HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon Einsteigerklasse 2013: X500, X1000, X2000 | |
Denon Einsteigerklasse 2013: X500, X1000, X2000+A -A |
ergo-hh
#1101 erstellt: 30. Jul 2014, 09:46 | |
Meinst du analog Cinch oder digital Cinch? Analog Cinch an einen der beiden analogen Audioeingang des X2000, für digital Cinsch benötigst du einen 'Koaxial Cinch auf optisch digital' Adapter, z. B. so etwas: http://www.amazon.de...+coaxial+auf+optisch Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 30. Jul 2014, 09:47 bearbeitet] |
chrisbvb72
#1102 erstellt: 30. Jul 2014, 09:57 | |
Alles klar,Danke ! Analog hat geklappt,lohnt sich überhaupt dieser Digitale Koaxial Cinch Adapter und Kabel zu kaufen ? Werde ich da unterschiede erkennen ? Also Analog zu Digital. |
ergo-hh
#1103 erstellt: 30. Jul 2014, 11:25 | |
Nein, lohnt sich nicht. Du wirfst aber anscheinend etwas durcheinander: 'Analog Cinch' sind die rot/weißen Audiokabel und die entsprechenden Ein-/Ausgänge an Geräte (alles Cinch Stecker bzw. Buchsen). Darüber wird max. Stereo übertragen. Außerdem gibt es digitale Audioübertragung, entweder über ein einadriges Cinch Kabel (meist orange Buchsen) oder über optisches Kabel, maximal wird DD5.1 übetragen. Hast du z. B. ein Wiedergabegerätt das nur analoge Cinch-Audioausgänge (rot/weiß) hat und dein Receiver hat nur digitale Eingänge, dann brauchst du einen Konverter, der aus analog Stereo entweder digital Cinch oder digital optisch macht. Zaubern können diese Konverter auch nicht, aus Stereo können die nichts besseres machen. Wenn du Pech hast und es sich um einen minderwertigen Konverter handelt, kann der zum Rauschen neigen. Hast du z. B ein Wiedergabegerät, das nur einenn digitalen Cinch Ausgang hat und dein Receiver hat nur digitale optische Eingänge, brauchst du einen Konverter, der das digitale Cinch Signal in eine digitales optisches Signal umwandelt (umgekehrt gibt es auch Konverter). Wenn der Konverter etwas taugt und nicht zum Rauschen neigt, gibt es keine Verschlechterung des Signals (digital bleibt digital). In deinem Fall handelt es sich anscheinend um analoge Signale (rot/weiße Stecker/Buchsen), die du direkt an den analogen Cinch Buchsen des X2000 anschließend kannst. Eine Konvertierung dieser analogen Signale auf digital optisch (bzw. koaxial) würde nichts bringen, es sei denn, die beuiden analogen Eingänge am X2000 wären schon anderweitig belegt und du müsstest ein weiteres analoges Gerät anschließen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 30. Jul 2014, 11:28 bearbeitet] |
chrisbvb72
#1104 erstellt: 31. Jul 2014, 07:59 | |
Ok,Danke. Dann bleibe ich bei Analog. |
chrid88**
#1105 erstellt: 02. Aug 2014, 11:00 | |
Moin zusammen, habe mir grad folgendes Teil gekauft: http://www.amazon.de...ords=tplink+repeater um meinen x1000 endlich ins Wlan zu integrieren. Der Repeater funzt jetzt, aber leider weigert er sich mit dem Denon zu kommunizieren. Wenn ich in die Diagnose geh, sagt er bei allen drei Punkten fehlerhaft D.h. auch beim Punkt Kabelverbindung. Ist das Ethernetkabel kaputt? Habe einfach das Ethernetkabel genommen, dass bei meinem Router dabei war. Edit: Hat sich erledigt [Beitrag von chrid88** am 02. Aug 2014, 11:33 bearbeitet] |
fun4you
#1106 erstellt: 03. Aug 2014, 05:36 | |
chrid88**
#1107 erstellt: 03. Aug 2014, 13:07 | |
meins jetzt auch ist vorher auch nur an eigenem Unvermögen gescheitert |
grisuhsk
#1108 erstellt: 04. Aug 2014, 13:46 | |
