| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 3311 Erfahrungen, Tipps, Tricks Einstelluneg... | |
Denon 3311 Erfahrungen, Tipps, Tricks Einstellunegn+A -A |
Pootie_Tang
#801
erstellt: 24. Jun 2013, 13:04
Hab kein Kabel am TV liegen, auch nicht für Plan B. Ich häng die PS 3 mal direkt dran, und teste es. hat das ARC Signal vorrang? |
ergo-hh
#802
erstellt: 24. Jun 2013, 13:21
Der Ton von externen Geräte, die direkt an einem HDMI Anschluss des TV hängen, wird normalerweise nicht über ARC ausgegeben. Ich bin davon ausgegangen, dass der Ton der Internetinhalte, die du direkt über (W)LAN mit dem TV empfängst, über ARC wiedergeben werden soll. Du schreibst: "Hab kein Kabel am TV liegen ...". Du musst doch aber eine HDMI Verbindung zwischen TV und Denon haben. Gruß ergo-hh |
Pootie_Tang
#803
erstellt: 24. Jun 2013, 13:28
es sollen auch nur die internet inhalte an den avr gegeben werden. ich habe kein sat am tv hängen. vom denon zum tv natürlich ein hdmi kabel. das mit der ps3 war mein fehler. bitte streichen |
elchupacabre
#804
erstellt: 24. Jun 2013, 13:31
Soweit ich mich an meinen 620er erinnern kann, werden die Internet Inhalte nicht an Extern gesendet. Kann mich aber auch täuschen. |
Pootie_Tang
#805
erstellt: 24. Jun 2013, 13:36
das wäre grad für den fall watchever oder maxdome nicht gut ... würde es denn mit toslink out gehen? |
elchupacabre
#806
erstellt: 24. Jun 2013, 13:37
Hmm, ist echt schon lange her, aber ich glaube, per Toslink ging es. |
ergo-hh
#807
erstellt: 24. Jun 2013, 13:46
Wenn ich es richtig sehe, hat dein TV doch einen internen SAT-Tuner. Kannst du den nicht mal testweise mit dem Antennkabel verbinden oder ist der Aufwand zu groß? Wie ich bereits oben geschrieben habe, müsste es mit einer optischen Kabelverbindung funktionieren. Testweise könntest du ja mal auf einen internen TV Tuner schalten (auch wenn es nur Bild-Rauschen gibt) und dann einen Internetinhalt am TV aufrufen, den Denon dabei auf 'TV' stellen. Wird dann der Ton über ARC ausgegeben? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Jun 2013, 13:52 bearbeitet] |
Pootie_Tang
#808
erstellt: 24. Jun 2013, 13:50
muss mir erst mal ein längeres zusammen flicken, werds mal testen |
Pootie_Tang
#809
erstellt: 25. Jun 2013, 18:53
So. Die probiererei hab ich satt. Hab mir ein langes toslinkmbestellt. Und gut ist's. Vorheriger Test hatte funktioniert. Und mehr als Dolby digital,kommt übers www bei streams so schnell eh nicht. |
Pootie_Tang
#810
erstellt: 25. Jun 2013, 18:59
Neue frage Was stelle ich bei RGB Range ein? Enhanced oder normal? Ich weiß sehe Immo keinen Unterschied, bzw bis es umgestellt ist ist der vorherige Eindruck weg. Was dürfte für den lm620 am besten sein? Bei meinem Receiver (technisat digit isio s) hab ich HDMI Farbraum RGB normal eingestellt. Möglich wären noch ycbcr 4:2:2 und ycbcr 4:4:4 Das ist die große Preisfrage |
|Rene|
#811
erstellt: 26. Jun 2013, 11:57
Hallo zs., kann man eigentlich überhaupt nicht spulen wenn man Spotify oder MP3/Flac von einem USB Stick hört? Ich habe schon einige Tasten getestet aber Spulen funktioniert einfach nicht. Gruß René |
Pootie_Tang
#812
erstellt: 22. Sep 2013, 08:54
Hallo. Habe folgende frage: Beim einstellen über den Browser, im Bereich Manuel setup dann speaker setup: Welche Hz Zahl stelle ich bei Bass Setting ein? Und: Welche Hz Zahl stelle ich bei Crossover Frequenz ein? Habe folgende boxen: b&w M1 5x und den b&w as2 Sub. Am subwoofer kann ich noch folgendes einstellen: EQ i, ii, iii Phase + und - Hz 40-140 Wäre sehr dankbar für Hilfe. |
