Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
Rainer_B.
#852 erstellt: 17. Sep 2009, 06:44
Schon mal einen Kamin gesehen? Ähnlich arbeitet auch die Kühlung des Receivers. Kalte Luft kommt durch die unteren Luftschlitze rein, erwärmt sich an der feurigen Hitze der Kühlkörper und steigt dann durch die oberen Luftschlitze aus dem Gerät. Solange frische Luft zuströmen kann und es über dem Gerät nicht zu einem Wärmestau kommt ist alles okay.
Rainer
Champ111
#853 erstellt: 17. Sep 2009, 08:57
@patrick 68
Nein ich habe 2 Infinity Kappa Standboxen und das 5.1 Infinitty Beta HCS System.
Ich lasse beim einmessen alle 8 Boxen incl. Subwoofer einmessen und immer erkennt er dann die vorderen 2 Standboxen als small an. Muss man da irgendwo noch was einstellen. Habe irgendwo in den Einstellungen die Boxen als large eingestellt aber trotzdem werden sie beim einmesse als small erkannt.
Noch etwas ich habe hier gelesen das man beim einmessen die Crossover Frequenz auf das höchste stellen soll. Ich habs jetzt nicht mehr genau in Erinnerung da ich grade auf der Arbeit bin aber muss man da den obersten Punkt so ändern das weder dort eine Frequenz noch off steht. Weiss leider im Moment nicht wie das dort hieß. Wäre nett wenn mir einer schreiben könnte wie die Einstellung aussieht in Bezug auf Crossoverfrequenz für die Einmessung.
Und irgendwie fine ich in der Anleitung nicht wo ich Frontboxen B zuschalten kann wenn ich mal Musik in der Küche und im Wohnzimmer gleichzeitig haben will.
MFG Champ
[Beitrag von Champ111 am 17. Sep 2009, 11:29 bearbeitet]
henniheine
#854 erstellt: 17. Sep 2009, 12:27
Hmm,
meine 2 Victa 700 werden richtig erkannt. Ich nutze allerdings auch nur ein 5.1 System und kein 7.1 System wie du.
Evtl manuell einstellen ?
Ich habe direkt auch noch ne Frage.
Auf der HP von Denon steht ja, dass er bei 6 Ohm 125 Watt pro Kanal bereitstellt und bei 8 Ohm 90 Watt.
Was isn da die Standardeinstellung ?
Bzw. Kann ich da überhaupt etwas einstellen ?
Ich habe mal die digitale Variante der Bedienungsanleitung nach "ohm" durchsucht, aber keine passenden Treffer. (bezüglich Einstellung).
Bei meinen LS steht 4-8 Ohm dabei.
[Beitrag von henniheine am 17. Sep 2009, 12:31 bearbeitet]
Christian92
#855 erstellt: 17. Sep 2009, 12:35
Soweit ich weiß kann man nichts einstellen, braucht man auch nicht.
Bei deinen Lautsprechern sollte es auch keine Probleme geben.
idna
#856 erstellt: 17. Sep 2009, 17:25
hi,
mal ne Frage zu HDMI Audio Out meines 1910.
In das BDA von Seite 28 steht:
Amp : HDMI-Audio-Wiedergabe über die Lautsprecher des A/V-Receivers
verwenden.
TV : HDMI-Audio-Wiedergabe über die Lautsprecher des TV verwenden.
Aber irgendwie kommt immer Sound ausm TV wenn ich den AVR im Standby habe (soweit normal), und sobald dieser angeschalten ist, kommt es aus dem AVR und nimmer aus dem TV!? Ist das normal?
Kann mir das mal jemand genauer erklären!? Dachte ich müsste dann extra auf AMP stellen!?
voon
#857 erstellt: 17. Sep 2009, 17:34
Hm, wenn er in Betrieb ist, ist es entweder oder (zumindest bei meinem 3310). Im StandBy gibt es eine Funktion, die eine gewaehlte (oder die letzte?) Quelle durchschleift zum TV, die aber ziemlich viel Strom im Standby kostet ... steht irgendwo in der Bedienungsanleitung.
idna
#858 erstellt: 17. Sep 2009, 20:23
okay ich habs
Wenn HDMI Control = ON ist, dann kommt Sound ausm TV sobald der AVR im Standby ist, und sobald dieser angeschalten wird, kommt der Ton über den AVR.
