HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310+A -A |
_ebm_
07:26
#1102
erstellt: 28. Okt 2009, |||
Ich weiß nicht, ob das hilft, da es sich um die Kleineren handelt, aber ich hab damals den 1910 auch gegen 1709, 1909 und 2309 gehört und fand den Klang des neuen knackiger. Die ältere Generation hörte sich ein kleinen Wenig so an als wären die Lautsprecher verhüllt. Das galt für den 1910 garnicht. [Beitrag von _ebm_ am 28. Okt 2009, 07:27 bearbeitet] |
kow123
07:42
#1103
Es geht hier aber um den 2808. Denn die XX09er Serie wurde gegenüber der XX08er deutlich verändert. Da sind sich nämlich so ziemlich alle Testberichte einig, dass die XX08er gegenüber der XX07er deutlich schlechter war ![]() |
Eminenz
07:54
#1104
Danke. Ich kann mal meine Eindrücke des 2808 etwas genauer beschreiben. Bei Musik klang dieser recht langweilig, Stimmen hingen irgendwo im Hintergrung, auch im Surroundbetrieb, lediglich die Surroundeffekte waren beachtenswert. Was ich jetzt wissen will, inwieweit die neuen Denons sich an dem Klang der Denon PMA Geräte orientiert. |
_ebm_
08:52
#1105
Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich die gehört hab, kann also derzeit nur von der Kombi mit den Jamos sprechen. Da ist die Stimme im Stereo-Bereich definitiv nicht zurückgesetzt. Im Surround-Betrieb scheint mir auch alles zu stimmen. Von langweilig ist jedenfalls nicht die Rede, eher wie geschildert von knackig und sauber, mit präsenten Mitten. Die PMA hab ich nicht gegengehört, da mein Augenmerk eher auf AVR lag und ich die verschiedenen Hersteller durchgehört hab. |
Eminenz
08:55
#1106
Ok, danke dir. Dann werde ich nochmal warten, evtl hat da einer noch einen weiterführenden Bericht. Ich werde heute mal zum Geiz- oder Blödmarkt fahren und dort mal einen der Harmänner gegen Marantz und Denon antreten lassen. Mal sehen wie die sich schlagen. Die neue HK-Serie ist offenbar genauso verbuggt wie die alte und auf die Sperenzchen hab ich jetzt auch keine Lust mehr. |
_ebm_
09:01
#1107
Und vor gerademal 4 Wochen hast du mir nen H/K empfohlen *grins* Nein, schon ok, ich hab das schon geahnt. Ich fand die Marantz nochmals ausgewogener, wärmer. Das biss sich dann aber doch mit den düster-elektronischen Tracks aus meiner CD-Wand. Der Denon war der Kompromiss, den ich eingehen konnte, kam in meinen Ohren den Marantz aber auch recht nahe. Schreib dann mal wie du das empfindest. |
Eminenz
09:09
#1108
Aus klanglicher Sicht sind die Harmänner ja auch zu empfehlen. Interessanterweise ist allerdings gerade der Klang meines 255 etwas störend, da er mir etwas zu viel Bass produziert. Wenn die Serie so abgestimmt wäre wie die Vorgängerserie würde ich auch nicht wechseln. Ich hatte auf die Nachfolgerserie spekuliert, aber die ersten Berichte, die man so bekommt, machen da wenig Hoffnung auf bugfreie Geräte. |
_ebm_
10:20
#1109
Ich wollte denen auch den guten Klang nicht absprechen. Ich bin nur gebrannt, was solche Bugmeister angeht. Im 1910 hab ich übrigens auch schon zwei kleine Fehler in der Bedienung mit der FB gefunden. Der eine Fehler betrifft das Ausblenden von Quellen, wonach unter bestimmten Bedingungen nicht mehr alle Quellen mit der Source Select Taste erreichbar sind (und nur dort nicht, das Wählrad am Gerät funktioniert!). Die Taste finde ich eh recht sinnfrei, da man durch eine Tabelle navigieren muss. Der andere Fehler betrifft die Anwahl der Speicherplätze des Tuners. Bin ich auf Ebene B und drückt die 1 landet meiner auf Ebene A Position 2. Das sind aber keine Fehler, die das Gerät unbrauchbar machen, eher Merkwürdigkeiten. |
