Firmware Update Denon AVR 3808
TB-303
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 17:17
ich habe immer noch das selbe problem, wenn ich versuche ein firmware-update durchzuführen: meldung "login failure".
ich habs jetzt schon etwa 20mal versucht, zu verschiedenen tages- und nachtzeiten. web-radio funktioniert ohne probleme.
mein 3808 hat die main version 1.05 und die sub version 0.24 drauf.
die aktuelle version ist scheinbar: main 1.28, sub 0.32.
mein gerät hatte am anfang beim einrichten einen totalen hänger, nichts ging mehr. nicht einmal der standby-schalter hat reagiert. musste mit dem kleinen power-schalter komplett vom netz trennen, danach lief er wieder.
um einen stabilen betrieb zu erhalten möchte ich desshalb umbedingt die firmware aktualisieren.
wer von euch hat es fertig gebracht, sein gerät zu aktualisieren? habt ihr dazu euren avr irgenwo registrieren müssen? (mac/serien-nummer)
hab deswegen schon denon kontaktiert: denon deutschland ist nicht zuständig (bin aus der schweiz). denon schweiz hat mich an die externe reparatur- und service-firma verwiesen.
diese firma muss die sache erst abklären (warscheinlich mit denon deutschland), wird also noch etwas dauern...
eure erfahrungen damit würden mich deshalb sehr interessieren.
TB-303
#2 erstellt: 05. Okt 2007, 10:47
noch keiner erfahrung mit dem firmware-update?
TeHaX
#3 erstellt: 05. Okt 2007, 11:15
Ich bekomme auch die gleiche Meldung
Offiziell gibt es bei den Denon Servern hier und im Amiland noch keinen Updatedownload. Ich glaube hier kann wohl nur ein Denon Insider mehr sagen oder auch nicht
TB-303
#4 erstellt: 09. Okt 2007, 17:03
ich hab heute infos von einem techniker erhalten um das firmware-update möglich zu machen.
werde das heute abend mal testen, wenn erfolgreich natürlich hier bekanntgeben.
der server ist funktionsbereit und online in japan.
TB-303
#5 erstellt: 09. Okt 2007, 22:32
problem gelöst,
hab soeben das firmware-update erfolgreich durchgeführt. hat etwa 40 minuten gedauert.
anscheinend geht die update-funktion bei manchen geräten von anfang an, bei anderen erst durch ein reset.
dieses reset ist nicht dasselbe wie in der bedienungsanleitung.
alle einstellungen und die audyssey-einmessung ist danach weg!
ausgangslage: receiver eingeschaltet
1. gerät mit power-schalter (der kleine) ausschalten
2. die beiden tasten "v" und "^" drücken und halten
3. gerät mit power-schalter (der kleine) einschalten
4. wenn display blinkt, tasten loslassen und gerät ausschalten
5. internet-anschluss herstellen, gerät einschalten und update starten
voila...
Dierterle
#6 erstellt: 10. Okt 2007, 07:51
Muss man während des Updates noch einen Computer anschließen?
Dieter
TB-303
#7 erstellt: 10. Okt 2007, 08:28
nein, computer braucht es keinen.
receiver muss eine kabel-lan-verbindung zum internet haben (ev. über router/switch/hub).
Harmanator
#8 erstellt: 10. Okt 2007, 08:36
Das Teil ist gerade auf dem Markt und braucht schon ein Update...
Dierterle
#9 erstellt: 10. Okt 2007, 08:55
Harmanator schrieb:
Das Teil ist gerade auf dem Markt und braucht schon ein Update... :?
Ja, so scheint das heute zu sein. Der Onkyo hatte ja auch schon eins, nur dass das nicht bequem übers Internet geht.
Dieter
quincy20
#10 erstellt: 10. Okt 2007, 16:31
Reset und Firmware Update klappt auch beim AVR 4308 wie beschrieben. Danke für den Hinweis. Gibts irgendwo ein Changelog? Wie kann man sich die Firmware Version beim AVR 4308 anzeigen lassen?
mavmark23
#11 erstellt: 11. Okt 2007, 07:43
Hallo Leute,
hat schon mal jemand ein Update über http://firmware.denon-online.eu/index.php gemacht?
Der AVR 4308 taucht in der Liste noch nicht auf. Ich hab noch den DVD 2930, weiss da jemand etwas über eventuelle Verbesserungen durch Firmwareupdates?
