AVR 1803 DENON und Blu Ray Spieler
Faxel
#1 erstellt: 23. Nov 2017, 14:33
Werte Gemeinde,
auch ich habe noch ein solch relativ altes Gerät, das prächtig funktioniert und ich eigentlich nicht austauschen möchte. Es bearbeitet derzeit das Heimkinosystem mit einem gleichfalls in die Jahre gekommenen DVD/SACD-Spieler von DENON. Nun möchte ich dem ganzen noch ein Blu Ray Spieler hinzu fügen. Ich weiß aber nicht, ob der 1803 die heutigen Audio-Ausgabe-Signale wirklich verarbeiten kann. Der BD-J6300 von SAMSUNG gibt Dolby True HD und DTS 2.0 aus. Hat jemand eine Ahnung, ob das funktioniert und überhaupt an den 1803 angeschlossen werden kann? Momentan habe ich den SACD-Spieler mit dem Coax-Anschluß verbunden, das Video-Signal habe ich direkt an den TV angeschlossen. Nun würde ich den Blu Ray-Spieler mit einem HDMI-Kabel an den TV anschließen, ber wie bringe ich das Audio-Signal auf den 1803?
ergo-hh
#2 erstellt: 23. Nov 2017, 15:05
Grundsätzlich kannst du den BD Player wie deinen alten DVD Player anschließen (Bild über HDMI direkt an den TV, Ton koaxial oder optisch an den Denon). Allerdings kannst du m. W. über das koaxiale/optische Kabel lediglich max. Dolby Digital5.1 bzw. DTS (Neo) 6.1 übertragen, mehr kann der 1803 sowieso nicht.
Gruß ergo-hh
Faxel
#3 erstellt: 23. Nov 2017, 17:59
Besten Dank für die schnelle Antwort!!!!
Parallel kam diese Antwort vom DENON-Kundendienst:
"Für die Übertragung von Dolby True HD oder DTS-HD Master wird die Schnittstelle HDMI benötigt.
Der AVR-1803 hat Digitale Eingänge die maximal Dolby Digital 5.1 oder DTS 5.1 entgegen nehmen können."
Also, genauso, wie Du gesagt hast. Nun weiß ich aber noch nicht, ob der BD auch diese Signale abgibt und somit tatsächlich ein Ton aus dem AVR-1803 rauskommt????
ergo-hh
#4 erstellt: 23. Nov 2017, 18:19
Da der von dir genannte BD Player einen digitalen (optischen) Audioausgang enthält ist es natürlich selbstverständlich, dass er darüber auch das Audiosignal ausgibt. Wozu sollte sonst dieser Augang dienen
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 23. Nov 2017, 18:22 bearbeitet]
Faxel
#5 erstellt: 23. Nov 2017, 18:27
Sorry, da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt: natürlich gibt der BD ein Signal ab, aber es verbleibt die Frage, ob der AVR das auch verarbeiten kann - das interessiert mich letztlich. ich möchte keinen BD kaufen, über das Opt.Kabel anschließen, um dann festzustellen, dass der Receiver damit nichts anfangen kann. Das war/ist mein Frage, ob der BD auch das "minderwertigere Signal abgibt" ....
Beste Grüße!
ergo-hh
#6 erstellt: 23. Nov 2017, 19:15
Wie bereits geschrieben, über den koaxialen oder optischen Ausgang kann der BD Player nur DD/DTS5.1 bzw. PCM ausgeben. Daher wird der BD Player ggfs. 're-encoden'. Siehe dazu auch auf Seite 48 die beiden Spalten 'Bitstream' der Samsung Bedienungsanleitung.
Gruß ergo-hh
Faxel
#7 erstellt: 27. Nov 2017, 11:06
O.k., dann besten Dank für die Hilfe. Ich werde mein Glück probieren .....
Denon avr 1803 einstellen
Patrick*Bub am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  26 Beiträge
Denon AVR-1803 geht aus
Arthur78 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  3 Beiträge
DENON AVR 1803 - HEIMKINO-Verkabelung.
Heinz248 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  8 Beiträge
Schaltplan gesucht: Denon AVR-1803
Itzolino am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  2 Beiträge
Denon AVR 1803 kein Ton
affenmeister am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Denon 1803
kalle72 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  5 Beiträge
DENON AVR 1803 ohne HDMI und HTPC
Turt3l am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  2 Beiträge
Denon 4520 und Blu Ray 3313
DJDicker26 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  6 Beiträge
Denon AVR 1803 schaltet nicht ein
Mooe am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR-1803 defekt, Sicherungen OK
void2k10 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
