HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310+A -A |
_ebm_
#1652 erstellt: 03. Jan 2010, 02:38 | |
Das würde ich an deiner Stelle sein lassen. Der 1910 erhitzt sich aufgrund seines Kühlkonzepts nicht so stark. Wenn du aber das Gerät plan und ohne Abstand aufliegen lässt, kann das nicht förderlich sein (Hitzestau usw)! |
alex030
#1653 erstellt: 03. Jan 2010, 10:57 | |
Der 1610 und 1910 ist mit Füßen genau 171 mm hoch. Füße abschrauben würd ich aber, wenns ginge, nicht machen. |
softskiller
#1654 erstellt: 03. Jan 2010, 15:08 | |
Auch Bodenfreiheit mit Luftzirkulation gehört zum Kühlkonzept. Zudem macht das Board-Material einen Unterschied. Holz isoliert Wärme, während Glas etwas Wärme abführen kann. |
Sonnensucher
#1655 erstellt: 03. Jan 2010, 20:05 | |
Hallo ihr alle, habe ein paar Seiten vorher doch schonmal mein Problem mit dem Bitsream durchschleifen erläutert, sprich Digicorder per HDMI an 1610, 1610 per HDMI an Hitachi Plasma! Wenn ich jetzt am Digicorder den Ton auf PCM hatte, hat der 1610 mir schön Bild und Ton im standby durchgeschleift! Hatte mich damit abgefunden, dass ich immer wenn der 1610 an war, ich am Digicorder den Ton auf Bitstream stellen muss! Jetzt hab ich aber gestern gemerkt, dass bei manchen Sendern der Bitstreamton am Plasma zu hören ist, bei manchen allerdings nicht!! Kennt das Phänomen jemand oder hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?!?! Merci! |
Rothenberger
#1656 erstellt: 03. Jan 2010, 21:42 | |
Hallo, ich überlege mir den AVR-1610 anzuschaffen in Kombination mit dem BDP-1610. Kann der AVR-1610 die neuen HD Tonformate über HDMI abgreifen und weiterverarbeiten? Habe ich bei dieser Kombination irgendwelche Einschränkunge? Dass es nur ein 5.1 AVR ist, dem bin ich mir bewusst. Mehr Lautsprecher stelle ich ohnehin nicht ins Wohnzimmer. |
Tricoboleros
#1657 erstellt: 03. Jan 2010, 21:51 | |
Natürlich kann er das. Was für Einschränkungen? |
idna
#1658 erstellt: 03. Jan 2010, 22:09 | |
Kleiner Tipp am Rande: nimm anstatt dem BDP-1610 Player lieber den Pioneer BDP-320. Billiger (ca.280€) und besser was upscaling usw. angeht! Selbst der 2010 mit dem ABT1030 kommt da nicht mit, welcher auch bei meinem AVR verbaut ist. Passt vom Design auch Top zusammen, hab ihn in Verbindung mit meinem AVR-1910 und läuft super. Bei den HD Tonsignalen brauchst keine bedenken haben, das läuft alles einwandfrei! |
-stulle-
#1659 erstellt: 03. Jan 2010, 22:21 | |
Hat der Denon AVR-1910 z.B. wie beim Onkyo einen Theater Dimensional Modus oder ähnlich, der es erlaubt 2 Lautsprecher in Virtual Surround Sound laufen zu lassen. |
Rainer_B.
