Denon AVR 3805
Bastify
#1 erstellt: 29. Apr 2010, 04:36
Hallo.
Wie stelle ich beim 3805 den Bass ein?
1. Frage: Ich habe dem Receiver "gesagt", dass ich keinen Sub verwende. Leitet er dann automatisch das Signal auf die beiden vorderen Lautsprecher???
2. Frage: Wie kann ich den Bass noch manuell erhöhen oder überhaupt einstellen?
3. Frage: Er zeigt mir rechts im Display immer die Lautsprecher an, die ich verwende, sprich zwei Front, zwei Back und den Center. Wenn er aber automatisch in Dolby Digital wechselt dann zeigt er mir links im Display auch einen Sub an und rechts aber weiterhin nicht???!!! Muss Dolby Digital extra eingstellt werden
Danke und Liebe Grüße
Bastify
Eminenz
#2 erstellt: 29. Apr 2010, 05:25
WEnn die Fronts auf Large eingestellt sind, dann bekommen diese das volle Frequenzspektrum.
Konsultiere dazu mal die Bedienungsanleitung zum Thema Equalizer (GEQ / PEQ)
Ich kenne das von meinem Yamaha so, dass er mir die Symbole einblendet, je nachdem was für Quellmaterial eingespeist wird. Wenn also 5.1 von ner DVD kommt, zeigt der AVR das auch an. Sofern der AVR nicht über "Straight" läuft, schickt der AVR die LFE Signale mit an die Fronts.
Welche Lautsprecher hast du da und wie groß ist der Raum?
Bastify
#3 erstellt: 29. Apr 2010, 05:51
Danke schon mal.
zu 1. die Fronstpeaker und auch Sourroundspeaker stehen auf Large, dann habe ich das schon mal richtig gemacht
zu 2. dann muss ich noch mal gucken
zu 3. dann ist das richtig, weil meine DVD die ich gestern ausprobiert habe in 5.1 aufgenommen ist. Dann zeigt der links wahrscheinlich das Eingangsignal an und rechts das Ausgangsignal.
Zur Ausstattung:
Front: 2x Canton Ergo 100 DC
Center: Canton AV 950
Sub: 1x Canton Ergo AS 2
Sourround: 2x Canton Ergo 22 DC
Wobei ich aber überlege, den Sub wegzulassen, weil mir die FS genug Bass bringen, muss sie halt nur nochmal richtig einstellen...
Eminenz
#4 erstellt: 29. Apr 2010, 10:52
Dann einfach den Sub abklemmen und neu einmessen lassen.
Denon 3805 - Verwendung Zone 2 und 3
astrosoft am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  4 Beiträge
Denon 3805/06 Kein Bass?
Goldjunge am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  76 Beiträge
Denon AVR 3805 DSP Programme
lars2049 am 04.11.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  11 Beiträge
Denon AVR 3805 7.1
Ergo_RCL am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
AVR zeigt kein Atmos im Display an
Feanix am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  54 Beiträge
Denon 4311 und front wide einstellen. Probleme
2ndMorpheus am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR X1000 Frage zum Einschalten
tricked am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  11 Beiträge
X4400H Front-Display zeigt zu wenig Infos
nico21784 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2022  –  17 Beiträge
3805 optical out frage
feindi am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
Display zeigt nur kurz Atmos - dann DD+
m.i.m.b. am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
