Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Denon 3311 Erfahrungen, Tipps, Tricks Einstellunegn
AxelMuc
#101 erstellt: 27. Sep 2010, 10:53
[quote="tester12"]Gerät vom Netz nehmen.
Nach ein paar Minuten wieder einschalten.
Servus tester12,
danke, das hat geholfen!
Jetzt ist zwar noch mein TV-Ton weg - da die ganzen Einstellungen weg sind (HDMI und Optic etc.), aber das werde ich auch noch wieder finden, hab ich ja schon mal geschafft.
Axel
Aussi10
#102 erstellt: 03. Okt 2010, 10:07
Ich hatte schon mal geschrieben wegen der Probleme HDMI Signale vom AVR auf den TV zu spielen. Es kommt kein Bild.
Ich habe folgende Komponenten:
TV: 37PFL9732D (Baujahr 2008
AVR: Denon 3311
Kabel: HDMI (verschiedene Varianten ausprobiert an allen Eingangskanälen des TVs)
Ergebnis:
Kein Bild im TV, nicht mal das Menue
Ich habe mit Philips telefoniert:
O-Ton: "Da haben sie halt Pech, seit 2008 hat sich das HDCP Protokoll zweimal geändert, d.h. der TV redet nicht mit Ihrem AVR" (Digitaler Handshake nicht möglich). Da kann man nichts machen. Das ist nicht per Firmware zu korrigieren"
Auf meine Frage, was ich denn nun machen solle, meinte der
Mann: "Sie können sich ja einen neuen TV kaufen"
Meine Frage an Euch. Wie alt sind Eure TV Geräte? Ich meine es muß doch mehrere geben, die dieses Problem haben. Kann man da echt nichts machen? Bedeutet das, wenn die Hersteller auf die Idee kommen das Protokoll wieder zu ändern, kann man wieder alles neu kaufen??? Das kann doch nicht sein.
Dann habe ich noch eine Frage zum Radio RDS. Ich hatte, bevor ich den AVR kaufte einen RDS Empfänger am Kabel. Der hat unheimlich viele RDS Sender gefunden. Nun mit dem AVR, angeschlossen am selben Kabel finde ich ur ganz wenige RDS und ganz bekannte Sender wie Radio Energy findet man nicht mal mit RDS off. Muß man da was einstellen?
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
StardustOne
#103 erstellt: 03. Okt 2010, 13:13
Also was Philips da auch immer geändert hat, ein Bild sowie der Ton sollte auf jeden Fall übertragen werden. Die HDMI Schnittstelle wurde mit neuen Funktionen erweitert, aber diese beinhalten auch alle früheren Versionen.
Einen neuen Fernseher kaufen, wenn die HDMI Schnittstelle sich ändert. Das ist auch eine interessante Idee, um Umsatz zu generieren.
U.u. hilft es vielleicht mal eine andere HDMI Schnittstelle am TV auszuprobieren.
Der Philips TV hat HDMI 1.3 Schnittstellen und die sind immer noch top aktuell, es muss gehen. Da kann sich Philips auf den Kopf stellen. Der TV redet nicht mit dem AVR, so ein Käse.
http://www.p4c.phili...9732d_10_pss_deu.pdf
mm57
#104 erstellt: 04. Okt 2010, 05:45
Hallo Aussi10
das ist einfach nur Blödsinn was Philips dir da vorschlägt.
Ich habe einen Toshiba von 2005 (32WL58P) und eine neuen von 2010 (46XV734) und beide funktionieren einwandfrei mit dem AVR-3311.
Beim 'alten' funktioniert natürlich ARC und CEC nicht.
Vielleicht nochmal alle HDMI-settings und Formate beider Geräte überprüfen. Aber das wirst du sicher schon 100x gemacht haben.
mfg
[Beitrag von mm57 am 04. Okt 2010, 05:46 bearbeitet]
Aussi10
#105 erstellt: 04. Okt 2010, 13:24
Hey ich danke Euch für Eure Kommentare. Ich werde an Philipps schreiben.
Ja ich habe alle HDMI Eingänge aus probiert mit verschiedenen HDMI Kabeln und auch die beiden Monitorausgänge des AVRs ausprobiert. Wie gesagt kein Bild.
Bei einem Bekannten habe ich es an dessen Flatscreen angeschlossen, da ging es problemlos nach ein paar Sekunden (digitaler Handshake) war das Bild da.
