AVR 1803 - Kein Audio Out Signal bei digitalen Wiedergabemedien?
tobbi_KLEIN
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 12:36
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Denon AVR 1803 Receiver.
Und zwar habe ich mir ein paar JBL Control 2.4 G Funkboxen zugelegt, mit dem ich in die Küche Musik übertragen möchte. Der Sender der Funkboxen verfügt nur über einen Cinch-Eingang.
Also schließe ich den Sender an den Audio Out Cinch Ausgang am Receiver an.
Nun das Problem:
Alle Wiedergabemedien, die digital mit dem Receiver verbunden sind (Fernseher (Toslink), CD-Player (1x Cinch) werden am Audio Out des Receivers nicht wiedergegeben.
Woran liegt das? - Was kann ich machen?
Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
[Beitrag von tobbi_KLEIN am 26. Nov 2012, 12:51 bearbeitet]
boyke
#2 erstellt: 26. Nov 2012, 12:38
Schliesse die JBL an die PREOUTs für Front an
tobbi_KLEIN
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 12:41
boyke, ganz herzlichen Dank für den Tipp! Da bin ich mal gespannt, das werde ich heute Abend direkt ausprobieren.
Vermutlich am "Center", oder? Werden dann die tiefen Töne nicht ausgegeben???
boyke
#4 erstellt: 26. Nov 2012, 12:47
Der Sender von den JBLs hat doch zwei Eingänge.
Links und rechts!
Diese mit den PREOUTs Front links&rechts verbinden.
tobbi_KLEIN
#5 erstellt: 26. Nov 2012, 12:50
Aaahhh, jetzt hab ich's erkannt. Die Stecker sind nicht nebeneinander, sondern untereinander angeordnet.
Alles klar, besten Dank!
boyke
#6 erstellt: 26. Nov 2012, 12:50
gern!
pegasusmc
#7 erstellt: 26. Nov 2012, 14:45
Hast Du nur die JBL am denon drann oder auch andere Boxen ?
[Beitrag von pegasusmc am 26. Nov 2012, 15:00 bearbeitet]
boyke
#8 erstellt: 26. Nov 2012, 19:30
Wäre meines Wissens nach egal.
Der Denon sollte die Fronts an den Klemmen nicht abschalten.
pegasusmc
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 01:08
Habe ich an meinem noch nicht ausprobiert, aber es sollte nicht gehen.
Die Endstufen der Front würden sonst ja mitlaufen. Normalerweise liegt der Sinn darin das Netzteil zuentlasten und den andern Endstufen mehr Power zukommen zulassen.
boyke
#10 erstellt: 27. Nov 2012, 09:08
Liegt ja keine Last an den Endstufen an, wenn zb eine Endstufe an den Preouts hängt.
tobbi_KLEIN
#11 erstellt: 27. Nov 2012, 09:42
UPDATE: Das ganze funktioniert leider nicht.
Dies liegt aber daran, dass ich anscheinend das falsche Anschlussbild verlinkt habe. Mein Receiver hat gar keine Front Pre-Out! An der Stelle, wo bei dem Bild die Pre-Outs waren, sind bei meinem Receiver Video-In.
Hier scheint das richtige Bild von meinem Receiver zu sein: http://www.hifi-leipzig.de/shop/popup_image.php?pID=566&imgID=5
Und nun???
boyke
#12 erstellt: 27. Nov 2012, 09:49
Willst Du noch andere Lautsprecher als die JBL betreiben?
tobbi_KLEIN
#13 erstellt: 27. Nov 2012, 10:17
Ja. Der Receiver samt anderen Geräten (TV, DVD, Apple-TV) steht im Wohnzimmer. Am Receiver hängt ein 5.1 System.
Die JBL Funkboxen sind für die musikalische Untermalung in der Küche zuständig.
Blöd nur, wenn alle digital angeschlossenen Medien es nicht bis in die Küche schaffen. :-(
boyke
#14 erstellt: 27. Nov 2012, 11:14
Wirklich blöde Situation.
