HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVRx1200w nach neu Einmessung schlechter Kla... | |
Denon AVRx1200w nach neu Einmessung schlechter Klang+A -A |
osman1904
09:22
erstellt: 04. Feb 2017, |
Hallo und guten morgen. Habe folgendes System AVR X1200 W Front Ultima 40Mk2 Center Magnat Needle Super Alu Rear Harman Kardon TS11 Sub Teufel US5110/1 Gestern kam der Center neu und ich natürlich neu eingemessen , Hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Alles hört sich sehr hohl an und kaum Dynamik im Sound kein Bass oder deweiteren. Vorher war ich sehr zufrieden. Einstellungen MultEQ XT L/R Bypass ( Hab die LS ja auch im Bypass angeschlossen) Dynamic EQ Ein -RefPegel-Offset 0dB DynamicVol aus Front Groß Center Klein Subwoofer ja Surround klein Achso beim Test sagte der AV mir angeblich seie eine Phase falsch angeschlossen. Habe dies aber kontrolliert dem war natürlich nicht so . Subwoofer LFE LFE-Tiefp-Filt 120Hz Lautsprecherwahl Individuell Alle 80Hz Front Vollband Center 90Hz Surround 90Hz Cinema EQ aus Center-Breite aus Ich will mein alten Klang wieder. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von osman1904 am 04. Feb 2017, 09:46 bearbeitet] |
Einsteiger_
10:02
Ich habe kein Denon. Hast du das einmessen schon mal wiederholt ? Warum alle auf 80 Hz,meinst du die Front Lautsprecher.? Sind deine HK Rears kleine Alu Boxen sowie der Center ?,bei denen würde ich mal versuchen die Hz zu ändern. Dein Center sollte am besten auch aus der selben Serie sein,wie die Front Lautsprecher,am besten ist es aber wenn alle Lautsprecher aus der selben Serie sind. Ich habe zum Beispiel nur für den Surround L/R kleine Boxen (Brüllwürfel von Yamaha) und die sind auf 120 Hz eingestellt,eingesessen wurden sie zum Beispiel bei 150Hz. Ein Versuch ist es wert,und es wird bestimmt jemand geben der sich noch besser auskennt. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 04. Feb 2017, 12:32 bearbeitet] |
osman1904
13:02
Hallo das Problem ist vorher hatte ich ein für mich sehr homogenen und satten Sound . Das mit den selben LS aus einer Serie weiß ich . Die Mk20 kommen noch aber der Center muß leider dieser sein wegen der Abmessung . Hatte vorher einen AV700,2 der mußte aus Platzmangel leider weichen. Also hab jetzt was gefunden habe die Verstärkerzuweisung auf Bi-Amp gestellt. Nun hört es sich zumindest ein wenig nach Bass und so ähnlich wie vorher. Soll ich mal einen komplett Reset machen. [Beitrag von osman1904 am 04. Feb 2017, 13:16 bearbeitet] |
Einsteiger_
13:52
Kannst du mal versuchen,oder noch mal neu einmessen. ![]() Bevor ich es vergesse,hast du die Aufstellung der Lautsprecher geändert. ? Und die Front würde ich mal versuchen wenn sie auf 80Hz sind,unter 80Hz zu gehen wie weit du bei den Lautsprecher gehen kannst,kann ich dir nicht sagen,bei meinen Front Lautsprecher Magnat Quantum 757 bin ich auf zum Beispiel 40Hz bei meinen Magnat Quantum Center 716 zum Beispiel auf 70 Hz, ich habe aber auch nicht so einen kleinen wie du,und das sind nur Vorschläge,vielleicht wird es dadurch besser. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 04. Feb 2017, 14:11 bearbeitet] |
osman1904
14:24
Also Center Prinzip 2 Wege Doppelbass Bestückung 13 mm Hochtöner 4 x 70 mm Tiefmitteltöner Belastbarkeit (RMS/Max.) 65/100 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m) 90 dB Impedanz 4 – 8 Ohm Frequenzbereich 55 - 30000 Hz Übergangsfrequenz 400 Hz / 3700 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20 - 100 Watt Abmessungen (BxHxT) 402 x 90 x 115 mm Gewicht 2.3 kg Ausführung Aluminium Silber Aluminium Schwarz Front mpulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 200 Watt Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) 87 dB Mindestverstärkerleistung empfohlen 20 Watt Maximaler Schalldruck 108 dB/1m Nennimpedanz 4 - 8 Ohm Frequenzbereich von/bis 45 - 20000 Hz Trennfrequenz interne Weiche 650 /2600 Hz Hochtöner (Anzahl pro Box) 1 Hochtöner (Durchmesser) 25,00 mm Hochtöner (Material) Gewebe Mitteltöner (Anzahl pro Box) 1 Mitteltöner (Durchmesser) 165,00 mm Mitteltöner (Material) Kevlar/Fiberglas, chromfarbener Phase Plug Tieftöner (Anzahl pro Box) 2 Tieftöner (Durchmesser) 165,00 mm Tieftöner (Material) Fiberglas + Zellulose, beschichtet Akustisches Prinzip Dreiweg Gehäuseaufbau Bassreflex Gehäusematerial MDF Rear 35-20000Hz Aber kann ich center und rear nicht auf 80Hz lassen. Bis auf Center nichts verändert. [Beitrag von osman1904 am 04. Feb 2017, 14:25 bearbeitet] |
Einsteiger_
14:52
Schon komisch wenn es vorher gepasst hat,dann würde ich es noch mal mit neu einmessen versuchen. Vielleicht hat ja jemand anders noch eine Idee. ![]() |
denon - schlechter klang bei musik? habakuk87 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 11 Beiträge |
Denon X2200W - Kanalpegel nach Einmessung LordWickedez am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 11 Beiträge |
AVR-1612 und Teufel Viton / schlechter Klang Stef86 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 6 Beiträge |
Sprachverständlichkeit nach Audyssey Einmessung Bluefoxx am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 28 Beiträge |
OLED CX9 + AVRX1200W = Kein 5.1 Gorgonta am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1908, kein Power, schlechter Klang! Pentalette am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 14 Beiträge |
DENON AVC 3020 schlechter Klang am Centerspeaker NOSA2404 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 10 Beiträge |
Schlechter Klang bei AVR-X2400H Lebawurscht am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 7 Beiträge |
Denon X3300W Audyssey Einmessung endy6 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 21 Beiträge |
Lautsprecherabstände nach Einmessung ändern amasingh am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRaro7
- Gesamtzahl an Themen1.561.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.708
