Denon AVR 2106 - multiroom?
Der_Laie
#1 erstellt: 05. Aug 2005, 10:06
möchte mir og. Receiver zulegen.
Plane aber neben meinem Sourround-Set im Wohnzi. noch 2 Boxen im Eßzimmer an den Receiver anzuschließen.
Jetzt hab ich beim Test von areadvd gelesen, dass multiroom beim 2106 nicht möglich ist.
Bei den älteren Denons gibt es doch diese A/B-Schaltoption.
Ist das beim 2106 nicht möglich, entweder A oder B???
Bitte helft mir!
Gruß der Laie.
$ir_Marc
#2 erstellt: 05. Aug 2005, 10:13
Was hast du eigentlich vor?
A+B+Zone2?
Das sieht stark nach A+B aus Zone2 ist vielleicht ein Vorverstärkerausgang?!
[Beitrag von $ir_Marc am 05. Aug 2005, 10:16 bearbeitet]
Der_Laie
#3 erstellt: 05. Aug 2005, 10:15
Hallo Marc,
möchte einfach nur einen zweiten Raum Stereo beschallen.
Gruß Mirko.
$ir_Marc
#4 erstellt: 05. Aug 2005, 10:25
Einfach mal in der Anleitung lesen....
Das hilft enorm!
Der_Laie
#5 erstellt: 05. Aug 2005, 10:27
OK, werd ich machen.
Danke für die Antworten.
Schönen Tag noch.
$ir_Marc
#6 erstellt: 05. Aug 2005, 10:28
Es geht!
Wie du oben sehen kannst, sind da ja 2 Ausgänge für die Fronts!
Der_Laie
#7 erstellt: 05. Aug 2005, 10:46
Das hört sich guuuuuut an!!!
Aber kann ich dann die folgende Option noch nutzen:
Nutzung der Bi-Amping-Möglichkeit des AVR-2106, das heißt, die beiden Endstufen für den Back Surround-Betrieb werden für die Front-Lautsprecher genutzt. Damit stehen für die Fronts insgesamt 4 Endstufen zur Verfügung. Pro Box werden Hoch-/Mitteltöner und Tieftöner getrennt versorgt
Ich werde ja nur ein 5.1-System nutzen!
$ir_Marc
#8 erstellt: 05. Aug 2005, 11:08
So weit ich das gesehen hab, nutzt Bi-Amping die Back Surround Endstufen.
Also 5.1 mit Bi-Amping
oder 7.1.
Die wichtigere Frage ist und bleibt, sind deine LS Bi-Wiring fahig?
Der_Laie
#9 erstellt: 05. Aug 2005, 11:14
Hab ja noch keine Boxen!
Denke über folgende Angebote nach:
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
bzw.
http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Was hälst Du von denen???
Fürs Eßzimmer habe ich bereits 2 billige Eltax Millenium Mini.
$ir_Marc
#10 erstellt: 05. Aug 2005, 11:33
Kenn ich beide nicht!
Wichtig wäre Probehören.
Der_Laie
#11 erstellt: 05. Aug 2005, 11:38
Ein riesen Problem ist, dass sich die LS-Kabel unter einem bereits verputzten Deckenkasten befinden und ich diese nicht mehr austauschen kann.
Ich befürchte, dass mein Elektriker kein Bi-Wiring LS-Kabel genommen hat.
Schlimm? Was nun???
Aber es ist recht dick, ich meine so 2 * 2,2mm.
$ir_Marc
#12 erstellt: 05. Aug 2005, 11:44
Wenn der Kabelkanal breit genug ist, einfach mit dem vorhanden Kabel 2 andere durchziehen!
Aber gut festmachen, nicht daß du später die Kabel so im Raum liegen haben musst!
Sopur
#13 erstellt: 05. Aug 2005, 11:50
Unter Multi-Room wird verstanden, dass Du einen Vorverstärker Ausgang hast, an den Du dann z.B. das CD-Player Signal leiten kannst. Im 2. Raum brauchts dann aber wieder einen Verstärker. So richtig kann ich mir auch keine ideale Anwendung dafür vorstellen.
Lautsprecher A/B ist genau das was Du brauchst: Du ziehst zwei Kabel in die Küche und schaltetst im Wohnzimmer um.
MFG
Sopur
Der_Laie
#14 erstellt: 05. Aug 2005, 11:57
Vielen Dank Sopur,
hab einfach nur nicht genau gewußt, was mit multiroom gemeint ist. Und im areadvd-test stand: kein multiroom möglich. Wenn ich aber zwei weitere Stereo-Boxen anschließen und diese mit der B-Schaltung aktivieren kann, ist das genau das, was ich brauche!
@Marc
Danke für den Tipp, werd das einfach mal versuchen. Obwohl das nicht einfach wird, da auch die vorhandenen Kabel richtig schön eingeputzt sind...
$ir_Marc
#15 erstellt: 05. Aug 2005, 11:57
Für meinen Onkyo stimmt die Aussage, aber es gibt auch 7.1 AVRs die 5.1 + Stereo in Zone2 wiedergeben können.
Das tollste am Zone2 Feature ist ja, dass du eine DVD schauern kannst, während in Zone2 eine CD spielt!
Sopur
#16 erstellt: 05. Aug 2005, 12:33
:prost
Ja, das meine ich auch so: über den Vorverstärker Ausgang kannst Du ein belibiges Gerät welches am Receiver angeschlossen ist ausgeben - aber ein Verstärker brauchts dann doch im 2. Raum. Oder gibts da was anderes?