Danke
Mark
stubenqualm
#12 erstellt: 11. Okt 2007, 10:58
Moin,
mavmark23 schrieb:
Hallo Leute,
warum soll es denn dort auftauchen? Bei Internetverbindung kann man es doch übers Menü machen.
MfG Volker
stubenqualm
#13 erstellt: 11. Okt 2007, 11:02
Moin,
es wäre latürnich schön, wenn man die Einstellungen über Lan sichern und wieder übertragen könnte.
MfG Volker
mavmark23
#14 erstellt: 11. Okt 2007, 11:54
stubenqualm schrieb:
Moin,
mavmark23 schrieb:
Hallo Leute,
MfG Volker
Na ja, aber der 4306 steht doch auch drin, oder kann man bei dem das nicht über die Internetverbindung machen?
meisterschach1
#15 erstellt: 11. Okt 2007, 15:32
Hallo, habe update am 4308 durchgeführt. Hat fast eine Std. gedauert.
Kann die Softwareversion angezeigt werden?
Habe noch ein paar Fragen:
Kann die Beleuchtung an der Hauptfernbedienung verändert werden?
Ist das Sichern der Einstellungen möglich?
Habe Aussetzer bei wlan musik, mit ethernet ok. kann dies jemand bestätigen?
Danke und Gruß
MarkusNRW
Gesperrt
#16 erstellt: 11. Okt 2007, 15:35
hallo,bekommt man auch irgendwo kostenlos das update für den avc-a11xv??
TB-303
#17 erstellt: 11. Okt 2007, 19:18
anzeigen der firmware version(en):
-mit kleinem power-schalter ausschalten
-status und return gedrückt halten und einschalten
-status taste mehrmals drücken --> nachste zeile
meine versionen:
26.09.2007
Original (bei Auslieferung):
Main ver. 1.05
Sub ver. 0.24
DSP 1 ver.36.47
DSP 2 ver. 39.37
Ethernet IMG I200707310746
Ethernet BL B200707020733
Ethernet CNE C20070731
Ethernet WEB W200707310749
Ethernet MAC 0005cdxxxxxx
GUI FPGA Config A070629B
GUI PRG 00007621
GUI DAT 37750004
DGTL PLD 00.50
09.10.2007
Nach erstem Update:
Main ver. 1.26
Sub ver. 0.32
DSP 1 ver.36.49
DSP 2 ver. 39.39
Ethernet IMG I200709050531
Ethernet CNE C20070905
Ethernet WEB W200709050552
GUI PRG 00007621
GUI DAT 37750004
DGTL PLD 00.50
ich weis nur, dass ein fehler beim audyssey-system bei 6.1 konfiguration behoben wurde. sicher gab es noch ein paar weitere bugs.
dvdfriend
#18 erstellt: 12. Okt 2007, 08:01
Hallo, habe den AVR-4308 heute morgen nach o.g.Anleitung geupdatet,vorher hatte ich auch immer nur die "login failed" Meldung.Eigentlich funktionierte alles wunderbar,geupdatet habe ich aus folgendem Grund:
Wenn ich die Endstufen Zuweisung bei der automatischen Audyssey Einmessung auf Biamping eingestellt hatte,wurden nur die Hochtöner der Boxen beim Testton angesteuert.
Die Tieftöner gaben keinen Ton ab.(oder wars umgekehrt?)
Jedenfalls ging nur ein Bereich (One-amping)
Bei Bi-wiring funktionierte es tadellos.
Nach dem Update geschieht jetzt folgendes :
Automatische Einmessung
-Einstellung 5.1 Biamping
-Box vorne links-> wird über Hoch-und Tieftöner korrekt abgegeben
-Center->Testton wird korrekt abgegeben(ohne Biampinganschluss)
-Box vorne rechts->Testton wird kurz abgegeben,danach hängt sich der Denon auf,schaltet sich ab und die Powerleuchte blinkt rot!
Wenn ich ihn aus-und wieder einschalte funktioniert er wieder.Nur die Einmessung im Biampingmodus,kann durch den Fehler nicht beendet werden.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen sammeln können?
Mfg dvdfriend
nico70
#19 erstellt: 03. Nov 2007, 20:46
Genial, es funktioniert perfekt. Ich hatte auch die oben genannte Originalversion und habe nun ebenfalls die genannte Neue drauf. Die genannte Zeitdauer von ca. einer dreiviertel Stunde kann ich bestätigen, wobei der Download zwischen den einzelnen Schritten am wenigsten dauert.