Wenn nicht alle gleichzeitig laufen sollen, dann kannst Du für die JBL noch das Siganl aus dem Kopfhörerausgang abgreifen.
Kabel:
http://www.amazon.de...pplung/dp/B00006J4F6
http://www.amazon.de...0CJG71DSV59QSPS0FM6G
Ansonsten das Risiko eingehen und die JBL mit Spannungswandler auch mit an die Anschlüsse der Frontlautsprecher.
http://www.teufel.de...ed429796729c5bd64691
VG,
Boyke
[Beitrag von boyke am 27. Nov 2012, 11:16 bearbeitet]
tobbi_KLEIN
#15 erstellt: 27. Nov 2012, 18:30
Hmmm... das ist natürlich nicht soo cool.
Klinke vorne, mit großem Adapter, und dann das Kabel nach hinten führen... ich weiß nicht...
Würde denn dann wenigstens beides gleichzeitig laufen? Ich kenne das von alten Stereo-Anlagen so, dass, sobald man die Kopfhörer einsteckt, die Lautsprecher aus sind.
Zusätzlich an die Front-Speaker hängen ist sicherlich auch nicht optimal.
Was wäre denn mit dem optischen Ausgang? Kommen denn da wenigstens alle Signale an, oder sind dann dort die analogen Eingangsquellen nicht da?
Ansonsten bleibt ja nur neuen Receiver kaufen. Welcher wäre denn der nächst beste Denon, der das dann hat (Gebrauchtkauf)?
pegasusmc
#16 erstellt: 27. Nov 2012, 18:53
Nein, schaltet ab . Wurde von boyke auch so geschrieben.
Nee, ist es auch nicht.
Nein, da werden nur digitale Eingangssignale wieder ausgegeben.
Der muß einen Zone 2 Cinch Ausgang haben.
Bei meinem 2808 gibt es folgende Einschränkung.
Wenn die Eingangsquelle, der die digitalen Eingänge (OPTICAL/COAXIAL)
zugewiesen wurden, in ZONE2 oder ZONE3 ausgewählt werden, ist die
Wiedergabe nur möglich, wenn das eingehende digitale Signal im PCMFormat
(2 Kanäle) kodiert ist.
• Digitale Audiosignale, die über den HDMI-Anschluss eingespeist werden,
können in der Multi-Zone nicht wiedergegeben werden.
• Wenn bestimmte digitale Signale eingespeist werden, werden über die
ZONE2- und ZONE3-Audioausgänge u. U. Störgeräusche ausgegeben.
Analog wird durchgeleitet. Da dein CD Player eh auf PCM ausgabe steht ist das kein Problem.
Tanzmusikus
#17 erstellt: 27. Nov 2012, 18:53
Hallooo
1. Wie wär's mit einem SPDIF-zu-Cinch Audio-Konverter ... den dann an den [OPT 3]-SPDIF-Ausgang und an die JBL'er ...?
Oder hattest Du das schon probiert ?
2. Du kannst auch einfachster Weise eine solche Lautsprechekabel-Umschaltbox an die LS-Anschlüsse am AVR zwischenschalten.
Dann einfach zwischen WoZi & Küche umschalten.
Wenn auf Küche gestellt werden soll, natürlich bitte vorher auf Stereo/Direct und kurz Standby/Mute beim Umschalten stellen !!!
Bei diesem Modell kann man sogar Front A+B gleichzeitig oder extra mit Lautstärkeanpassungen verwalten.
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 28. Nov 2012, 15:01 bearbeitet]
boyke
#18 erstellt: 27. Nov 2012, 20:36
Einfach den Spannungswandler zusätzlich an die Frontlautsprecher anschließen.
Da passiert schon nix.
tobbi_KLEIN
#19 erstellt: 27. Nov 2012, 23:36
Hmmm... ist aber auch nicht die optimale Lösung. Denn so werden beispielsweise bei Dolby Digital Filmen die Dialoge (die ja über den Center laufen) nicht übertragen.
