HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310+A -A |
Extraflach
#802 erstellt: 15. Sep 2009, 10:43 | |||
Darf ich hier kurz einhaken, bevor ich mir die Mühe mache, den ganzen Yamaha-Thread zu durchsuchen? Für welche Yamaha-AVRs der gibt es das FW-Update für die freie Zuweisung, auch für die kleineren? 465? |
jbidi
#803 erstellt: 15. Sep 2009, 10:49 | |||
du kannst es dir ab hier ansehen - es ist aber NICHT für deutsche geräte!!! |
henniheine
#804 erstellt: 15. Sep 2009, 12:44 | |||
Hi, Danke! Funktioniert. Der Sub war einfach zu leise eingestellt (am Sub selber).
Hi, siehe oben Dennoch Danke! [Beitrag von henniheine am 15. Sep 2009, 12:45 bearbeitet] |
JChris
#805 erstellt: 15. Sep 2009, 16:35 | |||
Habe ja seit kurzem den Denon AVR 1610. Bis jetzt bin ich voll zufrieden mit dem Gerät. Probiere mich momentan an allen Einstellungen durch. Jetzt habe ich mal eine Frage. Man kann ja die Denon Fernbedienung auch für andere Geräte verwenden wenn man den dazugehörigen Code hat. Ich habe einen Tevion DVD 2008. Leider finde ich für den keinen Code. Gibt es irgendwo eine Liste (ausser in der BDA) wo noch mehr Geräte gelistet sind? Danke |
patrick_68
#806 erstellt: 15. Sep 2009, 17:10 | |||
Hi an Alle. Habe jetzt auch den 1910. Habe allerdings ein Problem, und zwar habe ich einen Sony lcd 40 w4000 und ist mit dem Avr per Hdmi verbunden, nur bekomme ich wen ich auf der Fernbedienung beim AVR den Knopf TV drücke kein Bild und Ton. Deshalb habe ich jetzt auf meiner Tv Fernbedienung auf digital gestellt jetzt habe ich Bild aber noch keinen Ton. Deshalb habe ich noch ein opt. Kabel zwischen TV und AVR angeschlossen und jetzt habe ich auch den TON. Vieleicht wisst Ihr ja weiter [Beitrag von patrick_68 am 15. Sep 2009, 17:12 bearbeitet] |
Milescool
#807 erstellt: 15. Sep 2009, 17:40 | |||
Kann ich das Teufel Concept M System an den 1910 anschließen? Kann ich auch auf 4 Ohm umstellen? |
voon
#808 erstellt: 15. Sep 2009, 17:47 | |||
Umstellen? Was kann das Concept denn? Und Wozu umstellen? Ansonsten duerften auch 4 Ohm laufen, sofern man nicht ohrenbetaeubend hoert und damit zuviel Hitze entsteht bei niedrigen Ohm. |
henniheine
#809 erstellt: 15. Sep 2009, 17:59 | |||
So, nun auch von mir eine weitere Frage Zunächst einmal habe ich inzwischen diese Audyssey - Auto anpassung durchgeführt. Hat einwandfrei geklappt. Werte sind relativ gut getroffen. Nun zu meinem "Problem": Ich habe momentan die PS3 Slim, welche ja die neuen HD-Tonformate ausgeben kann an den HDMI 1 Eingang des 1910 angesteckt. Dann habe ich auf der Fernbedienung Source-select gedrückt und "DVD" gewählt. Danach dann quasi die PS3 angeschalten, einen Film mit HD-Tonspur rein (Einmal mit DTS-HD Master Audio und einmal mit DTS-HD 5.1 High Resolution.) Und naja, bisher habe ich es nicht geschafft, dass der AVR das auch "anzeigt/bzw. verarbeitet". Jemanden einen Tip für mich ? An der PS3 Slim sollte es nicht liegen, die nötigen Konfigurationen dort sind getätigt. (Ton über HDMI und Tonformate gewählt). Wäre toll wenn jemand helfen könnte. Bisher habe ich "nur" das PCM-Symbol links unten im Display zu sehen bekommen. Von den "links-oberen" noch gar nichts. Gruß, henniheine |
JChris
#810 erstellt: 15. Sep 2009, 18:02 | |||
Kann man die Slim auch von PCM auf Bitstream umstellen? Ich glaube bei der Slim werden die HD Tonformate jetzt auch per Bitstream übertragen. |
henniheine
#811 erstellt: 15. Sep 2009, 18:14 | |||
Jap, die kann das. Nur wie mache ich es *g* ? Konnte im Audiomenü der PS3 auch die ganzen HD-Tonformate auswählen, aber bisher hab ich es nicht an / in den AVR gebracht. Greets |
