HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR 1312 Richtige Einstellung für Blu Ray. B... | |
Denon AVR 1312 Richtige Einstellung für Blu Ray. Bisher kein Bild !+A -A |
webprocurement
22:53
erstellt: 01. Jun 2012, |||
Hallo zusammen, ich nutze einen Philips Blu Ray Player und einen Denon AVR 1312 Receiver. Alles verbunden mittels HDMI Kabel. Das Bild wird aber mit falschen Farben dargestellt. Es spielt Lila anstelle von Blau. Die Farben passen überhaupt nicht. Wenn ich den BD Player direkt an den TV anschliesse stimmt das Bild. Was muss ich da in der Einstellung ändern? Vielen Dank für die Hilfe. |
BigBlue007
00:25
erstellt: 02. Jun 2012, |||
Ich kann mir keine (falsche) Einstellung vorstellen, die sowas bewirken sollte. Klingt mir eher nach einem defekten Kabel oder AVR. Werden denn andere Quellgeräte (soweit vorhanden), die am AVR per HDMI angeschlossen sind, korrekt dargestellt? Den HDMI-Eingang am AVR wechseln wäre mal einen Versuch wert. |
webprocurement
01:49
Hallo, das gleiche Kabel am TV bringt super Bild. Der AVR ist mittels HDMI auch an einen SAT Receiver angeschlossen und da ist auch alles super. Was kann das sein? |
ergo-hh
14:20
Verbinde doch mal den BD-Player mit der SAT-Buchse und die SAT-Receiver mit der BD Buchse am Denon, also die Kabel am den beiden Denon HDMI-Eingängen einfach vertauschen. Wandert der Fehler dann mit, d. h. gibt der BD-Player immmer noch ein falschfarbenes Bild aus? Wenn dem so ist und du das Kabel als Fehlerquelle ausschließen kannst, liegt das Problem im Philips BD-Player. Wenn aber jetzt der SAT-Receiver das falschfarbene Bild ausgibt, liegt es eher am Kabel oder an der HDMI Buchse am Denon. Ich würde dann noch mal eine ganz andere HDMI-Eingangsbuchse testen. Sind alle Einstellungen im Philips korrekt, z. B. 'Deep Color' ausgeschaltet, bei 'Farbeinstellungen' nichts verändert? Welchen BD-Player genau hast du? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Jun 2012, 14:26 bearbeitet] |
webprocurement
19:45
Hallo, erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Leider hat aber auch dies nicht funktioniert. Ich habe die beiden HDMI Eingänge am Receiver vertauscht (BD Player in SAT HDMI). Das Bild vom BD Player ist über den HDMI SAT Eingang immer noch farblich nicht richtig. Wie gesagt, wenn ich den BD Player mittels HDMI direkt an das TV anschliesse, so habe ich perfektes Bild. Nur eben nicht über den Receiver. Was halt doof ist u.a. wegen 5.1. Somit schliesse ich doch einen defekt am Kabel und am BD Player aus !?! Es ist ein Philips BDP 5500 Blu Ray Player Ich hoffe immer noch auf eine falsche Einstellung beim AV Receiver, da sonst alles wunderbar funktioniert. Was kann das sein? [Beitrag von webprocurement am 02. Jun 2012, 19:47 bearbeitet] |
ergo-hh
22:04
Hast du die Bild-/Farbeinstellungen im BD-Player (s. Seite 19 der Bedienungsanleitung) einmal überprüft? Wenn du den BD-Player direkt an den TV anschließt, benutzt du dann dasselbe Kabel, welches du für die Verbindung BD-Player -> Denon verwendest? Gruß ergo-hh |
webprocurement
12:32
erstellt: 03. Jun 2012, |||
Am Player habe ich die Farbeinstellungen geprüft und nichts besonderes gefunden. Er funktioniert ja bei direktem Anschluss an den TV auch sehr gut. Das gleich Kabel was sonst zum AV Receiver geht wurde auch zum Anschluss direkt an den TV genutzt. Somit ist doch auch das Kabel suaber? Jetzt habe ich sogar das HDMI Kabel vom DENON zum TV einmal getauscht. Auch hier immer noch falsche Farben. Wenn ich den BD Player anmachen kommt für ca. 3 sek. das richtige Bild mit den echten Farben. Sobald er aber richtig hochgefahren ist kommt immer dieser lila stich in Verbindung mit dem Receiver. Was hilft denn da noch? |
ergo-hh
12:54
Du schreibst, wenn du den SAT-Receiver an den Denon anschließt, hast du ein perfektes Bild. Wenn du aber den Philips mit denselben Kabeln an dieselbe Buchse (SAT) am Denon anschließt, hat das Bild einen lila Farbstich. Wenn dem so ist, kann es m. e. nur am Philips BD-Player liegen.
