| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X2000 Bild/Ton nicht synchron | |
X2000 Bild/Ton nicht synchron+A -A |
Xantho85
erstellt: 18. Feb 2014, 22:54
Moin Moin, ich habe gestern meinen X-2000 bekommen soweit alles angeschlossen und grob konfiguriert. Erstmal kurz zum Setup: Av-Receiver: Denon AVR-X2000 Boxen: Jamo HCS 608 + Heco Subwoofer Fernseher: Samsung UE55F6500 TV-Setbox: T-Home (noch!) Bluray: Samsung F6500 MediaPlayer: WD TV, Apple Tv Ich habe die Boxen via Audyssey eingemessen, die kompletten Hardware via HDMI angeschlossen. Allerdings habe ich ein Problem mit dem Bild und Ton. Wenn ich einen Film via WD TV gucke, habe ich einen Versatz zwischen Bild und Ton. Was kann ich hier machen bzw. was habe ich falsch gemacht. Mögliche Fehlerquellen: falsche HDMI-Kabel falsche Einstellungen am X-2000, falsche Bildeinstellungen am TV Ich glaube diesen ganzen Bildoption und Verbesserungen sind auch Fehlerquellen! Eine BluRay habe ich noch nicht abgespielt, werde ich morgen testen. Würde mich sehr über eure Tipps & Hilfe freuen... By the way, macht es eigentlich Sinn die Front-Speaker als Bi-Amp anzuschließen? Gruss Xantho |
pegasusmc
erstellt: 19. Feb 2014, 09:22
Auto Lip Sync Hier schalten Sie die automatische Synchronisation von Audio und Video für HDMI ein und aus, bitte auf Ein stellen.
Die Jamos können kein Bi- Amp sondern sind auf Bi-Wirring ausgelegt. Bi- Amp macht nur mit einem seperaten zweiten Verstärker Sinn, und das geht dann erst mit dem X 3000. |
Fuchs#14
erstellt: 19. Feb 2014, 09:33
Blödsinn, natürlich geht das mit den Jamos und dem X2000. Den AVR auf BI-Amping setzen und die Brücken am LS Terminal entfernen. |
Xantho85
erstellt: 19. Feb 2014, 09:41
Jungs erstmal danke für eure Hilfe.... Bi-Amp. geht steht auf Seite 26 und auf Seite 150 steht die Zuweisung im X2000 Menu.... Lip-Syn hatte ich schon aktiviert, aber leider ohne Erfolg. Es waren immer noch deutlich zu erkennen. Gruß Xantho |
Xantho85
erstellt: 20. Feb 2014, 22:25
so ich habe nun alle HDMI Kabel gegen neue Kabel die auch Lip-Sync unterstützen... Aber nix, es bleibt alles beim alten. Kann es an den ganzen Bildverbesserung des F6500 liegen. |
pegasusmc
erstellt: 20. Feb 2014, 22:28
Kommt erst Bild und dann Ton, oder Ton dann Bild ? Lip Sync oder Auto Lip Sync ? [Beitrag von pegasusmc am 20. Feb 2014, 22:29 bearbeitet] |
Xantho85
erstellt: 21. Feb 2014, 08:49
Ohje da muss ich heute Abend mal nach gucken...das macht mehr noch richtig bekloppt! |
olivermarc
erstellt: 21. Feb 2014, 11:33
Der TV wird eine ähnliche Funktion haben. Diese auch mal Ein bzw Aus stellen und ausprobieren. Evtl kommt sich da was in die Quere |
Xantho85
erstellt: 21. Feb 2014, 12:46
Alles klar, dann werde ich nachher nochmal ein bisschen testen und werde berichten. |
sl.tom
erstellt: 21. Feb 2014, 13:59
Unter der Voraussetzung, daß bei Dir der Ton grundsätzlich vor dem Bild kommt, sollte eine Verminderung der vielfältigen Bildbearbeitungsstufen Deiner Glotze das Problem lindern... Gruß Tom |
djay72
erstellt: 25. Feb 2014, 21:15
hi... bin auch nun, seit Freitag, stolzer Besitzer eines DENON x2000!!! nach ein paar anderen und heftigen Problemen, mit den Einstellung und Konfigurationen scheint es nun behoben zu sein.Mit den Lippen und Ton, ist mir auch sofort aufgefallen...beobachte das ganze, gerade nochmal genauer! Habe das Gefühl, das die Lippen nen tick schneller sind als der Ton! Auffällig bei amerikanischen Serien oder Filmen...!HDMI und AUTO LIP SYNC sind am TV und am AVR, auf "EIN"!!! kann man das Problem, über "AUDIO DELAY" korrigieren? Eigentlich dürfte dieses Problem doch nicht auftauchen, oder? Gruß Dirk |
Xantho85
erstellt: 28. Feb 2014, 14:23
Ich konnte das Problem, lösen in dem ich am TV alle Bildverbesserungen deaktiviert habe. Bis her hatte ich das Problem nur beim Streaming von Files. Werde heute Abend nochmal gucken wie es mit BluRay aussieht. Beim normalen TV gucken gibt es keine Problem |
NotProfane
erstellt: 20. Sep 2018, 05:53
Hey, habe das selbe Problem nur beim Uhd40 Optoma beamer mit Denon 1400. autolipsync ist on und in 4k kann ich es nicht ausschalten im Menu!? Jemand ne Idee? |
X2000 plötzlich kein Bild & Ton mehr Bob2003 am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 8 Beiträge |
AVR-X2000 | AirPlay Delay | Bild+Ton fehlt sammy2806 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
x2000 und kein Ton Charley2020 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 4 Beiträge |
A/V Sync stimmt nicht, Bild und Ton nicht synchron Dotterbart1967 am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 2 Beiträge |
X2000 kein TON via ARC schraini am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 4 Beiträge |
X2000 kein Ton ohne Fernseher? phillies am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2000 zeigt kein Bild *Silverstar* am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
AVR-X2000 kein Bild bei Video-DVD xicebearx am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
denon avr 4310 Ton nicht synchron frankman1962 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2000 -> Bild Ps3 -> Ton Netzwerk bzw Spotify Icke84B am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