JChris
#812 erstellt: 15. Sep 2009, 18:27 | |||
Einstellungen > Video Einstellungen > BD/DVD Audio-Ausgangsformat |
henniheine
#813 erstellt: 15. Sep 2009, 18:33 | |||
Unter "Video-einstellungen" muss ich die Audioeinstellungen tätigen ? Darauf muss man auch erstmal kommen. Werde das gleichmal "prüfen", ob das mein Fehler ist Danke fürs erste |
Milescool
#814 erstellt: 15. Sep 2009, 19:07 | |||
Beim Onkyo 607er kann man einstellen ob man 8 Ohm oder 4 Ohm Lautsprecher angeschlossen hat. Geht das auch beim Denon? |
henniheine
#815 erstellt: 15. Sep 2009, 19:20 | |||
@ JChris. Du hattest recht! Geht einwandfrei. GENIAL. WAS FÜR EIN HAMMERGEILER KLANG. Gerade auch nochmal Troja - Blu Ray reingehaun. Hat ja "nur" Dolby Digital 5.1 aber wie glasklar kann Ton eigentlich sein !? Wahnsinn |
patrick_68
#816 erstellt: 15. Sep 2009, 19:29 | |||
Kann mir den keiner helfen? Oder kommt jemand aus Dresden und kann mal bei mir vorbeikommen? |
Enni1984
#817 erstellt: 15. Sep 2009, 19:31 | |||
ich komme aus Dresden. was war dein Problem? |
patrick_68
#818 erstellt: 15. Sep 2009, 19:41 | |||
Wen ich auf der FB des Denon 1910 den TV Knopf drücke müsste ich doch Bild und Ton haben, habe ich aber nicht das Bild bleibt schwarz. PS3 Bild und Ton da und Dvd recorder auch alles da. |
Enni1984
#819 erstellt: 15. Sep 2009, 19:42 | |||
wenn ich auf die taste tv drücke passiert bei mir garnix da bleibt er da wp er vorher war. ich habe es über sat und dvd laufen da gehts bei mir alles bestens, versuch es einfach mal |
patrick_68
#820 erstellt: 15. Sep 2009, 19:49 | |||
Geht garnichts |
Enni1984
#821 erstellt: 15. Sep 2009, 19:53 | |||
ne hab den 1610. aber die hdmi eingäne sind dvd HTP und Sat vieleicht deswegen keine Ahnung. |
patrick_68
#822 erstellt: 15. Sep 2009, 19:57 | |||
es ist doch richtig das ich den avr hdmi ausgang mit irgendeinem hdmi eingang am sony kdl 40 w4000 verbinde.es ist ein vivanco hdmi kabel 1.3b [Beitrag von patrick_68 am 15. Sep 2009, 19:59 bearbeitet] |
Enni1984
#823 erstellt: 15. Sep 2009, 19:59 | |||
guck mal am tv soweit ich weiß gibts immer ein ersten wo man es rein tun sollte kann mich aber auch irren versuch es einfachmal um zu stecken |
patrick_68
#824 erstellt: 15. Sep 2009, 20:06 | |||
was meinst du mit ersten |
Enni1984
#825 erstellt: 15. Sep 2009, 20:08 | |||
HDMI Eingang 1 |
patrick_68
#826 erstellt: 15. Sep 2009, 20:15 | |||
AM sony steckt er in hdmi eingang 1. kann man den denon auf werks einstellung zurücksetzen? [Beitrag von patrick_68 am 15. Sep 2009, 20:17 bearbeitet] |
Enni1984
#827 erstellt: 15. Sep 2009, 20:18 | |||
hm dann kann ich dir nicht weiter helfen, hast du mal versucht es wo anderes am AV einzustecken zb DVD geht es da? oder das gleiche Problem |
patrick_68
#828 erstellt: 15. Sep 2009, 20:21 | |||
der ausgang am denon den muss man doch mit dem tv verbinden ich kann den doch nicht irgendwo anders reinstecken |
Enni1984
#829 erstellt: 15. Sep 2009, 20:28 | |||
Das ist richtig, ich meinte auch am TV da wirst du doch mehrere HDMI Eingänge haben und da in den Eingang 1 so meinte ich das Alles zurücksetzten geärt ausschalten, Drücken Sie on off, während Sie gleichzeitig surround mode auf dem Hauptgerät drücken |
_ebm_
#830 erstellt: 15. Sep 2009, 20:58 | |||
Hallo Patrik, mir ist nicht ganz klar, was genau dein Problem ist. Möchtest du einen Sat/Kabel-Receiver an den 1910 anschließen? Wenn ja, welcher Hersteller/Modell? Besteht das Problem auch, wenn der Receiver direkt am TV hängt? |
Rainer_B.