Wenn HDMI Control = OFF ist, dann ist es so wie in der BDA beschrieben. Also Sound nur aus TV wenn TV aktiviert und AVR wenn AMP angewählt ist.
Bisle wirr manche Abschnitte in der BDA
Aber mal noch ne Frage zur Video-Einstellung:
Ich hab im Moment noch einen normalen DVD Player.
Theoretisch könnte ich den i/p scaler auf Analog und HDMI stellen und das Signal von 720p auf 1080p skallieren lassen!?
Okay soweit so gut, aber wie habt ihr den Progressive Mode eingestellt?
Ich frage deswegen, weil demnächst ein BD Player / PS3 kommt. Aber was wähle ich dann bei Progessive Mode und Resolution aus? Letzteres aus Auto!?
voon
#859 erstellt: 18. Sep 2009, 06:39
Das hat weniger direkt mit der HDMI Control zu tun, sondern mehr mit der Einstellung "Standby Source". Damit stellste ein, welches Signal im Standby durchgeschleift werden soll. Diese Option gibt es aber nur, wenn HDMI Control auf "On" ist, daher haste so halb recht.
Ja, du kannst es hochskalieren lassen ... macht aber nur Sinn, wenn dein TV das auch versteht. Wenn der dann auch wieder rumskalieren muss, ist das am Schluss einfach zuviel Rumgefummle am Videosignal ... find raus, was dein TV am besten kann und stell den AVR auf das ein. Ich lass zB 1080p/24 ausgeben, weil der Pana das direkt versteht. Bei meinem 3310 hab ich den progressive mode glaubs auf "Auto" .... keine Ahnung, was diese anderen zwei "Videooptimierer" mit dem Signal anstellen.
Und ja, BDA's von Denon sind ... naja...
mike67
#860 erstellt: 18. Sep 2009, 16:23
Ich habe seit Wochen einen AVR-1910 und bin sehr zufrieden. Nach einiger Zeit habe ich auch alles zu meiner Zufriedenheit eingestellt. Doch eins bekomme ich nicht hin: Im Tuner Modus und nur dort schaltet sich das Display nach 2 Sek. immer aus und kann es nur wieder aktivieren, wenn ich die Volume Tasten nutze. Wie kann ich das Display wieder dauerhaft aktivieren?
[Beitrag von mike67 am 18. Sep 2009, 17:12 bearbeitet]
Champ111
#861 erstellt: 18. Sep 2009, 17:25
Was mich immer noch interessiert. mein 1907 hatte einen taster vorne das ich Boxenpaar B welche in der Küche an der decke hängen zuschalten konnte. Wie mache ich das mit dem 1910 ?
MFG Champ
aKeshaKe
#862 erstellt: 18. Sep 2009, 17:43
Enni1984 schrieb:
aKeshaKe schrieb:
Hi ich bins nochmal
Kann man mit dem Denon 1610 eigentlich Bild von einer HDMI Quelle und Ton von einer anderen HDMI Quelle abspielen ?
Beispiel:
Ich will meine Xbox360 auf den TV spielen (HDMI 2).
Da ich aber nebenbei Musik hören will, möchte ich nun, dass zeitlgleich der Ton vom PC kommt (HDMI 1).
verstanden ? ^^
das geht mit dem 1610 nicht soweit ich weiß.
mit dem 1910 geht es er hat 2 zonen.
Gibt es irgend eine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern ?
Zum Beispiel durch ein Audio-Kabel von PC->AVR. Oder Ähnliches ?
Noch eine Frage was indirekt mit dem AVR zu tun hat...
Bewirkt eine gute Soundkarte etwas an der Quali ? Oder reicht eine "normale".
idna
#863 erstellt: 18. Sep 2009, 19:32
ha das hatte ich auch schon :-)
Du musst den Direct Modus ausschalten, dann hast auch wieder eine Displayanzeige
Rückseite der FB aufklappen und direct drücken, bis "direct off" oder sowas im Display steht
MFG Champ
Drücke unterhalb von deinem Display am 1910 auf die Taste "Speaker" dann kannst du zwischen "A" oder "B" oder "A+B" auswählen :-)
[Beitrag von idna am 18. Sep 2009, 19:34 bearbeitet]
mike67
#864 erstellt: 18. Sep 2009, 22:45
Vielen Dank! Es hat funktioniert. .Was der Direct Modus mit der Display zu tun haben soll, ist mir ein Rätsel.
humpfl
#865 erstellt: 19. Sep 2009, 08:11
wofür sind eigentlich diese Plastik-Dinger oben auf den Lüftungsschlitzen??