Hallo Leute, ich bin etwas hin und her gerissen Pendel zwischen dem X1000 und X2000 Sind ja doch 260€ bzw. 370€ also auch ein guter Preisunterschied. 1.) Sind die HDMI Anschlüsse beim X1000 auch alle 3D und 4k fähig? Was kann der X2000 in den Bereich denn da jetzt mehr? 2.) Was spricht dafür die 110€ Aufpreis für den X2000 zu zahlen? Ausgegeben wird auf ein HKTS 5 5.1 System (wird noch bestellt) Ich möchte Anschließen: Raspberry Pi, Sat Receiver, XBOX, BR/DVD und TV Ich möchte: 60% Filme gucken, 20% XBOX und 20% Musik hören (davon Großteil irgendwie vom Handy Simfy auf den AVR streamen) Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe der Sven |
slimshadylady
#1109 erstellt: 04. Aug 2014, 15:08 | |
Frage...seit meinem Update heute geht der Ton am TV (Passthrough) nicht mehr wenn ich den X1000 in den Standby schalte...kennt jemand das Problem? |
Rotti1975
#1110 erstellt: 05. Aug 2014, 14:01 | |
Gibts ne neue Firmware? Hab meinen nicht am Netz hängen. |
slimshadylady
#1111 erstellt: 05. Aug 2014, 14:20 | |
weiß nicht ob die neu ist...hab den auch gestern zum erstenmal drangehabt... |
fiff1991
#1112 erstellt: 07. Aug 2014, 19:00 | |
Nochmal meine Frage: wenn ich an den x1000 nen sat receiver und nen br Player habe und ich spiele dem br Player per dlna Einen Song zu, wechselt der x1000 dann automatisch auf "blu ray" oder muss ich das manuell anwählen? |
ergo-hh
#1113 erstellt: 07. Aug 2014, 19:23 | |
Schildere dein Vorhaben mal etwas genauer. Welches Gerät ist der DLNA Server? Mit welchem Programm streamst du vom Server zum DLNA Client (in deinem Fall der BR Player)? Die Frage ist doch, warum streamst du nicht direkt zum Denon, sondern nimmst den Umweg über den BR-Player? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Aug 2014, 19:24 bearbeitet] |
fiff1991
#1114 erstellt: 07. Aug 2014, 19:43 | |
Ich streame YouTube Videos vom Handy zum br Player, da der x1000 bekanntlich keine Videos zum TV weitergeben kann, wenn sie ihm per stream übermittelt werden |
fiff1991
#1115 erstellt: 10. Aug 2014, 15:13 | |
So, kaum ist das erste Problem gelöst, kommt das nächste. Ich habe an meinem f8090 jetzt keinen sat receiver mehr, nutze also den internen tuner. Jetzt bekomme ich weder optisch noch über Hdmi Ton vom denon. Zuerst habe ich es so probiert: TV Hdmi arc zu denon cabl/sat. Nichts tut sich. Hdmi cec und Hdmi Steuerung ist natürlich aktiviert. Dann: keine Verbindung mehr via Hdmi. Optisches Kabel von TV out, zu denon optisch 2 in. In der eingangszuordnung habe ich es entsprechend umgestellt. Auch kein Ton. Was ist da bitte los? Normalerweise muss das sofort über Hdmi.. Stattdessen jedesmal die gleiche scheiße mit vermeintlich modernen Produkten.. Kann mir einer helfen? |
ergo-hh
#1116 erstellt: 10. Aug 2014, 15:32 | |
Du musst den HDMI ARC Eingang des TV doch mit dem HDMI ARC Ausgang des Denon verbinden, nicht mit CBL/SAT (ARC = Audio Return Channel). Dazu musst du ein High-Speed HDMI Kabel verwenden und CEC muss sowohl im TV als auch im Denon aktiviert sein. Bei der Eingangszuweisung im Denon sollte bei 'TV' überall ein Strich bzw. 'kein' stehen. Bevor Kraftausdrücke verndet werden hilft es manchmal, die Bedienungsanleitung zu lesen Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Aug 2014, 15:36 bearbeitet] |
fiff1991
#1117 erstellt: 10. Aug 2014, 15:53 | |
Hallo. Auch diese Kombination habe ich schon versucht. Bei der eingangszuweisung habe ich "tv" garnicht aufgelistet. Ist mir vorher schon aufgefallen. Auch wenn ich auf der fb "TV audio" anwähle, tut sich nichts. |
