HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC A1 SE Problem mit den Eingangssignalen | |
Denon AVC A1 SE Problem mit den Eingangssignalen+A -A |
hifi-freak2001
13:20
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Hallo Forumuser, ich habe ein großes Problem mit meinem Denon AVC A1 SE den ich günstig Gekauft habe, wenn ich z.B. einen Tuner anschließe dann kommt das Signal aus den Lautsprechern nur ganz leise an schalte ich den AVC aus und gleich wieder an geht es normal laut -50 am Lautstärkeregler/Display ( also vorher musste ich von -60 auf -09 aufdrehen um etwas zu hören )? Wenn ich dann von stereo z.B. auf 7Ch. umstelle ist der Ton wieder weg, und kommt auch nicht wenn ich das Gerät Ein / Aus schalte, also er geht bis jetzt nur Analog bei Tuner und DVD auch nur Analog, kein Digital Signal! ![]() Das Bild schleusst er durch, es gibt auch keine Fehlermeldung?! ![]() Was kann das sein, vielleicht hat von euch ja eine idee? Ich könnte mir nähmlich vorstellen das auf dem eingangsboard vieleicht die Relais defekt sein können!!! ![]() Ich bin daher um jeden Ratschlag sehr Dankbar. ![]() Gruß und Danke |
GeraldA
14:30
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Was für einen Tuner? Wo und wie hast du ihn an den AVC angeschlossen? |
hifi-freak2001
18:56
Hallo, ich habe einen ganz normales Radio/Tuner Onkyo T 4970, an die Tuner Eingänge angeschlossen. Den DVD Player Denon DVD A1 XVA habe ich Analog an die DVD Eingänge angeschlossen und Digital habe ich im Menu auch die Zuordnung vollzogen auf den Coax 1, aber da kommt leider nichts auch wenn man ihn auf einen anderen Eingang zuweist? ![]() MfG |
GeraldA
09:10
erstellt: 19. Mrz 2013, |
Das heißt, du hast den Tuner per Cinch (Rot/Weiß) unten links neben dem Phonoeingang auf "Tuner - IN" gesteckt, und den DVD-Player hast du per Component (Y Cb Cr) ganz oben bei "DVD - IN" für das Bild und ganz unten, per Coaxialkabel in die gelbe Coaxialbuchse 1 gesteckt. Hast du beim Player auch den Tonausgang im Menü auf Coaxial (PCM/Bitstream) gestellt? Wenn dem so ist, dann ist alles richtig angeschlossen. Somit würde ich einen Defekt am Verstärker annehmen. |
hifi-freak2001
18:23
Hallo, genau so habe ich den Tuner/DVD angeschlossen! ![]() Gruß |
GeraldA
13:09
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Dann dürfte wirklich etwas defekt sein. |
hifi-freak2001
13:17
Hallo, es fragt sich nur was, wie gesagt wenn ich bei DVD oder Tuner Analog angesteuert versuche ein Signal zu bekommen dann geht es erst nicht, wenn ich den AVC dann ausschalte und wieder an geht es? ![]() Ich tippe auf die Eingangsrelais aber ich weis die bezeichnungen nicht? ![]() Hat vielleicht einer das Service Manual vom AVC A1 SE? ![]() Gruß und Danke |
hifi-freak2001
16:18
erstellt: 10. Mai 2013, |
Hat keiner eine Idee was es sein könnte? ![]() |
hifi-freak2001
12:09
erstellt: 11. Mai 2013, |
Weis vielleicht jemand woher ich die Eingangsrelais bekommen kann? ![]() ![]() |
Upgrademöglichkeiten Denon AVC-A1 ? kencom am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 12 Beiträge |
Anschluss einer Vorstufe an AVC A1 SE Dieter5523 am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVC-A1 eyebrow40 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 11 Beiträge |
Denon AVC-A1 XVA thxguru am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVC-A1 / Ton Probleme !! Marcus001 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVC-A1 SE als Vor- oder Endstufe ?? Melzman am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 33 Beiträge |
Denon AVC A1 XV Ton vom TV ZeiMacer am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 17 Beiträge |
Alterungserscheinungen bei Denon AVC-A1 aus 2000? funnystuff am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVC-A1SE Problem Mick2003 am 20.04.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 7 Beiträge |
Denon AVC A1 XV Endstufen zuweisen Bas8888 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.270