Kabuum
#813
erstellt: 22. Sep 2013, 10:01
Hallo, ich bin jetzt schon seit zwei Stunden am Verzweifeln. Eigentlich wollte ich nur nachsehen, ob es für meinen AVR-3311 eine neue Firmware gibt. Dabei bleibe ich schon sehr früh hängen. Jetzt frage ich mich, ob ich wirklich zu doof bin (niemals auszuschließen, wobei ich mich mit Technik eigentlich schon auskenne), oder ob ein technisches Problem vorliegt. Hier meine Probleme: - ich kann die Netzwerksettings (und auch viele andere Einstellungen) nicht per Fernsteuerung bearbeiten. Ich komme zwar ins Menü bis zu der Stelle "manual setup/network setup/network connection", aber da geht's dann nicht weiter. Laut Anleitung müsste man hier jetzt auf "details" klicken, um alles einzustellen. Aber genau das fehlt. Auch direkt am Receiver (also ohne Fernsteuerung) komme ich nicht weiter. Es sieht fast so aus, als gäbe es eine Option "lock setup" und die wäre aktiv. - ich komme nicht per Webbrowser auf die Oberfläche. Die IP ist korrekt eingestellt, wenn auch per DHCP. Ich kann die IP auch anpingen und es handelt sich auch wirklich um den Denon, der sich meldet. Mein IP-Scanprogramm meldet auch, dass an dieser IP einen Denon hängt. - ich kann den Denon nicht per App bedienen. Egal, ob Original-App oder DenONOFF. Hat einer von Euch ne Idee? |
highway-baer
#814
erstellt: 29. Sep 2013, 16:22
Hallo. Diese Funktion " SET-ÜP LOCK " gibt es doch tatsächlich beim 3311. Aber das hast Du ja bestimmt schon überprüft. Grüßle Beppo. |
Pootie_Tang
#815
erstellt: 27. Okt 2013, 13:17
Hallo. Wie kann ich die internetradio progrmmbelegung löschen? Jemand ne Ahnung? |
harman-typ
#816
erstellt: 20. Jun 2015, 10:49
Moin moin, mal eine Frage in die Runde: Wie ist mit der Qualität der Denon AVR´s so bestellt? Mein Eindruck ist, dass immer mehr Funktion (und Leistung) durch immer weniger Qualität eingetauscht wird. Meine eigene leidige Erfahrung: Im Jahr 2011 den 3311er gekauft -erst verabschiedet sich die Netzwerkfunktion -nach einigen Wochen geht das automatische Einmessen nicht mehr (ich hätte die Pole vetauscht kommt als Meldung, Reset usw. durchgeführt) -dann spinnt der Prozessor (nur noch Multi Ch. Stereo möglich, Reset bringt nichts) -nun seit ein paar Tagen der total Ausfall. Der Receiver schaltet sich nach ein paar Minuten automatisch ab (ich blaube eine Schutzschlatung die spinnt). Er steht gut belüftet und wird nie über Zimmerlautstärke betrieben. Das alles passierte natürlich nur knapp nach 3 Jahren Garantie (oder Gewährleistung). |
dajova
#817
erstellt: 22. Jun 2015, 07:42
Hallo harman prinzipell stimme ich dir zu, wenn du sagst, dass die Qualität nicht mehr das ist, was sie früher einmal war. Der Verbraucher schreit aber nach immer neueren Gimmicks und über den Preisdruck brauch wir auch nicht zu disktuieren. Nun gehört Denon als Marke und der 3311er als Baureihe nicht zu den "Billigheimer". Von daher darf man erwarten, dass das Gerät über die Garantiezeit hinaus tadellos funktioniert. Aber welches Gerät tut das heut zu Tage noch. Meinen ersten TV habe ich von meinen Eltern 1991 bekommen, der damals schon ca. 10 Jahre auf dem Buckle hatte. Das Teil funktioniert heute bestimmt noch (steht im Keller). Seit dem die Flat TVs Einzug gehalten haben, ist eine Neuanschaffung spätestens nach 4-5 Jahren wegen Defekt notwendig. Aber mein 3311 läuft zum Glück noch ganz stabil..... Gruß, Daniel |