ergo-hh
#1118 erstellt: 10. Aug 2014, 15:57 | |
Aber 'TV Audio' sollte vorhanden sein. Dort überall einen Strich einstellen (siehe Seite 121 der Bedienungsanleitung). Ist CEC sowohl im TV als auch im Denon aktiviert? Verwendest du ein Hig-Speed HDMI Kabel zwischen TV und Denon? Benutzt du am TV den HDMI ARC Eingang? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Aug 2014, 15:58 bearbeitet] |
fiff1991
#1119 erstellt: 10. Aug 2014, 15:57 | |
Ich bin ein Idiot! Hab die Quelle verborgen. Jetzt funzt Alles. Danke! |
ergo-hh
#1120 erstellt: 10. Aug 2014, 16:01 | |
Wer sagt's denn, alles wird gut Gruß ergo-hh |
fiff1991
#1121 erstellt: 10. Aug 2014, 17:01 | |
Allerdings ergibt sich daraus ein neues Problem. Ich muss jetzt die Lautstärke des denon ungewöhnlich weit hochdrehen, um eine passable Lautstärke zu erreichen. Vorher war ich immer auf 50, jetzt muss ich auf 85. Der eingangspegel ist leider grau hinterlegt, kann also nicht angewählt werden. |
HoFm3i$t@h
#1122 erstellt: 14. Aug 2014, 08:34 | |
Hallo zusammen habe mal eine Frage bezüglich dem X2000 und er Denon Android App. Ich überlege mir diesen Receiver zuzulegen, und ich habe mir auch schon einmal die Bedienungsanleitung angeguckt. Dort steht das man den HDMI Eingängen neue Namen mit bis zu 12 Zeichen vergeben kann. Werden diese Namen dann auch in der App geändert zum Beispiel GAME nennen ich jetzt mal um auf PS3 oder Cable/Sat würde ich umbennen auf den Namen meines Kabeltuners. Würde dann auch auf der Smartphone App PS3 anstatt GAME stehen? Oder nur auf dem Receiver Display und im jeweiligen Menü auf dem TV? |
haumti
#1123 erstellt: 14. Aug 2014, 13:52 | |
Mal ne Frage an die Denon AVR X 1000/2000 Besitzer: Kann man bei USB Musikwiedergabe den Titel Vor oder Zurückspulen ? Gruß Alex |
chrisbvb72
#1124 erstellt: 14. Aug 2014, 13:58 | |
Hallo, habe auch eine Frage an die AVR X2000 Besitzer. Wie kriege ich mehr Bass raus aus AVR ? Kommt viel zu wenig raus. Bei bekannten,da wackeln die Gläser wenn er Filme kuckt... Habe Dali SUB E-12 und Dali Zensor 1. |
JackForce
#1125 erstellt: 14. Aug 2014, 14:32 | |
Hat dein Bekannter die gleichen Lautsprecher und den gleichen Sub und die gleiche Abspielquelle? Außerdem hat der Raum erheblichen Einfluss auf die Basspräsenz! |
chrisbvb72
#1126 erstellt: 14. Aug 2014, 14:42 | |
Natürlich nicht,aber ganz ohne Bass ist auch nicht das wahre... Uns sub ist schon auf 10 Uhr,mehr will ich nicht,dann kommt bestimmt nur dröhnen raus. Und Pegel bei sub ist - 3db,eigentlich auch ok.. |
sl.tom
#1127 erstellt: 15. Aug 2014, 13:57 | |
falls Dir das weiterhilft: mein AVR-3313 spult zumindest FLACs nicht vor, kann diese aber gapless abspielen - beim DBT-1713 ist es exakt umgekehrt... Gruß Tom |
haumti
#1128 erstellt: 15. Aug 2014, 19:44 | |
Hilft mir nur bedingt weiter. Mp3´s spult er aber vor ? Benutzt denn kein X 1000 Besitzer die USB Funktion ? Gruß Alex |
lara-medi
#1129 erstellt: 16. Aug 2014, 08:02 | |
@haumti, funktioniert bei meinen x1000 mit USB d.h. Start/Stop Vor/Zurück , die Funktionen werden am Bildschirm angezeigt geht natürlich auch ohne. Gruß |
LordMelchior
#1130 erstellt: 16. Aug 2014, 09:39 | |
Hi, hab damals noch etwas rum probiert damit der X2000 wieder ein Bild ausgibt. Vor paar Tagen war Kumpel mit neuen Bildschirm bei mir, auch dieser zeigt kein Bild wenn Denon mit HDMI angeschlossen ist. Hat noch jemand eine Idee was man machen kann. Zurückgesetzt habe ich den Denon X2000 per Knopf drücken auf der Frontseite - wie in Anleitung beschrieben. Wie realistisch ist es das HDMI Out defekt ist? Wenn man den Denon aktiviert merkt der Bildschirm das was läuft, er zeigt nur kein Bild. Also der Monitor geht aus Standby. Wie funktioniert der Reparaturservice bei Denon - ich habe ja noch Garantie. Danke |
