Denon 3808 Problem
peter1947
#1 erstellt: 10. Apr 2021, 10:06
ich habe einen Denon 3808A der ein paar Macken hat. Nun habe ich mir einen 2. besorgt und wollte die Einstellungen meines alten Receivers auf den neuen überspielen. Geht ja übers Netzwerk indem ich mich am Reciever anmelde. Dann mache ich einen SAVE auf den PC. Anschliessend verbinde ich den 2. Reciever an und mache ein LOAD von der gesicherten Einstellung.. Der Ablauf sieht gut aus jedoch wenn er fertig ist, sind die Einstellungen nicht übernommen. Woran kann da liegen, oder mache ich da was falsch? Wäre ganz super, wenn ich da eine Hilfe bekommen würde.
Viele Grüße
Peter Sieper
ergo-hh
#2 erstellt: 10. Apr 2021, 10:28
Bist du sicher, dass die Konfiguration korrekt gespeichert wurde?
Bist du nach dieser anleitung zum speichern vorgeganen?:
https://denon-de.cus...ool-auf-dem-computer
Gruß ergo-hh
fplgoe
#3 erstellt: 10. Apr 2021, 11:36
Haben beide sicher die gleiche Firmware-Version installiert?
peter1947
#4 erstellt: 10. Apr 2021, 13:24
danke erst mal für die Antwort. Ist das so wichtig?
Liebe Grüße
Peter
peter1947
#5 erstellt: 10. Apr 2021, 13:31
der Save wurde richtig gespeichert. Die Config.dat wurde erstellt. Die kann ich dann für den Restore auch im Menue aufrufen und dan sagt er im Display, er macht den Restore. Wenn er dann fertig ist rebootet der Receiver, aber die alten Einstellungen bleiben. Was kann ich noch tun?
Peter
fplgoe
#6 erstellt: 10. Apr 2021, 13:42
peter1947 (Beitrag #4) schrieb:
...Ist das so wichtig?
Keine Ahnung, aber es wäre eine Erklärung.
Grundsätzlich müsste der Save einer älteren Konfiguration auch auf einer neueren Firmware laufen, denn dafür -unter anderem- ist diese Sicherung ja auch gedacht. Ob aber eine Savedatei eines neueren Systems sich wieder auf älterer Software wiederherstellen lässt, ist zumindest fraglich.
pegasusmc
#7 erstellt: 10. Apr 2021, 13:44
Ist das überhaupt möglich ? Oder ist vielleicht die Seriennummer mit in der Datei gespeichert so das Er merkt das es zu einem anderen Gerät gehört ?
ergo-hh
#8 erstellt: 10. Apr 2021, 13:54
Setz den Denon doch mal vor dem LOAD zurück.
Gruß ergo-hh
fplgoe
#9 erstellt: 10. Apr 2021, 14:27
pegasusmc (Beitrag #7) schrieb:
...Oder ist vielleicht die Seriennummer mit in der Datei gespeichert so das Er merkt das es zu einem anderen Gerät gehört ?
Wäre auch möglich. War nur eine Idee von mir, so wäre es nämlich bei den Geräten, mit denen ich beruflich zu tun habe. Das ist zwar eine ganz andere Branche, aber prinzipiell wäre es da mit den Einstellungen und den Firmwareversionen ähnlich.
[Beitrag von fplgoe am 10. Apr 2021, 15:31 bearbeitet]
peter1947
#10 erstellt: 10. Apr 2021, 14:42
Gute Idee, das kann ich ja mal ausprobieren. Werde ich morgen mal tun...
Peter
peter1947
#11 erstellt: 11. Apr 2021, 09:52
Wie setze ich den Denon vor dem Load zurück? Ich habe da nix gefunden...
Peter
peter1947
#12 erstellt: 11. Apr 2021, 16:23
ich denke mal der Save hat die Datei erstellt, finde ich jedenfalls im Directory. Jedoch habe ich gelesen, man darf diese Datei nicht renamen, dann erkennt das System die Einstellungsdatei nicht mehr und funktioniert nicht. Genau das hatte ich getan, renamed mit Denon-Name. Kann das daran liegen? Ich habe heute mal eine neue Save-Datei vom alten Reciever erstellt und nur den vorgegebenen Namen CONFIG.DAT benutzt. Morgen werde ich den LOAD dann wieder mit dem neuen 3808 starten, mal sehen, ob es geht.
Welche Einstellungen werden da alle gesaved und später wieder restored? Was ist mit der IP-Adresse und andere, wird das alles überschrieben? Was ist mit der Firmware, da darf doch nix passieren. Freue mich auf Anregungen und Tips.
Peter
jebeyer
#13 erstellt: 11. Apr 2021, 20:53
FW bleibt natürlich unverändert.
peter1947
#14 erstellt: 13. Apr 2021, 12:46
ich habe den Denon zurückgesetzt, habe nochmals auf dem alten Denon einen Save gemacht und den Dateinamen verwendet, der mir angeboten wurde, nämlich config.dat. Dann habe ich einen LOAD auf dem neuen Denon gemacht, hat auch alles geklappt nur nicht die Einstellungen, die ich auf dem alten hatte. Bin echt ratlos.
Dann habe ich den alten connected und den neuen connecte auf meinem PC und habe angefangen die Menues zu durchforsten und die Einstellungen manuell eingetragen. Mal sehen, wenn ich fertig bin, ob alles funktioniert.
Peter
Denon 3808 oder 3808A?
Fruchtzwerg0250 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Denon 3808 nicht gleich Denon 3808?
Gladiator6 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  5 Beiträge
Denon X4000 Netzwerk wird immer unterbrochen
catch333 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  14 Beiträge
Denon AVR-3808A - Einstellungen plötzlich weg!
Muckmeister am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
denon av 1911 reciever Einstellung prologic
chriss14 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
Netzwerk beim AVR 3808 geht nicht
Akromaster am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  48 Beiträge
Denon 3808 brummt
Volker_Essen am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  5 Beiträge
Denon x 3000 Einstellung sichern
SM2005 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
Einstellungen Denon AVR-X4200
LEboehm am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  5 Beiträge
Problem mit Denon 3808a - defekt?
quinti am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.088
Top Hersteller in Denon Widget schließen
