Frage an Denon 4520/Oppo103 Profis
stevenskl
#1 erstellt: 21. Okt 2013, 11:22
Ich habe folgendes gemacht:
Ich habe den Zone 4 HDMI Out des Denon mit dem rückseitigen HDMI des Oppo verbunden.
Wenn ich dann den Oppo auf den rückseitigen HDMI als Input-Quelle einstelle und am Denon als Quelle für Zone 4 meine VU+ auswähle (Sat Receiver), kann ich das Signal von der VU+ durch den Oppo schleifen, um dessen Videoprozessor zu nutzen. Vom Oppo geht er ganz normal wieder in den Denon und (der auf BluRay als Quelle (also OPPO) steht) von da zu TV oder Beamer bzw. den Lautsprechern.
Ich könnte natürlich auch die VU+ immer direkt an den HDMI input des Oppo anschliessen. Aber dann müsste ich den Oppo auch immer benutzen. Mei Setup hat den Vorteil, dass ich das bei Bedarf ohne Umverkabeln machen kann, indem ich Zone 4 des Denon aktiviere und am Oppo den HDMI back als Input angebe.
Das hat bisher auch funktioniert.
Nur auf einmal bringe ich das nicht mehr hin. Ich bekomme, wenn ich das wie beschrieben machen, nur noch ein Bild am TV, aber ich höre keinen Ton mehr.
Meist ist es auch so, dass ich keinen Ton mehr bekomme, wenn ich:
- Zone 4 aktiviert habe
und
- am Denon als Eingangsquelle für die Main Zone den Sat-Receiver (VU+) angewählt habe
Schalte ich dann lediglich die Zone 4 auf "off", ist der Ton wieder da.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Gestern habe ich den ganzen Nachmittag die VU+ wie oben beschrieben durch den Oppo (HDMI back)
laufen lassen und hatte Ton und Bild. Dabei war die Eingangsquelle des Denon auf BluRay (also Oppo) gestellt. Dann habe ich kurz die Eingangsquelle des Denon auf den Sat-Receiver (also VU+) gestellt, um das vergleichen zu können. Soweit, so gut. Danach stellte ich die Eingangsquelle wieder zurück auf BluRay (also Oppo) und hatte nur noch Bild und keinen Ton mehr.
stevenskl
#2 erstellt: 21. Okt 2013, 13:52
Ich denke, ich habe das Poblem gefunden:
Es ist ein bug im Oppo 103 (firmware):
Ich habe mal einen Test gemacht und die VU+ diesmal direkt mit dem HDMI back input des Oppo verkabelt.
Ich habe außerdem beide HDMI outputs des Oppo mit meinem Denon verkabelt.
Jetzt schalte ich beim Oppo den HDMI back input ein, sodass die VU+ dort eingespiet wird.
Nutze ich nun den HDMI 1 des Oppo, um in den Denon zu kommen, gibts Probleme:
Er findet und verliert das Signal im Sekundentakt (in etwa).
Nutze ich den HDMI 2 des Oppo, gibt`s keine Probleme.
Ich kann auch den HDMI 1 des Oppo problemlos nutzen, wenn ich den HDMI 2 des Oppo nicht verkable.
Aber sobald HDMI 2 auch verkabelt ist, kann ich HDMI 1 nicht mehr in Verbindung mit dem HDMI back input nutzen!
Nutze ich HDMI 1 des Oppo ganz "normal" (also nicht in Verbindung mit dem HDMI back input),
gibt es auch keine Probleme.
Meines Erachtens ein firmware bug.
Denon 4520
marco_008 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR 4520
beatle75 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  4 Beiträge
Denon 4520 - Radio Bedienung
tpab7 am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  3 Beiträge
Denon avr 4520
D0ct0rWh0o am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 4520
Tobi.R. am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  9 Beiträge
Denon 4520 Nebengräusche
stevenskl am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  4 Beiträge
Bühnenabbildung Denon AVR-4520
Stereo23 am 11.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  12 Beiträge
Denon 4520 Netzwerk Probleme
Alienhead am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  20 Beiträge
logitech g933 an Denon 4520
noel_1974 am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR-4520 Thread
Burner0_3 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2024  –  4336 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.590
Top Hersteller in Denon Widget schließen