Wir haben ne offene Wohnküche, und manchmal ist man noch am Kochen, würde aber gerne schon ein wenig vom Filmchen mitbekommen. Das fällt mit dieser Lösung leider flach. :-(
Mir scheint, als bliebe ein neuer Receiver die einzige Lösung.
Welcher der Nachfolger-AVR's kann denn genau das, was ich suche?
boyke
#20 erstellt: 28. Nov 2012, 01:29
Axo, dachte nur für Musik.
Wer hört schon Film ohne Bild
tobbi_KLEIN
#21 erstellt: 28. Nov 2012, 10:18
Mensch, das ist doch zum Verzweifeln.
Dabei ist mein Wunsch doch garnicht sooo ausgefallen!
Nochmal die Frage: Welcher Receiver kann denn am Cinch Audio Out ALLE Eingabe-Medien (digital&analog) parallel zu den angeschlossenen Boxen wiedergeben??
Passat
#22 erstellt: 28. Nov 2012, 12:30
tobbi_KLEIN
#23 erstellt: 28. Nov 2012, 12:35
Ganz schön frustrierend!
Welcher DENON Receiver hat denn zwei Lautsprecherausgänge A/B?
1x 5.1
1x Stereo
Das wäre doch für meinen Zweck ideal. Dann ein Spannungsumwandler dran, und gut ist.
Passat
#24 erstellt: 28. Nov 2012, 12:59
Oder du schließt alle Quellen zusätzlich analog an.
Eingänge dafür hat der Denon ja genug.
Roman
tobbi_KLEIN
#25 erstellt: 28. Nov 2012, 13:11
Und die Lösung mit dem Kopfhörer-Ausgang?
Sind dann sicher alle anderen Lautsprecher aus? Kann man das irgendwie umgehen?
Ansonsten ein Receiver mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen...
Nur welcher???
[Beitrag von tobbi_KLEIN am 28. Nov 2012, 13:18 bearbeitet]
boyke
#26 erstellt: 28. Nov 2012, 13:52
1x 5.1
1x Stereo
Das gibt es nicht!
Passat
#27 erstellt: 28. Nov 2012, 13:55
So nicht ganz richtig.
Zone 2 ist im Prinzip genau das.
Aber: Digitale Quellen gehen da nicht oder wie bei einigen Denons nur bei PCM-Zuspielung.
Bei Lautsprecher A/B geben die Klemmen B das gleiche Signal aus wie die Klemmen A.
Wenn also 5.1 läuft, ist an den Klemmen B das Signal der Fronts zu hören.
Wenn man die im Nebenraum aufstellt, ist da rel. wenig zu hören, da bei 5.1 der Großteil des Tons über den Center wiedergegeben wird.
Das ist also keine praktikable Lösung.
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Nov 2012, 13:55 bearbeitet]
boyke
#28 erstellt: 28. Nov 2012, 14:04
Also gibt es das nicht
tobbi_KLEIN
#29 erstellt: 28. Nov 2012, 14:06
Nächste Idee:
Der Denon AVR 2808 beispielsweise hat Pre-Outs alle 7.1 Kanäle:
http://www.denon.de/...EL_AVR-2808_back.jpg
Gibt es einen Wandler, der mir diese Kanäle in Stereo umwandelt?
Passat
#30 erstellt: 28. Nov 2012, 14:10
Nein, bzw. nicht bezahlbar.
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Nov 2012, 14:11 bearbeitet]
Tanzmusikus
#31 erstellt: 28. Nov 2012, 15:00
Hallo tobbi !
Mein 2.Vorschlag aus Beitrag 17 lässt sich auch so anwenden, dass der Center bei Bedarf auf das Front-Stereo-Signal gedownmixt wird.
Natürlich auch alle anderen Surround-Kanäle, nur eben nicht der Subwoofer.
Hierzu einfach auf "Stereo" (oder "5ch Stereo" bei gleichzeitigem Betrieb von WoZi+Küche) stellen und fertig !!!