#1660 erstellt: 03. Jan 2010, 22:52 | |
Mode Virtual. Anleitung Seite 43 Rainer |
Darkking
#1661 erstellt: 04. Jan 2010, 01:24 | |
Brauche mal wieder Hilfe Der 1610er schafft es, meinen Sub selbst in leisen Pegeln zum Übersteuern zu bringen bei manchen Sequenzen. Allerdings hat meine testweise eingelegte Musik DVD mit ordentlich Basseinsatz das nicht hinbekommen. Hat jemand eine Ahnung, ob das an irgendwelchen falschen Einstellungen meinerseits liegen kann? MFG Darkking |
_ebm_
#1662 erstellt: 04. Jan 2010, 01:29 | |
Was hat denn das Einmessen für einen Wert für den Sub festgestellt? |
Darkking
#1663 erstellt: 04. Jan 2010, 01:45 | |
Bei vollem Frequenzgang und 12 Uhr-Stellung des Lautstärkepegels beim Einmessen müssten das 10 DB gewesen sein, die er eingemessen hat, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen vertue. Wie gesagt, ist auch nicht durchgehend so. Ich habe allerdings den Bass ein wenig hochgedreht, er ist aber halt auch nicht wirklich laut, als dass ich sagen würde, das könnte daher kommen. Eventuell wollte ich die Tage sowieso noch einmal neu einmessen, dachte nur ich frage vorher, bevor das dann wieder so ist. [Beitrag von Darkking am 04. Jan 2010, 01:46 bearbeitet] |
_ebm_
#1664 erstellt: 04. Jan 2010, 02:01 | |
10db ist schon recht hoch und nachdem du den Sub noch hochgeregelt hast, ist es jetzt kein Wunder, dass er sich überschlägt Irgendwo im Forum hat jemand berichtet, dass er die besten Ergebnisse erreicht hat, wenn er vor dem vollen Einmessen den Sub ersteinmal eingepegelt hat, sprich nach dem ersten Umlauf abgebrochen und den Pegel am Sub solange verändet bis Audyssey einen Wert von 6-8db max gefunden hat. |
Lukaa
#1665 erstellt: 04. Jan 2010, 02:56 | |
hi ^^ ich besitze nun den Denon 1910. Die Teufel Conecpt S Boxen brauchen leider noch ein paar Tage. Dennoch wollte ich mir den Denon 1910 angucken und ein wenig rum probieren Ich hab da aber ein Problem ^^ PS3 läuft über den AV Receiver. Bild und Ton vorhanden. Xbox 360 läuft über den AV Receiver. Bild und Ton vorhanden. Wie gucke ich nun weiterhin Fernsehen? Also RTL, Pro7 bla bla ^^ So wie ohne Receiver oder sollte man das Bild und den Ton per HDMI über den Receiver laufen lassen? Wird das Bild dann besser? Oder geht das gar nicht? |
klippi
#1666 erstellt: 04. Jan 2010, 06:45 | |
@ Lukaa bitte berichte dann, wie das Concept s mit dem Denon so zusammen passt. ob du zufrieden bist oder nicht |
Darkking
#1667 erstellt: 04. Jan 2010, 13:09 | |
Ich werd's noch einmal ein wenig runterregeln und dann schauen, wie es wird. Ich hatte es halt anhand von Musik versucht und da kam der Bass schon so wie er sein sollte. Vielleicht hat der Sub im Laufe der Zeit einfach 'ne Macke wegbekommen bei verschiedenen Frequenzen, allerdings ist das doch nur ein Membran und müsste dann generell so ein Verhalten zeigen, oder? Man merkt, so ganz bewandert bin ich nicht. Aber ich werde es mal mit deinem Ratschlag ausprobieren, dankeschön MfG Darkking |
Lukaa
#1668 erstellt: 04. Jan 2010, 22:28 | |
alles klar mache ich Die Boxen wurden heute versandt, allerdings in 4 Teilaufträgen o.O Ich hoffe das alle Teile am selben Tag ankommen Eine Frage habe ich noch. Sollte ich meinen Fernseher mit dem AV Receiver über Cinch Kabel verbinden oder optisches Kabel (tos) damit ich den Fernsehton (RTL, Sat1.) über meine Boxen laufen lasse? Welches Kabel eignet sich dafür besser? |
Rainer_B.
