Denon AVR 2106 an Pansonic BD 80
ulf_ulf
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 10:13
Hallo zusammen,
ich habe meinen Blu-Ray-Player Panasonic BD 80 analog mit 6 Cinch-Kabel an den Ext.In-Eingang des Denon AVR 2106 angeschlossen.
Bei DVD und BD klappt es mit dem Ton über meine 5.1-Anlage auch prima. Am BDP habe ich übrigens Bitstream eingestellt, das sollte aber keine Rolle spielen.
Wenn ich jetzt aber eine CD einlege bleibt der Subwoofer stumm. Woran kann das liegen?
Benutze ich den optischen Ein/Ausgang, dann läuft bei CD der Subwoofer auch mit.
Das müsste doch aber bei der anlalog-Verkabelung auch gehen!?
Wer kann helfen?
Gruß Ulf
Sancho72
#2 erstellt: 22. Nov 2009, 10:29
Hallo Ulf
Wenn Du die ExtIn Anschlüsse benutzt, ist das Setup des AVR inaktiv. Die entsprechenden LS-Setup müssen beim BD-Player konfiguriert werden.
Wenn Du einen optischen oder coax Anschluss für deinen CD benutzt, ist wieder das Setup des AVR aktiv, deswegen funktioniert es so.
übrigens denke ich schon das es eine Rolle spielt ob Du Bitstream oder PCM eingestellt hast.
Dein AVR kann z.Bsp. ein über den EXTIn zugespieltes HD-Format als Bitstream nicht decodieren, das muss Dein Player übernehmen falls er es kann.
Wundert mich eigentlich, dass Du überhaupt einen Ton rauskriegst mit Bitstream via Ext In.
Gruss Sancho
[Beitrag von Sancho72 am 22. Nov 2009, 10:30 bearbeitet]
ulf_ulf
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 11:36
Danke für die Antwort.
Ob ich am BD-Player Bitstream oder PCM einstelle ist völlig egal. Ich kann beim Analoganschluß wie auch beim optischen Anschluß keinen Unterschied feststellen. Beim optischen Anschluß habe ich bei PCM lediglich keine Tonformatanzeige am AVR. Aber das ist bei PCM, wie ich gelesen habe, normal.
Der BD 80 hat übrigens einen eingebauten Dekoder für den Analogausgang.
Trotzdem wundert es mich, dass bei CD im Analogmodus der Subwoffer nicht läuft. Bei DVD u. BD klappt es doch.
Gruß Ulf
jd17
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 12:30
bei der analogausgabe wird immer dekodiert. etwas undekodiert analog auszugeben wäre reichlich schwachsinnig.
sancho hat es doch erklärt:
bei ext. in wird einfach direkt "durchgereicht" an die endstufen des AVR. d.h. es wird nur genau das signal was reinkommt an die endstufen gesendet. bei cd besteht das signal nunmal aus 2.0 kanälen, NICHT 2.1. also kann der subwoofer auch nichts ausgeben, denn es ist nichts da für ihn.
ulf_ulf
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 13:32
langsam wird mir die Sache klarer.
Ich habe jetzt für BD u. DVD den analog-Ausgang des BDP verwendet. HDMI-Audioausgabe auf "Aus" gestellt. Analoge Audioausgabe auf "2K (Downmix)+5.1" eingestellt. In diesem Fall spielt Bitstream oder PCM keine Rolle. Der BDP decodiert. Richtig?
Für CD verwende ich den optischen Ausgang. Jetzt spielt auch der Subwoofer. Wer dekodiert bei optischem Ausgang? Muß ich da jetzt noch eine Einstellung bei Bitstream oder PCM vornehmen?
Kann ich überhaupt Analog für DVD/BD und Digital für CD über optischen Ausgang kombinieren? Natürlich an zwei verschiedenen Eingängen am AVR.
Bin Laie auf diesem Gebiet und habe mich daher vielleicht etwas unbeholfen ausgedrückt.
Gruß Ulf
Denon AVR 2106 - multiroom?
Der_Laie am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  26 Beiträge
Denon AVR 2106 -> 3312
honkori am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR-2106 defekt?
Bratislav am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  6 Beiträge
Optische Eingänge Denon AVR 2106
fusselkopp am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR-1906 oder Denon AVR-2106
Compiguru am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  26 Beiträge
Denon AVR-2106 + Kef LS
rauchsten.mgh am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  39 Beiträge
Denon AVR-2106 an Blu-ray-Player-Probleme mit Subwoofer
ulf_ulf am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  7 Beiträge
Abschaltung Denon 2106
primusone am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  41 Beiträge
DENON AVR 2106 - bi-amping-Problem
f-design am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  7 Beiträge
Denon 2106 defekt ?
Boomy am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  57 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
