HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC-A1 | |
Denon AVC-A1+A -A |
eyebrow40
15:50
erstellt: 11. Sep 2006, |
Hallo Leute, was hält ihr vom meiner Meinung nach legendären AVC-A1 von Denon? Ich bin vor kurzem vom DSP-A2 von Yamaha auf den genannten Verstärker (500 Euro bei Ebay) umgestiegen und rund um zufrieden. Vor allem würde ich gern wissen was ihr vom Stereo Betrieb haltet, da ich schon öfters leise Kritik von einigen Leuten lesen konnte. Als main speakers verwende ich von B&W die 705 Kompaktlautsprecher, musste aus Gründen der Sicherheit (habe ein kleines Kind) meine Infinity Kappa 6.2 Standlautsprecher verkaufen. Die Kombination gefällt mir sehr gut, würde gerne mit anderen AVC-A1 Besitzer oder EX-Besitzer Erfahrungen in diesem Thread austauschen. ________ meine Anlage: Denon AVC-A1 B&W 705 Pioneer DVP-656 Sony DTC-670 Panasonic PT-AE700 [Beitrag von eyebrow40 am 11. Sep 2006, 15:51 bearbeitet] |
Denons
13:50
erstellt: 29. Jun 2012, |
Hallo ich habe den nur A1 also den "ersten A1" viele Jahre genossen.Tolle Verarbeitung und toller Klang. Ich kann eigendlich nur positives berichten auch das Display gefällt mir besser als be den neuen Modellen. Die Vol.-Anzeige in Rot ist schon schön anzusehen. Ich hatte den Amp an kappa 8.2 bi Amp mit Yamaha Pc 2002M und Kappa 6.2 Rear Canton AV 950 center und ![]() Werde ihn auch nicht verkaufen... Viele Grüße |
Haiopai
14:16
Moin , leise Kritik ist gut , gemessen am ehemaligen Listenpreis ist das Gerät finde ich ein Totalausfall . Ich hatte das Gerät gebraucht mit Schaden bekommen und es direkt bei Denon instandsetzen lassen, ein Defekt war also nachweislich nicht gegeben . An Seas Konsens II Lautsprechern mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm ist das Gerät bei hohen Pegeln im Stereo Betrieb sowohl über Phono als auch CD angesteuert mehrere Male in die Schutzschaltung gegangen und das ein ganzes Stück bevor die Lautsprecher an ihren Grenzen waren . Sorry , aber von einem Gerät dieser Preisklasse erwarte ich selbstverständlich eine stabile Verstärkung , der Denon wurde gegen einen Yamaha DSP-AX2 ausgetauscht der neu einen ganzen Happen billiger war und der mit den gleichen Lautsprechern absolut keinerlei Probleme hat . Jetzt geben die Grenzen der Lautsprecher den möglichen Maximalpegel vor und so sollte das auch sein . Gruß Haiopai |
Denons
00:35
erstellt: 05. Jul 2012, |
Haiopai
07:45
Moin , nö haben sie nicht , aber leider hab ich damals diese Bedienungsanleitung nicht gehabt , da steht nämlich wörtlich übersetzt , das auch wenn Lautsprecher Paar A u.B getrennt betrieben werden , sollte die Lautsprecherimpedanz 8 Ohm nicht unterschreiten . Was dann auch erklärt , warum der Denon an 4 Ohm Lautsprechern schlapp gemacht hat . Du hast die Kappas übrigens wie du schreibst zusammen mit einer Yamaha Endstufe , im Bi-Amping Betrieb angetrieben , gehe ich dabei recht in der Annahme , das du die Yamaha zum betreiben des Bass Zweiges genutzt hast ? Wenn ja , ist es auch kein Wunder , daß das problemlos lief ,Impedanzsenken im Mittel und Hochtonbereich sind generell kein großes Problem , weil in dem Bereich keine großartigen Stromstärken mehr fließen . Die Abschaltung des Denon in der Praxis war auch hörbar durch Überlastung bedingt , im ersten Moment hab ich das nur nicht registriert , weil man bei Geräten dieser Preisklasse mit derart eklatanten Schwächen nicht rechnet . Auch deswegen weil es das erste Mal bei Schallplattenwiedergabe passierte und die Scheibe leicht wellig war , mit einem subsonischen Impuls ist es keine Kunst einen Verstärker in die Knie zu zwingen , richtig stutzig wurde ich , wie das auch bei CDs passiert ist . Bei dynamischen Aufnahmen wie Yellow "Essentials" äußerte sich das in ab einem gewissen Pegel einfach nicht mehr lauter werdenden Bassimpulsen , im Gegenteil wirkte das , als wenn jemand auf die Bremse tritt . Hat man in dem Moment noch ein wenig lauter gemacht , hat er abgeschaltet . Und das sind einfach Mätzchen , die bei einem Gerät mit ursprünglich 5500 DM Listenpreis nicht vorkommen dürfen , schon gar nicht im reinen Stereo Betrieb . Zumal die angeschlossenen Lautsprecher keine unüblichen Anforderungen an einen Verstärker stellen , weder unterschreiten sie die bei 4 Ohm Lautsprechern erlaubte Toleranz nach unten(3,2Ohm) noch haben sie einen unüblich niedrigen Wirkungsgrad , ganz im Gegenteil , ebenso wenig sind sie derart pegelfest , als das da gigantische Wattzahlen fällig würden . Gruß Haiopai |