Eminenz
10:25
#1110
Den 1910 oder 2310 werde ich mir heute mal antun, mal schauen ob Denon es halbwegs geschafft hat die Klanglücke zwischen den AVR und den Vollverstärkern zu schließen. Das war ja bei der 08er Serie ein rießiger Unterschied, da kam der 3808 nicht annähernd an einen PMA 500 ran. |
element5
11:19
#1111
kannst dann bitte schreiben wie der bei stereo so ist. danke. |
Eminenz
11:23
#1112
Nuja, du kennst die Bedingungen bei MM und Co. Meine KEFs haben die da ja nicht, ich werde eine Canton GLE nehmen, in der Hoffnung, dass die die dort haben. |
Juke10
09:07
#1113
erstellt: 29. Okt 2009, |||
Hallo, ich habe seit längerer Zeit auch den 1910 und bin wirklich begeistert. Ich hatte die ganze Zeit den Denon an 2 Stereo Lt. angeschlossen. Seit gestern hab ich endlich ein 5.1 System. Wow was ein Unterschied ![]() Ich habe verschiedene Eingangsquellen z.b. Maxdome, Sat TV, PS3 usw. ich möchte den 1910 so einstellen das Automatisch alle Boxen angesprochen werden. Momentan wird z.b. bei TV nur der Sound auf Stereo wiedergegeben. Ich kann zwar Manuell den Modus verändern, möchte das aber so einstellen das es Automatisch passiert. Wie mache ich das ? Vielen Dank für eure Hilfe Edit: Die Bedienungsanleitung ist wirklich eine Frechheit ! [Beitrag von Juke10 am 29. Okt 2009, 09:09 bearbeitet] |
_ebm_
09:18
#1114
Der AVR merkt sich pro Eingang und dort eingespieltem Tonformat, welche Einstellung du vorher dort getätigt hast. Kam vom TV ein normales Stereo-Signal und du hast eine der Simulationen aktiviert, sollte der AVR beim nächsten Mal, wenn er vom TV ein Stereo-Signal bekommt, auch diese Simulation wieder aktivieren. Kam ein DD-Signal, merkt er sich das dafür auch entsprechend (dafür ist aber eine digitale Anbindung nötig). Was die Bedienungsanleitung angeht: Da hast du recht, ziemlich chaotisch das Ganze. Ich verweise da mal hier hin: ![]() |
Juke10
09:33
#1115
Hallo EBM, danke für deine Antwort ! Leider geht dies nicht. Ich hatte z.b. den TV gersten Abend manuell auf 5.1 gehabt ( Auch so aus gemacht ). Heute Morgen war es wieder im Stereo Betrieb. |
_ebm_
09:36
#1116
Vom Fernseher kam auch wieder das gleiche Format (hier wohl Dolby Digital AC3)? Bei mir macht er das zuverlässig. Wo ist der TV denn angeschlossen? |
Juke10
09:46
#1117
Gute Frage... Alle Geräte gehen bei mir in den 1910. Der Sat Empfänger ist leider noch das einzigste Gerät welches nicht über HDMI verbunden ist. Das Signal geht dann über HDMI auf den TV ( HDMI Ausgang TV ). So habe ich es momentan in Erinnerung,müsste mal heute Abend schauen, bin grade im Office |
st_mages
09:53
#1118
Wenn der Satreceiver nicht mit dem AVR verbunden ist, kann der sich auch das Tonformat nicht merken. Ausserdem verschenkst Du so die hervoragenden Upscaling Fähigkeiten des AVR. Da ja der SAT keinen HDMI Ausgang hat, würde ich (falls möglic) das Bildsignal per YUV in den AVR geben, Ton über Toslink (optisch). |