Ich bin begeistert von dem 3808!
Michael
zimmerma
#20 erstellt: 05. Nov 2007, 11:01
Ich habe mich direkt an Denon gewandt (in der Schweiz). Die haben mir dann ausnahmsweise eine CD mit Anleitung geschickt.
Gemäss Denon Schweiz müsste der Händler, bei welchem du das Gerät gekauft hast, dir die Firmware Updates zukommen lassen. Der Händler hat aber meistens gar keine Ahnung, dass es einen Update gibt. Von Denon selber werde ich nur über kostenpflichtige Updates informiert.
sg17843
#21 erstellt: 10. Feb 2008, 17:04
TB-303 schrieb:
09.10.2007
Nach erstem Update:
Main ver. 1.26
Sub ver. 0.32
DSP 1 ver.36.49
DSP 2 ver. 39.39
GUI PRG 00007621
GUI DAT 37750004
DGTL PLD 00.50
Hi, habe heute meinen 3808 upgedated - ging ganz einfach dank der Tipps :-))
Mein 3808 hat nun folgende Versionen im "elektronischen Bauch":
Stand 10.02.2008 (* = geändert; - = unverändert)
* Main ver. 1.60
* Sub ver. 0.38
* DSP 1 ver. 36.49
* DSP 2 ver. 39.41
* Ethernet IMG I200711060409
- Ethernet BL B200707020733
* Ethernet CNE C20071106
* Ethernet WEB W200711060350
- Ethernet MAC 0005cdxxxxxx
- GUI FPGA Config A070629B
- GUI PRG 00007621
* GUI DAT 37750008
- DGTL PLD 00.50
Hat irgendjemand ein Changelog für die einzeln SW-Komponenten gefunden?
MfG
Burkhard
sdkoenig
#22 erstellt: 14. Feb 2008, 16:28
Ein Change-Log findest Du auf der folgenden Website:
Benötigst zur Abfrage die Seriennummer, die Du ja auch über die Status-Übersicht erhälst.
Ist aber derzeit sehr übersichtlich - hier die aktuelle Version(14.02.08):
changelog firmware AVR-3808
German:
03.10.2007
1.26
- Audyssey-Einmessung bei 6.1-Setup möglich
- Update der Befehle für die RS-232C- und Ethernet-Steuerung
- Korrektur der Anzeige der Netzwerkinformationen
15.11.2007
1.60
- Audyssey-Einmessung bei Bi-Amping möglich
- Umfangreiches Update der Funktionen des Web Interfaces (Installation, Laden, Speichern)
- Verbesserung der Software-Update-Funktion (Einfügen von "Check for Update")
- Möglichkeit des Kaufs zusätzlicher Funktionen (vorgeshen für zukünftige kostenpflichtige Software-Upgrades)
Mich würde interessieren, warum meiner meldet, dass ein Update verfügbar sei, obwohl ich die neueste Version habe (1.60).
Svenibaer
#23 erstellt: 16. Feb 2008, 09:00
* Main ver. 1.60
* Sub ver. 0.38
* DSP 1 ver. 36.49
* DSP 2 ver. 39.41
- GUI PRG 00007621
* GUI DAT 37750008
- DGTL PLD 00.50
Es existiert wieder ein neues Firmware-Update für den AVR-3808 welches gut 30 Minuten dauert. Es scheint wohl ursprünglich am 29.01.2008 erstellt worden zu sein.
Beinhaltete Versionen:
* Main ver. 1.69
* Sub ver. 0.78
* DSP 1 ver. 36.56
* DSP 2 ver. 39.45
* Ethernet IMG I200801290418
* Ethernet CNE C20080129
* Ethernet WEB W200801290420
- GUI PRG 00007621
* GUI DAT 37750008
- DGTL PLD 00.50
Leider ist noch kein Change-Log verfügbar
DVE
#24 erstellt: 17. Feb 2008, 21:43
ich möchte einen neuen AV-Receiver kaufen und schwanke zwischen dem Denon 3809 und dem Pio VSX-LX70. Mein Plasma ist ein Pio, daher würde ich auch den LX70 vorziehen. Allerdings habe ich noch einen Pio 989 für DVD-A und SACD und dafür brache ich i-Link und das hat nur der Denon.
Was meint ihr, sind die beiden Receiver gleichwertig?