Rainer_B.
#866 erstellt: 19. Sep 2009, 12:27
wöfür gibt es die Suchfunktion?
Ach ja, damit die Leute sich nicht die Finger verbrennen und die Firmen verklagen.
Rainer
audioslave.
#867 erstellt: 19. Sep 2009, 12:49
Die Suchfunktion ist gegen verbrannte Finger?
Ich hab mich das mit dem ekelhaften Plastik auch schon gefragt. Wird sich schon irgendwer irgendwas bei gedacht haben.
Ich vor so viel zu testen und einzustellen an meinem 1610, nun kommt mir aber akute Wohnungssuche und baldiger Umzugsstress in die Quere und ich habe gar nicht die Ruhe mich mit dem schicken avr auseinanderzusetzen >.>
Nachm Umzug hab ich viel mehr Platz um die LS zu platzieren und dann werd ich mich eingehend mit dem amp beschäftigen
Bis dahin
Salocin1988
#868 erstellt: 19. Sep 2009, 12:52
Hi Leute!
Ich will mir auch einen Denon AVR 1910 zulegen. Wie ist denn der Klang von dem Gerät? Ich möchte es an Canton Movie CD 102 Boxen anschließen, habe sie aber noch nicht gekauft. Ist das empfehlenswert? Was habt ihr für Boxen?
Und wo habt ihr den Receiver gekauft und zu welchem Preis?
Was ist eigentlich mit dem Upscaler? Will das Gerät an einen 32LG3000 anschließen und habe einen Pioneer DV-393 als DVD-Player. Hat der schon einen Upscaler? Habe das nicht so ganz durchschaut. Reicht vielleicht ein AVR 1909?
Salocin
JChris
#869 erstellt: 19. Sep 2009, 12:55
der 1910 besitzt einen UPSCALER.
Ich bin mit dem Klang meines 1610 im Filmbereich mehr als zufrieden. Im Stereo-Bereich finde ich den Klang etwas dünn. Aber hab noch nicht alle Einstellungen durch und von dem her sicher noch nicht mein endgültiges Urteil.
Betreibe an der Front 700er Heco Victa und Rear 500er Victas. Dazu den passenden SW und Center aus der gleichen Serie.
Mein 1610 hat gekostet 249,00 Euro (im MM erhalten dank Saturn mega Angebot)
Champ111
#870 erstellt: 19. Sep 2009, 16:25
Vielen Dank Idna das habe ich total übersehen das da noch Schalter sind.
MFG Champ
voon
#871 erstellt: 20. Sep 2009, 23:14
Das ist nicht direct, sondern pure direct. Und da wird einfach uebertrieben und absolut alles abgeschaltet, was *irgendwie eventuell* einen Einfluss auf de Klang haben koennte - und dazu gehoert das Display.
hbix
#872 erstellt: 21. Sep 2009, 13:12
hallo, ich möchte mein Macbook Pro am Receiver DENON 1910 anschliessen um z.B. Filme auf dem angeschlossenen LCD zu schauen.
das Macbook Pro(late 2007) hat jedoch nur einen DVI Ausgang, den ich per HDMI adapter an den Receiver anschliesse.
den Ton gebe ich digital über den Klinkenausgang(Toshlink) aus.
wie kann ich den Receiver nun dazu bringen den ton vom optischen Eingang und das Bild vom HDMI Eingang GLEICHZEITIG entgegenzunehmen???
Rainer_B.
#873 erstellt: 21. Sep 2009, 13:17
Du kannst im Input Setup dem HDMI Eingang einen digitalen Eingang zuweisen.
Seite 32 der Anleitung. Vorlesen ist nicht.
Rainer
hbix
#874 erstellt: 22. Sep 2009, 06:37
Rainer
Danke! das wars, endlich
hatte ich überlesen
Silver_Star
#875 erstellt: 22. Sep 2009, 08:06
hallo,
ich habe mich nun durch die kompletten 18 seiten dieses thread gekämpft, ohne eine eindeutige antwort auf meine frage zu erhalten
ich hab mich zuerst sehr für den 1610 interessiert... da dieser aber nicht über die multiroom-funktion verfügt, muss es bei mir zwangsläufig der 1910 werden... so, und hier liegt nun mein problem:
Kann der 1910 für die 2. Zone digitale Eingangssignale verarbeiten oder gibt es bei diesem Thema irgendwelche Beschränkungen ?