#831 erstellt: 16. Sep 2009, 00:03 | |||
Die Frage ist doch: Was möchtest du? Denon mit TV per HDMI verbinden und dann was darüber schauen bzw. hören? Den TV per Bild und Ton? Erzähl mal, was du eigentlich erwartest. Automatisch schaltet der TV jedenfalls nicht auf HDMI. Das muss man schon per FB einstellen. Rainer |
patrick_68
#832 erstellt: 16. Sep 2009, 08:05 | |||
Genau das möchte ich. Das der nicht automatisch umschaltet ist mir klar, aber wen ich den knopf tv auf der fernbedienung drücke müsste ich doch das fernsehbild und den ton haben. Ich komme echt nicht mehr weiter. Noch eine andere frage ich muss meinem tv natürlich zuweissen in welchen hdmi eingang der avr sitzt in meinem falle hdmi 1? Bitte helft mir |
Rainer_B.
#833 erstellt: 16. Sep 2009, 08:13 | |||
Moment, Auszeit. Wie empfängst du denn das Programm? Externer Tuner oder Tuner im TV? HDMI ist noch eine Einweggeschichte. Also benötigst du immer eine zusätzliche Verbindung für den TV Ton. Die Fernbedienung schaltet nur den Eingang des AVR um. Der TV bleibt da mal aussen vor. Du wirst natürlich dem TV sagen müssen welchen HDMI Eingang er nehmen soll. Das bringt dir in Sachen TV Empfang per eingebautem TV Tuner des TVs aber gar nichts, da er dann natürlich nicht den HDMI Eingang nutzen darf. Also, wie empfängst du dein Programm? Rainer |
_ebm_
#834 erstellt: 16. Sep 2009, 08:17 | |||
Genau darum fragte ich ja, ob er einen externen Receiver angeschlossen hat Für das Szenario ist ein externer Tuner nötig. Ansonsten: TV auf internen Tuner und Audio über dig-Coax oder TOS-Link an den Receiver und gut ist. |
patrick_68
#835 erstellt: 16. Sep 2009, 08:31 | |||
ich empange meine programme mit dem tuner im tv.und ich habe auch schon ein opt. kabel angeschlossen für den ton. |
_ebm_
#836 erstellt: 16. Sep 2009, 08:42 | |||
Ja, da kannst du mit HDMI garnichts machen. Auch wenn dein TV einen HDMI-Ausgang hätte (hat er nicht!), beißt sich bei der Schaltung dann die Katze in den Schwanz (TV Eingang auf Tuner -> Ausgang auf HDMI -> Receiver Eingang auf TV -> Ausgang zum TV -> TV Eingang auf HDMI? -> Was denn nun? ) HDMI ist für Video und Audio nur in eine Richtung möglich. Lösung wie oben beschrieben: TV auf internen Tuner schalten, Digitales Kabel zwischen TV und Receiver, Receiver auf diesen Eingang schalten und tollen Sound genießen! |
patrick_68
#837 erstellt: 16. Sep 2009, 10:22 | |||
Ich habe es juhuuuuuu Ich danke Euch! Aber eine Frage habe ich noch bekomme ich den Lautstärkepegel noch höher als auf 61 könnte im radiobereich noch höher sein |
JChris
#838 erstellt: 16. Sep 2009, 10:43 | |||
Nochmals meine Anfrage weil so viel Bewegung im Moment hier ist |
_ebm_
#839 erstellt: 16. Sep 2009, 11:01 | |||
Ich denke, dann wird das Gerät von der FB nicht unterstützt. In diesem Code stehen ja nicht alle Steuercodes enthalten sondern nur eine Kennzeichnung für eine Tabelle, in der die FB dann nachschaut, um die korrekten Codes zu finden und zu senden. Und diese Tabelle ist fest in der FB abgelegt. Ich glaube nicht, dass Denon da Codes unterschlagen hat. |
Champ111
#840 erstellt: 16. Sep 2009, 13:12 | |||
Hallo habe seid gestern auch einen 1910. Wenn ich automatisch einmessen lasse erkennt der Denon bei mir immer für die Frontboxen small obwohl ich grosse Standboxen habe. Mache ich da etwas falsch oder muss ich was beachten vorher? MFG Champ |
patrick_68
#841 erstellt: 16. Sep 2009, 16:53 | |||
Hast du nur standboxen wen das der fall ist musst du auf front B schalten bevor du die einmessung beginnst. |
idna
#842 erstellt: 16. Sep 2009, 16:53 | |||