ikotan
#1131 erstellt: 24. Aug 2014, 15:50 | |
Hallo in die Runde, ich habe mir vor kurzem die Nubox 481 bestellt. Sie soll morgen kommen und langsam muss ich mir Gedanken über einen passenden AVR machen. Ich schwanke zwischen dem X1000 und dem X2000. Gibt es irgendetwas was jetzt stark gegen den X1000 sprechen würde. Eventuell Probleme bei den Netzwerkfunktionen? Ich nutze sowohl OSX/iOS als auch Windows. Soundtechnisch etwas was es zu bemerken gibt? Ich bin Einsteiger und habe zwar schon wochenlang querbeet gelesen, aber noch keine eindeutige Entscheidung treffen können. Sind ja immerhin deutlich über 100€ Differenz. Für ne Entscheidungshilfe wäre ich echt dankbar! |
coasterfan
#1132 erstellt: 24. Aug 2014, 17:46 | |
Wenn du nur 5 Kanäle brauchst dann nimm den X1000. Hast du ansonsten noch besondere Wünsche was einen AVR anbelangt? Eigentlich müsste der X1000 da richtig für dich sein. Ich selbst hab den X2000 allerdings auch nur, weil ich eine zweite Zone und einen Pre Out haben wollte. LG Fabio |
ikotan
#1133 erstellt: 24. Aug 2014, 20:56 | |
Danke schon mal für die Antwort. Also Pre Out wäre wohl schon noch 'overkill' für die relativ günstige Einsteigervariante Nubox 481, oder? Reicht der X1000 für die Nubox? Ich wäre jetzt von einem klaren ja ausgegangen, aber man weiß ja nie. |
coasterfan
#1134 erstellt: 25. Aug 2014, 18:20 | |
Ob die Nubox nun günstig ist oder nicht ist für die Verstärkerwahl erstmal egal Auf jeden Fall den X1000 nehmen! Wieso solltest du auch einen Pre Out brauchen? LG Fabio |
ikotan
#1135 erstellt: 25. Aug 2014, 22:01 | |
Ok Vielen Dank für die Entscheidungshilfe. Der X1000 ist jetzt bestellt. Bin sehr gespannt. |
OliverGF
#1136 erstellt: 02. Sep 2014, 11:44 | |
Stimmt es dass man die Einstellungen die durch das Einmessen erstellt wurden nicht mehr verändern kann? Aufgrund meines Wohnzimmers bin ich auf eine Laufzeitkorrektur angewiesen da die rechten Lautsprecher im Surround näher an mir dran sind als die linken. Was wäre wenn ich es einmessen (lasse) aber mir der Sound nicht 100% gefällt? Kann man LZK und EQ separat messen bzw. einstellen (lassen)? |
hesa2801
#1137 erstellt: 02. Sep 2014, 16:43 | |
Beim Einmessen wird erfolgt die LZK automatisch und in den meisten Fällen auch ziemlich genau (Das System berechnet, die Laufzeit, rechnet in cm um und zeigt diese an). Bei mir war noch nie eine Änderung nötig.Den unterschiedliche Abstand Deiner Surrounds sollte das System erkennen. Den EQ kannst du nicht verändern ohne Audyssey auszuschalten! Die Eingemessen Abstände und Pegel blieben Dir erhalten, du verzichtest allerdings auf das genauere System. |
Eventer
#1138 erstellt: 04. Sep 2014, 06:58 | |
Moin, kann man den Bass für den einzelnen Auswahltasten wie Movie, Music sepereat regeln? Finde wenn ich Musik höre und auf Music stelle das mir dann teilweise der Bass zu viel ist. |
hesa2801
#1139 erstellt: 04. Sep 2014, 16:14 | |
Meines Wissens speichert der AVR die letze Einstellung bezogen auf eine Soundmodus, auch den LFE - Pegel. Ob das auch für die Funktionstasten gilt weiß ich nicht. Aber ich denke das ist auch nur problematisch, wenn man z.B. eine Musik DVD in DD5.1 hört und der DD Modus passend zu Filmen eingestellt ist. Zur Not nutz doch die Quick-Select Tasten... |