Hat jemand von Euch noch Erfahrungen mit der RDS Funktion (Tuner) gemacht? Ich habe gerade mal 10 RDS Sender gefunden. Bei meinem alten Radio waren es drei mal so viele. Kabelanschluss hat sich nicht geändert.
Grüße und Dank Euch
Aussi
mm57
#106 erstellt: 05. Okt 2010, 08:36
Hallo Aussi10
Also bei mir hat er alle im Kabel vorhandenen Sender gefunden.
Aber hast du von deinem Kabelbetreiber keine Frequenzliste alle angebotenen Sender? Dann könntest du ja mal manuell die Sender abstimmen!
mfg
nAiK
#107 erstellt: 07. Okt 2010, 08:05
kurze frage an die denon 3311 besitzer:
ich habe meinen samsung TV mit den Denon 3311 über HDMI ARC verbunden (HDMI ARC am TV und HDMI Out ARC am Denon). kriege aber keinen sound vom TV in den Denon (ich höre also TV sound nur über die Samsung TV Lautsprecher). Muss ich noch ein separates Audio Kabel (Cinch/Toslink) anschliessen oder müsste das so gehen? wenn ja, wie?
Danke Euch und viele grüße.
k
[Beitrag von nAiK am 07. Okt 2010, 08:06 bearbeitet]
Dierterle
#108 erstellt: 07. Okt 2010, 09:08
Hast du HDMI Control beim Denon eingeschaltet?
mm57
#109 erstellt: 07. Okt 2010, 09:19
Nein musst du nicht, ein HDMI Kabel (das ARC unterstützt, meines ist als 1.3a spezifiziert, laut BA soll es ein 1.4a sein) genügt. Du musst aber beim Denon HDMI-1 Out verwenden. HDMI-2 Out unterstützt kein ARC.
Wenn ich zB. BluRay schaue (über den AVR) und möchte dann TV (Toshiba) schauen, dann schalte ich einfach den TV auf Programmplatz 1, und der AVR schaltet automatisch auf TV, und gibt den Ton des TV aus. Schalte ich den TV dann wieder auf den HDMI-Eingang, schaltet der AVR wieder auf den zuletzt gewählten Eingang (BluRay).
PS: Denon BA beachten! HDMI Control auf ON - BA Seite 78
mfg
[Beitrag von mm57 am 07. Okt 2010, 09:24 bearbeitet]
nAiK
#110 erstellt: 07. Okt 2010, 12:17
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
also hdmi control hatte ich schon aktiviert und ich benutze den hdmi 1 out am denon (da steht auch ARC am Denon dran). An meinem Samsung TV ist das Kabel auch an ARC angeschlossen.
dazu sei gesagt dass ich TV über Kabel schaue, d.h. ich habe ein CI+ Modul im TV und das KabelTV Koax Kabel hängt im TV statt an einer SAT box.
und der samsung tv ist nur über ARC an den Denon angeschlossen.
muss ich was in den TV Einstellungen vom Samsung ändern? um zwischen Denon und TV zu schalten, muss ich immer die Source vom Samsung TV ändern (TV Source für Fernsehen und HDMI2 für Denon)
wiemachst du das von dri oben beschreibene genau? bzw brauche ich meinem fall tatsächlich eins eparates audio kabel?
[Beitrag von vstverstaerker am 10. Okt 2010, 14:49 bearbeitet]
mm57
#111 erstellt: 07. Okt 2010, 12:43
Hallo nAiK,
Da ich den Samsung nicht kenne kann ich dir dazu nichts sagen, aber beim Toshi gibt es einen Menüpunkt ARC-controll und den hab ich auf ON. Ich nehme an, dass es beim Samsung auch so sein wird.
Sonst wie bei dir, TV hängt an DVB-C. Beim TV-schauen Source-TV wählen, sonst HDMI-1 wählen da hier der ARV angeschlossen ist. Und ich habe nur das HDMI-Kabel, sonst nichts.
mfg
AxelMuc
#112 erstellt: 07. Okt 2010, 14:42
Servus nAik!
Du solltest vielleicht mal Deinen Samsung TV etwas näher klassifizieren! Dann können wir auch vielleicht mitreden!
Zusätzliches Kabel brauchst Du aber def. nicht!
Hast Du sicher am Denon die richtige Einstellung?
