DTS Decode für TV
time-splinter
#1 erstellt: 15. Okt 2012, 20:55
Hallo zusammen
Ich habe seit neustem ein Denon AVR-1312. Diesen verwende ich zusammen mit meiner Dreambox. Wenn ich die am Receiver angeschlossenen Lautsprecher verwende, dann kann ich HD-Filme mit DTS ohne Probleme und in super Qualität hören.
Stelle ich den Receiver dann so ein, dass er das Audio-Signal (DTS) an den Fernseher weiterleiten soll, dann spielt der Fernseher natürlich keinen Ton ab, da dieser kein DTS beherrscht. Wie kann ich nun den DTS-Stream so decodieren lassen vom verstärker, dass der TV ein signal abspielen kann (wenn auch nur Stereo, reicht schon :)).
Hoffe mir kann da jemand weiter helfen :). Vielen Dank schon mal.
Tanzmusikus
#2 erstellt: 15. Okt 2012, 22:23
Hallo!
Ich nehme an, dass Du nicht immer mit voller Lautstärke also OHNE AVR & Mehrkanal-LS-System hören möchtest.
In dem Falle geht das nur, wenn Du in Deinem Abspielgerät den Audioausgang auf "PCM", "LPCM", "AC3" / "DD" o.s. stellen kannst.
DTS wird in dem Falle vom Abspielgerät decodiert.
Welches Abspielgerät meinst/hast Du denn ..?
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 15. Okt 2012, 22:23 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 17. Okt 2012, 12:44
So ist es.
Kein AVR kann DTS nach PCM Stereo konvertieren und über HDMI ausgeben.
Du musst das den Abspieler machen lassen.
Und das geht nur, indem du da die Tonausgabe auf PCM umstellst.
Roman
time-splinter
#4 erstellt: 20. Okt 2012, 11:29
Okay danke schon mal. Also ich spreche hier von einer Dreambox. Diese hat ja das AC3 Downmix Plugin. Muss ich also einfach dieses aktivieren wenn ich ein Film mit DTS Tonspur streame und auf dem Fernseher den Ton haben möchte? weil das Plugin hat teilweise Fehler und liefert statt der Tonspur nur ein lautes Knacksen und die Dreambox hägt sich danach auf.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit bei der Dreambox auf PCM umzustellen :)?
Tanzmusikus
#5 erstellt: 20. Okt 2012, 21:43
Dafür bist Du hier im falschen Forum.
Störgeräusche bei Decode Mode Einstellungen
DooDafiit am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  5 Beiträge
X1200 / DTS + Atmos ? Hat Denon DTS vermurkst?
Harry2017 am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  10 Beiträge
Denon 3500 DTS DD(+) > DTS Neural:X
Tommy536 am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  3 Beiträge
DTS, Dolby Erklärung für Einsteiger
djprojekt1 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  3 Beiträge
DTS + Neural:X
Dorax am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  4 Beiträge
Denon 2308 DTS-HD?
mastaa am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  31 Beiträge
PCM oder DTS / Dolby
winters93 am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  63 Beiträge
X2400H und DTS Virtual:X
Almera2000 am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  10 Beiträge
Audio (DD oder DTS) über ARC?
z000ao8q am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  5 Beiträge
Kein DTS dafür pro Logic ll
RonSensor am 03.11.2024  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.654
