Denon 4306 - DTS-HD Ton - 96 kHz/24-bit
dkal
#1 erstellt: 07. Feb 2012, 17:06
ich versuche von einer BluRay Musik abzuspielen.
Ich spiele dazu *.m2ts Files einer BluRay (Dark Side Of The Moon - Immersion, 96 kHz/24-bit).
Als Player nutze ich einen Fantec MM-FHDL. Der hat u.a. HDMI und Koax S/PDIF Ausgänge. Ich habe beide Ausgänge auf Pass Through gestellt.
Anschlussvariante 1: Koax S/PDIF --> Denon 4306
Anschlussvariante 2: HDMI --> TV (LG 42 LH 7020) Optical Digital Out --> Denon 4306
Egal ob von dem BluRay File 4-Kanal, oder 5.1-Kanal-Ton abgespielt wird.
Der Denon sieht 96 Khz und nur Stereo. Und das konstant in jeder Anschlussvariante.
Habe am Denon Input von Auto auf PCM und DTS getestet. PCM wird wieder so (Stereo 96 Khz) erkannt, DTS erkennt kein Signal.
Irgend welche Hinweise, warum ich keinen 4 oder 5.1 Ton bekomme?
Danke im Voraus
Dirk
nuredo
#2 erstellt: 07. Feb 2012, 18:06
DTS-HD und Dolby True HD ist nicht über optisch und Koax möglich
Klappt aber einwandfrei über HDMI .
Im 4306 Display steht dann: Multi CH
mfg
nuredo
dkal
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 12:09
Danke für den Hinweis. Hat geholfen. Jetzt habe ich nur noch Probleme bei 4 Kanal. Aber das ist sicher ein Problem meines Players. Er geht auf LFE FR C FL statt Vorn/Hinten Links/Rechts.
Naja 5.1 funktioniert und das ist wichtiger.
Danke nochmals
Dirk
pegasusmc
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 18:45
Ist die Firmware beim Player aktuell ?
Da gibt es was wegen HD Ton.
dkal
#5 erstellt: 09. Feb 2012, 21:16
vielen Dank für die Hinweise.
Mine Firmeware Version:
Model AVRE2
Main Ver00.99
Sub Ver00.50
DSP Ver00.04
Ich würde also sagen ich habe die vorletzte Version. Zur letzen finde ich nur:
03.06.2008
00.99/I200805270745
When several FM stations are programmed in the presets there occurs a malfunction when you start PC Control.
Würde also vermuten die hilft mir nicht bei HD Ton weiter, oder?
Kann es sein, das ich am Verstärekr noch was einstellen muss? Ich finde im Manual keine weiteren Hinweise, die ich verwerten konnte (bin mir da aber nicht sicher).
Kann der dieses Format 34/94 mit 5.1 oder 4 Kanal überhaupt. Oder nur Stereo PCM bei 24/96?
Gruss und Dank im Voraus
Dirk
pegasusmc
#6 erstellt: 09. Feb 2012, 21:35
Das sind die letzten Versionen:
MM-FHDL v7.3.23 r5416 - YouTube Videos
04.10.2011
50,77MB
Download
MM-FHDL v7.3.23 r4269 - TrueHD Downmix
14.10.2010
44,2MB
Download
MM-FHDL v7.0.3 r2239
07.11.2009
30,5MB
Download
pegasusmc
#7 erstellt: 09. Feb 2012, 21:44
Pink Floyd - Dark Side of the Moon (Immersion Box) (Audio Blu-ray) Blu-ray
Sprachen:
Englisch PCM 5.1
Englisch PCM 4.0
Englisch PCM 2.0
Wie soll Er dann DTS erkennen können?
dkal
#8 erstellt: 10. Feb 2012, 12:43
Hallo pegasusmc,
vielen Dank für Deine Hinweise und sicherlich auch Deine Geduld. Wie Du sicherlich erkannt hast bin ich hier ein Anfänger und bringe einige Begriffe durcheinander.
Zum Player (MM-FHDL): Der hat die aktuelleFirmware, aber ein etwas älteres Board (1073DD), das kein Downmix kann. Deshalb Pass Through.
Mein DTS Verweis war sicherlich völliger Blödsinn. Bei:
Englisch PCM 5.1
Englisch PCM 4.0
sehe ich aber immer nur 2 Kanäle ankommen (PCM 2/0/0) und auch die Input Icos (nennt man die so?) im Display zeigen nur 2 Kanäle.