Wäre euch für eine eindeutige Antwort unendlich dankbar...
mfg
Silver_Star
Rainer_B.
#876 erstellt: 22. Sep 2009, 08:24
Warum wird nicht einmal ein Blick in die Bedienungsanleitung geworfen? Die kann man als PDF einsehen und siehe da:
Die digitale Audiosignaleingabe kann nicht von HDMI, COAXIAL oder OPTICAL Terminals in ZONE2 abgespielt werden. Muss über analoge Verbindungen (in Stereo) abgespielt werden.
Alles klar? Seite 51 der deutschen Anleitung.
War mir aber schon vorher klar, da auch über die Rec out Anschlüsse des Denon keine digitalen Eingänge ausgegeben werden.
Also noch einmal alle Quellen analog verkabeln.
Rainer
Silver_Star
#877 erstellt: 22. Sep 2009, 08:36
@ rainer b.
ich entschuldige mich für meine unaufmerksamkeit
nach einigem suchen konnte ich das pdf auf der denon-seite finden.. danke nochmal
mfg
Silver_Star
Matthew173
#878 erstellt: 22. Sep 2009, 12:50
Neues von der Bug-Front.
Vor einigen Wochen hatte ich verzweifelt folgenden Eintrag verfasst:
Matthew173 schrieb:
Hallo zusammen,
bin seit einer Woche ebenfalls stolzer 1910-Besitzer. Habe bei der Mediamarkt-Aktion zugeschlagen.
Seit etwa 3 Tagen tritt nun bei mir folgendes Problem auf: während der Wiedergabe von Video/Ton von der PS3 schaltet sich der Receiver in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen komplett aus und direkt wieder ein - das gibt immer einen richtig schönen Schlag auf die Boxen .
Mein Setup:
PS3 (neueste FW) per HDMI an Denon 1910 per HDMI an Toshiba 52Z3030. Boxen: Jamo S909 HCS3; Rear-Boxen dabei über KEF Funksystem.
Habe schon geschaut, ob sich evtl. übermäßig Hitze entwickelt, dass ist jedoch nicht der Fall. Der Receiver wird maximal lauwarm - die Aussetzer kommen zudem teilweise bereits 10 Minuten nachdem ich den Receiver eingeschaltet habe. Die Verkabelung habe ich ebenfalls geprüft - alles sitzt fest.
Merkwürdig ist halt, dass das Problem erst nach 4 Tagen auftritt. Am ersten Tag hatte ich den Receiver 6-7 Stunden im Betrieb - ohne Probleme. Habt ihr zufällig eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank!
Viele Grüße
Anschließend dachte ich, dass Problem würde mit meine überlasteten Steckerleiste zusammenhängen und habe den Receiver dann an eine andere Steckdose angeschlossen. Für zwei Tage hatte ich dann auch mal Ruhe, danach trat der Bug wieder auf und wurde in den letzten Wochen immer heftiger. Gestern - nachdem ich nochmals stundenlang sämtliche möglichen Fehlerquellen geprüft und bereits mit dem DENON-Support gesprochen hatte - habe ich das Teil zurück zum Mediamarkt gebracht und reklamiert. Jetzt wird es eingeschickt. Mal schauen, wie lange ich jetzt warten darf. Jedenfalls meinte der Service-Mitarbeiter, dass mein Problem wohl kein Einzelfall beim 1910 sei. Wenn das Problem also bei euch auch auftreten sollte, könnt ihr wohl direkt reklamieren.
Viele Grüße
[Beitrag von Matthew173 am 22. Sep 2009, 12:52 bearbeitet]
idna
#879 erstellt: 22. Sep 2009, 15:53
und der Fehler tritt nur in Zusammenhang mit einer PS3 auf oder wie?
Hatte bis jetzt keinerlei Probleme via HDMI mit meinem DVD Player und TV.
