Probleme mit sat receiver technisat digit hd8 + an av receiver denon avr 1912
Speicher78
#1 erstellt: 28. Jan 2012, 16:06
Hallo zusammen,
Ich habe mir einen denon avr 1912 zugelegt, nun habe ich ein problem. Wenn ich meinen sat receiver (technisat digit hd8+) anschließe fängt das tv bild an zu flackern. Wenn ich den receiver einschalte nachdem der av receiver gestartet wurde habe ich dieses Problem nicht.
Kann mir jemand bei dem problem helfen.
Im forum und bei google habe nichts zu dem probelm gefunden.
Vielen dank für eure Hilfe.
Tanzmusikus
#2 erstellt: 01. Feb 2012, 19:26
Schau mal im Handbuch bzw. den Einstellungen des SAT-Rec., ob Du was über CEC/HDMI-Control & Ausgangs-Bildauflösung findest. Schreib mal, was dazu drin steht.
Wenn die Bildausgabe auf 60Hz steht, dann stell sie mal auf 50Hz !!
Zur besseren Hife könntest Du hier auch die BDA der digit hd8 mal verlinken ...
Gruß, TM
Bibo21
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 14:54
Hallo auch ich habe seit kurzem den 1912 und das Problem mit dem Bild von HD8+ zum Fernseher. Habe einen Philips 52Pfl 7404. BD, Tuner klappt alles bestens nur beim Satempfang kommt kurz der Ton und dann nur noch flackern des Bildschirmes. Habe zuerst gedacht, vielleicht HDMI-Kabel defekt und neues gekauft 1,4 Full HD Ethernet aber auch hier das gleiche Problem. Habe heute noch bei Technisat angerufen und erfahren, dass sie das Problem kennen und es auch zum Teil bei Yamaha RV auftritt. Sie wollen das Problem innerhalb der Firma überprüfen, wann konnte er mir nicht sagen. Die Frage ist auch ob Denon ein update bearbeiten soll oder Technisat? Bei Denon habe ich noch keinen errreicht werde es am Montag ein probieren. Das einzige was zur Zeit hilft ist, wenn ich alle Geräte von Strom nehme und dann alle wieder einschalte und dann gleich auf SAT gehe kommt ohne Probleme Bild mit Ton und auch aus dem Standby klappt ACR zum Fernsehen.
Vielleicht hat jemand noch einen anderen Rat, würde mich über Antworten sehr freuen.
Danke
Tanzmusikus
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 16:19
Hallo Bibo!
Nur so nebenbei - diese Angabe reicht nicht aus!
Es muss zwingend ein HIGHSPEED Kabel sein, ob 1.3 oder a oder b oder 1.4 ist egal !!
Ethernet ist das Einzige, was es extra gibt.
Ansonsten sind alle Highspeedkabel gleich gut (mal abgesehen von Produktionsfehlern, Abschirmung, Knickfähigkeit, Farbe, Oberfläche, Geruch, ... :D)
Nur, wenn da i-wo STANDARD HDMI steht, hat Dich das Falsche erwischt
... auch aus dem Standby klappt ACR zum Fernsehen.
Was meinste damit: AVR, ARC oder ACRyan ???
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 11. Feb 2012, 16:23 bearbeitet]
cysto1
#5 erstellt: 11. Feb 2012, 19:34
muss aber nen spezielles 1912 Problem sein,weil mit dem 1311 is das Problem nich bei mir.
Tanzmusikus
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 19:50
Das könnte z.B. für ein Problem mit CEC/HDMI-Control sprechen, welches der 13xx ja nicht hat.
... auch das mit den unterschiedlichen Starts der Geräte würde dem entsprechen ...
... und ebenso das ARC (wenn das gemeint war) - ist nämlich Bestandteil von CEC.
(Alles Vermutungen von mir - bitte auch so verstehen ;))
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 11. Feb 2012, 19:53 bearbeitet]
Bibo21
#7 erstellt: 12. Feb 2012, 11:58
Danke für deinen Hinweis. es ist ein Highspeed Kabel.
Mit ACR meine ich den Rückkanal zum durchschleifen des Tones zum Fernseher.
djbrown
#8 erstellt: 13. Feb 2012, 07:15
Hallo, ich habe auch das Problem, wenn ich meinen Technisat S2 an den 1912 anschließe, beim ersten Start des S2 ist alles super, aber sobald ich ein paar Programme umschalte, oder den 1912 Eingang kurz wechsle und wieder zurückschalte, kommt ein grünes milchiges Bild oder er fängt an zu flackern.