Ich denke, DAS wäre die einfachste Lösung, OHNE gleich einen anderen AVR kaufen zu müssen.
Sind denn die JBLer LS-Funk-Boxen aktiv (also mit internem Verstärker), dann musst Du natürlich auch die Spannungswandler mit nutzen.
Wenn nicht, und das Funksystem überträgt "das fette hochvoltige Lautsprecher-Signal", dann kannst Du den Wandler weglassen.
Der Umschalter hingegen ist deshalb empfehlenswert, weil er die LS-Boxen im WoZi b.B. abschalten kann.
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 28. Nov 2012, 15:08 bearbeitet]
adahmen
#32 erstellt: 29. Nov 2012, 00:56
Hallo Zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem bzw. eine ähnliche Frage:
Auch ich habe einen 1803 jedoch in Kombination mit einen Funk-Kopfhörer, den ich manchmal zum Fernsehen benutze.
Ich habe diverse Geräte nur digital angeschlossen, da sie zum Teil auch nur noch einen digitalen Ausgang haben.
Als ich noch ältere Geräte (analog und digital) angeschlossen hatte, hatte ich den Funkkopfhörer hinten z.Bsp. am Tape-Ausgang angeschlossen .... und konnte dann einfach die normale Lautstärke auf 0 regeln und trotzdem auf dem Kopfhörer hören.
Das geht aber aktuell nicht und ich schliesse den Kopfhörer, wenn ich ihn benutzen möchte, vorne an und in der Tat geht dann das 5.1-System aus.
Da ich mit einem Wechsel auf einen 2113 spiele nun meine Frage: Ist das bei einem 2113 anders?
Werden digitale Eingangs-Signale (z.Bsp. Optisch oder per HDMI) hinten per Chinch analog ausgegeben, so dass ich für den Kopfhörer das Signal (unabhängig von der Eingangsquelle) abgreifen kann ???
Oder verhält sich der 2113 genau so wie der 1803 ?
Viele Grüsse,
Albert
Passat
#33 erstellt: 29. Nov 2012, 01:54
Der 2113 hat gar keinen Tape-Ausgang mehr und Zone 2 ist nur über Lautsprecher möglich.
Es ist kein Zone 2 Cinchausgang vorhanden.
Beim 2313 gibt es einen Tapeausgang und einen Zone 2 Cinchausgang.
Beide geben immer das gleiche Signal aus.
Über beide wird nur das Signal von Analogquellen und von Digitalquellen mit PCM-Ton (Stereo) ausgegeben, nicht jedoch der Ton von HDMI.
Roman
adahmen
#34 erstellt: 30. Nov 2012, 00:37
Das bedeutet, dass es hinten am Gerät keine Chance gibt den Ton (egal von welcher EIngabequelle) abzugreifen für einen Funk-Kopfhörer?
Ist es denn bei den neueren Geräten immer noch so, dass sobald man einen Stecker in die Kopfhörerbuchse steckt, die Lautsprecher abgeschaltet werden? Oder kann man das inzwischen konfigurieren?
Irgendwie alles Mist :-(
Passat
#35 erstellt: 30. Nov 2012, 01:41
Das ist bei den meisten Geräten so, denn eigentlich ist der Kopfhörer als Ersatz für die Lautsprechern gedacht.
Und deshalb werden beim Einstecken eines Kopfhörers die Lautsprecher abgeschaltet.
Das ist auch bei 90% aller alten Geräte (auch schon in den 50er und 60er Jahren) so.
Roman
ergo-hh
#36 erstellt: 30. Nov 2012, 12:19
Wäre es nicht eine Lösung, den Funkkopfhörer am Kopfhörerausgang des TV anzuschließen. Bei meinem Schwager (Sony TV mit Denon 1513) funktioniert das hervorragend.
