LG OLED G3 SIMPLINK/HDMI CEC mit Denon AVR-X2800H DAB
matmike
#1 erstellt: 12. Nov 2024, 07:16
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Denon AVR-X2800H DAB zugelegt und diesen an den eARC-HDMI des TV (HDMI2) angeschlossen.
Da meine Familie normalerweise nur einfach Fernsehen will, soll der Denon nur aktiv werden, wenn ich ihm dies explizit mitteile.
Leider schaltet, sobald SIMPLINK aktiviert ist, der TV immer wieder den Denon ein, auch wenn ich die TV-Lautsprecher im LG anwähle und gibt den Ton über den Denon aus. Wenn ich händisch umstelle, passiert das nach 10 Sekunden gleich wieder.
Gleichzeitig führen andere Kombinationen von Einstellungen sogar dazu, dass der Denon angeht, aber auf DAB-Empfang bleibt, der Fernseher aber gleichzeitig stumm wird.
Selbst ein Deaktivieren von SIMPLINK funktioniert nicht zuverlässig, da bei jedem Umstecken des HDMI die Einstellungen zurückgesetzt werden.
Hat Jemand eine Idee, wie ich die Kombination aus Einstellungen am TV und Denon wählen muss, damit ich das oben beschriebene Ziel erreiche? Ein Ausstecken des HDMI2 und nur Anstecken bei Bedarf kann es ja nicht sein, da ich die Bildverbindung teilweise ja auch benötige, um z.B. den Text zu lesen, der per DAB übertragen wird.
Ich bin über jeden Tipp und jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße,
Matthias
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Nov 2024, 07:54
Naja, Du musst die HDMI CEC Steuerung an beiden Geräten deaktivieren.
matmike
#3 erstellt: 12. Nov 2024, 08:27
Aber funktioniert denn dann eARC noch? Ich dachte, eARC benötigt unbedingt CEC. Liege ich da falsch?
Nemesis200SX
#4 erstellt: 12. Nov 2024, 08:58
Richtig. Willst du ARC nutzen muss auch die Datenverbindung zwischen beiden Geräten aktiv sein und diese schaltet den AVR mit ein.
entweder oder du musst dich entscheiden.
Alternativ ein optisches Kabel für den TV Ton verwenden, dann brauchst du aber die Denon Fernbedienung zum Lautstärke ändern.
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Nov 2024, 08:58
Nein
matmike
#6 erstellt: 12. Nov 2024, 09:58
Habe es gerade probiert, CEC und eARC sind tatsächlich getrennt. Das lässt sich auch im Denon getrennt steuern.
Allerdings ist der ARC-Eintrag im Menü eingerückt unter der CEC-Funktion, deshalb hatte ich das geistig verbinden. Aber trotz Deaktivierung CEC lässt sich eARC noch nutzen.
Dank Euch, ich hoffe, das hilft.
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Nov 2024, 10:09
Ja, super! Manchmal muss man auch einfach alle möglichen Kombinationen ein/aus CEC/ARC probieren.
fplgoe
#8 erstellt: 12. Nov 2024, 11:08
ARC ist bestandteil des CEC-Protokolls und geht nur, wenn CEC aktiviert ist.
eARC läuft separat über die Adern im HDMI-Kabel, die ursprünglich für Ethernet-over-HDMI vorgesehen waren, aber (außer bei einer handvoll Geräten weltweit) nie zum Einsatz kamen.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 12. Nov 2024, 11:43
danke für die Info, das war mir nicht bekannt.
Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB
R.martin am 12.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  21 Beiträge
BluRay an Denon AVR-X2800H DAB
fr am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 14.04.2023  –  30 Beiträge
Denon X2800H DAB - Lautsprechergröße ändern
Chr1086 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  3 Beiträge
AVR X1100W HDMI-CEC
Trainer_d am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  10 Beiträge
Denon AVR-X3500H eARC mit LG G3.
mazagi am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  7 Beiträge
AVR-X2800h und 2800h DAB: HDMI Probleme am LG Oled B7
DonDigger am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  9 Beiträge
AVR-X2800H DAB Bild Störung OSD
Stromer66 am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  3 Beiträge
Bildaussetzer Denon AVR-X1800h DAB + Apple TV 4K + LG OLED55B23LA
nowitzki41 am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  8 Beiträge
Vom Yamaha zum Denon X2800H DAB
Simrishamn am 17.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  5 Beiträge
Tonaussetzer nach dem Einschalten bei Denon AVR-X2800H DAB
radekgast am 06.08.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  11 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
Top Hersteller in Denon Widget schließen
