HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kein Ton über HDMI vom Videorecorder | |
Kein Ton über HDMI vom Videorecorder+A -A |
yamahamx1000
19:21
erstellt: 15. Feb 2024, |||
Hallo Leute habe mir ein LG RCT-699H DVD Recorder Videorecorder mit HDMI Ausgang gekauft,zum Digitalisieren von Video Casetten gekauft. Recorder ist am HDMI Eingang DVD am Denon AVC-8500HA. Bild ist super aber kein Ton. an was könnte das liegen. Habe einen Monitor mit Lautsprechern und HDMI angeschlossen das läuft der Ton. Muss am Denon noch eine Einstellung geben. Kann es mit den Kopierschutz liegen Denon 2.2 HDCP DVD Recorder 1.4 habe mal gelesen am denon kann das einstellen, finde es leider nicht mehr. Gruss yamaha |
fplgoe
19:45
Du hast den Monitor am Denon (HDMI-Monitor 1/2) oder direkt am Rekorder? Und dann läuft der Ton (nur aus dem Monitor)? [Beitrag von fplgoe am 15. Feb 2024, 19:47 bearbeitet] |
pegasusmc
21:01
Was steht am Display vom Denon oben links ? |
yamahamx1000
21:27
pegasusmc
22:09
Der steht auf HDMI deshalb Bild, aber auch auf Analog und sucht hier den Ton. Kann Er aber nicht finden. Im Menü Eingangszuordnung bei DVD alles abwählen so das nur HDMI aktiv ist. |
yamahamx1000
22:52
pegasusmc
23:02
Ton oder keinen Ton ? |
yamahamx1000
23:18
![]() ![]() Wenn ich bei der Einganszuordnung bei analog auf 5 einstelle, werden Speaker angezeigt aber auch kein Ton. beim drücken der Info Taste am Denon ![]() [Beitrag von yamahamx1000 am 15. Feb 2024, 23:40 bearbeitet] |
pegasusmc
23:57
Bei Analog ist doch garnichts angeschlossen. Die Eingangszuordnung war doch richtig, genau wie bei blu ray nur HDMI aktivieren. Auf dem Infoschirm muß bei Signal HDMI stehen. Dein Blu Ray Player läuft aber ? Der gibt Ton ? |
fplgoe
05:18
erstellt: 16. Feb 2024, |||
'DVD' ist doch 'Coax2' zugewiesen, der aber vermutlich gar kein Signal liefert und er deshalb auf dem analogen Weg versucht, etwas wiederzugeben. Nimm die Zuordnung mal raus. |
yamahamx1000
07:14
Hallo bei DVD ist mein CD Player dran mit Coax Verbindung, DVD Rekorder ist am Denon mit Media Player mit HDMI angeschlossen. Sat Reciever und Bluray klappt mit Bild und Ton. ![]() bei Info mediaplayer steht bei Signal unbekannt. ![]() Hier die DVD Recorder Einstellungen ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von yamahamx1000 am 16. Feb 2024, 07:37 bearbeitet] |
pegasusmc
09:57
Alles Mal auf Bitstream stellen. Und eine gekaufte DVD abspielen. Dann kontrolliere mal im Denon Menü unter Eingänge / Eingangswahl / Eingangsmodus das dort Automatisch eingestellt ist. [Beitrag von pegasusmc am 16. Feb 2024, 10:37 bearbeitet] |
fplgoe
10:05
Das war im ersten Posting aber anders beschrieben:
Dann steht bei Deinem Dolby Digital 'PCM', warum? Ich weiß nicht, was das Gerät beim Umwandeln mit dem Tonformat macht. Stell das mal auf Bitstream. Das ist auch für DTS sinnvoll (falls Du mal eine DVD mit DTS-Tonformat einlegst). Im Moment macht er bei DTS gar keinen Ton. MPEG ist völlig nebensächlich, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten eine einzige DVD mit MPEG-Ton gehabt... [Beitrag von fplgoe am 16. Feb 2024, 10:12 bearbeitet] |
yamahamx1000
10:43
Hallo auf bitstream umgestellt, keine Änderung am Denon auf HDMI eingestellt, am Denon werden rechts keine Lautsprecher angezeigt. das komische ist das ich so einen DVD Recorder hatte, da hat es geklappt. Gruss yamaha |
pegasusmc
11:13
Bitte im stromlosen Zustand ausführen. Ziehe mal das HDMI Kabel vom Blu Ray Player ab und probiere das mal am DVD Recorder. Der Eingang Blu Ray funktioniert ja. |
yamahamx1000
15:10
Hallo habe jetzt am Bluray Eingang verbunden, leider das gleiche, am Denon keine Lautsprecher Anzeige. Habe jetzt nochmal den DVD Rekorder direkt am externen Monitor mit Lautprecher verbunden. Bild und Ton. Habe jetzt den Player Direkt am TV angeschlossen, Bild und Ton, dann muss ja dann am Denon irgendwas noch eingestellt werden. Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 16. Feb 2024, 15:22 bearbeitet] |
pegasusmc
16:09
Hast Du das HDMI Kabel vom BR Player genommen ? |
yamahamx1000
16:54
Hallo ja habe auch ein anderes HDMI Kabel verwendet auch kein Ton. Am Denon muss eine Einstellung geben das man auf der rechten Seite die Lautsrecher angezeigt werden. Dvd recorder direkt am TV klappt mit Bild und Ton. Nachtrag, habe jetzt am Rekorder ein optisches Kabel zum Denon und die Zuweisung gemacht. Bei gekauften Video Casetten und DVD Ton vorhanden, aber bei selbst aufgenommenen Casetten immer noch kein Ton. Habe mir den Rekorder ja für das diditalisieren von sellst aufgenommenen Casetten gekauft. Ton ist für ca 5 Sekunden da, dann weg. gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 17. Feb 2024, 09:17 bearbeitet] |
pegasusmc
17:02
erstellt: 17. Feb 2024, |||
Also hat der Recorder einen Schuß. Was heißt selbstaufgenommen ? Filme aus dem TV oder von einer Kamera ? |
yamahamx1000
21:08
Hallo hat sich erledigt, am LG kann man im Audio Menü einstellen, Bei Kauf Casetten wird Ton automatisch abgespielt. Bei selber aufgenommen Casetten Audio Links, Audio Rechts, HiFi oder Normal. Mit Normal klappt der Ton, Ist seltsam müsste mit HDMI aleine auch gehen ohne opitische kabel. auf jedenfalls klappt es jetzt. Habe schon 2 Video Casetten auf DVD überspielt. Aber nochmalö Danke für die Antworten. Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 18. Feb 2024, 06:08 bearbeitet] |
Kein Ton klausdererste am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 55 Beiträge |
Kein Ton vom AVR 1610 adamski65 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 14 Beiträge |
Kein Ton über AVR - 2300 Burczinho am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 5 Beiträge |
Denon X2000: Kein 5.1 Ton über HDMI vom Laptop faithless82 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 3 Beiträge |
kein Ton über HDMI? (Laptop, AVR-X1000) HoldenDeYass am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 17 Beiträge |
Denon RC-1158 über Hdmi kein Ton? mirk@ am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 4 Beiträge |
DENON X520BT Kein Ton mehr über HDMI Trompetenvogel am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 5 Beiträge |
AVR X4300H kein Ton über HDMI Flipdajunk am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 2 Beiträge |
Denon x1600 kein Ton über Hdmi franzli am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 37 Beiträge |
Denon 1311 kein Ton vom TV Polyxenus11 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 6 Beiträge |
2024
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.280