Gruß ergo-hh
adahmen
#37 erstellt: 30. Nov 2012, 20:04
Gute Idee, geht aber nicht, da mein Fernseher (Samsung UE40B6000) keinen Kopfhörerausgang hat :-(
Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-10601.html
[Beitrag von adahmen am 30. Nov 2012, 20:23 bearbeitet]
adahmen
#38 erstellt: 30. Nov 2012, 20:47
Wäre in diesem Fall ein Funkkopfhörer mit digitalem Eingang eine Lösung?
Sprich: Kann ich hinten den Ton, der zum Fernseher geht über einen Digitalausgang abgreifen?
ergo-hh
#39 erstellt: 30. Nov 2012, 22:35
Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt Funkkopfhörer mit digitalem Toneingang gibt.
Falls du den digitalen Tonausgang am TV noch nicht nutzt, gibt es die Möglichkeit, dort einen digital/analog Wandler anschzuschließen (z. B. so einen: http://www.amazon.de...id=1354303966&sr=8-1 ). An dem analogen Stereo-Ausgang kannst du dann den Funkkopfhörer anschließen.
Gruß ergo-hh
adahmen
#40 erstellt: 01. Dez 2012, 00:35
Ja, es gibt Funkkopfhörer mit Digitaleingang --> http://www.amazon.de...chwarz/dp/B004OXXE9I
Aber da ist die Lösung von Dir wohl billiger :-)
tobbi_KLEIN
#41 erstellt: 01. Dez 2012, 21:39
Was wäre denn mit folgender Lösung:
Wenn ich das richtig verstehe, werden digitale Wiedergabemedien (Toslink & Cinch) am optischen Digital-Ausgang (DIGITAL OPT-3 OUT) wiedergegeben, und analoge Wiedergabemedien am analogen AUDIO VCR-1 OUT.
Was wäre denn, wenn ich mir für den digitalen Ausgang folgenden Konverter besorge:
http://www.amazon.de...id=1354386767&sr=1-2
Folgend, würde ich mit Y-Kabeln (http://www.amazon.de/PC-Kabelwelt-Adapter-Chinch-Kupplung-Lieferumfang/dp/B004UZ1KT6/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1354387015&sr=1-2) die beiden Cinch-Kabel (analog & optisch umgewandelt) an den Funksender von den JBL Boxen hängen.
Kann ich mir mit dieser Lösung irgendetwas kaputt machen?
Oder spricht klanglich oder technisch etwas gegen diese Lösung?
pegasusmc
#42 erstellt: 02. Dez 2012, 15:56
Es wird nur Stereo von den Ausgängen wiedergegeben, und es darf nur ein Stereosignal zugespielt werden.
Blu Ray oder DVD im Wohnbereich in Stereo abspielen dann kannst Du in der Küche mithören.
tobbi_KLEIN
#43 erstellt: 02. Dez 2012, 20:41
Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar geworden.
Funktioniert meine oben beschriebene Lösung nun, oder nicht?
pegasusmc
#44 erstellt: 02. Dez 2012, 22:26
Nein, schau doch mal auf der Herstellerseite nach
http://www.deluxecab...erter/audio-wandler/
Technische Daten:
- unterstützt Samplingrate 32, 44.1, 48 und 96KHz,
- unterstützt PCM, LPCM, Stereo,
Du kannst damit nicht im Wohnzimmer 5.1 hören und in der Küche Stereo.
Damit geht nur Stereo im Wohnzimmer und in der Küche.
tobbi_KLEIN
#45 erstellt: 03. Dez 2012, 00:05
Ok, danke. Dann geht es vielleicht nicht mit diesem Wandler, aber sicherlich mit einem anderen???
pegasusmc
#46 erstellt: 03. Dez 2012, 12:23
Nein, solange der Digi-Out von einem AVR genutzt wird geht nur Strereo rein und raus.
Das geht selbst mit einen neuen AVR nicht.
Einen Wandler 5.1 zu Stereo gibt es nicht, ausser Du verwendest einen zweiten AVR.
Die Möglichkeit die Ich sehe,
1. schau mal am Blu Ray Player ob der einen Cinch Augang hat und probiere was für ein Signal rauskommt wenn Du gleichzeitig den optischen Out mit 5.1 ausgibst.