Danke und Gruß
DVE
wall_unit
#25 erstellt: 09. Jan 2009, 18:37
Ich habe mir vor kurzem direkt einen AVR-3808A geholt, jedoch scheint hier auch schon ein Firmware-Update verfügbar zu sein. Also hab ich es mal versuch über die GUI einzuspielen. Jedoch ist er nun schon über eine Stunde dabei. Nach dem er laut Anzeige am Gerät das Firmware-Update runtergeladen hat steht nun unverändert seit fast einer Stunde folgendes dort:
Main Firm:    1/14
Updating:      00%
Sollte ich mir da langsam ein wenig Sorgen machen? Hatte schonmal jemand das gleiche Problem beim updaten oder irgendeine Idee? Bleibt mir nun noch was anderes übrig als endgegen der Warnung vom Hersteller das Gerät einfach neuzustarten?
wall_unit
#26 erstellt: 09. Jan 2009, 21:21
Nun nach fast weiteren 3 Stunden, wo sich nichts getan hat, war ich nun mutig und hab mit einem Neustart des Geräts das Update abgebrochen. Nach dem erneuten Start stand noch kurz "Retry-Upgrade" auf dem Display dann hat er es aufgegeben. Glücklicherweise scheint noch alles wie gewohnt zu funktionieren. Aber mit dem Update warte ich nun erstmal noch was.
Nyon
#27 erstellt: 03. Jun 2009, 15:59
Hab genau das Gleiche Problem... bin beim updaten der Firmaware, downlod klappt, jetzt steht da seid einer 3/4 h
Main Firm: 1/14
Updating: 00%
was tun? Einfach ausstellen und neu starten und hoffen, das alles ok ist???
Hat wer Lösungen?
sg17843
#28 erstellt: 06. Jun 2009, 18:46
Svenibaer schrieb:
... Es scheint wohl ursprünglich am 29.01.2008 erstellt worden zu sein.
* Main ver. 1.69
* Sub ver. 0.78
* DSP 1 ver. 36.56
* DSP 2 ver. 39.45
- GUI PRG 00007621
* GUI DAT 37750008
- DGTL PLD 00.50
Leider ist noch kein Change-Log verfügbar :(
habe nach über einem Jahr meinem 3808 (noch ohne A) mal wieder die aktuelle Firmware spendiert ...
Stand 06.06.2009
* Main ver. 1.97
* Sub ver. 1.09
* DSP 1 ver. 36.60
* DSP 2 ver. 39.49
* Ethernet IMG I200809050744
* Ethernet CNE C20080905
* Ethernet WEB W2008009050808
* GUI FPGA Config A0080719A
- GUI PRG 00007621
* GUI DAT 37750020
- DGTL PLD 00.50
Mal sehen was das Update auf die A-Version für Änderungen bringt ...
Bis dann
tobi_s
#29 erstellt: 21. Sep 2009, 10:02
Wie ging es mit dem
Main Firm: 1/14
Updating: 00%
Problem weiter?
Ich hatte heute dasselbe. Nach dem Neustart des Receivers startet dieser aber nun nicht mehr. "Hard reset" hat auch nicht geholfen.
Habt Ihr einen Tipp?
tester12
#30 erstellt: 23. Sep 2009, 11:11
@tobi s
Gerät für mehrere Stunden, besser einen Tag, stromlos machen, d.h. Netzstecker ziehen.
Dann wieder in Betrieb nehmen. Hilft in vielen Fällen. Wenn nicht => Service.
Hoffe für dich das alles wieser klappt.
Uli
tobi_s
#31 erstellt: 24. Sep 2009, 08:32
tester12 schrieb:
@tobi s
Uli
Hi Uli,
hm - so lange hatte ich ihn jetzt nicht vom Netz. Naja - jetzt ist er auf dem Weg zum Denon Service. Mal sehen wie lange das dauert.
Trotzdem danke.
Tobias
rosch100
#32 erstellt: 28. Sep 2009, 07:32
Firmware update (16.09.2009):
Changelog firmware AVR-3808
for changelog for AVR3808A see below
18.08.2009
02.04
After main power off/on, Parameter check [DISTANCE] shows SURR.BACK speaker instead of SUBWOOFER
27.10.2008
02.01
If Volume of the unit is operated when the sound level changes from"DIRECT mode" to "Another mode" when "DynamicEQ mode" is selected,the level might become large.When the input signal is changed while displaying the Audyssey Setting
screen of MENU, the key might not be able to be operated.