Aber ich werd es mal beobachten!
huskie2000
#880 erstellt: 22. Sep 2009, 20:12
hab mal ne Frage für zwischendurch. Wäre der Denon 1910 etwas für meine Jamo S 608 HCS3 oder besser der Onkyo 607? Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte, Danke
_ebm_
#881 erstellt: 22. Sep 2009, 21:38
Ich hab den 1910 zusammen mit den 606 HCS3. Hier hab ich gerade meinen Erfahrungsbericht geschrieben:
http://www.hifi-foru...d=30131&postID=16#16
_ebm_
#882 erstellt: 23. Sep 2009, 06:55
Hm und schon ein kleiner aber nerviger Bug im 1910:
Wenn man mit Source-Select sich die möglichen Quellen geben lässt, erhält man eine zwei-spaltige Tabelle. Mit Source-Delete kann man da ja einige nicht benötigte ausblenden. Nun war ich so geschickt und hab links jeden zweiten Eingang und rechts *versetzt* jeden zweiten Eingang ausgeblendet. Das Ergebnis war, dass ich unter Source Select nicht mehr die Spalte wechseln konnte weil dort kein Eingang mehr verzeichnet wird. Am Receiver am Rad drehen funktioniert anstandslos.
patrick_68
#883 erstellt: 23. Sep 2009, 07:31
Hi an Alle. Und zwar hätte ich noch eine Frage bezüglich der Boxen Anschlüsse, also ich habe 2 grosse Standboxen ( nur Standboxen) habe die jetzt an Speakers B angeschlossen kann sie aber auch an A dranmachen oder ? Desweiteren auf Bildern des 1910 steht unten im Display z.b Dolbydigital+prologic erscheint das nur wen man ein 5.1 bzw 7.1 System angeschlossen hat? http://s2.directupload.net/file/d/1926/4cyhm4ng_jpg.htm
Rainer_B.
#884 erstellt: 23. Sep 2009, 08:14
Schau mal ganz genau hin. Da steht nicht nur Prologic. Da steht PLIIzH.
Da wird zum gelieferten TrueHD noch per PLIIz ein Höhenkanal für zusätzliche Frontlautsprecher generiert. Die Infos sind ja nicht im Quellsignal enthalten und müssen deshalb zusätzlich berechnet werden.
Rainer
P.S.: Natürlich kannst du die Frontlautsprecher auch an A anschliessen. A und B werden von den gleichen Endstufen versorgt.
[Beitrag von Rainer_B. am 23. Sep 2009, 08:20 bearbeitet]
ChrisBave
#885 erstellt: 23. Sep 2009, 09:49
Verzweifel auch langsam. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen kann? Habe den 1910 am Teufel 5. Sound bei Filmen etc. ist alles genial, nur CD's im StereoModus klingen blechern. Wenn ich aber die Ausgabe z.B. auf alle 7 Boxen umstelle, klingt das wieder gut. Was habe ich in der Stereo Sache falsch eingestellt ?
Danke !
LG
Chris
Rainer_B.
#886 erstellt: 23. Sep 2009, 09:54
Wahrscheinlich gar nichts. Ich habe schon etliche Surroundsets erlebt, die erst bei Ansteuerung aller Lautsprecher vernünftig klangen. Im Stereobetrieb war da nichts zu holen.
Rainer
fd150
#887 erstellt: 23. Sep 2009, 11:22
Liegt wohl an den Lautsprechern. Teufel ist ja eher auf Heimkino spezialisiert, soweit ich weiß. Bei vernünftigen Boxen als Fronts reichen die für eine veritable Musikwiedergabe zweikanaliger Quellen wie CD. Wenn die Fronts nicht baßpotent genug sind, muß man sich ein 2.1-System basteln, die Fronts auf small stellen und eine passende Trennfrequenz einstellen. Klingt's immer noch zu baßdünn, kann uU die Einstellung Boxen auf large und Subwoofermode LFE+main helfen.
aKeshaKe
#888 erstellt: 23. Sep 2009, 17:39
könnte wer, der sich mit dem 1610 auskennt (oder allgemein mit avrs) ein blick hier reinwerfen bitte ?