the_real_duke
#818
erstellt: 22. Jun 2015, 08:05
Dass der 3311' unter geplanter obsoleszens leidet kann ich zum Glück nicht bestätigen. Bis auf passt Hänger ab und zu, die sich durch stromlos machen beheben lassen, alles tutti. Bei täglichen Gebrauch von mehr als drei Jahren nun. |
the_real_duke
#819
erstellt: 25. Aug 2015, 18:11
Hallo zusammen, ich steh irgendwie aufm Schlauch und die Bedienungsanleitung erleuchtet mich nicht. Evtl sollte ich damit mal ein Feuer machen Ich bin aufgrund meiner räumlichen Gegebenheiten von 7.1 wieder auf 5.1 zurück (der einzige Nachteil vom Umzug) Nun mag ich die zwei übrigen gerne fürs Esszimmer als zusätzliche Boxen wenn ich Musik höre, also nur wenn Multi Channel Stereo gewählt ist. Ich war an sich der Meinung wenn ich das beim einmessen wähle 5.1 plus 2 weitere (das Setting gibt es) ist alles easy. Aber anscheinen gilt das nur für die Zone 2 u 3 und ich mag keinen separaten Stereoverstärker anschließen. So hab ich also wieder das 7.1. Setting nur skaliert mit der AVR nun jedes Stereo Signal vom TV auf 7.1 hoch. Nur wenn ein 5.1 Signal anliegt ist es möglich nur 5.1 auszugeben. Daher die Frage, ist meinWunsch überhaupt umzusetzen? 5.1 plus 2 zusätzliche Boxen für den Multi Channel Stereo Betrieb (Ausgabe von nur einer Quelle) Ich sag schonmal Danke! |
ergo-hh
#820
erstellt: 25. Aug 2015, 20:06
So ganz verstehe ich dein Problem nicht. Warum stellst du bei 'Amp Assign' nicht 'ZONE2' ein? Dann schließt du an den LS Anschlüssen 'SURR.BACK/AMP ASSIGN L/R' ein weiteres Paar Lautsprecher an, in der Main Zone hast du dann ein 5.1 Set. Du bist dann frei, was du in ZONE2 hören willst, ggfs. auch dasselbe signal wie in der MAIN Zone. Wenn dort 5.1 ausgegeben wird und du für ZONE2 dieslebe Quelle wählst hörst du den TON in ZONE2 zusätlich als Stereo. Alternativ schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 93, mittlere Spalte. Ist das nicht auch eine Lösung für dich? Gruß ergo-hh |
the_real_duke
#821
erstellt: 26. Aug 2015, 09:06
Hallo ergo-hh, Danke für die Info, da hatte ich wohl ein Brett vorm Kopp. Die Konfiguration läuft jetzt wie beschrieben. Allerdings bekomm ich in Zone2 kein Ton wenn ich Quelle TV angegeben habe und da liegt ein 5.1. Signal vor. Allerdings ist das nicht so wild. Das man Main und Zone 2 synchron schalten kann gibts wohl nicht? Sprich wenn ich Musik spiele, net/usb oder Internetradio soll auf Zone 2 Ton ausgegeben werden, bei dem ganzen Video Input nicht. Danke und Grüße! Sascha |
ergo-hh
#822
erstellt: 26. Aug 2015, 09:58
Falls du ARC nutzt, hier ein Zitat aus der Bedienungsanleitung Seite 57: "Die Wiedergabe der von den HDMI-Anschlüssen eingehenden digitalen Audiosignale können in ZONE2 und ZONE3 nicht wiedergegeben werden." Du müsstest also den TV zusätzlich über ein analoges Kabel mit dem Dneon verbinden. Notfalls sollte das über einen Scartadapter problemlos möglich sein. Zitat aud´s der bedienungsanleitung Seite 57: "Dieselbe Signalquelle kann gleichzeitig in der MAIN ZONE, ZONE2 und in ZONE3 wiedergegeben werden. Aber auch die Wiedergabe unterschiedlicher Signalquellen in der MAIN ZONE, ZONE2 und in ZONE3 ist möglich." Gruß ergo-hh |
the_real_duke
#823
erstellt: 02. Sep 2015, 14:10
Danke für Deine Hilfe @ergo-hh ch denke jetzt hab ich meine Wunscheinstellung gefunden. salut: |
hoeness
#824
erstellt: 04. Sep 2015, 06:54
