Probleme mit Denon AVR 1912
bernhard-wien
#1 erstellt: 11. Nov 2011, 21:04
Hallo Zusammen!
hab gerade meinen Denon 1912 mitsamt der Magnat 5.1 anlage aufgebaut und schritt für schritt bin ich jetzt am einrichten!
hab eigentlich die gröbsten Probleme bereits gelöst jetzt gibt es noch ein paar probleme:
möchte meinen Fernseher mit 5.1 Anlage und Denon 1912 mit meinem PC verbinden und sowohl Bild als auch Ton zu übertragen!
Hab einen DVI Ausgang am PC und hab den mal mit Hilfe eines DVI auf HDMI Kabel mit dem Receiver verbunden!
und das Bild kommt an!
des weiteren hab ich meine Soundkarte mit optischem Kabel mit dem Denon verbunden!
Ton kommt nicht an!
meine Frage ist jetzt, was muss ich da umstellen?
kann ich dem Bildsignal das Tonsignal vom optischen Kabel zuordnen?
Danke!!!
Tanzmusikus
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 22:53
Den Ton über DVI zu HDMI übertragen geht nur mit entsprechenden Adaptern:
- bei ATI-Karten mit DVI-Ausgang brauchste z.B. den "Club3D DVI-HDMI Adaptor 3k,4k,5k Series"* !!!
- bei Onboard-GraKas mit DVI-Ausgang brauchste den Adapter, der dem MoBo beiliegt - andere gehen meist nich !!
- bei nVidia-Karten mit DVI-Ausgang ... hab ich i.M. k.A. !
Ein simples DVI->HDMI-Kabel kann nur das Bild übertragen.
- bei manchen nVidia-Karten kann man den Ton vom coax/opt Ausgang dem HDMI-Signal hinzufügen.
Wenn der Ton über das optische Kabel nicht geht, gibt es 2 Fehlerquellen:
- am AVR wurde der Bildquelle z.B. DVD nicht explizit der opt. Eingang zugeordnet.
- am PC/NB ist kein HD-fähiger Soundchip vorhanden oder nicht explizit auf S/PDIF umgestellt.
Ati-HD-Karten brauchen meist noch den Realtek-HDMI-Treiber.
Gruß, TM
*Club3D DVI-HDMI Adaptor 3k,4k,5k Series
Peripathos
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 13:45
Hier ist der Link zu einem sehr guten Artikel, der alles zum Thema (Surround-)Tonausgabe vom PC zum AVR sehr gut erläutert und auch all die "kleinen" Fallstricke aufführt, die dabei im Weg liegen (können) und von denen es reichlich gibt:
Digitaler 5.1 Sound – Rund um SPDIF, HDMI, DTS und Co.
Ob es möglich ist, das Tonsignal über einen DVI/HDMI-Adapter zum AVR zu schicken, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zum einen von der Grafikkarte, zum anderen von dem Adapter (es geht offenbar nur mit bestimmten Dongles, DVI-auf-HDMI-Kabel hingegen scheinen grundsätzlich nicht zu funktionieren, wenn man dem verlinkten Artikel oben glauben schenken darf.)
Ich habe meine 8800GTX (Nvidia) auch über einen solchen DVD->HDMI-Dongle und dann über ein herkömmliches HDMI-Kabel mit dem Denon verbunden, habe es aber bis heute nicht geschafft, ein Tonsignal auf diesem Weg zu erhalten. Entwedern der Dongle unterstützt diese Funktion nicht oder das HDMI-Kabel spielt dabei nicht mit. Auf jeden Fall ist - selbst WENN es funktioniert - auf diese Art nur ein Stereo-Signal möglich. Surround geht nur über einen echten HDMI-Ausgang und HD-Sound geht auch dann wiederum nur mit wenigen speziellen (neueren) Karten! (selbst eine GTX 580 bspw. unterstützt das noch nicht, eine kleinere und viel günstigere GTX 560 hingegen kurioserweise sehr wohl!)
Es ist ohne Weiteres möglich, z.B. einem HDMI-Bildsignal ein Tonsignal zuzuweisen, das über ein optisches Kabel kommt, falls das die Frage war?!
Dazu musst du dich im Menü des Denon in die Sektion "Input Assign" begeben, wo du einer Quelle ein oder auch mehrere Eingänge zuweisen kannst! (Das Bildsignal des PCs könnte dann z.B. über ein HDMI-Kabel zum AVR gelangen, während gleichzeitig der Sound von einem optischen Kabel kommt!)
Bedenke auch hierbei, dass über ein optisches Kabel wegen der eingeschränkten Bandbreite eigentlich nur Stereo möglich ist (Surround nur wenn es vorher komprimiert und hinterher wieder vom Denon dekodiert wird!) Ist alles ziemlich kompliziert...
[Beitrag von Peripathos am 12. Nov 2011, 13:54 bearbeitet]
Probleme Denon AVR 1912
-Shogun- am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
Denon AVR 1912 Bildaussetzer
mizzery am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  10 Beiträge
Denon 1912 - Viele Probleme
wayry am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
Hilfe - Denon AVR 1912
mrjens am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit Eingangssetup (Denon 1912)
eroj am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  3 Beiträge
AVR 1912 Probleme
Dobutrex am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  5 Beiträge
Probleme Denon avr 1912 und ps3
roberry88 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  8 Beiträge
Denon AVR-1912 dröhnt
Dsrenger84 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  6 Beiträge
Denon AVR-1912 Klangoptimierung
ThePromilekiler am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  5 Beiträge
Denon AVR 1912 Frage.
element_83 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
