HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Subwoofer in DENON 3808: welche Cinch-Buchsen sind... | |
Subwoofer in DENON 3808: welche Cinch-Buchsen sind richtig?+A -A |
YogaBlock
16:19
erstellt: 08. Aug 2009, |
Hallo Leute, ich hab mir endlich einen Subwofer B&W ASW 750 zugelegt. Der hat hinten dran nur Anschluß für zwei Cinch-Kabel, wenn ich das richtig sehe - aber jetzt bin ich ein bisserl aufgeschmissen, wo ich die Cinch-Kabel in meinen DENON 3808 hinten reinstecke - finde nix, die Bedienungsanleitung vom DENON spricht nur von irgendwelchen einzelnen Kabeln. Also kann mir jemand sagen, in welche Buchse ich beim Denon meine beiden Cinch-kabel für den Subwoofer einstecke? Dank & Gruß! |
ralph1964
16:53
Aktive Subwoofer werden an den Subwoofer pre out-Anschluss angeschlossen. Siehe auch: ![]() Grüsse Ralph |
YogaBlock
07:53
erstellt: 10. Aug 2009, |
Hmmmm, das heisst, ich hab am DENON Verstärker nur einen Subwoofer Ausgang, da steck ich ein Cinch-Kabel rein und das andere vom Ende des Cinch-Kabel in den rechten oder den linken Cinch-Eingang vom Subwoofer? Dass Subwoofer keinen Stereo-Effekt haben ist mir soweit klar, aber ich war irritiert, weil ich am Sub einen rechten und einen linken Eingang habe. Grüße! |
Tigi_6
08:22
Hi, normalerweise solltest du den linken Eingang am Sub wählen, alternativ gibts Y-Adapter-> Chinch vom AVR auf Y -> li und re am Sub, soll X db mehr bringen, ( 3 db ? ) , das habe ich alles mal hier oder in anderen Foren gelesen, bzw. das mit dem linken Eingang am Sub, steht glaube ich in der BD meines AS-50 drin. Viel Spass mit dem Sub Tigi |
YogaBlock
08:29
Sowas sowas, dachte das läuft bei solchen High End Subs wie dem B&W ASW 750 alles digital...... Hat noch jemand einen Tipp für Übergrangsfrequenzen, ob am Sub einstellen, am Reviecer etc? Habe leider gar keine Erfahrung mit dem Zeug, höre viel Musik und ab und an Filme. |
Tigi_6
08:35
hi, am sub auf max. beim avr den sub "aktivieren", d.h. im sagen, dass einer dran hängt im setup und dann mal die trennfrequenzen selber testen, je nach dem welche boxen du besitzt, solltest du mal bei 80/100 Hz anfangen und dich langsam nach unten durch testen, kann für musik und film ja auch untersch. sein, muss jeder selber rausfinden. tigi |
baerchen
08:38
Mach mal automatische Einmessung, dann wird es normalerweise korrekt eingestellt. Je nach dem welche Lautsprecher du hast, wird die Übergangsfrequenz ausgerechnet. Das kann später auch manuell geändert werden. Am Sub stellst du die Übergangsfrequenz auf max, den Pegel erst mal auf die Hälfte. Dann einmessen. Falls der Pegel des Subs nach der Einmessung bei -12 oder +12 Dezibel liegt, dann solltest du den Pegel entsprechend am Sub anpassen (bei -12 leiser, bei +12 lauter) und neu einmessen. |
3808 erkennt Subwoofer nicht DaMui am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 8 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon 3808 nicht gleich Denon 3808? Gladiator6 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3808 nutzt den Subwoofer nicht. masterchris_99 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 18 Beiträge |
Denon 3808 brummt Volker_Essen am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon 3808 Problem peter1947 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 14 Beiträge |
Denon 3808 blecherner Klang! 318isclassii am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 22 Beiträge |
Denon 3808 Maßlose Enttäuschung Raumschiff-Voyager am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 154 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.825