rosenbaum
#1140 erstellt: 04. Sep 2014, 17:05 | |
Hi, vielleicht ein etwas eigenartiges Problem was mich beschäftigt. Kann ich an den X1000 mein altes Tonbandgerät anschliessen zur Aufnahme und Wiedergabe und wenn ja wie ? Gruss Jürgen |
ergo-hh
#1141 erstellt: 04. Sep 2014, 17:20 | |
Wiedergeben kannst du die Tonbandaufnahmen üder die 'AUDIO IN' Buchsen 'CBL/SAT' oder 'MEDIA PLAYER'. Da der X1000 keine analogen Ausgänge hat, sind Aufnahmen mit einem Tonbandgerät nicht möglich. Das funktioniert erst mit den größeren Modellen. Gruß ergo-hh |
rosenbaum
#1142 erstellt: 04. Sep 2014, 18:01 | |
Das ist ja Sch......e Aber Danke trotzdem |
phane
#1143 erstellt: 04. Sep 2014, 21:23 | |
Ich habe mir heute den X1000 zugelegt. Zuvor hatte ich einen Onkyo NR 509. Das sieht jetzt erstmal nicht nach nem großen Sprung aus, allerdings wollte ich ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten (Equalizer) und nur ungern wieder zu Onkyo greifen, da die Remote App bei mir mit Spotify ziemlich häufig den "Lade Daten.." Fehler hatte (könnte auch am Handy oder am Netzwerk liegen - jetzt läufts jedenfalls sauber). Ein Zugewinn an deutlich hörbarer Klangqualität war mir eigentlich nicht in den Sinn gekommen (von Wegen anderer Receiver = anderer Sound usw..). Aber WOW!, hätte nicht gedacht, dass sich das so sehr bemerkbar macht. Ich betreibe zwei Tannoy dualconcentric Eigenbauten und ich muss sagen, der Denon holt da deutlich mehr raus. Zusätzlich habe ich nen Canton 85.2 SC dran, werkel noch mit den Einstellungen (1. Einmessen erledigt), fands aber ohne alles schon einen guten Zugewinn. Alles klingt wesentlich homogener, leichter, und weniger aufdringlich, auch der Bass gefällt mir sehr gut (ziemlich kritisch mit der Aufstellung bei mir), fügt sich wunderbar ein. Ich höre alles von aktuellen Charts, über Minimal bis hin zu Singer/Songwriter (mit und ohne Band - am besten Live). Ich denke wohl, da lässt sich noch ein bisl was machen, mal sehen wann ich Zeit habe alle Seiten dieses Threads nach den entsprechenden Tipps zu durchforsten Oder gibts da mittlerweile eine Checkliste, was wann... ? Schönen Abend! P.S.: Ich warte immernoch auf den Tag, an dem jemand die gleichen Boxen wie ich hat und einen geeigneten Center / Surrounds dafür ausfindig machen konnte. Ich weiß, Homogenität, gleiche Serie usw... aber das gibt es in dem Fall nicht. Die Treiber der Boxen sind Tannoy Monitor HPD 295 8". Für den Fall, dass jemand Homogenität mit aktuell Käuflichem herstellen konnte, würde ich mich über eine Antwort / PN sehr freuen! |
rosenbaum
#1144 erstellt: 06. Sep 2014, 08:32 | |
bin grad auf dieses Teil gestossen http://www.amazon.de...&smid=A2SPS3CI7RTX03 wäre es damit nicht möglich ein analoges Tonbandgerät anzuschliessen ? |
ergo-hh
#1145 erstellt: 06. Sep 2014, 11:14 | |
Ich muss dich enttäusche, aber auch mit dem Teil funktioniert es nicht. Wie ich bereits oben beschrieben habe, kannst du aufnahmen des Tonbandgerätes wiedergeben. Für Aufnahmen benötigst du aber einen Audioausgang am Denon; und der ist beim X1000 weder analog noch digital vorhanden. Insofern nützt dir auch kein Wandler etwas, der den (nicht vorhanden ) digitalen Ausgang am Denon in ein analoges Signal umwandelt. Es gäbe höchstens die Moglichkeit, aus dem HDMI Signal das Audiosignal auszukoppeln. Ein dafür geeignetes Gerät wäre dieses: http://www.amazon.de...signal/dp/B00522A952 Mit einem entsprechenden Apaterkabel (3,5 mm Klinke auf Stereo