Was steht denn in dem Input Setup/Input Assign in der TV-Zeile?
Axel
xspace
#113 erstellt: 07. Okt 2010, 15:05
AxelMuc schrieb:
Servus nAik!
Axel
...na ja, wenn das ein älteres Modell ist, kann es schon sein, dass er ein Tos Link kabel legen muss.
nAiK
#114 erstellt: 07. Okt 2010, 15:55
AxelMuc schrieb:
Servus nAik!
Axel
habs zum laufen gebracht. wurde hier im hifi forum fündig. die ARC funktion geht nur wenn man im samsung TV menü die anynet funktion aktiviert.
ich habe diese zuvor deaktivert, weil es mich genervt hat, dass beim laut/leiser machen des avr ich 2 überlappende volume menüs auf dem bildschirm hatte (einmal das db volume von denon udn einmal einen drüber liegendes volume menü von 0-100).
wer mir sagen kann wie ich das weg kriege wär das wunderbar aber bin jetzt auch glücklich ;).
danke euch.
d3rm4rc
#115 erstellt: 08. Okt 2010, 07:27
Und es gibt wieder Neuigkeiten:
Für den 3311 und 4411 wir es ab November ein kostenpflichtiges Firmware Upgrade geben das dann Airplay unterstützt:
http://www.areadvd.d...-neuen-av-receivern/
Bluey
#116 erstellt: 08. Okt 2010, 10:47
Das Volume Popup des AVRs lässt sich unter Option Setup > Master Volume ganz deaktivieren.
nAiK
#117 erstellt: 10. Okt 2010, 14:12
danke euch für die hilfreichen tipps hier.
ich bin nur noch mit einer sache unzufrieden und ich vermute,d ass es auch dafür eine lösung gibt:
mein TV ist über ARC (HDMI-OUT 1) mit dem Denon verbunden und die HDMI-IN 4 und HDMI-IN 5 sind mit meiner XBOX360 und meinem HTPC verbunden (Game und DVR).
folgendes Szenario:
Ich schalte die QUelle auf ARC am TV und schalte den denon auf DVR damit ich über den HTPC meine Serien schauen kann. Funktioniert alles wunderbar. dann mache ich den TV, HTPC und den Denon aus. Eine Weile später mache ich den TV und den Denon wieder an, um TV über die Anlage zu schauen.
Problem:
Der Ton wird nicht über die Anlage wiedergegeben, obwohl der Denon auf TV Modus eingeschaltet ist und der TV über ARC verbunden ist.
Derzeitige Lösung, die ich per Zufall entdeckt habe aber dennoch äusserst nervig ist:
Sobald ich den HTPC anschalte, läuft plötzlich der sound von RTl über die Anlage. Wenn ich danach den HTPC wieder ausschalte kann ichw eiterhin über die Anlage TV schauen.
woran kann dieses merkwürdige Verhalten liegen? und muss ich damit leben?
mm57
#118 erstellt: 11. Okt 2010, 05:22
@nAiK
Problem:
Überprüfe doch einmal dein HDMI-Setup (Bedienungsanl. S 78). Da gibt es den Punkt 'Standby Source', probiere doch da mal eine andere Möglichkeiten aus (standard ist 'Last').
mfg
Xhool
#119 erstellt: 15. Okt 2010, 15:52
Ich habe auch mal eine Frage in Bezug auf SACD.
Ich besitze momentan einen Denon 3805 und einen alten Sony DVD-Player, der nur noch als SACD-Spieler dient. Dieser ist per Analog-Kabel verbunden, mit dem SACD-Multichannel problemlos funktioniert.
Nun ist es ja leider so, dass der Denon 3311 kein DSD-Signal akzeptiert und auch keinen Analog-Mehrkanal-Eingang besitzt.
Würde der Denon denn über HDMI PCM-Multichannel in Verbindung mit einem entsprechendem Zuspieler, z.B. dem Sony BDP-S570 eine SACD-Multichannel wiedergeben? Wie wäre der Qualitätsverlust gegenüber der DSD-Lösung und im Vergleich zu meinem jetzigen Analog-Setup? Ich habe wirklich keine großen audiophilen Ansprüche, wichtig wäre mir halt, dass das SACD-Multichannel einigermaßen so jetzt funktioniert.