15.10.2008
01.97
Translation mistake in OSD language.
The GUI and OSD of the A/V amplifier doesn't operate correctly when the
A/V amplifier is connected with ""iPhone 3G".""
Improvement of the Audyssey Dynamic Volume function.(For only PAY-Upgraded models.)
17.09.2008
01.95
The unit does not come back to the last state of playback when we turn off the power during playback Internet radio then turn on.
The customer has connected a "USB-Stick memory" with more than 4GB.Random-function of USB devices is not active.
Drop-outs via Ethernet playback from PC with "Windows Vista".
Addition of up-grade function for PAY-upgrade.
03.07.2008
1.73
Setup wrong translation in German.
Problem for Tuner preset memory.
Scroll speed of “Artist” becomes slow when playback music files with DLNA by network-audio.
There is no direct ""Tuner FM"" or ""Tuner AM"" command
MVUP/down (master volume up/down) command can effect zone 2 volume if any zone 2 command has been recently sent. (MVUP command should only effect MAIN ZONE, regardless of what happens in zone 2. IR commands do not exhibit this behavior).
Even when the function that allocates DENON Link is not used with MAIN ZONE, a digital signal is not output from ZONE 2 and ZONE 3.
The disc where "DolbyDigital" and "TrueHD" are alternately recorded is play backed. And, when "DolbyDigital" and "TrueHD" are continuously changed, the sound is not outputted.
When a specific stream sound source of "DTS-HD MA 7.1ch" is play backed by "5.1ch", the sound is distorted.
28.04.2008
1.70/00.82
improvement of HDMI playback
setup menu OSD and setup menu FL-display are different
improvement of the screen between Internet radio (Interpret and Title)
When the route of TwonkyMedia (4.4.4) is selected by "Net/USB function, it is not possible to reproduce.
26.02.2008
1.70/00.78
improvement of the help sentences and adjustemnt the translation of the setup
adjustment of the DPMS server for the update
improvement of OSD
improvement of the acceptance time of the remote control
improvement of the compatibility via DVI-Monitoren
improvement of signal output of SB (Sourround Back) speakers by BD disc (Bule-ray disc)
improvement the adivisement on the FL dispaly by BD (Blu-ray disc)
19.02.2008
1.69
improvement of update function via internet
each scroll operation of a single step is painted twice.
When BD disc where "DolbyTrueHD 7.1ch" is recorded is reproduced, it is displayed on the FL display,DolbyTrueHD 5.1ch "DolbyTrueHD 5.1ch".
15.11.2007
1.60
remote Access/Adopted new features and correction of the Firmware via DPMS
"Check for Update" item is added
The screen shows the firmware available to update and ist required time , for conformation
"Add New Feature" funktion is added to "Option Setup" item
03.10.2007
1.28
adjustment of the network information in the display
audyssey- measuring by 6.1 Setup possible
update for RS-232C and the Ethernet- controlling
Changelog of AVR3808A
18.08.2009
A2.04
13.03.2009
A2.02
Setting of Repeat mode and Random mode are not memorized after upgrade the unit.
Dynamic EQ and parameter button not available after calibration via V.AUX L
27.10.2008
A2.01
""DIRECT mode"" to ""Another mode"" when ""DynamicEQ mode"" is selected,the level might become large.
When the input signal is changed while displaying the Audyssey Setting screen of MENU, the key might not be able to be operated"
15.10.2008
A1.97
The GUI and OSD of the A/V amplifier doesn't operate correctly when the A/V amplifier is connected with "iPhone 3G".
Improvement of the Audyssey Dynamic Volume function. (For only PAY-Upgraded models.)
Denon AVR-3808 Firmware Changelog
TB-303 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  11 Beiträge
DENON 3808 Firmware update: Wo erhältlich?
_Novalis am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  7 Beiträge
denon 3808 update
marco_008 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  37 Beiträge
Denon AVR-3808
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  6 Beiträge
Denon AVR-X3400H Firmware Update
Goethinger am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  10 Beiträge
Denon AVR 3313 Firmware Update
nuredo am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  16 Beiträge
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread
TB-303 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  78 Beiträge
AVR 3808 Firmwareproblem
prellmarke am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  67 Beiträge
Firmware-Update Denon 4810
koltu am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR-X2400H: Firmware
AMVX am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  26 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