#1669 erstellt: 04. Jan 2010, 22:39 | |
Wie empfängst du? Digital bietet dir den Vorteil auch Dolby Digital übertragen zu können. Analog bleibt es bei 2 Kanal, also Dolby Surround, wobei Dolby Digital nur in einigen Fällen als 5.1 gesendet wird. Rainer |
cutman
#1670 erstellt: 04. Jan 2010, 23:22 | |
Habe eine Frage zum AVR 1610. Ich habe einen DVD Rekorder und die PS3. Diese schließe ich dann an den Reciever via HDMI an, vom Reciever weg via HDMI Verbindung zu TV Gerät. Ist das korrekt, funktioniert es so? Und wenn ja, wie ist es dann mit der Bildqualität? Das Bildsignal läuft dann einfach nur durch den Recievcer 1:1 zum TV Gerät? |
Rainer_B.
#1671 erstellt: 04. Jan 2010, 23:45 | |
Ja und Ja. Der 1610 packt das HDMI Signal nicht an. Rainer |
cutman
#1672 erstellt: 04. Jan 2010, 23:51 | |
Du meinst der 1610 greift das HDMI Signal nicht an? Sprich kein scalieren seitens Reciever, einfach nur eine Durchschleife? |
Rainer_B.
#1673 erstellt: 05. Jan 2010, 00:51 | |
Da ist kein Scaler eingebaut. Allerhöchstens noch ein Deinterlacer, wobei der aber auch nur bei analogen Quellen arbeiten sollte. Ansonsten nimmt er natürlich noch den Ton der HDMI Quellen entgegen. Rainer P.S.: Gerade mal bei Denon geschaut. Deinterlacer arbeitet nur bei analogen Quellen. Ein 576i Signal wird auch als 576i weitergegeben. [Beitrag von Rainer_B. am 05. Jan 2010, 00:55 bearbeitet] |
Lukaa
#1674 erstellt: 05. Jan 2010, 02:38 | |
Ich habe zwar ein Digitalempfänger in meinem Sony KDL V3000 drin, aber ich empfange nur die öffentlichen rechtlichen, alle anderen sind gesperrt. Kurz gesagt, ich gucke analog Fernsehen ^^ |
kenzo3000
#1675 erstellt: 05. Jan 2010, 03:33 | |
Hallo, ich habe eine Frage zum Denon AVR-1910, bzw. zum Hoch-Bit-Scaler auf 1080p von analogen + digitalen Quellen. Ist damit etwa das upscaling gemeint, das sehr viele Blu-Ray Player bereits integriert haben?? Falls ja, hieße das für mich (ich habe eine PS3), dass ich dieses Feature nicht unbedingt brauche...? Oder habe ich was falsch verstanden? Vielen Dank! Gruß kenzo |
alex030
#1676 erstellt: 05. Jan 2010, 03:44 | |
Nee, ist schon richtig, wenn du mit der PS3 schaust, brauchst du keinen weiteren Scaler, der der PS3 ist schon recht gut. |
Martin_V.-
#1677 erstellt: 05. Jan 2010, 12:52 | |
Videorekorder an AVR-1910 anschließen Hallo, vorab noch zur Frage mit den Standfüßen des AVR-1910. Jeder Standfuß ist mit einer mittigen Kreuzschlitzschraube befestigt. Da am Gehäuseboden große Lufteinlaßöffnungen sind und das Gerät keinen aktiven Lüfter hat, halte ich die Idee des Abschraubens der Standfüße nicht für gut. ---------- der AVR-1910 soll ja die Umwandlung von Video-Analogbildern in Digital recht gut beherrschen. Aber wie schließe ich einen Videorekorder an den AVR-1910 an? Mit dem gelben Chinch-Kabel klappt zwar die Verbindung, die Bildqualität ist jedoch logischerweise nicht gut. