Denon 8500 zeigt kein Bild und Ton
B4byf4ce
#1 erstellt: 29. Jun 2021, 22:04
Ob ich eine Xbox Series X anschließe oder einen Nagel neuen firestick, es kommt kein Bild.
Ich verstehe das nicht ? Habe 2 verschiedene hdmi Ausgänge beim Sony TV probiert.
Der Denon zeigt im setup auch nur „1080p“
Bei der Xbox Series x kam das Bild sporadisch hat und ist sofort wieder weg.
Firestick 4K zeigt gar kein bild, Ton scheint zu funktionieren.
Möchte ich per Netflix App den Ton via optischen Kabel übertragen, höre ich auch nix.
Ich bin mit meinem Latein am Ende…
An den Endgeräten liegt es nicht, der Reciever scheint irgendwie nicht mit 4K Material auszukommen warum auch immer
[Beitrag von B4byf4ce am 29. Jun 2021, 22:21 bearbeitet]
ChrisL75
#2 erstellt: 30. Jun 2021, 07:43
Ich interpretiere deinen Post so: du hast die XBox/Firestick an den TV angeschlossen und hast kein Bild?
Bild wovon? Vom GUI des AVR schon mal nicht, dafür müsstest du die Geräte am AVR anschliessen. Wenn kein Bild am TV dann hat es mit dem AVR nichts zu tun.
Und nur zum Verständnis: Ein TV hat HDMI Eingänge nicht Ausgänge.
Um Audio optisch auszugeben muss:
A) der TV so eingestellt werden (siehe Anleitung)
B) am AVR der passende Eingang eingestellt werden (siehe Anleitung)
B4byf4ce
#3 erstellt: 30. Jun 2021, 16:53
Die Geräte sind am Denon angeschlossen,
Der TV oder hdmi über „Monitor 1“ verbunden.
Ton hab ich doch noch gehört aber kein Bild.
Die GUI Oberfläche funktioniert nur mit 1080p, es gibt sowieso keine andere Einstellung. ( Das Info Signal vom TV zeigt 1080p an )
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Jun 2021, 17:10
Dann wäre das aller aller erste, das HDMI Kabel zwischen DENON und Tv zu tauschen....
B4byf4ce
#5 erstellt: 30. Jun 2021, 21:04
Habe einen sat Reciever erfolgreich verbunden, die Info des TVs zeigte 720p an ( das was immer automatisch eingeblendet wird sobald ein Signal empfangen wird )
Es lag am hdmi Kabel, entweder gibt es ein Wackelkontakt nachdem dritten hdmi Kabel ( alle übrigens mit Ethernet Zertifizierung ) kam dann endlich ein Bild. Es hatte zuletzt noch gekrieselt, habe dann nochmal etwas am hdmi 3 des Fernsehers gespielt bzw weiter versucht rein zu drücken dann hat es geklappt. Ich hoffe der hdmi 3 port macht nicht die Grätsche irgendwann.
Danke dir unglaublich das drei verschiedene Kabel nicht funktionieren, ich habe beim Kauf extra drauf geachtet, einer davon von Amazon. 2 hdmi Kabel wurden dem Denon 8500 beigelegt.
Denon X2000 zeigt kein Bild
*Silverstar* am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
Denon avr x2000 zeigt kein 3D Bild
Samkoeln am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  10 Beiträge
Denon AVC-X3800 zeigt kein Bild
alex560 am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  12 Beiträge
Denon 8500 HA Übernahmefrequenz
intereddy am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  24 Beiträge
Denon Avr 3806 kein Bild kein Ton
Felix_zunker_ am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4300 kein Bild, kein Ton
Mikesch84 am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  2 Beiträge
Denon AVR-1912 Kein Bild
petto-09 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  3 Beiträge
Kein Ton - Denon X1000
Goldi03421 am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  28 Beiträge
Denon 8500 - Remote Control Buchse
barbaraluise am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 11.11.2023  –  10 Beiträge
denon 2313 kein bild und ton mehr
Franek am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.339
