' Modus im Denon etwas (siehe Seite 96 der Bedienungsanleitung).
Gruß ergo-hh
MOT1848
#7 erstellt: 06. Jan 2014, 15:48
zu 1 ist halt so.
Internetradio hat auch eine Verzögerung drin anstatt ein ukw Radio
Denon X2000 Alexa/Airplay
lnix am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  6 Beiträge
Denon X2000 Airplay und TV Bild
Mark2102 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  8 Beiträge
X2000 Bild/Ton nicht synchron
Xantho85 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  13 Beiträge
Von X2000 an Airplay Lautsprecher?
badewanne123 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  8 Beiträge
AVR-X2000 - Downsampling
zophyreus am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR-2113 Ton Verzögerung über Airplay
gleis28 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  10 Beiträge
AVR-X2000 kein Bild bei Video-DVD
xicebearx am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2000 ausschalten?
shatta am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  4 Beiträge
X2000 plötzlich kein Bild & Ton mehr
Bob2003 am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR-X2000 Ausgabeproblem
agradert am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2019  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.990