0300_Infanterie
#120 erstellt: 16. Okt 2010, 11:36
... na Mehrkanal-PCM versteht der 3311 ja via HDMI ...
Das sollte doch der Sony ausgeben können ... ob man dann nen Unterschied hören kann?
Hmm, hab zwar bei mir für SACD auch via D-Link verkabelt, aber Unterschiede zu analog konnte ich nie erkennen...
Meister00769
#121 erstellt: 17. Okt 2010, 07:56
So langsam hab ich alle benötigten Funktionen meines 3311 verstanden und konfiguriert. Einen guten Teil zum Ausmärzen der Bugs hat auch das Firmware Update beigetragen.
Allerdings hab ich noch ein Problem:
Wenn ich in die Playstation (HDMI in 1) eine Audio CD einlege und diese dann in der Zone 2 (Küche) wiedergeben will tut sich nichts. "Tuner" oder auch "Dock" lassen sich problemlos wiedergeben?
Hab ich da was in der HDMI Zuleitung falsch konfiguriert?
Ciao
xspace
#122 erstellt: 17. Okt 2010, 09:42
Ciao
...was Du da möchtest geht leider nur mit einem analogen Signal. Deshalb geht ja auch Tuner oder Dock. Beides analoge Signale.
Lorbas
#123 erstellt: 17. Okt 2010, 10:10
@ Meister00769
Hi, kannst du mal posten, welche Veränderungen oder Verbesserungen das Update überhaupt gebracht hat???
Ich finde einfach keine Angaben, wozu dieses Update
eigentlich ist.
Und welche kleineren Bugs hattest du vorher??????
Vielen Dank und Gruß von Lorbas
Meister00769
#124 erstellt: 17. Okt 2010, 16:41
Den gröbsten Bug hatte ich vorher mit dem HDMI Pass Through im Standby. Mein Kathrein 922 wurde trotz korrekter Einstellung (angeschlossen an HDMI in 3, HDMI Control on HDMI3) nicht durchgeschleift. Wenn alles über den Receiver lief, war alles top - auch wenn man mittendrin den AV ausschaltete konnte das Signal wieder durchgeschleift werden. Vom Standby aus war aber nichts zu machen.
Nach dem Update wat alles top.
Ansonsten hab ich einigen Stress mit dem Infrarotempfänger der 2. Zone als Anschluss an den RCin Eingang gehabt. Da ist Denon recht spärlich mit den erforderlichen Informationen.
Alles in allem bin ich zufrieden.
Ciao
Meister00769
#125 erstellt: 17. Okt 2010, 16:42
Ciao
Erklär mir bitte wieso das nicht funktioniert. Müsste der AVR dabei das digitale Signal in ein analoges Ausgabesignal wandeln - was er evtl. nicht kann?
Danke
Lorbas
#126 erstellt: 17. Okt 2010, 19:18
@ Meister00769
Danke dir, dann werde ich das Update mal installieren.
Lorbas
cymonixx
#127 erstellt: 17. Okt 2010, 19:54
Habe meinen AVR-3311 seit gestern und bin beim Herumprobieren bereits auf ein erstes unangenehmes Problem gestossen. Das Bild, auf dem über HDMI angeschlossenen TV, weist beim Hören über den Receiver-Eingang NET/USB einige Störungen auf. Dieses äussert sich durch unregelmässig aufleuchtende, bzw. aufblitzende Bildpunkte. Man könnte das auch fast wie ein etwas unterdrücktes (analoges) Bildrauschen beschreiben. Bei allen anderen Eingängen ist das Bild auf dem TV, auch für das OSD, tadellos. Ich hatte zuerst das Video-Converting in Verdacht, aber auch wenn ich es abschalte, sind die Störungen noch immer vorhanden.
Kann hier bitte mal jemand kontrollieren ob das geschilderte Problem bei ihm nachvollziehbar ist ? Aber bitte, man muss stellenweise genau hinschauen, optimalerweise wenn der Raum abgedunkelt ist.
mm57
#128 erstellt: 18. Okt 2010, 04:55
Ich verwende NET/USB ziemlich oft, und zwar Network-streaming, aber dass was du beschreibst ist mir nicht aufgefallen. Den USB-Anschluss verwende ich nicht.
