Denon AVR-2106 an Blu-ray-Player-Probleme mit Subwoofer
ulf_ulf
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 15:24
Hallo Besitzer des Denon AVR-2106,
ich versuche seit mehreren Stunden den AVR-2106 mit dem Blu-ray-Player BD 80 von Panasonic zum Laufen zu bringen.
Leider vergeblich.
Der Player ist mit Cinch-Kabel analog mit dem Receiver verbunden. Über den Analoausgang sollen die neuen HD-Tonsignale an den Receiver übertragen werden.
Am Receiver habe ich EXT-IN eingestellt.
Der Player gibt die Signale über Bitstream aus.
Bei DVD´s funktioniert auch alles soweit ganz gut.
Lege ich aber eine CD ein so bleibt der Subwoofer stumm.
Habe son alles mögliche probiert, leider ohne Erfolg.
Wenn ich den Player auf PCM-Ausgabe stelle bleibt auch bei DVD der Subwoofer stumm.
Was mache ich falsch? Ich weis mir keinen Rat mehr.
Wer kann helfen?
Am Receiver ist der Subwoofer übrigens auf ON eingestellt.
Das Lautsprechersystem ist übrigens ein 5.1-System
Gruß Ulf
[Beitrag von ulf_ulf am 05. Jul 2009, 15:30 bearbeitet]
JokerofDarkness
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 15:33
Hab ich das richtig verstanden, dass Dein einziges Problem das ist, dass der Sub bei Stereo von einer CD aus ist?
Wenn dem so ist, dann starte die CD und wenn der AVR ein Signal bekommt, drücke auf der FB die Taste "CH Select - Enter" solange (müsste 3x sein) bis das "SW" beim Denon im Display steht. Nun gleich neben besagter Taste die rechte Pfeiltaste solange drücken bis gewünschter Pegel beim Sub erreicht ist.
Voilà
ulf_ulf
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 15:52
Ja, bei Stereo-Ton von der CD bleibt der Subwoofer stumm.
Das mit der CH-Select-Taste habe ich schon probiert.
Subwoofer bis zum Anschlag +12 aufgedreht. Leider kein Erfolg.
Das Ding bleibt weiterhin stumm.
Bei DVD mit Dolby- oder DTS-Ton läuft der Subwoofer komischerweise mit.
Die Übergabefrequenz bei Subwoofer ist auf 80 gestellt und die Frontlautsprecher auf Smal.
Gruß Ulf
[Beitrag von ulf_ulf am 05. Jul 2009, 15:57 bearbeitet]
JokerofDarkness
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 17:12
Warte mal, wird bei analoger Zuspielung nicht das Bassmanagement vom Player übernommen!? Ich glaube Du suchst an der falschen Stelle und musst mal beim Pana gucken.
ulf_ulf
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 17:36
dann dürfte es doch bei DVD´s auch nicht klappen, oder sehe ich das falsch?
JokerofDarkness
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 19:55
Wieso sollte es nicht gehen, wenn es im Player eingestellt ist. Einfach mal die BDA des BD 80 wälzen
Alternativ für CD einfach ein Toslinkkabel zwischen Pana und AVR ziehen.
ulf_ulf
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 06:57
ich habe jetzt am Receiver die Eingangsanschlüsse für DVD und CD getrennt. DVD wird über Cinch analog übertragen und CD über Toslinkkabel digital. So funktioniert es.
So kann ich auch die neuen HD-Tonformate bei Blu-ray nutzen.
Für CD gibt es ohnehin zumeist nur Stereo.
Gruß Ulf
Probleme mit Denon AVR 1912, Blu Ray Player
Saarbrigga am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR-2106 defekt?
Bratislav am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  6 Beiträge
AVR 2106 Blu Ray Player anschliessen digitalem Koax
45_dcoe am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  7 Beiträge
Denon AVR 2106 an Pansonic BD 80
ulf_ulf am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  5 Beiträge
Denn AVR-3311 Probleme mit Blu-Ray Player
peter1757 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  11 Beiträge
DENON 2106 SUBWOOFER HILFE
luckyleon70 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  22 Beiträge
Denon AVR 2106 - multiroom?
Der_Laie am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  26 Beiträge
Probleme mit AVR X 1000
cs5441 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  19 Beiträge
Denon AVR 2106 -> 3312
honkori am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR-2106 + Kef LS
rauchsten.mgh am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  39 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