Dabei kann es aber zum Delay Problem kommem so das der Sound in Wohnzimmer und Küche zeitversetzt spielt.
2. Der Blu Ray ist per HDMI am TV ?
Gibt Er den Ton gleichzeitig optisch an den AVR und per HDMI an den TV würde ich mal den optischen Ausgang vom TV versuchen. Fernseher geben nur Stereo von den per HDMI angeschlossen Geräten weiter.
Sonst geht nur neuer AVR mit Zone HDMI Ausgang in anderen HDMI fähigen AVR und bei dem die Ausgabe auf Stereo runterwandeln.
Leider funktioniert die Technik nicht so wie mann sich das wünscht.
Passat
#47 erstellt: 03. Dez 2012, 13:05
Gibts schon bzw. gabs einmal.
Das sind dann separate DD/DTS-Dekoder.
Die wandeln DD/DTS nach 5.1 Analog.
Natürlich ist da auch 2.0-Ausgabe möglich, aber nicht gleichzeitig mit 5.1.
Roman
tobbi_KLEIN
#48 erstellt: 03. Dez 2012, 17:33
Boa, ich bekomm langsam die Kriese.
Beim Kopfhörer-Stecker ist das ganze doch soooo simpel - einziger Haken: Alle anderen Boxen sind dann aus.
Wieso geht dass denn nicht auch für die Funkboxen???
Tanzmusikus
#49 erstellt: 03. Dez 2012, 21:09
Hallo tobbi_klein !
Ich habe dir schon zwei mal eine andere praktikable Lösung genannt.
Es ist natürlich Dir überlassen, sie wahrzunehmen oder zu ignorieren.
Grüße, TM
pegasusmc
#50 erstellt: 03. Dez 2012, 21:42
Tanzmusikus schrieb:
Hallo tobbi_klein !
Grüße, TM
Er möchte 5.1 im Wohnbereich und gleichzeitig Stereo in der Küche, deine Vorschläge funktionieren nicht.
Tanzmusikus
#51 erstellt: 04. Dez 2012, 12:24
Danke für die Erinnerung - hatte ich übersehen !!
Ähm, dann habe ich folgende Vorschläge:
1. Er könnte auch Boyke's Version mit den Spannungswandlern mit der "Dolby ProLogic II Music"-Einstellung kombinieren.
Dort lässt sich das Center-Signal auch auf die Fronts verteilen.
Ob das auch der 1803 kann ist aber fraglich. Der 1804 kann lt. Handbuch S.61 Punkt 6 und S.62.
Die Einstellung nennt sich "Center Width" !! (oder auch Mittelbreitenregler)
Bei DTS Neo:6 nennt sich das dann "Center Image" !!
2. Wie von Pegasusmc beschrieben direkt über einen Analog-Ausgang am Quellgerät (z.B. BDP).
3. Einen dieser Adapter verwenden & an den BDP-Player anschließen: SPDIF Audio Wandler, HDMI 4x2 Matrix, HDMI 4x2 Matrix 3D, HDMI 4x2 Matrix Multifunction 3D & HDMI Audio Extractor.
Grüße, TM
Denon AVR 1803 kein Ton
affenmeister am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Denon avr 1803 einstellen
Patrick*Bub am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  26 Beiträge
AVR-1803 Bass einstellung
Buri97 am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  3 Beiträge
Denon AVR X2000 HDMI- Out/ kein Signal
Malabu am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  10 Beiträge
DENON AVR 1803 - HEIMKINO-Verkabelung.
Heinz248 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  8 Beiträge
Denon 1803
kalle72 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
Schaltplan gesucht: Denon AVR-1803
Itzolino am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR-1803 geht aus
Arthur78 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  3 Beiträge
DENON AVR 390 - kein Audio-Signal
gkiesen88 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  2 Beiträge
AVR 1803 DENON und Blu Ray Spieler
Faxel am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  7 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