Da Du anscheinend den Player kennst: Wenn ich den statt Pass Through auf Multi Channel umstelle, dann geht 5.1. Bei 4 Kanal geht er aber auf LFE FR C FL. Bin mir aber nicht sicher was genau er bei Multi Channel aus dem Originalton macht.
Vielleicht sollte ich es enfach gut sein lassen .
Danke nochmal für die Hinweise.
Gruss
Dirk
pegasusmc
#9 erstellt: 10. Feb 2012, 19:06
Kenne den Player nicht, habe nur schnell bei Fantec auf der Seite nachgeschaut.
Hast Du die Blu Ray auf der Festplatte oder hast Du den Audiostream rausgezogen ?
Probiere das mal aus : http://www.jensign.com/bdp95/7dot1voiced/index.html
Tanzmusikus
#10 erstellt: 11. Feb 2012, 20:07
dkal schrieb:
Bei: Englisch PCM 5.1 + Englisch PCM 4.0 sehe ich aber immer nur 2 Kanäle ankommen (PCM 2/0/0) und auch die Input Icos (nennt man die so?) im Display zeigen nur 2 Kanäle.
Da Du anscheinend den Player kennst: Wenn ich den statt Pass Through auf Multi Channel umstelle, dann geht 5.1. Bei 4 Kanal geht er aber auf LFE FR C FL. Bin mir aber nicht sicher, was genau er bei Multi Channel aus dem Originalton macht.
Der Fantec wandelt jedweges Signalformat in ein max. 5.1 (L)PCM Mehrkanal-Format um.
Das ist bei diesen Geräten praktisch die Kompatiblitätseinstellung.
Das 24/96-Signal könnte per Passthrough auch zu viel für den SPDIF-Anschluss sein ..
Ob er dann 24/96 in 16/48 oder 20/48 umwandelt, weiß ich auch grad nicht.
Könnte es aber, falls gewünscht mal an meinem R2750 (mit Realtek 1283-Chip) austesten ...
@ Pegasusmc: Der Link ist aufschlussreich - Danke!
Wenn Du die 4.0-Spur der .m2ts abspielst, ist u.U. schon festgelegt, welche LS-Anteile darin enthalten sind.
Da kannst Du dann nix am Player einstellen. Hast Du denn eine "4.0 PCM Ton" Einstellungsmöglichkeit im MM-FHDL ?
Bei mir gibt's nur Mehrkanal oder Stereo zur Auswahl.
Guter Hinweis!
Einzelne m2ts-Dateien lassen sich zwar abspielen, aber BD-ISO's oder ganze BD-Ordner sind oftmals besser abspielbar & man kann Features wie Tonspur, Untertitel usw. mit Hilfe des BD-Lite-Menüs nutzen.
Grüße, TM
dkal
#11 erstellt: 11. Feb 2012, 20:21
ich möchte allen für die Hinweise danken.
Das Testwave (1-5) wird übrigens vernünftig abgespielt. Allerdings erkennt der Player nicht das richtige Wave Format und gibt eine Fehlermeldung (unbekanntes Format). Nachdem ich es mit einem beliebigen mpeg gemuxt habe (TsDemuxR, audiostream wird nicht neu kodiert) war alles OK.
Bei 24/96 5.1 zeigt der Denon auch (ich habe mal genau hingeschaut ) an das alles Mulit Ch und 96 und 3/2/1 und 24 Bit ist (FHDL auf Mehrkanal PCM statt Pass Through; nein auch bei mir keine 4-Kanal Option).
4 Kanal geht halt nicht, was bei diesen alten Aufnahmen schade ist, aber ich bin mit dem jetzigen Stand (5.1 geht) zufrieden. Mehr ist wohl nur mit einem besseren Player zu erreichen.
Danke nochmal an alle
Dirk
Denon AVR4308-DTS 96/24 Signal zu leise
HTC-Media am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  9 Beiträge
X1400h kein 24 bit Fire TV Stick
Loroner am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  3 Beiträge
Denon Avr1911kein HD Ton
Kombifahrer1084 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  6 Beiträge
Denon 4306
V._Sch. am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  241 Beiträge
denon 4306
svs2610 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR-1610 Kein DTS HD Ton
johnny67 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  24 Beiträge
Denon 2308 DTS-HD?
mastaa am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  31 Beiträge
Denon AVR-X1000 5.1 - Tonaussetzer bei DTS/DTS-HD MA
marcus_locos am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  4 Beiträge
Denon AVR 4306, Welcher Blu ray Player ist ambesten geeigenet?
holzi1981 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR 4306 Vs. AVR 4308 ?
BladeDivX am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  36 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.969
Top Hersteller in Denon Widget schließen