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=29496
in diesem thread habe ich noch das hier gefunden:
aklue schrieb:
hi,
man berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber der vorteil von "zone 2" liegt doch darin, dass man eben durch diese multiroom geschichte in einem anderen raum auch einen anderen ton ausgeben kann - und das mit dem gleichen gerät.
praktisches beispiel:
du zockst in einem zimmer playstation und deine freundin hört im nebenzimmer über die zwei "zone 2" lautsprecher ihre cd-sammlung durch.
oder eben, du zockst konsole und lässt über die hinteren laustsprecher noch musik vom cd-spieler laufen.
quasi die möglichkeit, mit einem gerät, zwei verschiedene quellen wiederzugeben.
hier ein link zu einer veranschaulichung von einem onkyo-verstärker: BILD
edit:
zitat von areadvd.de
"Multiroom: Möchte ich den AV-Receiver oder -Verstärker in mehreren Hörzonen nutzen, empfiehlt sich die Multiroom-Funktion. Manchmal können bei 7.1-Geräten die beiden Surround Back Endstufen, sollten sie in der Haupthörzone nicht benötigt werden, für die Stereo-Beschallung einer 2. Hörzone genutzt werden. Im Menü des Gerätes kann man eine entsprechende Zuweisung vornehmen. Ansonsten besteht über einen Vorverstärkerausgang die Möglichkeit, externe Endstufen für die 2. Hörzone anzuschließen. High Tecg AV-Verstärker und -Receiver bieten Audiosupport für bis zu 4 (!) Hörzonen und meist für mindestens 2 Hörzonen auch Videosupport (Komponente/FBAS-Cinch). Mittels Multiroom ist es z.B. möglich, in einem Zimmer einen Film anzuschauen und in einem anderen Radio zu hören - es ist kein Problem, unterschiedlichen Hörzonen verschiedene Quellen zuzuordnen. "
jedoch weiss ich nun nicht, ob es geht oder nicht ^^
will lediglich pc musik hören und nebenbei (meinetwegen auf den 2 hinteren/vorderen whatever ls) xbox sound hören.
_ebm_
#889 erstellt: 24. Sep 2009, 06:06
Wenn man mit Source-Select sich die möglichen Quellen geben lässt, erhält man eine zwei-spaltige Tabelle. Mit Source-Delete kann man da ja einige nicht benötigte ausblenden. Nun war ich so geschickt und hab links jeden zweiten Eingang und rechts *versetzt* jeden zweiten Eingang ausgeblendet. Die Einträge wechseln sich also links und rechts ab. Das Ergebnis war, dass ich unter Source Select nicht mehr die Spalte wechseln konnte weil dort kein Eingang mehr verzeichnet wird. Am Receiver am Rad drehen funktioniert anstandslos.
Ich frag nochmal nach. Kann das jemand nachvollziehen?
MikeRoxx
#890 erstellt: 24. Sep 2009, 07:09
ich kann das heute Abend mal ausprobieren. Muß dich aber etwas gedulden... ich denke gegen 20 Uhr kann ich mehr sagen.
Mike
pin9r
#891 erstellt: 24. Sep 2009, 09:07
Hallo
Ich schwanke derzeit zwischen dem Denon 1610 und dem 1910!
Ich stelle mir die Frage, ob der Scaler des 1910 bei mir Sinn macht, oder ob der 1610 nicht ausreicht.
Habe einen 42" Panasonic PLasma (TX-42S10e), zum normalen TV schauen (DVB-S) den Set-One TX8000 HD Receiver. Dieser kann zwar max. bis 1080i skalieren, aber HDTV wird doch eh nur in 720p ausgestrahlt, welches der Receiver auch beherrscht.
Darüber hinaus wird beizeiten noch ein Blu-Ray Player gekauft, wohl der Samsung BD-P 3600 oder der Panasonic BD60...
Gibt es eine merkliche Bildverbesserung, wenn man den Scaler des 1910 benutzt, oder reichen die genannten Geräte aus?
densa
#892 erstellt: 24. Sep 2009, 10:06
pin9r schrieb:
Hallo
HDTV wird auch in 1080i ausgestrahlt. z.b Anixe HD, Luxe tv HD senden in 1080i
Habe mich bewußt für den 1610 entschieden, da ich ihn für einen unschlagbaren preis (250 €) bekommen habe und ich eh dabei total von dvd auf blu ray umzustellen. fürs tv gucken benutze ich den internen verbauten dvb-c tuner meines tv und bin mit dem SD bild auf meinem sony 40W4000 mehr als glücklich. die paar dvds die ich noch gucke lass ich von meinem blu ray player sony s350 hochrechnen, reicht für mich auch vollkommen aus.
wenn du den scaler nicht unbedingt brauchst und dir 5.1 reicht und auch keine zwei hörzonen brauchst würde ich das geld sparen und mir den 1610er kaufen.
pin9r
#893 erstellt: 24. Sep 2009, 11:24
habe noch jede menge dvds, die ich auch noch weiterhin schauen werde, aber die blu-ray player sollen ja schon ein sehr anständiges bild zaubern...
werde dann wohl auch den 1610 nehmen, und das gesparte geld lieber in was anderes investieren.
wie siehts denn mit der audio wiedergabe aus? denon soll doch da generell recht gut sein?