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es folgende Qualitätsreihenfolge an Videoverbindungen, aufsteigend von schlecht nach gut (bitte korrigiert mich, wenn das so nicht stimmt) - gelbes Videochinchkabel - S-Video oder Scart - YUV (3 Chinch grün, blau, rot), wird auch Component genannt - HDMI Beim gelben Videochinchkabel wird das Bild analog durch ein einziges Kupferkabel geleitet (ähnlich Antennenkabel, nur ohne parallele Sender). S-Video und Scart schickt pro Farbe extra Signale durch 4 Leitungen YUV mischt die Farben anders, schickt auch mehrere Signale, ist besser abgeschirmt HDMI ist digital Ich habe am Anfang des Threads schon gelesen, daß S-Video, obwohl es hinten auf dem Gerät steht, nur für den Ipod zur Verfügung steht. Was bleibt mir jetzt noch an Optionen? Der Videorekorder hat nur Scart. Dafür gibt es Adapterkabel/Stecker. a) kann ich ein Kabel nutzen, das auf der einen Seite Scart und auf der anderen Seite YUV hat? Wie funktioniert das eigentlich, wenn die Farbsignale eigentlich andere sind? b) ist es vielleicht doch möglich, den S-Video Eingang für andere Geräte als Ipod zu benutzen? c) gibt es noch eine dritte Option? Wenn alle Stricke reißen, muß ich halt wieder per Scart direkt in den Fernseher gehen. Grüße, Martin |
Rainer_B.
#1678 erstellt: 05. Jan 2010, 13:03 | |
Mehr als S-Video bekommst du beim VCR kaum raus. FBAS ist da eigentlich die Regel, also das gelbe Kabel. SCART ist eine Steckernorm, keine Videonorm. Darüber läuft von FBAS und S-Video auch RGB und das steht YUV eigentlich in nichts nach. Rainer |
kontomi
#1679 erstellt: 05. Jan 2010, 22:19 | |
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich Lautstärke und Klang. Bin Besitzer eines 1610 und kht2005.3. Wenn ich DD Sendungen über einen Vantage 7100c anschau habe ich oft den Eindruck,das während Gesprächen oder Schiessereien die Lautstärke plötzlich leiser wird und dann wieder lauter.Überhaupt habe ich das gefühl,dd klingt viel matschiger als zb.PL2 .Könnte hier ein Defekt vorliegen? |
mohaa44
#1680 erstellt: 06. Jan 2010, 12:03 | |
Also PL2 ist der Decoder, bitte nichts verwechseln, ok ! Da gibt es noch den Neo6 Decoder, aber der is net so gut. Der PL2 Decoder, poliert z.B. ein Stereo Signal auf 5.1 hoch, nur zur Erklärung. Das bei Dir DD so matschig klingt könnte viele Ursachen haben, u.a. an dem Master von der DVD, ect.pp ! Gruß Jörg |
Winterhuder
#1681 erstellt: 06. Jan 2010, 16:29 | |
Evtl. hast Du Dynamic Volume aktiviert (dann leuchtet ein grünes Lichtchen im Display)...? |
kontomi
#1682 erstellt: 06. Jan 2010, 17:59 | |
Ja, Dyn-Vol habe ich aktiviert. |
Winterhuder
#1683 erstellt: 06. Jan 2010, 18:51 | |
Daran liegen die Pegelunterschiede bei lauten Szenen bzw. Übergängen zwischen lauten und leiseren Szenen. Wenn beispielsweise während einer Schießerei gesprochen wird, sind die Dialoge manchmal zu leise. Dasselbe gilt für Dialoge unmittelbar nach lauten Szenen wie Explosionen. Wennn Dich das nervt, solltest Du die Funktion abschalten. |
kontomi
#1684 erstellt: 06. Jan 2010, 22:31 | |
Danke für den Tip, ich habe es ausprobiert,viel besser! |
kutjub
#1685 erstellt: 07. Jan 2010, 01:16 | |
doppelpost, siehe unten [Beitrag von kutjub am 07. Jan 2010, 01:39 bearbeitet] |
kutjub
#1686 erstellt: 07. Jan 2010, 01:19 | |
Rainer_B.