Xale
11:41
#1119
Ein Scart auf YUV Kabel macht wahrscheinlich nicht allzuviel Sinn oder? Mein Technisat UMK1 hat leider nur einen Scart Ausgang. |
chkk
11:51
#1120
Das macht nur Sinn, wenn dein Technisat über Scart auch YUV ausgeben kann, ist eher ungewöhnlich (mein Topfield 5000 PVR kann das aberzum Beispiel). Schau doch mal in die Bedienungsanleitung des Receivers oder in die Menüs, da kann man irgendwo wahrscheinlich einstellen, was über die Scart-Buchse rauskommen soll - FBAS, RGB, S-Video und wenn du Glück hast eben auch YUV. |
Juke10
12:20
#1121
Ja, vielen Dank. Daran wird es liegen... ist ja Analog, nicht Digital. Logisch ![]() Werde heute mal ein Toslink Kabel kaufen, in der Hoffnung das es besser wird ![]() |
kutjub
14:44
#1122
Aloha, bin fast soweit mir den 2310 zu kaufen (der 1910 hat leider zu wenige S-video Eingänge) Mein Händler offeriert mir den für 749,- euro Soll man da zuschlagen? Grüße |
_ebm_
16:25
#1123
Wenn das Audio-Signal vom Sat-Tuner den TV geschleift wird, kommt am AVR wahrscheinlich immer ein 2.0 Signal an (wenn der TV am AVR angeschlossen ist). Da kann der Receiver höchstens durch Neo:6 oder ProLogic II was ändern und das sollte er sich dann auch merken... |
jjens
18:15
#1124
Habe eine Frage zum Denon 1910 und hoffe mal jemand hat eine Antwort drauf: Ich möchte ein Video Signal über Komponenten und Audio über opt.Digital zuführen. Das Bild soll dann sowohl über Komponenten als auch über HDMI (skaliert oder unskaliert), der Ton über die Lautsprecheausgänge UND den optischen Ausgang ausgegeben werden. Ist das so möglich? |
chirella
18:48
#1125
Ich habe ihn mir vor 2 Wochen bei meinem Händler für 725,00 Euro gekauft und bin absolut begeistert. Hatte bis jetzt einen Yamaha 640RDS, der in allen Lagen vom Denon geschlagen wird. Instalation ist kinderleicht, der HD Sound ausgezeichnet und der Videoconverter rechnet die DVD Bilder gestochen scharf hoch auf 1080, selbst wenn man den Component Eingang benutzt. Also zuschlagen. |
bobo7
19:39
#1126
Ich habe auch mal eine Frage zum 2310. Die Xbox wäre bei mir mit HDMI 1080p an den Receiver angeschlossen und der würde das Signal an den TV weitergeben (auch per HDMI 1080p). Habe ich richtig verstanden, dass der 2310 wenn ich einen Film über die X-box schaue, den Film (bevor er ihn an den TV-weitergibt) upscalt? Kann er auch upscalen, wenn das Grundsignal von der XBox schon auf 1080p ist und er es im Grund nur weitergibt? Oder geht upscaling nur, wenn das Grundsignal eine geringere Auflösung hat? Wäre ja blöd, wenn ich die XBox Signalausgabe extra runterstellen müsste, damit der Receiver sein upscaling betreiben kann? ![]() |
kow123
19:44
#1127
Du beantwortest die Frage doch schnon selbst: was soll er denn upscalen, wenn das Material schon 1080p ist ![]() Zu prüfen wäre höchstens, wer es besser kann. Und der soll dann das Quellmaterial (kleiner als 1080) upscalen ![]() |
Eminenz
20:02
#1128
Hatten leider keine Geräte der neuen Serie stehen, hab zwar einen 2309 gehört, aber das hat mich wenig überzeugt. Nächste Woche wollte er einen der neuen Serie aufgestellt haben, dann probier ich es nochmal. |
bobo7
23:23
#1129