Tritt es bei dir bei USB und Network auf?
mfg
StardustOne
#129 erstellt: 18. Okt 2010, 05:59
Ich vermute mal dass bei NET/USB die Menus mit 480p oder 576p angeliefert werden. Das könnte der Grund sein dass die Menus sehr dürftig aussehen.
Bei der HDMI Status Abfrage kann man das nachprüfen, wenn da 576 auf 1080p steht, wäre das womöglich eine Ursache für die seltsamen Effekte.
cymonixx
#130 erstellt: 18. Okt 2010, 07:23
mfg :prost
Benutze bisher nur Internet-Radio, also Network.
Unter HDMI Information habe ich nun gesehen, dass das Signal nur mit 576i anliegt (576i / YCbCr 4:2:2). Irgendwie merkwürdig, dass die -interne- Signalübertragung im schlechtmöglichsten Modus verläuft und dann offensichtlich auch noch mit Störungen überlagert.
Habe nun alles mögliche probiert, einschliesslich eines anderen Monitors, immer sind die hässlichen bläulichen Lichtblitze auf dem schwarzen Bildhintergrund vorhanden, wenn bei Internet-Radio der Now Playing Screen angezeigt wird. Am stärksten ist der Effekt ausgeprägt, wenn das Bild vom Receiver automatisch hochskaliert wird, an meinem TV ist das dann 1080p:50Hz.
mm57
#131 erstellt: 19. Okt 2010, 04:52
Hallo cymonixx,
Ich habe die Video-Konvertierung im AVR auf 1080p eingestellt, und in diesem Format wird auch das OSD an den TV ausgegeben. Anzeige am TV 1920x1080p 50Hz, Farbraum RGB.
nAiK
#132 erstellt: 20. Okt 2010, 14:16
mm57 schrieb:
@nAiK
Problem:
mfg :prost
den post habe ich ganz übersehen.
also ich habe schon bevor ich das problem gepostet habe mit der standby source "gespielt" konnte aber keinen merkbaren Unterschied erkennen. Ich habe zwar mit Last und HDMI DVR (der HDMI eingang für den HTPC) gespielt aber immer wieder dasselbe Problem. Eigentlich muss doch der Denon in der Lage sein den Ton vom TV wiederzugeben wenn ich als Source über Fernbedienung oder AVR Rad TV auswähle. Warum aber kommt der TV soudn erst dann wenn ich den HTPC starte? das macht irgendwie keinen Sinn
Dafür müsste es doch eine Lösung geben oder?
mm57
#133 erstellt: 20. Okt 2010, 17:20
Hallo nAiK,
wie ist das Verhalten, wenn du das HDMI-Kabel vom HTPC entfernst?
Vielleicht belastet der HTPC im ausgeschaltenem Zustand irgendwie die HDMI-Eingänge des AVR (zB Kurzschluss einer Spannung). Das kann sich dann natürlich auch auf die anderen HDMI-Anschlüsse auswirken.
mfg
Bluey
#134 erstellt: 22. Okt 2010, 10:02
Kleiner Tipp für alle welche sich nach der ersten Audyssey Messung ebenfalls darüber gewundert haben, warum der Hochtonbereich in den EQ Kurven derart stark angehoben worden ist:
Betrachtet die Spitze des Messmikrofons etwas genauer. Wer dort einen kleinen Metalldeckel mit einem Loch sieht, braucht hier nicht mehr weiter zu lesen und muss die Ursache woanders suchen.
Wer dort hingegen einen dunkelgraue aufgeklebte Abdeckung sieht, soll diese (einschliesslich etwaiger Leimreste) bitte entfernen und das Audyssey Messprozedere nochmals wiederholen...
Triplets
#135 erstellt: 22. Okt 2010, 10:04
Bluey schrieb:
Wer dort hingegen einen dunkelgraue aufgeklebte Abdeckung sieht, soll diese (einschliesslich etwaiger Leimreste) bitte entfernen und das Audyssey Messprozedere nochmals wiederholen... :.
Ist das Absicht von Denon oder tatsächlich nur eine äußerst stabile Abdeckung?
[Beitrag von Triplets am 22. Okt 2010, 10:04 bearbeitet]
cymonixx
#136 erstellt: 22. Okt 2010, 11:58
Das Messmikrofon, hergestellt von Audio-Technica, wird auch mit den Onkyo-Receivern ausgeliefert (siehe Bilder z.B auf Area DVD, Test Onkyo TX-NR1008). Bei denen ist auch so eine Abdeckung aufgeklebt, wahrscheinlich gehöhrt das einfach so und ist bei der Einmessung entsprechend berücksicht.
