Denon AVR 1312 und Samsung UE46B7090
stage111
#1 erstellt: 10. Aug 2015, 06:30
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und am Wochenende war ich total verzweifelt von meinen Geräten..
Habe mir günstig ein 5.1 von Denon gekauft das Denon AVR 1312. Wollte es dann an meinen Samsung anschließen (bin absoluter Leihe) es klappte nicht kein Ton
mittlerweile habe ich heruasgefunden das mein AVR und mein TV kein HDMI ARC unterstützen.
also habe soweit alles angeschlossen mit fehlt halt nur noch ein Kabel für den Ton.
War mir bis gerade sicher das ich wohl nur noch ein Toslink kabel benötige für den Ton dann sah ich das S/PDIF Kabel im Netz
Meine Frage (wie gesagt bin Leihe) welches Kabel muss ich jetzt von meinem Samsung UE46B7090 an mein AVR anschließen ein Toslink oder ein S/PDIF (gibt wohl unterschiede) oder ist das egal welches ich benutze
Vielen Dank schonmal und Sry für die Wohl Doof Frage
ctu_agent
#2 erstellt: 10. Aug 2015, 06:48
Das hängt von Deinem TV ab -:)
Hat der TV einen optischen Digitalausgang, dann ein optisches Digitalkabel
Z.B.
http://www.amazon.de...-Kabel/dp/B00NH11H38
Hat dein TV einen koaxialen Digitalausgang, dann ein Cinch Digitalkabel
z.B.
http://www.amazon.de...s=Digitalkabel+Cinch
S/PDIF bezeichnet einfach eine Digiatle Audioschnittstelle, bei der die Daten entweder optisch (Toslink) oder koaxial (Cinch Digital) oder Klinke (3,5 MM Klinke) übertragen werden.
Im AVR musst Du dann nur noch die entsprechende Eingangszuordnung vornehmen.
Fuchs#14
#3 erstellt: 10. Aug 2015, 06:54
Toslink ist die Bezeichnung des Kabels (optisch) und spdif das Übertragungsprotokoll.
Hat der TV einen optischen Ausgang? Dann ist ein optisches Kabel richtig.
stage111
#4 erstellt: 10. Aug 2015, 06:54
Bin gerade auf der Arbeit aber am TV war definitv so ein Anschluss wo noch eine Abdeckung drüber war müsste dann wohl Toslink sein
[Beitrag von stage111 am 10. Aug 2015, 06:54 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 10. Aug 2015, 06:55
Am besten machst du mal ein Bild
stage111
#6 erstellt: 10. Aug 2015, 06:56
tv
stage111
#7 erstellt: 10. Aug 2015, 06:56
oben rechts das ist dann doch Toslink oder ?
KarstenL
#8 erstellt: 10. Aug 2015, 06:58
Moin!
steht aber auch optical dran.......
zB
http://www.amazon.de...abel+digital+optical
kannst Du nach Preis aussuchen.
Hauptsache es wird nicht geknickt!
[Beitrag von KarstenL am 10. Aug 2015, 07:00 bearbeitet]
ctu_agent
#9 erstellt: 10. Aug 2015, 06:59
Yipp!
stage111
#10 erstellt: 10. Aug 2015, 07:00
Also nur ein Toslink kaufen an AVR und TV dann müsste es klappen ?!
also diese ganzen Stecker das ist nicht meine Welt gut das es euch gibt
ergo-hh
#11 erstellt: 10. Aug 2015, 09:09
Und natürlich im Denon ggfs. die richtige Eingangszuordnung (Input Assign) vornehmen, siehe Seite 33 der Bedienungsanleitung. 'TV OPTICALl' wäre hier die sinnvolle/richtige Einstellung.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 10. Aug 2015, 09:12 bearbeitet]
stage111
#12 erstellt: 10. Aug 2015, 09:11
Super vielen Dank für eure schnelle Hilfe
werde mich nach der Arbeit direkt auf den Weg machen und das Kabel kaufen und anschließen.
stage111
#13 erstellt: 10. Aug 2015, 17:45
habe mir gerade ein toslink kabel gekauft am tv und avr abgeschlossen es kommt kein ton ich weiss nicht was ich noch machen soll :/
ich will meine xbox und mein pc über das 5.1 laufen lassen
habe das hdmi von der xbox an den avr hdmi "game " angeschlossen
ein hdmi kabel iat am tv in hdmi dvi und geht in den avr in hdmi monitor out
(Wird ja nur das bild übertragen da ich ja kein acr hdmi habe )
das toslink kabel ist am tv angeschlossen und am avr ich weiß nicht was ich noch einstellen soll aus den anderen einträgen werde ich auch nicht schlau
ergo-hh
#14 erstellt: 10. Aug 2015, 18:23
Gruß ergo-hh
stage111
#15 erstellt: 10. Aug 2015, 20:30
ist auch genau so eingestellt kommt nix kein ton
ergo-hh
#16 erstellt: 10. Aug 2015, 20:36
Vorsichtshalber die Frage:
Die kleinen Platikkappen von den Steckern des Toslink-Kabels hast du vorher abgenommen?