[quote="Eminenz"][quote="element5"][quote="Eminenz"]...hab zwar einen 2309 gehört, aber das hat mich wenig überzeugt...[/quote] Was willst du damit denn sagen? Was genau war so enttäuschend am Klang? |
Eminenz
06:49
#1130
erstellt: 30. Okt 2009, |||
Klang irgendwie langweilig. Hab einen PMA 510 danach angeschlossen und selbst der kleine AMP macht da deutlich mehr draus. Immerhin wars besser im Gegensatz zur 08er Serie, wenn die 10er Serie auch noch so ein Klangsprung gemacht hat, dann könnte das interessant werden. |
Arthy
15:17
#1131
Hallo alle zusammen, da ich den HK AVR-255 wieder zurückgeschickt habe muss ich mich bald entscheiden welch anderer AVR Receiver ihn nun ersetzt. Zur Befeuern gibt es das Infinity TSS-1200 Lautsprechersystem. Meine erste Wahl ist nun der Denon 1910, liegt ja auch in einem ähnlichen Preisrahmen. Bin die Woche schon mal die ganzen Erfahrungsthreads und Tests durchgegangen und gestern die Anleitung runtergeladen. Also, nach der Anleitung war ich dann recht geschockt. Das klingt ja alles sehr kompliziert. Die ganze Sache mit dem Einmesssystem Audyssey und Dynamic Volume etc. Kannte ich zum Beispiel bei bem HK alles nicht. Beim Lesen von einigen Threads sind die Meinungen bzgl. Audyssey auch ziemlich gespalten. Einige sind hoch begeistert andere wiederum sehr endtäuscht. Muss ich da bei der Einmessung auf irgendwelche Sachen besonders achten. Z.B. wie hoch soll ich den Pegel am Sub einstellen usw. Vielen Dank Gruß Arthy |
kow123
15:44
#1132
Die Denon Anleitungen sind nicht gerade leicht bekömmlich ![]() Und das Einmessen ist halb so wild. Optimal: das Mikro auf ein Stativ. Beim Sub Volume auf Mittelposition (dann kannst Du später das Ergebnis direkt ohne Probleme ändern) und Crossover auf Max. Und beim Denon (im Gegensatz zu Onkyo, da geht es nach Aussage angeblich nur über das Menu) kannst DU später beliebig über die FB die audyssey Varianten auswählen oder ganz abschalten, wie's gerade gefällt. Ich wähle so zwischen Front und audyssey, ja nach Musik und Quelle - und bin zufrieden damit. Aber wie gesagt: abschalten geht ganz einfach ![]() ![]() |
Eminenz
20:09
#1133
Jupp... in Punkto Bedienung ist der HK kaum zu übertreffen. |
Arthy
20:20
#1134
Hallo, von der Bedienung fand ich den AVR-255 wirklich sehr gut, nur dass er bei mir einfach nicht so funktioniert hat, wie er es sollte. Er sollte angeblich wuderbar mit dem Infinityboxensystem harmonieren. Ich konnte, dass leider bei meinem Gerät nicht feststellen, da ein Sound von keiner einzigen Quellen zu hören war. Der Denon 1910 ist heute bestellt. Er wurde gegen 18 Uhr beim Händler von DHL abgeholt. Ich hoffe er kommt noch morgen an. ![]() Ich hoffe auch, dass ich dann nicht verzweifle bei der Einstellung und das er gut mit dem Lautsprechersystem harmoniert. Gruß Arthy |
_ebm_
20:53
#1135
Wenn du keine Sonderwünsche hast, heist es wirklich nur Geräte und Lautsprecher anschließen, Einmessmikro anstecken und den Befehlen am TV folgen. Dann bist du eigentlich auch fertig. |
Screamer666
15:12
#1136
erstellt: 31. Okt 2009, |||