/e
kann man dort einen plattenspieler anschließen?
[Beitrag von pin9r am 24. Sep 2009, 12:11 bearbeitet]
JChris
#894 erstellt: 24. Sep 2009, 14:17
Der 1610 besitzt keinen Phono Anschluss. Keine Ahnung ob das über irgendwelche Adapter geht.
Christian92
#895 erstellt: 24. Sep 2009, 14:20
Nen Phono Anschluss ist von der Verbindungsart aber erstmal dasselbe wie die normalen 2-Kanal Cinchstecker auch, hat aber intern noch nen subsonic filter oder ähnliches wenn ich das richtig in erinnerung habe. Also der Anschluss ist eventuell mit nem Subsonicfilter davor möglich, ansonsten wirds gefährlich für die Lautsprecher.
Ich stimme densa übrigens zu, der 1610 sollte vollkommen reichen, und ist klanglich mit der beste, wenn nicht sogar DER beste in der Preisklasse. (Laut mehreren Berichten hier im Hifi forum, einfach mal Suchfunktion anschmeissen)
Rainer_B.
#896 erstellt: 24. Sep 2009, 16:17
Nuhr sage ich da nuhr .
Das einzige was beim Phonoeingang im Vergleich zu den Hochpegeleingängen gleich ist sind die Anschlussbuchsen.
Ansonsten eine ganz schlechte Idee da ein Gerät wie einen CD Player oder PC anzuschliessen. Der Eingang ist deutlich empfindlicher (Übersteuerung ist vorprogrammiert) und durch die Phonoentzerrung ist der Frequenzgang nicht wirklich gerade. Es gibt aber iirc Adapter zur Anpassung, die man vor den Eingang schalten kann, aber wirklich empfehlen würde ich es nicht.
Rainer
2.stefan
#897 erstellt: 24. Sep 2009, 16:40
sagt mal was hab ich eigentlich für ein vorteil wenn ich die 1909 über ein HDMI anschließe? ist dann der klang besser?irgendwie ist es bei mir glaub ich umsonst hab von hd sat receiver ein HDMI zum denon und dann zum LCD! aber da sowieso keine HD audio signale übertragen werden kann ich doch auch den sat receiver per HDMI an LCD und vom LCD per optisch zum 1909 oder? ist doch das gleiche! das bild wird sowieso nicht bearbeitet und der klang ist doch gleich oder hab ich dadurch mehr klang optionen? dann würd ich mir nähmlich die 30 watt sparen und könnte TV ohne den 1909 gucken
_ebm_
#898 erstellt: 24. Sep 2009, 16:53
Mike
Super, das wäre nett. Mit dem Denon-Support hab ich schon telefoniert. Die haben das an die Q&A weitergeleitet.
Christian92
#899 erstellt: 24. Sep 2009, 17:18
Rainer
Wer redet denn von PC an Phono eingang anschliessen? Es war eigentlich andersrum gedacht, einen Plattenspieler an einen "normalen" Cincheingang anschliessen - und da sollte es mit Filter keine Probleme geben.
MikeRoxx
#900 erstellt: 24. Sep 2009, 18:20
_ebm_ schrieb:
Mike
Hast recht, ich habe dann keine Möglichkeit mehr zur anderen Seite zu wechseln. Da hat wohl einer nicht mitgedacht
Mike
_ebm_
#901 erstellt: 24. Sep 2009, 18:32
Mike
Danke! Ja, ich frag mich, wieso beim durchlaufen am ende der erste Spalte nicht in die zweite gewechselt wird. Naja, Denon hat sich bei der Nutzerführung wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Dafür stimmt der Klang!
Rainer_B.
#902 erstellt: 25. Sep 2009, 00:40
Rainer
Ich hatte es leider so aus dem Text gelesen und andersrum ist es ebenfalls nicht nur mit einem Filter getan. Da benötigt man einen exernen Phonoentzerrervorverstärker, der einmal das sehr leise Phonosignal auf normale Pegel bringt und dann auch noch das Signal passend entzerrt.
Rainer
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.354