Cinch rot/weiß) kannst du dann an der Kopfhörerbuchse das Tonbadgerät für Aufnahemn anschließen. Es sei denn, dein Tonbandgerät hat noch DIN-Buchsen; aber auch dafür gäbe es passende Adapterkabel. Das funktioniert allerdings nur bei HDMI Quellen. Vom Tuner könntest du damit nicht aufnehmen, da das Audiosignale des Tuners ja nicht über den HDMI Ausgang des Denon wiedergegeben wird. Auch müsstest du von dem Gerät eine zusätzlcihe Toslink Verbindung mit dem Denon herstellen, das wäre aber das kleinste Problem Gruß ergo-hh PS: dieses Gerät wäre für deinen Zwecke wohl noch besser geeignet, da dort direkt analoge Cinchbuchsen rot/weiß vorhanden sind: http://www.amazon.de...ractor/dp/B00CAQN0CM Wahrscheinlich ist auch keine zusätzliche Toslink Verbindung erforderlich, da das HDMI Signal wohl inkl,. Ton durchgeschleift wird. [Beitrag von ergo-hh am 06. Sep 2014, 11:33 bearbeitet] |
rosenbaum
#1146 erstellt: 06. Sep 2014, 15:38 | |
ich Danke dir, man kann es sich mal bestellen und ausprobieren ob das klappt. Ich meine über den Denon kann man ja schön Internetradio hören, da mal was aufzuzeichnen wäre schon nicht schlecht. Gruss Jürgen |
ergo-hh
#1147 erstellt: 06. Sep 2014, 15:42 | |
Ja, aber auch für Internetradio wird das nicht funktionieren, da der Internetradio-Sound des Denon nicht über HDMI ausgegeben wird. Mit einem X2000 (oder höher) würde es funktionieren, da die analoge Quellen dann über Zone2 Pre-Outs ausgegeben werden können und du daran das Tonbandgerät für Aufnahmen anschließen könntest. Also falls du noch Gelegenheit hast, den X1000 zu tauschen .... Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 06. Sep 2014, 15:52 bearbeitet] |
rosenbaum
#1148 erstellt: 06. Sep 2014, 15:56 | |
verstehe wahrscheinlich nichts davon, aber ich hab doch nur HDMI Kabel am Denon angeschlossen, ausser LS Kabel natürlich Den Ton vom Fernseher abgreifen geht wohl auch nicht, Sony KDL-55W805A [Beitrag von rosenbaum am 06. Sep 2014, 15:59 bearbeitet] |
OliverGF
#1149 erstellt: 05. Okt 2014, 16:47 | |
Habe jetzt auch einen X1000 in Betrieb und bin ziemlich begeistert. Kann man irgendwo nachlesen was es mit den Firmwareupdates aufsich hat? Sollte ich updaten obwohl aktuell soweit alles einwandfrei funktioniert? |
rosenbaum
#1150 erstellt: 06. Okt 2014, 16:29 | |
und es funktioniert doch Gruss Jürgen |
ergo-hh
#1151 erstellt: 06. Okt 2014, 16:43 | |
Verrätst du auch wie? (mit Adapter über die Kofphörerbuchse?) Gruß ergo-hh |
Denon Einsteigerklasse 2013? AVR-E200, E300, E400 tainacher am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 9 Beiträge |
x1000 vs. x2000 Stakor am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 3 Beiträge |
Offiziell: Denon Einsteigerklasse 2014; X1100W, X2100W tainacher am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 789 Beiträge |
Denon X1000 - Keine Videofunktionen noxx2 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 18 Beiträge |
Denon AVR Denon X1000 oder X2000: Video-upscaling? jello23 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon X2000 - Kaufberatung dostl_ba am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X500 Höhen einstellen ironpansen am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Denon X1000 HarzerJung am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 73 Beiträge |
Denon X1000 ManuelV6 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 4 Beiträge |
denon x1000/etc FÜSSE ABSCHRAUBBAR? sonicMC am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.909
