| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X2800H | Tonaussetzer bei Radio/HEOS-Nutzung | |
AVR-X2800H | Tonaussetzer bei Radio/HEOS-Nutzung+A -A |
hahatoni
erstellt: 01. Dez 2022, 11:03
Hallo zusammen! Ich habe mir vor ein paar Tagen den X2800H DAB zugelegt. Er ersetzt einen alten Yamaha-Receiver. Jetzt zum Problem: Ich würde den Receiver auch sehr gerne zum Radio hören bzw. die Heos-App nutzen. Dabei soll natürlich der TV aus sein. Nutze ich die Radio/HEOS Funktion wenn der TV an ist, dann funktioniert alles einwandfrei. Lasse ich aber den TV aus, dann habe ich alle paar Sekunden Tonaussetzer. Habe mich diesbezüglich auch schon an den Support gewandt und der leider nicht so gesprächige Herr meinte, er hätte dieses Problem schon mal im Zusammenhang mit Samsung-TVs gehört. Lösung gibt es aber keine - ich soll einfach bei Radiobetrieb den TV abstecken (Strom). Das habe ich auch gemacht und siehe da: Wenn der TV vom Strom ist, geht der Radio/Streaming etc. einwandfrei. So ist für mich aber kein normaler Betrieb möglich. Jetzt zu meiner Frage: Kennt jemand dieses Problem und hat evtl. eine bessere Lösung gefunden? Gibt es vielleicht eine Einstellung in einem der Geräte, die weiterhelfen kann? Mein TV ist ein Samsung 75MU7009. Vielen Dank schon mal für Tipps! |
n5pdimi
erstellt: 01. Dez 2022, 11:07
Das Problem ist, dass der Samsung bei aktiviertem CEC (sonst gibts kein ARC) alle paar Sekunden an den AVR "funkt". Auch im Standby. Die Geräte machen dann einen neuen Handshake, was der Aussetzer ist. Mach den Samsung mal stromlos oder schalte bewusst am DENON den HDMI Ausgang des Tv ab (sollte im Setup Menü gehen). [Beitrag von n5pdimi am 01. Dez 2022, 11:08 bearbeitet] |
hahatoni
erstellt: 01. Dez 2022, 11:11
Danke für deine schnelle Antwort! Ok, schau ich mir mal an, ob ich das im Menü finde. Allerdings müsste ich es ja dann jedesmal bei Radionutzung umstellen, oder? Wenn ich irgendwann später TV schauen möchte, dann wieder umstellen? Wenn ich ihn stromlos mache, dann geht der Betrieb. Das hatte ich schon probiert! |
n5pdimi
erstellt: 01. Dez 2022, 11:37
Korrekt, muss jedes mal umgestellt werden. Yamaha hat dafür ne Tatse auf der Fernbedienung... Vielleicht kannst Du Dir einen Quick Select programmieren für Radio, die den HDMI Out lahmlegt. So hättest Du das auf einer Taste auf der FB. |
hahatoni
erstellt: 01. Dez 2022, 16:51
Das mit den Quick Select war ein guter Tipp! Habe es gerade so getestet, dass ich bei Radiobetrieb auf Ausgang "Zone 2" schalte und so abgespeichert. Das funktioniert auch tatsächlich. Er sendet dann über Zone 1 anscheinend kein Signal mehr. Wunderbar! Ich hab noch aktuell das Problem, wenn ich wieder auf CBL/SAT schalte er mir nicht wieder die Zone 1 verwendet. Da muss ich mal noch testen, wie ich das dann löse! Auf jeden Fall konntest du mir sehr weiterhelfen! Vielen herzlichen Dank! |
poltie
erstellt: 01. Dez 2022, 17:40
Oder wenn möglich alles ohne ARC. Wenn man eine Logitech hat, kann man auch alles sehr gut bedienen ohne ARC. Habe auch den Denon X2800H ohne DAB. |
hahatoni
erstellt: 01. Dez 2022, 17:42
Ja, ich nutze die Logitech Harmony. Aber für Radiohören / Heos gehts dann nur über die DENON-Apps, wenn ich was anderes auswählen will. ARC ist komplett abgeschalten, hatte ich heute beim durchschauen des Menüs gesehen. Das läuft also eh nicht! |
poltie
erstellt: 01. Dez 2022, 17:51
Habe das gerade mal mit meinem Denon X2800 und der Heos App mit dem iPad gemacht. Geht alles ohne Probleme. Internet Radio läuft ohne Tonaussetzer. Meine Sony TV macht mir da keine Probleme wie bei dir der Samsung. [Beitrag von poltie am 01. Dez 2022, 17:52 bearbeitet] |
hahatoni
erstellt: 01. Dez 2022, 18:41
Vielleicht findet DENON ja noch eine Softwarelösung, die das Problem dann behebt. Vorerst kann ich mit der anderen Methode gut leben! |
cbracerbr
erstellt: 03. Dez 2022, 09:35
Hallo! Ich habe genau das gleiche Problem. Meine Frage wäre daher, wie hast du die Programmierung hinbekommen? Ich würde es mir gerne genauso abspeichern. Gruß Carsten |