Ist halt jetzt die Frage, ob es an dem Denon liegt oder an Technisat, ist aber sehr ärgerlich und kontraproduktiv, wenn man doch wieder direkt an den TV gehen muss, obwohl man eine Schaltzentrale für alles hat.
P.S.: Kabel schließe ich aus, habe es mit 3 verschiedenen hochwertigen Monster und Oehlbach HDMI Kabeln getestet.
Aktuellste Firmware ist auf allen Geräten vorhanden.
Bibo21
#9 erstellt: 13. Feb 2012, 11:46
Hallo, genau so ist es auch bei mir. Wenn ich aus dem laufenden Betrieb, BD oder Tuner auf SAT umschalte kommt keine Bild und es flackert grün oder dunkel. Schalte ich alle Quellen aus, mit einem Zentralstecker und gehe direkt nach dem einschalten auf SAT, kommt das Bild und alles ist gut.
Die Frage ist, ob es auch schon vorher bei Denon, bei anderen AVR als den 1912 dieses Problem aufgetreten ist? Bin am überlegen, ob ich den 1912 zurückgebe und mir den Pioneer VSX921 hole. Hat jemand vielleicht Erfahrungen, welcher SAT-Receiver bie Pioneer Probleme macht?
Tanzmusikus
#10 erstellt: 13. Feb 2012, 12:49
Dann schreib doch bitte einfach mal ARC -> Audio Return Channel, dann gibt's evtl. auch keine Mißverständnisse deswegen mehr ...
Liebe Leute - Ihr könnt getrost meine mehrmalige Vermutung, dass es mit dem CEC/HDMI-Control zusammenhängt übergehen ...
... Es wäre aber eine Möglichkeit, das mal zu checken:
Dafür müßte man ein HDMI-Kabel so präparieren, dass Pin13 abgedeckt oder durchtrennt wird.
Einfachste Lösung wäre, den Pin mit Klebeband abdecken ...
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 13. Feb 2012, 13:17 bearbeitet]
djbrown
#11 erstellt: 13. Feb 2012, 12:49
Habe gerade mal das Problem an den Denon Support geschickt, mal schauen was die Jungs dazu sagen.
Die Antwort werde ich dann hier posten.
Wird garantiert nicht übergangen, aber ich kann keine Settings dazu bei meinem TV finden, aber die Idee mit dem abkleben werde ich heute Abend mal testen.
[Beitrag von djbrown am 13. Feb 2012, 12:53 bearbeitet]
Tanzmusikus
#12 erstellt: 13. Feb 2012, 13:23
Nennt sich beim Philips von Bibo21 "EASYLINK", bei deinem Pioneer "KUROLINK", beim Sharp "AQUOS LINK" und beim Technisat "TECHNILINK"
[Beitrag von Tanzmusikus am 13. Feb 2012, 13:27 bearbeitet]
djbrown
#13 erstellt: 13. Feb 2012, 13:34
und genau diese Features sind bei mir alle deaktiviert, bei allen Geräten, daher sollte ja nur das normale HDMI Signal anliegen und einer der Komponenten hat da wohl ein Problem mit.
Ich werde mir heute Abend mal ein älteres HDMI Kabel nehmen und den Pin lahm legen, vielleicht ist ja dann alles gut.
Bibo21
#14 erstellt: 14. Feb 2012, 13:59
Hallo, für alle mit dem Sat Problem. Ich habe gerade mit Denon gesprochen und es ist bekannt,
das Technisat unter anderem Probleme mit Denon hat. Dies ist auch schon seit gut einen Jahr so.
Das Problem soll nicht am Denon 1912 liegen, sondern bei Technisat. Die Empfehlung bis hier ein update kommt ist. SAT HDMI Kabel direkt zum Fernseher und opDigitalkabel für Ton an den 1912.
Technisat hat sich auch schon AVR von Denon geholt um an diesem Problem zu arbeiten. Die Zeit spricht ja schon für sich, dass dies bestimmt auch noch dauern wird. Schade!!!
hd+ sat receiver an denon avr 3808 probleme!
cnappi am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  2 Beiträge
Denon 1912 Sat umschaltung macht Probleme
Flare74 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
AVR 1912 Probleme
Dobutrex am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  5 Beiträge
Denon AVR 1912 Bildaussetzer
mizzery am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  10 Beiträge
Probleme mit Denon AVR 1912
bernhard-wien am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Denon AVR 1912 + Technistar S1+
normanbates82 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
Denon 1912 mit Humax Sat Receiver
monibrauchthilfe am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR 1912 - HILFE!
StefanB.. am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  15 Beiträge
Denon AVR 1912 Netzwerkanbindung
tim.diehlmann am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.345