Denons
13:48
Hi, Also bevor ich die Yamaha Endstufe kaufte, hatte ich den A1 im 5ch Stereo/ Stereo betrieb - wir reden ja übers Musik hören und nicht Film sehen. Ich habe zu deinen Lautsprechern nichts im Netz gefunden, aber wenn die Schutzschaltung kam dann müssen deine LS schon einen sehr niedrigen Impendanzverlauf haben. Für mich hört sich das jedenfalls nicht normal an, die Kappas ziehen schon ordentlich Strom ab 95 db(A). -zur Abschaltung kam es nie. Der Grund noch eine Endstufe zusätzlich anzuschließen ist der, des noch besser klingenden Tiefbasstönen gewesen. Mal ehrlich - ich bin eher der Typ der sich solche Geräte erst nach 5-10 Jahren kauft, da sie dann erst Preise erreichen die für mich normal sind ![]() lg. Tja preislich gesehen würde ich dir recht geben 5500DM |
Haiopai
14:11
Hi hier ist sie mit Bild aufgelistet ![]() So schlimm wie deine Kappas sind sie eigentlich nicht , aber der Impedanzverlauf unter 200 Hz liegt bis zur unteren Grenzfrequenz fast durchweg zwischen 4 und 3,2 Ohm , was die Schätzchen im Bassbereich ein wenig biestig macht :-)) . Die großen Yamahas sind in dieser Hinsicht für Verstärker von der Stange echt stabil , Leistungsmessungen bis 2 Ohm runter sind da üblich . Die Denons schwächeln da einfach , bedenkt man dabei , das der Denon ursprünglich mal gut 2000 Mark mehr gekostet hat , als mein DSP-AX2 ist das schon ein ziemlich schwaches Bild . Ich mach das übrigens , was das kaufen angeht schon ziemlich lange genauso wie du , die Neupreise , die sind mir ein wenig zu happig und es gibt genügend Leute , die jeder Neuerung hinterher rennen und solche Brocken dann für wenig Geld weitergeben . ![]() Gruß Haiopai |
Denons
14:40
coole Seite, ich nehme an das du sie auch selbst gebaut hast? Da bekommt man ja glatt auch lust sich Ls aufzubauen ![]() |
Haiopai
15:33
Wird jetzt so ein wenig OffTopic , aber nein ausgerechnet diese Lautsprecher hab ich nicht selbst gebaut , sondern fertig bekommen . Ein spezielle Version von Open Air in Hamburg gebaut , mit 26mm starken Multiplex Gehäusen . Ein Bursche in der Nähe von Bremen meinte sie , ohne Bezeichnung bei Ebay reinstellen zu müßen , also hab ich sie für 50 € incl. Spritgeld für Hin und Rückfahrt gerettet ![]() Gruß Haiopai ![]() |
green_martian
18:02
hab noch ein AVC-A1D an der Seite stehen. Ist jemand intressiert? Gruß ![]() |
Denons
20:51
welche Farbe, Preis, Zustand? geil währe auch ein Foto! lg. Hannes |
Denon AVC-A1 XVA thxguru am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 3 Beiträge |
Alterungserscheinungen bei Denon AVC-A1 aus 2000? funnystuff am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 6 Beiträge |
Denon AVC A1 XV Ton vom TV ZeiMacer am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 17 Beiträge |
Denon AVC-A1 / Ton Probleme !! Marcus001 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 4 Beiträge |
Upgrademöglichkeiten Denon AVC-A1 ? kencom am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 12 Beiträge |
Denon AVC A1 XV Endstufen zuweisen Bas8888 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 15 Beiträge |
Denon AVC A1 XVA noch zeitgemäß ZeiMacer am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 26 Beiträge |
Neuer Denon AVC-A1 XVA Abzocke? Starchild_2006 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 39 Beiträge |
AVC-A1 HDA 3D gegen AVR-4520 friedl1958 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 22 Beiträge |
Denon AVC-A1SE Problem Mick2003 am 20.04.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBluechen1
- Gesamtzahl an Themen1.560.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.911