hab auch den Denon 1910 hier. Hab folgende Probleme: 1. Fernbedienung streikt sporadisch: funktioniert ab und zu nur auf einen Abstand von ca. 30cm zum Receiver. Mit einer Universalfernbedienung geht das ganze ohne Probleme. 2. wenn ich Filme über den Popcorn Hour 110 (HDMI) anschaue, dann schaltet der 1910 auf den Modus "Multi In" und der Sound kommt nur aus den vorderen 3 Boxen raus. -> vom "Multi In" Modus konnte ich in der Anleitung nichts finden vielleicht hat einer die selben Probleme und evtl. auch Lösungen ![]() danke schon mal |
ChraVall
15:53
#1137
Zu Problem Nr. 2: Multi In wird normalerweise nur angezeigt wenn der Zuspieler das Signal nicht als Bitstream ausgibt. Also mal schauen ob im Poppi die Audioausgabe auf Bitstream gestellt ist. |
Screamer666
17:11
#1138
danke, hab den Popcorn Hour von Modus "5.1" auf "Stereo" gesetzt. Jetzt funktionierts hat sonst einer Probleme mit der Fernbedienung? |
_ebm_
17:14
#1139
Nein, hast du mal Batterien getauscht? |
schraedsen
18:23
#1140
Guten Abend zusammen, ich habe ein Problem mit dem 1910. Ich habe PS3, XBox über HDMI an den Denon angeschlossen und diesen über HDMI an meine Glotze (Pana TX-P42S10E). 1. Problem: ich habe sporadische Bildaussetzer bei der PS3. Eingestellt habe ich bei der Playse als Videoausgabe nur 720p, da die meisten Games dies nur unterstüzen. Wenn ich ne Blu Ray schaue switche ich auf 1080p um. Bildaussetzer bleiben trotzdem bestehen.... 2. Problem: welches ich noch schlimmer als 1. finde: ich habe den TV über Cinch an den AV angeschlossen, damit dieser den Ton ausgibt. Im Analogen Empfang vom Fernsehen, verschlechert sich das Bild sehr deutlich (es wird sehr körnig, Bildrauschen). Wenn ich auf DVB-T Empfang umstelle, habe ich gar keinen Bildempfang mehr. ![]() Das ganze finde ich ziemlich beschissen, gerade wenn ich mal Fußball mit schöner Stadionatmo sehen/hören möchte. Hat jmd. da Ratschläge?! Sollte ich evtl. mal versuchen den TV über Toslink and den Denon zu schließen?! (habe ich noch nicht versucht, da ich kein Toslinkkabel habe) Auf jeden fall ziemlich nervig das ganze, den so schaue ich TV nur noch ohne meinen Denon, was nicht Sinn der Sache sein kann. Bin über jeden hilfreichen Tipp dankbar. Gruß schraedsen |
Arthy
19:07
#1141
Haoolo Leute, so der Postmann war heute da. Also alles angeschlossen und die Einmessung gestartet. Prompt erste Fehlermeldungen, die Phase der beiden vorderen Lautsprecher sowie des Centers soll falsch sein. Habe gerade aber alles noch mal überprüft, alles scheint richtig angeschlossen zu sein. Was soll ich nun machen? Gruß Arthy |
_ebm_
19:10
#1142
Kannst du ignorieren. Das kommt bei einigen Boxen vor, ist bei mir auch so. |
ChaosTM
22:12
#1143
Hallo zusammen, ich habe genau das selbe Problem. Vor einigen Wochen habe ich mein Heimkino rundum erneuert. Dieser Grundsanierung musste auch mein AVR 1803 dem AVR 1910 weichen. Kürzlich legte ich mir nun auch einen Blu-ray Player zu. Den Samsung BD-P 3600. Jetzt habe ich genau das gleiche beschriebene Phänomen, dass Filme in True HD zwar im Display angezeigt werden, aber aus den Lautsprechern kein Ton kommt. Gestern kaufte ich mir die neue Disk von STOMP. Zunächst wurde der Ton welcher schon im Menü in DTS-HD vorliegt wiedergegeben, aber als ich die Specials der Disk aufrief die nur in Stereo auf der Scheibe sind und zurück zum Hauptmenü sprang war der Ton weg. Ich muss den Ton voll aufdrehen, um flüsterleise was aus meinen lautsprechern zu hören. Als ich den Player neu kaufte und die erste BD mit HD Sound einlegte hatte ich das gleiche Problem. Da lag es allerdings an den Einstellungen des Players. Ich dachte ja schon es liegt am BD Player aber nachdem Ihr mit anderen Herstellern das gleiche Problem habt liegt das wohl eher am Denon. Das nervt mich ganz schön, da der True-HD Sound schon um einiges klarer und satter wirkt als DD oder DTS. Grüße Chaos |
