Sehr schlechter Ton in den Mediatheken
Simrishamn
#1 erstellt: 01. Dez 2024, 18:16
Der TV Ton in den Mediatheken ist Grottenschlecht.
Der Ton ist dumpf und unverständlich.
Beim „normalen“ Fernsehen ist alles sehr gut, aber Mediathek sehr schlecht.
Was kann ich tun?
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Dez 2024, 20:11
Nix aus der Mediathek schauen
Der Ton liegt da normalerweise nur in PCM 2.0 vor, im TV als DD entweder 2,0 oder 5.1
dan_oldb
#3 erstellt: 02. Dez 2024, 01:07
Hast du mal ein Beispiel?
FarmerG_
#4 erstellt: 02. Dez 2024, 06:27
In der wiedergebenden App mal die Streamingqualität (also somit die Bitrate) auf „hoch“ gestellt?
Betrifft zwar hauptsächlich die Bildqualität bzw. Auflösung und Kompression - beeinflusst evtl. auch die Kompression des Audiostreams.
Brutus79
#5 erstellt: 02. Dez 2024, 08:47
Darum Streame ich nicht mehr.Die einzigen wo etwas Streaming beherrschen sind meiner Meinung nach Disney+.Alles mit der AppleTV 4K Box selbst getestet.Ich bleibe lieber beim altbewährten Sat Tv+BluRay Disc😉.Da weiß ich was ich habe.
fplgoe
#6 erstellt: 02. Dez 2024, 08:56
Dass die Mediatheken nicht unbedingt auf besten Ton setzen, ist ja nichts Neues. Dafür gibt es eben dann VoD, was im Ton (und auch etwas im Bild) vielleicht nicht an eine gute BD herankommt, aber sicher für die meisten Inhalte ausreicht.
dvdmatze
#7 erstellt: 02. Dez 2024, 10:37
Moin, komisch ich Streame seit Jahren Kontent aus diversen Portalen und da ist TV klanglich die schlechteste Wahl .
Ich vermute da müsst Ihr mal eure Anschluss-Technik zwischen TV und AV Receiver verändern bzw verbessern und die allgemeinen Einstellungen eurer Geräte überprüfen und richtig einstellen .
Grüße M.
n5pdimi
#8 erstellt: 02. Dez 2024, 11:05
Aha! DolbyDigital+bei Streaming vom TV digital übertragen ist also schlechter als von einem anderen externen Zuspieler?
Ich weiß nicht was konkrer das Problem des TE ist, "klang ist schlecht" ohne weietre Infos bzw. Setup, Einstellungen, Verbindung etc. ist natürlich eine super aussgekräftige Fehlermedlung auf die man direkt konkrete Tips geben kann...
Fakt ist aber, wie erwähnt, dass VOD Inhalte aus den Mediatheken eben nur Stereoton haben und auch ansonsten erheblich "eingedampft" sind was Qualität angeht.
dvdmatze
#9 erstellt: 03. Dez 2024, 07:35
Moin,
Vom TE der TV hat kein EARC daher gehe ich davon aus das der Ton gestreamt über den TV schlechter ist als von externen Quellen ist jedenfalls ohne EARC so.
Steh ich auf dem Schlauch bei mir sind VOD Inhalte von 2 Kanal, 5.1 , bis Atmos Ton und klar ohne genauere Fehlermeldung keine Tipps!
Grüße M.
fplgoe
#10 erstellt: 03. Dez 2024, 08:09
dvdmatze (Beitrag #9) schrieb:
...Vom TE der TV hat kein EARC daher gehe ich davon aus das der Ton gestreamt über den TV schlechter ist ...
Falsch. Alles, was im VoD verfügbar ist, geht auch über ARC.
dan_oldb
#11 erstellt: 03. Dez 2024, 09:49
Es geht hier aber konkret um die Mediatheken, vermutlich sind die öffentlich-rechtlichen gemeint. Und da ist (so ist auch meine Info) maximal Stereo vorhanden. Die Qualität ist für mich aber völlig ausreichend, daher fragte ich nach Beispielen.
the-first-rebirthman
#12 erstellt: 03. Dez 2024, 10:02
Hallo zusammen,
ein guter Stereo Stream wäre ja völlig ok vom Klang her, aber in meinen Augen werden von den Öffentich Rechtlichen High Pass Filter angewandt, damit die Sprachverständlichkeit erhöht wird. Das mag für TV Sound oder Smartphone Sound noch ok sein, aber auf einer Anlage klingt das zumeist eher blechern und flach.
Sehr schade, dass wir in 2024 bei den ÖR immer noch 720p und Stereo als Standard haben.
Lieben Gruß
Michael
fplgoe
#13 erstellt: 03. Dez 2024, 10:18
Bei den Apps mag das mit dem Stereo Standard sein, Spielfilme laufen auch bei ARD+ZDF oft schon in Mehrkanalton.
Und nein, so schlimm finde ich, ist auch der Ton aus Mediatheken nicht. Ist eben nur Stereo, allerdings liegt der mäßige Ton auch oft an den Inhalten, manche Serien oder Filme sind da ja nicht gerade Hollywood-Produktionen. Wir schauen da am ehesten Terra-X und ähnliches und da ist der Ton eher Nebensache. Vielleicht solltest Du die Mediatheken mal aus anderen Quellen schauen, möglicherweise murkst da Dein TV irgendwas mit dem Ton.
Stehen die Audioeinstellungen da auf Bitstreamausgabe?
Mediatheken Ton und Netflix asynchron
Simrishamn am 26.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  10 Beiträge
Schlechter Ton beim "normalem TV gucken"
klausdererste am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  3 Beiträge
Ton über HEOS schlechter als über TV
klausdererste am 18.12.2023  –  Letzte Antwort am 01.01.2024  –  14 Beiträge
Audioqualität schlechter über TV+HDMI?
-byzantine- am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.05.2020  –  4 Beiträge
denon - schlechter klang bei musik?
habakuk87 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  11 Beiträge
Denon AVR-X2800H - schlechter Ton bei TV Sendungen
AlexMali am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  5 Beiträge
Schlechter Klang bei AVR-X2400H
Lebawurscht am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  7 Beiträge
Denon AVRx1200w nach neu Einmessung schlechter Klang
osman1904 am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  6 Beiträge
AVR-1612 und Teufel Viton / schlechter Klang
Stef86 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  6 Beiträge
DENON AVC 3020 schlechter Klang am Centerspeaker
NOSA2404 am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  10 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