hahatoni
erstellt: 03. Dez 2022, 11:57
Hallo! Also, ich habe es so gelöst: Radionutzung mit eingeschalteten TV so eingestellt, dass es für mich passt. Dann auf der DENON Fernbedienung mit der Taste "HDMI OUT" den HDMI abgeschalten, so dass kein Bild mehr zu sehen ist. Dann eine der Quick Select Tasten lange gedrückt, so dass die aktuellen Einstellungen abgespeichert werden. In der Harmony-App bei der Aktion "Radio" als Kanal die entsprechende Quick Select Taste ausgewählt. Und Fertig! Zusätzlich habe ich noch eine weitere Quick Select Taste mit meiner "normalen" Konfiguration zum TV schauen abgespeichert. Diese habe ich dann entsprechend in der Harmony App als "Fernsehen" als Kanal hinterlegt. Bisher klappt es so wunderbar. Hoffe ich konnte es nachvollziehbar beschreiben. Sonst frag gerne nach! |
Eifelraser
erstellt: 06. Dez 2022, 11:46
Hy hahatoni, ich habe auch das selbe Problem mit den Tonaussetzern i.V.m. dem Samsung TV. Ich verstehe nur leider nicht, was Du da mit der Zone 2 meinst. Als Zone 2 hängt bei mir übrigens an den LS-Anschlüssen 6 und 7 ein eigenes LS-Paar im Nebenzimmer. Gruß Bernd |
hahatoni
erstellt: 06. Dez 2022, 11:50
Ich meine mit der Zone 2 den HDMI Out 2. (Der ist bei mir als Zone 2 bezeichnet) An HDMI Out 1 ist der Samsung TV und an Output 2 nichts. Daher klappt das für mich so! Übrigens: Da ja anscheinend mehrere dieses Problem haben, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sich jeder an den Support wendet, damit die auch merken, dass da Handlungsbedarf besteht. |
Eifelraser
erstellt: 06. Dez 2022, 11:54
Ich GLAUBE, ich habe es verstanden. Nur: Ist das diese App ? HarmonyDie Bewertungen sind ja gruselig schlecht ! Oder meinst Du eine andere App ? Gruß Bernd |
hahatoni
erstellt: 06. Dez 2022, 12:00
Die App ist die passende der Logitech Harmony Elite mit Harmony Hub. Wenn du den Hub nicht hast, kannst du auch mit der App nichts anfangen. Wenn du es mit der Quick Funktion umsetzt, dann brauchst du ja nicht zwingend die Harmony-App. Das geht ja auch in der DENON-App. Ganz unten in sehr klein stehen die Quick Select Kanäle. |
Eifelraser
erstellt: 06. Dez 2022, 12:06
Ja, das sehe ich auch so Ich denke aber, dass auch SAMSUNG mit ins Boot geholt werden sollte, da ja der TV offensichtlich immer das Connect-Signal sendet... Gruß Bernd |
poltie
erstellt: 06. Dez 2022, 15:42
Die App ist nicht schlecht. Auf meinem iPad benutze ich sie für alle Einsstellungen an meiner Harmony. Kann aber auch sein das sie für Android nicht so gut läuft. Da ich kein Android habe weiß ich das nicht. Logitech hat das ganze ja mehr oder weniger aufgegeben. Da wird wohl nichts neues mehr kommen. |
cbracerbr
erstellt: 06. Dez 2022, 16:53
Vielen Dank! Es hat geklappt. Keine Aussetzer mehr. |
Tonaussetzer nach dem Einschalten bei Denon AVR-X2800H DAB radekgast am 06.08.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 11 Beiträge |
Denon X2800H Simrishamn am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 12 Beiträge |
Denon X2800H Internetradio Meko am 02.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X2800H - bei Tuner kein Ton pc_net am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2800H - Subwoofer Standby pc_net am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 4 Beiträge |
X2800H - Audio/HDMI-Signal über HEOS an Home 150 weitegeben bug-i am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 7 Beiträge |
Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB R.martin am 12.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 21 Beiträge |
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer Quintus14 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 7 Beiträge |
Alternative zum Heos AVR? LNN am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 15 Beiträge |
AVR-X2800H DAB Bild Störung OSD Stromer66 am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