M
F
G
Sopur
$ir_Marc
#17 erstellt: 05. Aug 2005, 12:47
Der Denon A1 hat ja 10 Endstufen.
frei zuweisbare Endstufen Beispiel-Konfigurationen:
9 + 1 = 10 Amp 9.1 (Betrieb Surr. A+B) + Mono Zone2
7 + 3 = 10 Amp 7.1 + Bi-Amping Front
7 + 2 + 1 = 10 Amp 7.1 + Stereo/2.1 Zone2 + Mono Zone3
5 + 5 = 10 Amp 5.1 + Bi-Amping alle Kanäle
5 + 5 = 10 Amp 5.1 + 5.1 in Zone2
5 + 2 + 2 + 1 = 10Amp 5.1 + Stereo/2.1 Zone2 + Stereo Zone3 + Mono Zone4
So geht das!
Der_Laie
#18 erstellt: 05. Aug 2005, 12:53
Jou, der kostet aber auch seine 4000,- €....
gamefreak776226
#19 erstellt: 05. Aug 2005, 12:54
Also bezüglich der LS würde ich dir zum Infinity Beta rate ich hab das mal probegehört und für mich hat das sehr schön aufgelöst und der bass aus der Sub war auch richtig gut.
MfG Tobias
Der_Laie
#20 erstellt: 05. Aug 2005, 13:02
Danke für den Tipp.
Hast Du die Beta HCS probegehört? Weil die HCS haben mit der legendären Beta-Serie wohl nix zu tun.
Die Heco gefallen mir sehr gut, da Echtholz!
Gruß Mirko.
$ir_Marc
#21 erstellt: 05. Aug 2005, 13:08
So billig?
Dann nehm ich gleich zwei!
Der kostet doch UVP 6000.-
Echtholz!
gibts auch falsches Holz?
[Beitrag von $ir_Marc am 05. Aug 2005, 13:10 bearbeitet]
videoa
#22 erstellt: 05. Aug 2005, 13:14
@ der Laie:
Mal ne Frage: Was willst du bei den oben genannten Lautsprecher-Sets mit Bi-Amping? Das bringt IMO bei großen Standboxen etwas, aber bei den kleinen Satelliten wirst du da wenig Vorteile haben, vorrausgesetzt, das die überhaupt über ein Bi-Wiring-Anschlussfeld verfügen.
Andi
$ir_Marc
#23 erstellt: 05. Aug 2005, 13:17
Die Heco Dinger haben Bi-Wiring Anschlüße!
Der_Laie
#24 erstellt: 05. Aug 2005, 13:28
Hi Andi,
um ehrlich zu sein habe ich heute zum ersten mal bi-wiring gehört.
oder 7.1.
Marc hat mich mit dieser Aussage erst darauf gebracht.
Boh Leude, dass geht mir echt schon weit ins detail, bin absoluter LAIE...sorry.
Andi meinst Du, dass eines der beiden sets in Ordnung ist?
videoa
#25 erstellt: 05. Aug 2005, 14:23
Die Sets sind wahrscheinlich beide nicht schlecht in Bezug auf Verarbeitung und Technik in Relation zum Preis. Wenn es um den klanglichen Aspekt geht, kann ich wieder nur mal die Standard-Antwort bringen: "Du musst selbst beurteilen, ob dir der Klang gefällt." Setz dir ein finanzielles Limit und hör dir Sets in diesem Rahmen an. Danach entscheidest du dich für das was dir am besten gefallen hat. Hat dir keines der getesten Sets zugesagt, schau dir die nächsthöhere Preisklasse an, oder vergleiche mit Standboxen.
Wie groß ist dein Hörraum?
Kannst du Standboxen stellen (für die Fronts?)?
Was ist dein finanzielles Limit?
Welche Vergeleichsmöglihckeiten hast du in deiner Nähe?
Andi
Der_Laie
#26 erstellt: 05. Aug 2005, 15:10
Also: mein Wohnzimmer ist 32m² groß.
Mit den Standboxen ist das so ne Sache. Die 4 Kabel für die Front und Rears kommen aus einem Kasten an der Decke.
Da ich finanziell etwal gebeutelt bin (hab gerade ein altes Haus saniert), wollte ich nicht viel mehr als 1000,- € ausgeben. Den Denon 2106 hab ich bei Ebay schon für 499,- € gesehen (leider alle bei Sofort-Kauf schon weg).
Deshalb würden die beiden Boxensets gut in meinen finanziellen Rahmen passen.
Komme aus Siegen, Südwestfalen. Hier gibt es einen Expert-Händler und 2 Saturnmärkte.
Denon AVR 2106 -> 3312
honkori am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR-2106 defekt?
Bratislav am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1400H HEOS Multiroom
krampuszeck am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  5 Beiträge
Denon AVR-1906 oder Denon AVR-2106
Compiguru am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  26 Beiträge
Denon AVR-2106 + Kef LS
rauchsten.mgh am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  39 Beiträge
Optische Eingänge Denon AVR 2106
fusselkopp am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  6 Beiträge
AVR-X1100W Multiroom
Matze001 am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  33 Beiträge
Kaufberatung: Denon AVR 3313 multiroom oder ?
jfrog007 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2100W Zone2/Multiroom frage
Shockone am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  4 Beiträge
Denon 2106 defekt ?
Boomy am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  57 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpaul904
  • Gesamtzahl an Themen1.561.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.055