Auch müssen die Stecker häufig mit etwas Druck bis zum Einrasten in die Buchsen gesteckt werden.
Wenn du das eine Ende des Kabels in die Buchse am TV steckst und dann frontal auf den anderen Steckern schaust, siehst du dann ein rotes Licht?
Gruß ergo-hh
stage111
#17 erstellt: 10. Aug 2015, 20:38
alle kappen sind ab ein rotes licht sehe ich ebenfalls
vllt muss nur noch was am tv umgestellt werden ??
wenn ich auf ext lautsprecher gehe kommt auch kein ton die von saturn hatten leider auch keine ahnung ...
KarstenL
#18 erstellt: 10. Aug 2015, 20:46
evtl Bilder von den Einstellungen am Samsung einstellen?
ergo-hh
#19 erstellt: 10. Aug 2015, 20:59
Ich würde mal Anynet+ im Samsung deaktivieren. Wenn auch das nichts hilft, den Denon mal für ein paar Sekunden vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen!) und den Denon auch mal zurücksetzen.
Gruß ergo-hh
stage111
#20 erstellt: 11. Aug 2015, 06:01
alles klar werde das heute versuchen so viele einstellungen kann ich am tv auch nicht machen bzw. wählen und denke von der verkablung müsste alles richtig sein
stage111
#21 erstellt: 12. Aug 2015, 07:07
Update:
es kommt immer noch kein Ton :/ ich werde verrück damit. .. (wollte am Wocheende eigentlich schön über 5.1 DVD´s gucken ) habe ein paar Bilder gemacht für euch vllt seht ihr ja sofort das Problem:
P.S. Am TV kann man eig nicht viel einstellen bzw umstellen habe dieses Samsung anynet auf ein und aus gestellt auch dann passiert nichts alle Kabel TV und AVR sind funktionstüchtig !
hier die bilder:
IMG-20150811-WA0006IMG-20150811-WA0007IMG-20150811-WA0008
KarstenL
#22 erstellt: 12. Aug 2015, 07:34
Verkabelung sieht doch gut aus.
Ton von DVD kommt doch aus dem AVR, also WE gesichert :-)
Die Einstellungen sind vom Denon?
Kannst Du am TV noch wählen, dass der Ton über optical ausgegeben wird?
stage111
#23 erstellt: 12. Aug 2015, 07:36
Am TV selber habe ich alles soweit durchforstet da kann ich nichts ändern
habe einen Samsung UE46B7090
genau die einstellungen auf den Bildern sind vom Denon ich finde den fehler nicht warum ich kein Ton bekomme
KarstenL
#24 erstellt: 12. Aug 2015, 07:41
Moin!
ich schau mal in die Anleitung....
aber die von Samsung sind mE nicht so toll....
stage111
#25 erstellt: 12. Aug 2015, 07:43
habe auch alles durchgesehen videos angeschaut foren durchforstet die einstellungen beim denon geändert ....
KarstenL
#26 erstellt: 12. Aug 2015, 07:45
http://downloadcente...1985N-00L02-0410.pdf
Seite 24 der Deutschen Seiten.
Bitte erst versuchen den normalen Fernsehton (laufende TV Sendung) über Toslink weiterzugeben.
Es kann auch gut sein, dass der Ton angeschlossener Geräte nicht weitergegeben wird,
daher sollen alle Zusatzgeräte an den AVR.
stage111
#27 erstellt: 12. Aug 2015, 07:52
Ok alles zusatzgeräte sind soweit am AVR einmal der PC, die Xbox
habe mir auch gerade S.24 durchgelesen da steht was von PIP (picture in Picture) wusste nicht das dass was damit zutun hat ?!
dann muss es ja eigentlich am TV bzw TV einstellung leigen wenn alle kabel richtig dran sind und die Einstellungen bei Denon auch richtig sind ?!
ich werde das heute nach der arbeit versuchen und berichten
Danke schonmal für eure schnellen antworten
KarstenL
#28 erstellt: 12. Aug 2015, 07:55
PIP hat etwas mit der Tonwahl Tuner 1/2 zu tun.
ABER da steht auch etwas von Toneinstellung auf Werkseinstellung resetten.
Das evtl auch mal versuchen?!
stage111
#29 erstellt: 12. Aug 2015, 07:57
ok vllt liegt es an PIP da habe ich noch nichts geändert teste das als erstes wenn das nicht klappt reset.
stage111
#30 erstellt: 12. Aug 2015, 16:05
Soo pip hatte ich aktiviert und bin wie im handbuch vorgegangen und es kommt wer hätte es erwartet kein ton !
ich hab jetzt alles ausprobiert und es funktioniert nicht was kann ichb jetzt noch tun ??