Hallo zusammen, ci hgestehe, ich möchte nicht den ganzen Thread durchlesen, um ein "Gefühl" für den 3311 zu bekommen, den ich mir vlt. gebraucht zulegen will. Die letzten Seiten beschäftigen sich ja fast ausschließlich mit Konfiguration, etc. Wie ist euer Fazit und wo steht eurer Meinung nach der 3311 in Punkto Leistung, Qualität, etc. (also abgesehen von Netzwerk und dem neumodischen Tüddelkram) im Vergleich zu den alten 2808/9 oder 3808? Besten Dank hoeness |
ergo-hh
#825
erstellt: 04. Sep 2015, 10:03
Abgesehen von 1 HDMI Eingang mehr bietet der 3311 gegenüber dem 2809/3808 nur (Zitat) 'neumodischen Tüddelkram'. Gegenüber dem 2808 hat er 3 HDMI Eingänge mehr. Alle bieten Audyssey XT und werden sich vom Klang kaum unterscheiden. Welche Ausgangsleistung du benötigst, musst du selber wissen: Ausgangsleistung 2808 110 Watt/8 Ohm Ausgangsleistung 2809 115 Watt/8 Ohm Ausgangsleistung 3808 130 Watt/8 Ohm Ausgangsleistung 3811 125 Watt/8 Ohm Ob ein HDMI Ausgang für Zone2 und CEC zum 'neumodischen Tüddelkram' gehört, musst du entscheiden. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 04. Sep 2015, 10:06 bearbeitet] |
AlphonseBrowne
#826
erstellt: 11. Sep 2015, 12:20
Hallo zusammen, ich betreibe aktuell folgendes Setup zu Hause: APPLE TV (2.gen) --> Denon3311 --> Zone 1: Fernsehen/LS / Zone 2: LS Für Zone 1 habe ich ATV via HDMI Kabel mit dem AVR verbunden Für Zone 2 habe ich ATV via Optischem Kabel mit dem AVR verbunden Soweit so gut. Nun werde ich mir in Kürze das lange erwartete Apple TV 4 zulegen. Leider hat Apple bei dieser Version den optischen Ausgang wegfallen lassen, also nur noch HDMI. Leider kann der Denon HDMI nicht in Zone 2 abspielen. (Daher in obiger Lösung das optische Kabel) Wie kann ich auch in Zukunft mein Setup beibehalten, ohne den Receiver wechseln zu müssen? Gibt es Konverter, die HDMI umwandeln können? Zur Info, ich hatte ursprünglich gedacht, dass ich auch schon im jetztigen Setup einen Konverter brauche (vom optischen Ausgang ATV an den Konverter an den analogen Eingang des 3311) aber das hat nicht funktioniert, erst mit einem direkten Kabel zwischen ATV optisch an den analogen Eingang des 3311 hats gefunzt. Kann mir jemand helfen? |
ergo-hh
#827
erstellt: 11. Sep 2015, 16:17
Das kann ohne Konverter dazwischen nicht funktioniert haben Ich vermute, dass der Klinkenausgang (3,5mm Klinke) eine Kombibuchse ist, die sowohl analoge als auch digitalen Signale liefert. Somit hast du den analogen Ausgang mit einem analogen Eingang des Denon verbunden. Insofern hat es auch funktioniert, da in Zone2 nur analoge bzw. PCM Signale wiedergegeben werden.Wenn das neue Apple TV nur einen HDMI Ausgang hat, dann hilft wahrscheinlich nur ein Splitter, der aus dem HDMI Signal den analogen Audioton auskoppelt. In Frage käme z. B. so etwas: http://www.ela-profi...Wv78cCFSsKwwodVvoFuwoder so etwas: http://www.amazon.de...dmi+auf+analog+audio (mit preiswertem Adapterkabel 3,5mm Klinke auf Cinch rot/weiß)Es gibt natürlich noch etliche andere Produkte, über die Qualität kann ich leider nichts sagen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 11. Sep 2015, 16:22 bearbeitet] |
AlphonseBrowne
#828
erstellt: 11. Sep 2015, 21:48
Es funktioniert aktuell. Ich hatte den Konverter angeschlossen und es gab keinen Ton in Zone 2. Erst als ich den Konverter aus der Kette entfernte, wurde der Ton durchgeleitet. Hatte mich auch gewundert, da vorher im Forum alle schrieben, dass man den Konverter benötigt. Wahrscheinlich hast Du recht und das Kabel hat eine Kombibuchse. (Woran erkenne ich dass?)