hi, hab auch seit gestern jetzt einen 1910er und bin super zufrieden. Klappte alles einwandfrei per HDMI :-) Nur eine Frage hab ich zur HDMI Steuerung, ist nicht weiter schlimm, aber ich werde aus der BDA nicht schlau Wenn ich bei HDMI OUT: AMP anwähle, kommt sobald der Denon an ist, der Sound über diesen an meine Boxen. Wenn ich aber TV anwähle auch!? Ist das normal? Wenn der Denon im Standby ist, gehts logischerweise nur über den TV!? Aber wozu dann die AMP / TV Umschaltung? Btw. kann ich die Standby pass through Funktion irgendwo separat ausschalten oder ist die immer an!? |
_ebm_
#843 erstellt: 16. Sep 2009, 17:39 | |||
Weiß jemand, inwieweit sich der 1610 und der 1910 klanglich unterscheiden? Die Ausstattung des 1610 genüg meinen Ansprüchen. Allerdings möchte ich gegenüber dem 1910 keine Abstriche machen, was den Stereo-Ton angeht - Surround sowieso! |
JChris
#844 erstellt: 16. Sep 2009, 17:43 | |||
Also ich bin was den Stereo Sound angeht mehr als zufrieden mit meinem 1610. Hatte vorher einen Class A Technics Stereo-Verstärker. Also mit meinen Victa´s kann ich keine Verschlechterung feststellen. Vielleicht liegts an meinen Ohren keine Ahnung. *fg* |
aKeshaKe
#845 erstellt: 16. Sep 2009, 17:50 | |||
Hi ich bins nochmal Kann man mit dem Denon 1610 eigentlich Bild von einer HDMI Quelle und Ton von einer anderen HDMI Quelle abspielen ? Beispiel: Ich will meine Xbox360 auf den TV spielen (HDMI 2). Da ich aber nebenbei Musik hören will, möchte ich nun, dass zeitlgleich der Ton vom PC kommt (HDMI 1). verstanden ? ^^ |
Enni1984
#846 erstellt: 16. Sep 2009, 18:07 | |||
das geht mit dem 1610 nicht soweit ich weiß. mit dem 1910 geht es er hat 2 zonen. |
Enni1984
#847 erstellt: 16. Sep 2009, 18:09 | |||
soweit ich weiß soll es kein unterschied klanglich geben. korrigiert mich wenn ich falsch liege |
_ebm_
#848 erstellt: 16. Sep 2009, 18:16 | |||
Super! Um so mehr geht in die Boxen |
schraedsen
#849 erstellt: 16. Sep 2009, 20:19 | |||
Schönen guten Abend allerseits, nach etlicher Zeit des "Mitlesens", und zahlreicher hilfreicher Threads, habe ich nun doch auch mal ne Frage. Ich liebäugle mit dem Denon 1610 für meine Surround Anlage. Problematisch an der Geschichte ist lediglich die Aufstellung. Die Breite des Denons liegt ja bei knapp 44 cm, das Fach meiner TV Bank, für den AV Receiver ist 45 cm breit. Nach oben ist genügend Freiraum. Kann ich den Denon ohne schlechtes Gewissen in das Fach stellen, ohne das er einen Hitzetod erleided?! Der Denon hat ja schließlich auch Lüftungsschlitze an der Seite, die dann wohl nicht mehr genügend Luft bekommen.... Was meint Ihr?! Wie ist den der Denon im Vergleich zm Yamaha RX V-565?! Dieser hat nämlich keine seitlichen Lüftungsschlitze und würde mit knapp 44 cm Breite auch in das Fach passen. Danke für eure Ratschlage im voraus. Gruß schraedsen |
Rainer_B.
#850 erstellt: 16. Sep 2009, 20:45 | |||
Warme Luft zieht nach oben. Solange du genügend Freiraum nach oben hast und die Luft von unten durch das Gerät kommen kann ist es kein Problem. Rainer |
schraedsen
#851 erstellt: 16. Sep 2009, 21:01 | |||
@ Rainer: Danke für die prompte Antwort. Aber Luft "von unten durch das Gerät" verstehe ich nicht.... der Receiver steht halt auf einer Borte und nach oben sind 15 cm Luft vorhanden...das lässt sich aber noch nach oben korrigieren, falls erforderlich. Danke nochmals.. |
Rainer_B.
#852 erstellt: 17. Sep 2009, 06:44 | |||
Schon mal einen Kamin gesehen? Ähnlich arbeitet auch die Kühlung des Receivers. Kalte Luft kommt durch die unteren Luftschlitze rein, erwärmt sich an der feurigen Hitze der Kühlkörper und steigt dann durch die oberen Luftschlitze aus dem Gerät. Solange frische Luft zuströmen kann und es über dem Gerät nicht zu einem Wärmestau kommt ist alles okay. Rainer |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2310 Receiver beastieboy78 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 saki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme dutchman79 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.305