Triplets
#137 erstellt: 22. Okt 2010, 12:02
Aber wenn es so sein soll, weshalb wird dann mutmaßlich damit das Ergebnis verfälscht?
Bluey
#138 erstellt: 22. Okt 2010, 12:29
Bei meinen Piega Fronts & Center (deren Bändchen nicht gerade für ihre Zurückhaltung bekannt sind) wurden mit dem Schutz-Aufkleber die EQ Kurven ab 4k durchwegs auf +6dB angehoben. Das Resultat klang bei gewissem Programmmaterial dann auch entsprechend ätzend. Dank ab 2k "entschärften" ManEQ Kurven hatte ich jedoch einen Workaround geschaffen welchen ich dank der DynEQ Taste einfach umschalten konnte.
Ich vermutete jedoch schon immer irgendein Problem bzw. einen Defekt mit dem Messmic, bis ich gestern auf folgenden Beitrag im AVSFORUM stiess:
http://www.avsforum....9368152#post19368152
Ohne Aufkleber sind die Hochtonbereich-Korrekturen nun im ursprünglich erwarteten +/- 2dB Bereich, und sogar die "Audyssey Flat" Kurven entsprechen nun wieder dem Tierschutzgesetz!
nAiK
#139 erstellt: 25. Okt 2010, 12:52
mm57 schrieb:
Hallo nAiK,
mfg :prost
Tatsache. Nach Abstöpseln des HTPCs kam der Ton dann raus. Ist es nun ein Dauerzustand mit dem ich leben muss?
ich hab jetzt aber ein neues Issue, was ich (meienr Meinung nach) nach der automatischen Einmessung plötzlich habe:
ich habe Kabel Digital TV und der Ton, der ausgegeben wird ist Dolby Digital. Vor der Automatischen Einmessung hat der Denon Dolby Digital automatisch erkannt und hat es mir auf dem Display angezeigt. Jetzt allerdings zeigt der mir kein Dolby Digital an, sondern "Multi Ch In" oder so ähnlich. Zwar hört sich der Ton auch gut an aber ist kein Dolby Digital. Und irgendwie kann ich das nicht mehr zurücksetzen. Weiss eienr von euch woran das liegen kann? habe ich an andere Stelle ausversehen einen falschen Schalter umgelegt? Liegt das evtl. An Dyn EQ? (da habe ich auch rumgespielt wenn ich mich richtig erinnere).
Und an alle PS3 Besitzer:
Hauptmenü und PS3 Spiele haben Dolby Quellen und auch dort wird mit Multi Ch In angezeigt. Ist das bei Euch genauso?
burkm
#140 erstellt: 25. Okt 2010, 13:08
Zwischen der Einmessung und den der von Dir genannten Einstellung darf "normalerweise" kein Zusammenhang bestehen (warum auch).
Vermutlich hast Du dabei noch andere Sachen verändert, ohne Dir jetzt darüber bewusst zu sein.
Triplets
#141 erstellt: 25. Okt 2010, 13:11
Multi Channel deutet auf eine Audioausgabe im PCM-Format hin. Wenn die Quellen auf Bitstream eingestellt sind, sollte der Ton auch so ausgegeben werden, wie er auf der Disc vorliegt. Hat der Denon nicht eine Taste/Einstellung die da heißt "Auto Surround"? Evtl. steht im Menü bei der Audioausgabe fest PCM.
mm57
#142 erstellt: 25. Okt 2010, 13:36
Hallo nAiK,
dein Problem:
Der Fehler liegt hier an der Grafikkarte deines HTPCs. Es gibt natürlich für jede elektrische Schnittstelle Vorschriften und Spezifikationen. Eine davon ist, dass bei ausgeschaltenem Gerät alle Ein- und Ausgänge hochohmig sein müssen. So können sie das Gerät an der anderen Seite der Strippe nicht beeinflussen.
Du kannst deinem PC natürlich eine andere Grafikkarte spendieren.
mfg
nAiK
#143 erstellt: 25. Okt 2010, 14:28
@mm57
schön wärs: ich hab ein zotac zbox id-11 nettop pc mit onboard ION graka. da ist auch kein platz zum einbau einer anderen grafikkarte. verdammt... lässt sich so etwas durch bios tweaks oder updates beheben?