KarstenL
#31 erstellt: 12. Aug 2015, 16:26
Einstellungen des Samsung und versuchsweise nochmal Denon fotografieren?
ergo-hh
#32 erstellt: 12. Aug 2015, 16:58
stage111 (Beitrag #30) schrieb:
... was kann ichb jetzt noch tun ??
Hast du meine Antwort auf deine PM gelesen?
btw. Problemfragen immer im Forum posten, dann haben alle Forumsteilnehmer etwas davon. Vorallem, wenn es eine Lösung zum Problem geben sollte.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Aug 2015, 19:14 bearbeitet]
ergo-hh
#33 erstellt: 12. Aug 2015, 19:23
Wenn die Lautsprecher beim Tst alle brummen hat das in Sachen optischen Eingang wenig zu sagen. Ich bin sowieso daon ausgegangen, dass bei anderen Quellen (Tuner, DVD o. ä.) ein Ton zu hören ist.
Es ist eher ein Problem des optischen Ausgangs am TV oder des optischen Eingangs am Denon. Ein defektes Kabel schließe ich mal aus, da du ja auch andere Kabel getestet hast.
Du hast doch einen DVD/BD-Player. Verbinde den doch mal optisch mit dem Denon (Eingangszuordnung 'Optical' dann auf 'DVD' ändern). Wenn du dann einen Ton hörst, liegt es wahrscheinlich am TV. Wenn du auch dann keinen Ton hörst, liegt es wahrscheinlich am Denon.
Gruß ergo-hh
stage111
#34 erstellt: 12. Aug 2015, 19:33
Vielen Dank ich werde es gleich testen
stage111
#35 erstellt: 14. Aug 2015, 08:12
Update:
habe es jetzt nur am PC angeschlossen das Toslinkkabel auch hier kommt kein ton die geräte und alles sind aber funktionstüchtig !das system lief vorher bei einem freund (hatte einen anderen TV)
ergo-hh
#36 erstellt: 14. Aug 2015, 10:23
Es ist zwar ungewöhnlich aber nicht unmöglich, dass ein PC auch einen optischen Toslink Ausgang hat. Oder verwendest du eine zusätzliche Soundkarte im PC, die einen drartigen Ausgang hat?
Gruß ergo-hh
stage111
#37 erstellt: 14. Aug 2015, 10:49
Habe eine Soundkarte
Also ich sehe eigentlich nur noch 2 Mögliochkeiten:
Techniker rauskommen lassen (der sicher super teuer ist und das ausnutzt weil ich kein schimmer davon habe)
oder ich Verkauf die Anlage wieder und lasse alles so wie gehabt
ergo-hh
#38 erstellt: 14. Aug 2015, 11:29
Einen Techniker wegen des Denons würde ich mir ja nicht ins Haus holen sondern das Gerät zur Reparatur bringen. Oder wohnst du irgendwo auf der Alm und der nächste entsprechende Laden ist nur per Maultier, Seilbahn und zu Fuß zu erreichen
Hat deine Soundkarte denn auch einen Toslink Eingang? Wenn ja, teste daran doch mal den TV. Wenn es dann funktioniert bist du sicher, dass es am Denon liegt.
Falls tatsächlich der optische Eingang defekt ist wäre es natürlich unfair (Betrug?), den Käufer nicht darauf hinzuweisen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 14. Aug 2015, 11:31 bearbeitet]
stage111
#39 erstellt: 14. Aug 2015, 11:30
also der denon ist nicht defekt das weiß ich bei meinen kollegen funktionierte er nur denke ich das i welche einstellungen falsch sind beim TV wir haben es bis jetzt nicht hinbekommen
ergo-hh
#40 erstellt: 14. Aug 2015, 11:33
Wie obern gesagt, teste den TV mal an der Soundkarte, falls diese auch einen Toslink Eingang hat.
Gruß ergo-hh
Denon AVR 1312 Lautsprecher gesucht
Boheim am 21.06.2023  –  Letzte Antwort am 30.06.2023  –  113 Beiträge
Denon AVR 1312 spontanes Knacksen
MurderInc am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  9 Beiträge
Denon 1312
UnrealTHEone am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  3 Beiträge
Unterschied DENON AVR-1311 und AVR 1312
trisi13 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  8 Beiträge
Denon 1312 Subwoofer Eingang
mannvommond am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 1312 und Samsung UE40D5700 - kein Ton
Julia12345 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  14 Beiträge
Denon AVR 1312 & HD-Filme von PC
Deavy am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  3 Beiträge
Kauf Denon 1312
angus2000 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  28 Beiträge
Denon AVR 1312 Problem mit dem Bass
FlorianMcQueen am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
Denon 1312 + LG 42LV570S
LarryFlynt am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