#1687 erstellt: 07. Jan 2010, 04:09 | |
Ich verstehe dein Problem nicht. Der 2310 hat zwei Lichtleitereingänge. Alle Eingänge sind frei zuweisbar, die Beschriftung an den Eingängen ist nur zur groben Orientierung. Im Input Setup bzw. Input Assign kannst du jeden Eingang frei zuweisen. Sollte der SAT und DVD nicht wenigstens über YUV Ausgänge verfügen würde ich die Teile besser direkt per bester Verbindung an den TV hängen (meistens SCART RGB) und nur den Ton an den AVR. RTFM Rainer |
kutjub
#1688 erstellt: 07. Jan 2010, 10:48 | |
Dann habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich habe das Video Signal an einem anderen Eingang als das LWL Signal. Ich möchte nun das Gerät so einstellen, dass Beide Signale gleichzeitig ausgegeben werden. Also eine art virtuellen Y-Stecker. RTFM ... jaja. Wenn das dann immer so leicht wäre bei Denon ;-) Der TV hat nur einen Eingang, daher klappt es nicht. Ich werde mich melden, wenn ich ne Lösung gefunden habe. Grüße |
0300_Infanterie
#1689 erstellt: 07. Jan 2010, 11:50 | |
... wie schon von Rainer gesagt wurde: Steck den gelben Composite-Cinchstecker in einen Dir genehmen Eingang und weise ebe diesem im Setup den TOSLINK-Eingang zu in den Du Dein Audio-Out gelegt hast ... |
eierdieb87
#1690 erstellt: 07. Jan 2010, 15:14 | |
Ich nochmal Kann mir bitte jemand verraten, wie ich wieder zu MultiChannel umstellen kann wenn ich das Soundschema einmal durch Drücken auf Simulation (5.1 Stereo, Video Game,...) verändert habe? Ich finde die Einstellung nicht |
Darkking
#1691 erstellt: 07. Jan 2010, 16:01 | |
Also ich muss den 1610er bei Stereobetrieb bei einer DVD echt loben. Was der im Sourroundmodus abfeuert ist echt wahnsinn. Kommt zwar nicht hundert prozentig an DD 5.1 ran, aber schon wirklich nahe. |
Rainer_B.
#1692 erstellt: 07. Jan 2010, 16:24 | |
Hinten auf der FB, ja unter der Klappe die Taste "STD" drücken und fertig. Anleitung beim 1910 auf Seite 42. Rainer |
kutjub
#1693 erstellt: 07. Jan 2010, 18:30 | |
Danke euch allen. Klappt jetzt. Bin diese neumodische "Zuweisen" gar nicht gewohnt. Aber die ANleitung ist echt für den Poppes..... Grüße |
eierdieb87
#1694 erstellt: 07. Jan 2010, 21:41 | |
Hey Rainer B., ich besitze den 1610er, da steht das auf der BA S.42 ebenfalls. Doch wenn ich auf STD drücke, dann kann ich entweder Dolby PL II cinema / music oder eben dts:ES cinema / music auswählen. Das MultiChannel erscheint so nicht mehr. Wie komme ich dann zu meinem dts HD MA sound von ner Blu-Ray? Das dts:ES ist zu trueHD bzw. dtsHD soundmäßig eine kleine Katastrophe... |
kontomi
#1695 erstellt: 07. Jan 2010, 22:35 | |
Hallo noch eine kleine Frage: wie schaffe ich es,dass im modus dyn-vol nicht immer midnight eingestellt ist. |
idna
#1696 erstellt: 07. Jan 2010, 23:08 | |
Wird der Ton als bitstream oder PCM von deinem Blu-Ray Player an deinen 1610 übertragen? |
Lukaa
#1697 erstellt: 08. Jan 2010, 02:15 | |