@triplets
das eigenartige ist ja, dass die ton quellen in meinen mkv's auf dem htpc richtig wiedergegeben werden, d.h. es steht dann DTS Surround oder Dolby Digital auf dem Denon display wenn es die entsprechende Tonspur ist. Kann es sein, dass ich dies für TV und PS3 separat einstellen muss? Wenn ja wie und wo mache ich das im Menü?
mm57
#144 erstellt: 26. Okt 2010, 08:53
In welchem Ausschalt-Zustand tritt diese Beeinflussung auf? Standby, Energiespar-Modus, Runterfahren?
Eine Möglichkeit währe eine aktiven HDMI-Splitter (mit eigenem Netzteil) dazwischen zu schalten. Diese würde dann den PC vom AVR entkoppeln. Dabei könntest du dann den 2. Ausgang des Switch sogar direkt am TV anschließen. Umständlich aber vielleicht die Lösung.
mfg
[Beitrag von mm57 am 26. Okt 2010, 09:54 bearbeitet]
Dhajd
#145 erstellt: 30. Okt 2010, 06:12
Hallo ich habe Cabasse Eole und 3311. Die Einmessung macht mir leider Probleme: (auf dem Sub ist Volume auf 12 Uhr, Frequenz auf 150 laut Anleitung von Cabasse)
zuerst wurde Sub mit -12 eingepegelt, was sicher nicht stimmen kann und die Entfernung mit über 7m stimmt auch nicht.
Ich habe dann Lautstärke direkt am Sub etwas zurückgedreht und jetzt steht Sub auf -2 und die Entfernung ist aber immer noch 7m?
Front L steht auf -4,5
Front R -4
Center -5,5 (ist das für die Stimmen nicht schlecht bzw. wird die Verständlichkeit nicht schlechter?)
und die hinteren Boxen stehen auf -8
Crossover ist für Front, Center und Surround 150 Hz und LFE steht mit 120Hz.
Alle LS hat er als Small eingestellt.
Kann das korrekt sein?
Triplets
#146 erstellt: 30. Okt 2010, 09:29
Ja, denn offenbar hat Dein Raum mit Moden zu kämpfen. Du kannst natürlich die Pegel der LS u. des Sub manuell nachregeln (was ich auch empfehlen würde), aber eben halt nur bis zur Dröhngrenze. Die LS-Abstände solltest Du nicht ändern. Den Frequenzregler am Sub bei der Einmessung voll aufdrehen, da sonst die Ergebnisse verfälscht werden u. die aktive Frequenzweiche im Receiver dies ohnehin übernimmt.
Hinweise zur korrekten Einmessung mit Audyssey findest Du über die Suche hier im Forum reichlich.
Bluey
#147 erstellt: 30. Okt 2010, 16:49
Der zu grosse Sub Abstand deutet auf eine Verzögerung im Sub selbst hin, z.B. eine Latenz der Frequenzweiche welche einen solchen "virtuellen" 7m Abstand simuliert. Jede ms Latenz verursacht 34cm zusätzlichen "Abstand".
Lässt sich diese Frequenzweiche nicht ganz deaktivieren (Bypass)? Falls nein, die Frequenz auf den höchst möglichen Wert stellen und nochmals messen. Den 7m Wert auf keinen Fall manuell ändern.
Lautstärke-Unterschiede im Rahmen von 0,5-1,5dB zwischen halbwegs baugleichen Fronts und Center ist im Raum als normal zu betrachten. 1dB Unterschied hört man idR kaum. Gerade der Center steht häufig etwas näher am Hörplatz als die Fronts, und da der Schalldruck im Quadrat der Entfernung abnimmt ist eine solche geringe Korrektur durchaus plausibel.
150Hz Trennfrequenz ist bei "small" plausibel.
Der LFE HPF sollte gemäss Audyssey immer bei 120Hz stehen und wird soviel ich weiss bei Denons auch nicht durch die Messung beeeinflusst.