Hast du die verfügbaren Einstellungen auch mal durchprobiert (siehe Bedienungsanleitung des BD-Players Seite 19)? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 03. Jun 2012, 13:57 bearbeitet] |
webprocurement
13:05
Was gibt es denn noch für Einstellungen am AV Receiver zu beachten? Der Blu Ray Player funktioniert ja beim Anschluss an den TV direkt auch sehr gut! Dann kann er doch nicht kaputt sein, oder? Nur weil er dann an den AV angeschlossen wird. [Beitrag von webprocurement am 03. Jun 2012, 13:07 bearbeitet] |
BigBlue007
13:07
Am AVR gibt es keine zu beachtende Einstellungen. Er meinte den Player, aber auch da kann ich mir eigentlich nichts vorstellen, zumal es bei Direktanschluss an den TV ja geht. |
webprocurement
13:23
Kann es denn was mit dem HDCP Kopierschutz zu tun haben? Davon wird in der AB mittels Verbindung HDMI immer wieder gesprochen. Als TV habe ich einen LG Bezeichnung 42LG6000 Laut google hat dieser aber auch diesen HDCP Schutz. Der ist ja aus 2008/ 2009 und sollte doch mit BD Playern klar kommen. |
BigBlue007
13:38
Dann ginge es eigentlich gar nicht, wenn es mit HDCP zu tun hätte. Es gibt Fälle, wo sich zwei HDMI-Geräte einfach nicht verstehen, da hilft dann auch nix als Firmwareupdates oder Geräte wechseln. |
ergo-hh
14:22
Dein BD-Player ist ja 3D-fähig. Soweit ich weiß, wird für 3D ein HDMI-Kabel benötigt, welches HDMI V1.4 unterstützt. Kann es sein, dass dein Kabel das nicht kann? Vielleicht kommt der TV bei Direktanschluss des BD-Players damit klar, nicht aber der Denon. Insofern würde ich einmal ein High-Speed HDMI-Kabel (ggfs. mit Ethernet) probieren. Gruß ergo-hh |
webprocurement
14:31
Hallo, das kabel von BD Player zum Denon und vom Denon ist jeweils 1.4 fähig. Ich verzweifel noch langsam... Wenn ich auf den BD Player vom Denon zugreife steht dort: HDMI Source: BD Video: Source Ist das alles unter Input assign richtig eingestellt? [Beitrag von webprocurement am 03. Jun 2012, 14:35 bearbeitet] |
AVr 1312 kein Ton bei Blu Rays batman1977 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 15 Beiträge |
Denon 1312 UnrealTHEone am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 3 Beiträge |
Denon 1312 kein Surround UnrealTHEone am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 6 Beiträge |
Denon 1312 Subwoofer Eingang mannvommond am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
denon avr 1311 kein ton und bild über blu-ray starbulls66 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 25 Beiträge |
Denon AVR-X2300W - Playstation 4 - kein Bild bei Blu-Ray viper-sg2 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1312 Lautsprecher gesucht Boheim am 21.06.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 113 Beiträge |
Denon AVR 1312 spontanes Knacksen MurderInc am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 9 Beiträge |
Denon 1312 plötzlich Bild und Ton aussetzer! BladeTNT am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1312 und Samsung UE46B7090 stage111 am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 40 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.189