ich bin nun stolzer besitzer eines 1910 und der Concept S teufel Boxen und fühle mich beim blueray gucken, wie im Kino ^^ Ich habe zwar keine vergleichsmöglichkeiten, aber ich finde es dennoch den absoluten wahnsinn ^^ Mir kommts aber dennoch so vor, als ob der Bass nicht sein Maximum gibt, trotz 140Hz und auf 80 hoch gedreht. Auch im Menü des Denon 1910 ist es auf +15 DB hoch gesetzt. Oder es liegt am Film bzw. an den jeweiligen Szenen des Films. z.b. kam der Bass voll zur Geltung im Star Trek Film, als die Raumschiffe in den Warp geflogen sind. Die Anlage voll aufzudrehen traue ich mich wegen des Babys der Nachbarin allerdings nicht xD Hmm ich warte einfach mal ab bis die zwei einkaufen fahren oder so ^^ Auch das zocken ist erste Sahne, vorhin habe ich fifa10 gezockt und fühlte mich wie im stadion ^^ Eine Frage habe ich dennoch, wie stelle ich meine Surround Boxen also die Rear boxen hin? Auf einigen Abbildungen stehen die Boxen hinter mir und sind auf mich gerichtet, auf anderen Abbildungen stehen sie direkt links bzw. rechts und sind auf mich gerichtet. |
-Klosti-
#1698 erstellt: 08. Jan 2010, 16:01 | |
Also ich muss um auf Multichannel zurück kommen die D/ST auf meinem 1610er drücken (unten neben der STD Taste). Dann schalte ich zwischen (Multi- (je nach Quelle))Direct und Stereo um. Multichannel Direct geht allerdings nur wenn der Zuspieler auf PCM gestellt ist. Die STD Funktionen (inklusive Cinema/Music Taste) gehen bei mir gar nicht, liegt glaube ich daran dass ich nur Stereo Setup habe. [Beitrag von -Klosti- am 08. Jan 2010, 16:06 bearbeitet] |
sirenenmann
#1699 erstellt: 08. Jan 2010, 17:36 | |
Ich habe eben meinen neuen AVR-2310 mit dem LG BD-390 in Betrieb genommen. Etwas Kopfzerbrechen bereitet mir aber noch die optimale Konfiguration der Scaler von Receiver und BluRay-Player: Bringt es überhaupt etwas, bei BluRays das Signal über den Scaler des 2310 laufen zu lassen, wenn man die Bildeinstellungen nicht verändern möchte? Und wenn ich DVDs mit dem Scaler des 2310 hochskaliert wiedergeben möchte, stelle ich dann beim BD-390 als Auflösung 576p oder höher ein? Für Antworten wäre ich sehr dankbar! |
Pit0303
#1700 erstellt: 08. Jan 2010, 22:24 | |
Nur kurze Frage. Hat schon mal jemand Virtual Surround beim 1910 über Kopfhörer getestet. Stehe vor der Anschaffung eines neuen Receivers und das wäre mir sehr wichtig. Muss mich zwischen dem Yamaha 765 und dem 1910 entscheiden. Wobei mir der 1910 wegen der besseren Ausstattung und Bedienbarkeit lieber wäre. |
kow123
#1701 erstellt: 09. Jan 2010, 01:07 | |
Wieso ist der besser bedienbar |
cutman
#1702 erstellt: 09. Jan 2010, 16:20 | |
AVR 1610 gekauft, angeschlossen, angehört. Bist jetzt habe ich lediglich automatische Einmessung vorgenommen und "nur" DVD angehört - aber was da zu hören war übertraf meine Erwartungen! Meine Güte, der "billigste" AV Reciever von Denon, günstige Teufel Lautsprecher - HEIMKINO SOUND pur!!!!! Wie zum Teufel kriege den lustigen Kunstoffschutz der an der Oberfläche des Receivers befästigt ist runter??? Bin schon auf Blu Ray Test gespannt..... |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2310 Receiver beastieboy78 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 saki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme dutchman79 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.037
