Denon 1311 kein Ton vom TV
Polyxenus11
#1 erstellt: 27. Jul 2011, 11:10
Grüße,
Ich habe folgendes System: Philips LCD 5000er Series, Sony Blueray/DVD Player BDP-S373, Denon 1311
BR-Player und TV hab ich per HDMI (highspeed with Ethernet) mit Receiver verbunden. Beim Abspielen von DVDs/CDs usw. kommt der Sound wunderbar über die Anlage. Will ich jedoch fernsehen kommt der Ton nur über die interen TV-Lautsprecher. Beim Versuch den Sound über den Receiver laufen zu lassen, meldet der TV "Fehlgeschlagen! interne Lautsprecher sind aktiviert".
Im Easylink-Menü des TVs kann ich dann TV-Lautsprecher deaktivieren, jedoch habe ich dann nicht mehr die Option den Receiver anzusteuern...
bin da irgendwie in einer Sackgasse gelandet und freue mich auf hilfreiche Tipps. Danke schonmal
Tanzmusikus
#2 erstellt: 28. Jul 2011, 13:15
Hallo Polyxenus!
Hast Du's mal mit einem anderen HDMI-Port am TV probiert. Nicht alle sind da immer gleich CEC/ARC-fähig ...
... ach Quatsch: Dein 1311er ist einfach nicht ARC-fähig.
Du hast also nur die Möglichkeit, Deinen TV per digitalem (koax / opt) oder analogem Kabel zu verbinden !!!
Gruß, TM
Polyxenus11
#3 erstellt: 28. Jul 2011, 18:16
Danke erstmal für die Antwort, bin damit schon nen Schritt weiter. Denn in der Gebrauchsanleitung steht davon kein Wort bzw. gibt zu verstehen dass man kein extra Audiokabel benötigt.
Habe nun Audioausgang meines TVs mit dem Eingang am 1311 per Digitalem Kabel (cinch) verbunden...bin jedoch immer noch beim gleichen Problem dass der TV zwar den Receiver erkennt, jedoch weiter mit seinem Hinweis auf die weiterhin aktivierten internen Lautsprecher fortfährt.
Optisches Kabel kann ich leider nicht verwenden, da der TV keinen entsprechenden Ausgang hat.
Gibts noch weitere Tipps?
Tanzmusikus
#4 erstellt: 28. Jul 2011, 18:53
Also S.13 der BDA steht es zumindest für das optische Audio-Kabel und dem TV !!!
Über koax geht's aber auch, denke ich!
S.34 BDA "Input Mode" auf "Digital" -> Koax
und
S.36 BDA "Audio Out" auf "Amp"
Kannst Du mal die genaue Fehlermeldung hier reinschreiben, bitte !!!
Hast Du mal einen anderen HDMI-Port probiert am TV ?
Gruß, TM
Polyxenus11
#5 erstellt: 29. Jul 2011, 08:44
hab erstmal die Einstellungen am 1311er überprüft. Waren alle soweit eingestellt wie von dir eben beschrieben. Beim "input mode" hab ich auch gar keine andere Einstellungsmöglichkeit als "digital".
Hab die anderen beiden HDMI-Port am TV ausprobiert...keine Änderung.
Bei jedem vollzogenem Schritt habe ich versucht über die TV-Menüführung die Lautsprecher auf den Receiver umzustellen, mit jeweils dem gleichen Ergebnis:
"wechseln zum Verstärker" ...2sec später dann "Fehlgeschlagen! TV-Lautsprecher sind aktiviert".
...demnach liegt es wohl am TV. aber ich habe nicht den Ansatz einer Lösung.
Polyxenus11
#6 erstellt: 29. Jul 2011, 09:30
Hi.
Habs hinbekommen! Irgendwie...
TV auf Werkeinstellung zurückgesetzt. 1311 auf CBL/Sat umgestellt ---> Sound vom TV läuft.
Dank dir TM für die Hilfe.
Bis dann
kein Bild an Denon 1311
gaaaal am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  8 Beiträge
Denon 1311 Lautstärkeprobleme
cysto1 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1311
Gordon143 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  4 Beiträge
denon avr 1311 kein ton und bild über blu-ray
starbulls66 am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  25 Beiträge
Denon Avr 1311
FloxxStar am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
Denon 1311 & altes System?
maczand am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1311 299?
tovow am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  11 Beiträge
Frage Zum Denon 1311
>FUSSEL< am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 1311 2xStereo
hubsch am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  13 Beiträge
Denon AVR 1311, bald kein bock mehr =(
subzero46 am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.820