Meister00769
#148 erstellt: 31. Okt 2010, 08:52
Ja, das ist bei mir auch so
Meister00769
#149 erstellt: 31. Okt 2010, 08:58
Ich hab gestern mein 08/15 Monochinch Kabel gegen ein hochwertiges Monochich -> Y-Kabel getauscht. Darauf hin hab ich das Einmessprozedere mit Audyssy, gemäß einer englischen Anleitung die ich nun leider nicht mehr find und welche recht anschaulich und nett geschrieben war, wiederholt. Kann mir einer den Link noch mal posten? Die Anleitung war ein Dokument mit einer Art Frage - Antwort Spiel auf englisch, irgendwo wurde geschrieben "auch die Katze vor der Einmessung ins Bad zu sperren"
Die Anleitung war irgendwie von grafisch schlechter Qualität - wie ein Scan wenn ich mich recht errinnere.
Klingelt da bei jemand was und er kann mir den Link noch mal posten?
Danke
Meister00769
#150 erstellt: 31. Okt 2010, 09:07
Ach ja, btw die Ergebnisse der Einmessung:
- Alle Distanzen wurden korrekt ermittelt;
- die Regelung für alle Boxen, außer den Subwoofer liegt im "normalen" Bereich von zirka -3db bis -4db;
- Der aktive Subwoofer wurde aber mit -12db eingepegelt, was ja den maximalen Regelbereich des Denon 3311 darstellt. Meinem Verständnis nach müsste der Woofer direkt, also noch leiser eingestellt werden - oder? Die Lautstärke stand bei der Einmessung auf 0, der Crossover auf dem Maximum von 200 Hz, Phase hab ich nicht verstellt und befindet sich auf 90° (Die Auswirkung der Phaseneinstellung hab ich noch nicht verstanden - kann mich jemand aufklären?)
Meine Frage: Soll ich den Sub manuell am Woofer auf -6 oder -12db stellen und die Einmessung wiederholen? Hab ich sonst alles richtig gemacht?
Subjektiv würde ich sagen ist der Sub zu wenig präsent - er ist da, aber könnte in "Krach Bumm" Szenen "härter" zuschlagen.
Was sagen die Experten?
Danke - Stefan
Bluey
#151 erstellt: 31. Okt 2010, 10:58
@Meister00769, bei mir steht eine Audyssey Einmess-Anleitung in der BDA des 3311ers. Solltest Du diese verlegt haben, lässt sie sich im PDF Format ergoogeln.
Geräteunabhängig steht in folgender Anleitung von Audyssey vielleicht auch noch der eine oder andere nützliche Tipp drin: http://www.audyssey.com/technology/multeq/how-to-multeq.html
Auch sonst sind auf den FAQ und Blogs der Audyssey Website massenhaft nützliche Tipps zu finden, dasselbe gilt für batpig's PAQ unter http://batpigworld.com/index.html
Ja, bei einer ermittelter Subwoofer Lautstärke von -12dB war er zu laut, versuche eine weitere Messung mit Schalterstellung -6dB.
Ich finde den "Krach Bumm" Abteil bei mir gerade richtig, er hängt aber sicher auch von den Fähigkeiten und Standort des Subs, der jeweiligen LFE Abmischung auf den Tonspuren und nicht zuletzt dem subjektiven Empfinden ab.
Du kannst ja immer noch nach der Messung den Sub Level via Channel Level Taste wieder etwas erhöhen, notiere aber sicherheitshalber die veränderten Werte.
Phase = 0 bedeutet dass sich das Chassis des Subs (z.B. bei Impulsen) "parallel" zu den Tieftönern der restlichen LS bewegt. Phase = 180 wäre invertiert dazu, Phase = 90 bedeutet "dazwischen" bzw. verzögert. Das Einstellen der Phase beim Sub ist als manuelle Regelung der Verzögerung zu verstehen.
Jedenfalls sollte sie auf 0° stehen weil ja Audyssey die Kontrolle der Verzögerung übernehmen soll, mehr dazu hier: http://ask.audyssey.com/entries/76175-subwoofer-setup-and-multeq
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon 3311
Dennis_88_ am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 3311
Toddi1234 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  23 Beiträge
Denon AVR 3311 Airplay
Wudo999 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  38 Beiträge
Audio Restorer denon 3311
maverick_zi am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Denon 3311 Lautstärke - Quelle
*aha am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  5 Beiträge
Denon 3311 aus USA
Damnation am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Denon AVR-3311
Guido06 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  5 Beiträge
Frage zum Denon 3311
st3fan am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  2 Beiträge
Denon 3311 - Firmenware Update ?
Basti82 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.825
