| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Problem mit Denon 3805 (Einmessen mit Front PreOut... | |
Problem mit Denon 3805 (Einmessen mit Front PreOuts)+A -A |
TheSoundAuthority
erstellt: 22. Nov 2006, 19:52
Hi, Folgendes Problem: Habe heute meine Atoll Am100 Endstufe nach der Reperatur wiederbekommen. Folglich wollte ich meinen Receiver neu einmessen und die Pegel angleichen! Angeschlossen: Denon 3805 über Preouts (Front) mit Straight Wire Encore II an AM100 (PreIn) Denon 3805 über Preouts (Surround) mit Straight Wire Chorus an AM50 (PreIn) Lautsprecher ganz normal mit Lautsprecherkabeln an den Endstufen. Center und Backcenter wurden an den 3805 direkt angeschlossen! Automatische Einmessung gestartet: Front LS Pegel ist VIEL leiser als der Rest! Folglich wollte sie der 3805 auch auf +12 pegeln! Dachte ich hätte was falsch angeschlossen, war aber NICHT der Fall. Also hab ich spaßeshalber mal die Endstufen und Kabel vertauscht. Selbes ergebnis beim Einpegeln: Rears, Center und backcenter gleichlaut, Fronts VIEL zu leise! Wenn ich die Fronts jedoch an die Endstufen des 3805 anschließe kommt es auch genausolaut wie aus den anderen Boxen! An was kann das liegen? Hatte dieses Phänomen schon jemand? Weiß jemand Rat? Vlt. die Front PreOuts defekt?!
[Beitrag von TheSoundAuthority am 22. Nov 2006, 20:01 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Nov 2006, 20:15
Klemme alles ab, jage einen Sinus drüber und messen im 5ch Stereo an allen Klemmen mit einem Mulitmeter die Spannung die am Preout ankommt. Vielleicht hast du dir ja wirklich einen Ausgangs op zerschossen, Statik kann manchmal ganz schön fies sein! |
TheSoundAuthority
erstellt: 22. Nov 2006, 20:24
Danke! Werte sind fast gleich...hab jetz spaßeshalber mal ALLES abgeklemmt, AVR vom Netz genommen und dann mal NUR Front angeschlossen an AM100 und an die PreOuts des AVR, alle anderen Boxen weg! Siehe da, es klappt! Mal gespannt was jetz passiert wenn ich die anderen Boxen ranstecke! |
TheSoundAuthority
erstellt: 22. Nov 2006, 20:39
So - er misst jetzt alle schön mit gleicher Lautstärke ein, aber trotzdem stellt er die Pegel auf +12 ?! Entfernungen hab ich alle nachkorrigiert - waren aber bis auf paar cm korrekt! Front, Rears, Center und Backcenter hat er auf +12 beim Pegel, den Subwoofer auf -7,5 - das kann doch nicht stimmen?! |
bothfelder
erstellt: 22. Nov 2006, 20:45
Hi! Warum gehst DU bei Atoll in den Pre-in(s)? Es muß doch der Main-in sein! Andre |
TheSoundAuthority
erstellt: 22. Nov 2006, 20:52
Die Atolls haben nur 2 "pre Ins" ;-) gerade nen neuen Durchlauf gemacht - wieder die Fronts mit 12 dB gepegelt...komisch [Beitrag von TheSoundAuthority am 22. Nov 2006, 20:52 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
erstellt: 22. Nov 2006, 21:47
Nochwas: Der 3805 scheint ja über die "Surround" PreOuts sowohl SurroundL/R von A und B auszugeben, kann ich das irgendwie einstellen dass er nur A ausgibt? So erkennt er nämlich ein "8.1" Surroundset... das mit den +12 dB kann ich mir immer noch nicht erklären |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Nov 2006, 22:04
Du Bassfetishist! Stelle den Sub mal um 20dB leisen dann kann er auch einmessen! Und nimm das Mic aus der Raummode, nur mal so zum Test. [Beitrag von Crazy-Horse am 22. Nov 2006, 22:05 bearbeitet] |
Bow_Wazoo_1
erstellt: 28. Aug 2011, 09:43
Hab bei meinem 2109 das gleiche problem..hab einen röhrenamp an die front pre out angeschlossen und muss den lautstärke knopf der röhre auf 1/2 stellen, während bei allen anderen quellen 1/4 aureicht.und trtzdem stellt der deonon die fronts auf +10db... das preout signal scheint bei denon einfach viel zu schwach zu sein.... [Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 28. Aug 2011, 09:44 bearbeitet] |
Denon AVR 3805 7.1 Ergo_RCL am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Denon 3805 Zone 2/SurrBack Problem Doublekidsnoincome am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 6 Beiträge |
Denon 3805 SL u.SR Problem ilikemusic am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 4 Beiträge |
Denon X1200W - Preouts Thief_55 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
Denon AVR 3805 Bastify am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2809 einmessen Torpak am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 4 Beiträge |
Einmessen mit Audyssey Denon 5200 dadas2206 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Denon X4500H richtig einmessen ReneZur am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 20 Beiträge |
Denon 2113 mit BI Amp neu einmessen? *lacsap* am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