Vielen Dank für die Links. Das erste Produkt kommt glaube ich nicht in Frage, da es kein HDMI Out hat, um das Videosignal an den AVR zu schicken. Das zweite Produkt hat den HDMI out für das Videosignal. Würde ich dieses nun wie folgt zwischenschalten... ATV -->HDMI deleyCON-Audio-Extractor -->HDMI -->3,5Klinke auf Cinch AVR ...so sollte Zone 2 kein Problem haben, das analoge Audiosignal zu erhalten. Funktioniert aber Zone 1 auch vollständig? Da das Audiosignal ja nicht mehr via HDMI ankommt, sondern analog? müsste ich hier auf verschiedene Tonspuren verzichten (Dolby Digital etc) oder können die auch analog übertragen werden? Nochmal zur Erklärung: Aktuell läuft ja Zone 1 via HDMI (Video und Audio) und Zone 2 via Cinch (Audio) Im Setup mit dem Konverter bekäme Zone 1via HDMI nur Video und via Cinch Audio. Zone 2 via Cinch Audio Korrekt? |
ergo-hh
#829
erstellt: 12. Sep 2015, 11:06
Der Apple TV hat doch nur eine Toslink Buchse. Darüber wird m. W. zusaätzlich kein analoges Audiosignal ausgegeben. Poste doch mal ein Foto deines Kabels, würde mich mal interessieren, was für eines das ist.
Nein, das ist nicht korrekt. Der Splitter koppelt das Audiosignal aus dem HDMI Signal aus. Im HDMI Ausgangssignal bleibt das digitale Audiosignal so erhalten, wie es hereinkommt. So verstehe ich das jedenfalls, eine Garantie kann ich dir nicht geben, da ich das Gerät selbst nie benutzt habe. Aber bei Amazon hast du ja ein 14tägiges (oder waren es 30 Tage?) Rückgaberecht Das ausgekoppelte Signal wird zusätzlich als digitales Signal (optisch oder koaxial) ggfs. auch in DD5.1 an den entsprechenden Buchsen ausgegeben. Zusätzlich wird das digitale Audiosignal in ein analoges Stereosignal konvertiert und an der 3,5mm Klinkenbuchse (für Zone2 des Denon) ausgegeben. Näheres auch mit Download der Bedienungsanleitung zu dem genannten Gerät findest du hier: http://www.deleycon....analoge-35mm-klinke/Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 12. Sep 2015, 11:13 bearbeitet] |
AlphonseBrowne
#830
erstellt: 12. Sep 2015, 21:28
ergo-hh
#831
erstellt: 12. Sep 2015, 22:09
Es handelt sich um ein ganz normales optisches (Toslink) Kabel. Zitat aus der Bedienungsanleitung: "Wenn die Eingangsquelle, denen die digitalen Eingänge (OPTICAL/COAXIAL) zugeordnet sind, in ZONE2 oder ZONE3 ausgewählt ist, findet eine Wiedergabe nur statt, wenn es sich um ein digitales Signal im PCM-Format (2-Kanal) handelt." Insofern scheint das Apple TV Gerät die Audiosignale in PCM ausgegeben zu haben. Gruß ergo-hh |
AlphonseBrowne
#832
erstellt: 13. Sep 2015, 11:09
Noch eine Anmerkung: beim Anschließen konnte ich für Zone 2 die Source GAME von vornherein nicht auswählen. Ich habe dann das ATV auf BD umgestöpselt, dann hat es geklappt. Kann das etwas damit zu tun haben oder ist Zone 2 in der Auswahl von vornherein eingeschränkt? [Beitrag von AlphonseBrowne am 13. Sep 2015, 11:11 bearbeitet] |
ergo-hh
#833
erstellt: 13. Sep 2015, 11:35
Du hast über den Menüpunkt 'Source Delete' die Quelle 'GAME' aber nicht von der Anzeige ausgeblendet (siehe Seiten 82 der Bedienungsanleitung)? Für Zone2 darf der Quelle 'GAME' auch nicht nur ein HDMI Eingang zugeordnet sein, da HDMI Audiosignale nicht in Zone 2 wiedergegeben werden können. Gruß ergo-hh |
Pootie_Tang
#834
erstellt: 21. Dez 2017, 19:03
Wie kann ich im Stereo Betrieb die Höhen und Tiefen verändern? |
Denon AVR 3311 / 3313 maverick_zi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Denon 3311 Dennis_88_ am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3311 Toddi1234 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 23 Beiträge |
Denon AVR 3311 Airplay Wudo999 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 38 Beiträge |
Audio Restorer denon 3311 maverick_zi am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Denon 3311 Lautstärke - Quelle *aha am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
Denon 3311 aus USA Damnation am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Denon AVR-3311 Guido06 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 5 Beiträge |
Frage zum Denon 3311 st3fan am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Denon 3311 - Firmenware Update ? Basti82 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
