| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » kein Ton über HDMI? (Laptop, AVR-X1000) | |
kein Ton über HDMI? (Laptop, AVR-X1000)+A -A |
HoldenDeYass
erstellt: 28. Dez 2013, 16:54
Hallo Leute, ich benötige mal Euren Rat. Ich habe mein Notebook per HDMI an den vorderen HDMI-AUX Eingang des AVR-X1000 angeschlossen. Wenn ich nun über itunes Musik abspiele, bekomme ich keinen Sound aus den zwei Stereoboxen, welche am Receiver sind. Was mache ich falsch? Muss ich noch irgendwas im Menü des X1000 einstellen? Oder wie behebe ich das Problem? Der Receiver ist neu. Am HDMI-OUT des Receivers ist nichts angeschlossen, weil wir noch keinen Fernseher haben, daran sollte es aber auch nicht liegen oder? Könnt Ihr mir helfen? Viele Grüße HoldenDeYass |
schnoelli
erstellt: 29. Dez 2013, 12:35
Hast du am PC auch den Audioausgang per HDMI gewählt ? Wenn nicht: ( und du Windows hast) Rechtsklick unten rechts auf den Lautsprecher an deinem PC dann auf Wiedergabegeräte und dort dann HDMI auswählen |
flyingscot
erstellt: 29. Dez 2013, 12:50
Am AVR sollte als Eingangsquelle auch der HDMI-AUX-Eingang gewählt sein... |
HoldenDeYass
erstellt: 29. Dez 2013, 14:19
das problem ist, dass dort kein wiedergabegerät ala "Denon AVR" etc auftaucht. nur die normalen lautsprecher und realtek digital output. ich habe aus spaß mal unser netbook per hdmi an den gleichen eingang wie auch das notebook angeschlossen und dort wird sofort der "denon avr" unter den wiedergabegeräten erkannt und als standard markiert. und dann kann ich ganz normal lieder vom netbook über den av receiver abspielen.
das hatte ich auch..ging ja beim netbook auch (s.o) |
ergo-hh
erstellt: 29. Dez 2013, 15:42
Welche Grafikkarte ist im Notebook verbaut? nVidia? Gruß ergo-hh |
HoldenDeYass
erstellt: 29. Dez 2013, 18:04
ja genau, da ist eine nvidia karte drin. ich habe mal im geräte manager geschaut nach den audio treibern und dann steht da auch "NVIDIA HDMI Audio Driver" oder so. den habe ich mal deinstalliert und nun sieht das so aus: ![]() trotzdem immernoch kein ton über den receiver :/ und wenn ich den nvidia video treiber wieder installiere erkennt der wieder nur die beiden wiedergabegeräte die ich schon weiter oben erwähnt habe... [Beitrag von HoldenDeYass am 29. Dez 2013, 18:15 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 29. Dez 2013, 19:22
Gibt es bei deinem Rechner unter 'Systemsteuerung' auch 'NVIDIA Systemsteuerung''? Wenn ja, hilft vielleicht das Bild im Beitrag #3 in diesem Thread weiter: http://www.hifi-foru...l=ergo-hh&postID=3#3Gruß ergo-hh |
HoldenDeYass
erstellt: 29. Dez 2013, 21:00
so, es läuft! ![]() das hat mir u.a weitergeholfen, ja! danke! hätte ich vllt auch noch erwähnen sollen: da der inverter des notebook displays kaputt ist, haben wir am notebook einen extra bildschirm über vga angeschlossen. ich habe mal einen neuen grafiktreiber etc installiert um alles auf dem neuen stand zu haben. nun habe ich in den NVIDIA systemsteuerungen geschaut und gesehen, dass er drei displays zur verfügung hat (laptop display, samsung syncmaster und denon avr). da die graka nur zwei displays unterstützt und der syncmaster und laptop display ausgewählt waren, konnte er den avr ja gar nicht erkennen. ich habe also den syncmaster und denon avr ausgewählt und siehe da; unter wiedergabegeräte im sound menü tauchte "nvidia digital audio blabla" auf. nachdem ich das ding zum standardgerät gemacht habe läuft es!!! danke an alle für die hilfe! |
ergo-hh
erstellt: 29. Dez 2013, 22:37
Wenn Google und etwas Geschick kann man das Teil selbst tauschen. Der finanzielle Aufwand für das Ersatzteil hält sich auch in Grenzen Gruß ergo-hh |
Gaschdi
erstellt: 15. Nov 2014, 14:03
ergo-hh
erstellt: 15. Nov 2014, 14:50
Gaschdi
erstellt: 17. Nov 2014, 14:30
wenn ich zum Beispiel eine DVD einlege und direkt mit dem HDMI Kabel an den Fernseher gehe, funktioniert es auch. Es funktioniert auch hinten über den Denon am CBL/SAT Ausgang. Nur vorne geht nur das Bild. Kein Ton. Habe neuesten Treiber, sieht aber so aus wie auf meinem Screenshot! |
ergo-hh
erstellt: 17. Nov 2014, 19:54
Wenn du am HDMI Anschluss an der Frontseite des Denon etwas anschließt, musst du ja die Quelle 'AUX' über die Fernbedienung wählen. Schau mal in der EIngangszuordnung des Denon, was in der Zeile 'AUX' zugewiesen ist (siehe Seite 121 der Bedienungsanleitung). Gruß ergo-hh |
Gaschdi
erstellt: 18. Nov 2014, 21:06
Gaschdi
erstellt: 10. Dez 2014, 15:45
Es funktioniert immer noch nicht! Hat evtl jemand ne Idee? Ich stecke das HDMI Kabel vorne ein, bekomme aber nur "Bild". Der Ton geht nicht. Stecke ich das HDMI hinten in einen beliebigen Eingang funktioniert beides. Der Laptop zeigt dann als Wiedergabegerät den Denon an. An was könnte das liegen? Möchte gern vorne über AUX Musik hören und auch das Laptopbild sehen. Danke euch! |
sadburai
erstellt: 30. Nov 2016, 18:38
hast du irgendetwas herausgefunden? Ich habe exakt dasselbe Problem... |
onek1
erstellt: 30. Mrz 2020, 15:46
Mich würde die Antwort auf diese Frage auch brennend interessieren. Habe dasselbe Problem mit Denon X1400h |
Denon AVR-X1000 Kein Ton Rockhount1287 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 3 Beiträge |
DENON AVR-X1000 kein Ton => DVD Eingang Dave-HD am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X1000 kein Ton über optischen Eingang Peter.1997 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 5 Beiträge |
Kein Ton - Denon X1000 Goldi03421 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 28 Beiträge |
Denon AVR X1000 metallica04121979 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 8 Beiträge |
AVR x1000 kein Sound Xanius am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1000 + Samsung UE55F6500 --> kein Ton über 5.1 Boxen hrbaer am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 2 Beiträge |
AVR X1000 und LG 55LA6608, kein HDMI Ton mehr neutrinobox am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 7 Beiträge |
Denon AVR X1000 HDMI Konfig. minichamps-sg am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 2 Beiträge |
AVR X1000 vs Tablet Es-Tec am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