Sonnensucher
14:40
#1144
erstellt: 02. Nov 2009, |||
Hi @ All: Bei mir war der Postmann schon am Sa. und hat den 1610er gebracht!! Ist alles auch soweit gut, ich wundere mich nur, dass der AVR den Sound von meinem Digicorder HD S2 nur als PCM durchschleift und nicht als Bitstream?! Gibt es da ne Einstellung, die ich übersehen habe, um das Durchschleifen als Bistream zu ermöglichen, die BA ist nämlich für die Tonne!! |
Eminenz
14:42
#1145
Wohin schleift denn der AVR das Tonsignal denn? ... [Beitrag von Eminenz am 02. Nov 2009, 14:42 bearbeitet] |
Sonnensucher
14:45
#1146
Wohin schleift denn der AVR das Tonsignal denn? ...[/quote] Vom TEchnisat Digicorder über den 1610 zum TV!! Per pcm schleift er Bild UND Ton durch, wenn ich beim Digicoder Bitstream einstelle, dann kommt nur das Bild und kein Ton!! |
Eminenz
14:49
#1147
[quote="Sonnensucher"]Wohin schleift denn der AVR das Tonsignal denn? ...[/quote] Vom TEchnisat Digicorder über den 1610 zum TV!! Per pcm schleift er Bild UND Ton durch, wenn ich beim Digicoder Bitstream einstelle, dann kommt nur das Bild und kein Ton!![/quote] Verstehe ich dich richtig, du willst das Tonsignal durch den AVR schleifen zum TV? Wenn ja, warum? |
Rainer_B.
14:52
#1148
Eine Frage stellt sich noch: Kann der TV überhaupt was mit dem Bitstream Signal anfangen? Rainer |
Sonnensucher
14:52
#1149
[/quote] Verstehe ich dich richtig, du willst das Tonsignal durch den AVR schleifen zum TV? Wenn ja, warum?[/quote] Weil ich am TV nur einen HDMIanschluss habe und den Digicorder und die PS3 über den AVR an den TV angeschlossen habe, per HDMI! Und ich hätte nur gerne gewusst, ob es eine Einstellung gibt den Ton auch per Bitstream durchzuschleifen! |
Eminenz
14:53
#1150
Genau darauf wollte ich hinaus. ![]() |
Sonnensucher
14:53
#1151
Hi Rainer! Das ist eine gute Frage!! ![]() |
Sonnensucher
14:54
#1152
Manchmal kommt man auf die einfachsten Ideen nicht!! Ich überprüfe das mal! |
Denon avr 1610 , 1910 r0bser am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2310 Receiver beastieboy78 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2310 George_90 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 19 Beiträge |
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte -Marantz- am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 11 Beiträge |
AVR 1610 plinius12 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 saki am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1610 bali6 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1610 plinius12 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 24 Beiträge |
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme dutchman79 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ? bernardo1_de am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.311
