Denon AVRX4000 Samsung 6 Series kein Ton
#Fragender#
#1 erstellt: 24. Jan 2014, 16:39
nicht böse sein, wenn ich was frag, hab geschaut, die antworten helfen mir Laien nich so viel.
Ich habe neu einen AVR X 4000 und einen Samsung 6 Series TV (der ist ca. 2 Jahre alt) .
Habe HDMI in HDMI (ARC) und am Samsung in HDMI 2 drin. Bild da, Ton nicht. Was muss ich GENAU machen?Bin ratlos
VG und Dank vorab für Rückmeldung.
ergo-hh
#2 erstellt: 24. Jan 2014, 16:55
Beherrscht der Samsung denn ARC? Wenn ja, ist sowohl im Denon als auch im Samsung CEC (Denon = HDMI Steuerung, Samsung = Anynet+) aktiviert?
Welchen TV genau hast du (Typ)?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 24. Jan 2014, 16:57 bearbeitet]
frydo
#3 erstellt: 24. Jan 2014, 17:02
Ich hab auch einen 6er Samsung der hat kein ARC ich hab ihn mit einen Optischen Kabel zum AVR verbunden.
ergo-hh
#4 erstellt: 24. Jan 2014, 17:20
Was heißt '6 Series TV'? Der D6500 z. B. hat ARC.
Wie dem auch sei, wenn du den TV zusätzlich mit einem optischen Kabel mit dem Denon verbunden hast, musst du im Denon auch den optischen Eingang entsprechend zuweisen, siehe Seite 168 der Denon Bedienunganleitung).
Bei der Standardzuordnung ist der optische Eingang 'OPT1' der Taste 'TV AUDIO' auf der Fernbedienung zugeordnet. Wenn du einen anderen optischen Eingang am Denon für den TV gewählt hast, musst du den dort einstellen.
Gruß ergo-hh
frydo
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 17:29
Serie 6 TV war ein schlechtes Beispiel das sagt Natürlich nicht viel über den TV aus, ich hab ein Serie "C" und ist 3 Jahre alt. Kann sein das Samsung es ab Serie "D" eingeführt hat mittlerweile gibt es ja schon Serie F oder höher.
#Fragender#
#6 erstellt: 24. Jan 2014, 18:28
Danke schon mal für die Antworten,
mein Samsung ist ein UE46C6710. ACR hat der meines Wissens nicht, kann ich das nicht mit einem HDMI Kabel verbinden den Denon mit dem Samsung?? In der Denon Beschreibung ist das HDMI Kabel in einem Entscheidungsbaum dann trotzdem in den ARC Eingang markiert.....
VG
ergo-hh
#7 erstellt: 24. Jan 2014, 18:39
Da dein TV kein ARC unterstützt, musst du den TV zusätzlich (wie oben beschrieben) mit einem optischen Kabel mit dem Denon verbinden. Darüber wird dann der Ton des TV Tuner über den Denon (max. in DD5.1) wiedergegeben.
Natürlich solltest du zusätzlich ein HDMI Kabel vom Denon zum TV legen. Alle Geräte, die du über HDMI (oder andere Wege) mit dem Denon verbindest schicken dann ihr Bild über diese HDMI Verbindung zum TV. Der Ton dieser Geräte wird dann vom Dneon wiedergegeben.
Gruß ergo-hh
#Fragender#
#8 erstellt: 24. Jan 2014, 18:44
Ok, verstehe, hört sich gut an. Empfehlungen wegen des Optischen Kabels, oder ist das egal?
#Fragender#
#10 erstellt: 24. Jan 2014, 18:51
ah, und nochwas...habe einen Panasonic DMR-BST800EG 3D-Blu-ray-Recorder , dh da muss dann auch ein HDMI Kabel vom rekorder zum Receiver und ein optisches Kabel für de Ton?
frydo
#11 erstellt: 24. Jan 2014, 19:18
Den BD Player solltest du direkt an den AVR per HDMI anschließen, der Ton kommt über HDMI. Wenn du den Player am TV mit HDMI anschließt und per optischen Kabel zum AVR gehst bekommst du wahrscheinlich nur Stereo zu hören. Ist zumindest bei meinen C6000 so der Fall, er kann das Dolby Signal nicht per optischen Kabel weiterleiten warum auch immer.
frydo
#12 erstellt: 24. Jan 2014, 19:28
Ich denke bis zu einer Länge von 1m ist das relativ egal. Ich habe ein 3m Monster Kabel und ein 1m billig Kabel da höre ich kein unterschied.
Avrx4000 und ipadair2
#Fragender# am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  4 Beiträge
Denon 1708 kein ton
Sir-Peace am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  14 Beiträge
Denon 8500 zeigt kein Bild und Ton
B4byf4ce am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2021  –  5 Beiträge
Denon x2600h / TV Ton
bloodsnake am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  4 Beiträge
Kein Ton - Denon X1000
Goldi03421 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  28 Beiträge
Denon 1311 kein Ton vom TV
Polyxenus11 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  6 Beiträge
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton
Felix_zunker_ am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  15 Beiträge
Denon 1910 und kein Dolby TrueHD Ton
pokermaniac am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  144 Beiträge
Kein HDR Xbox Series X 4k60hz Denon AVR-X1600H
pepe4711 am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  7 Beiträge
Denon 1911, kein Ton obwohl an ARC von Samsung angeschlossen
krylo am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  17 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
